- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Xero
válasz jenei92 #3141 üzenetére
Nagyon finom gép, nekem is volt, de már nem érdemes erre költeni. Arról nem is beszélve, hogy az adatai sántítanak. A 12"-os iBookok legmagasabb órajele 1.33-volt míg a 14-es társaiké 1.42!
Inkább egy újabb MacMini, használt iMac, vagy régebbi MacBook. Ezeket már korrekt áron lehet kapni, ahogyan a fentebbi linkeken is láthattad.
Xero
válasz Barett 50cal #3165 üzenetére
Nem.
Xero
válasz sanyixXx #3175 üzenetére
NE particionálj!
Legközelebb kérdezd meg hogyan is működik a telepítés OS X-en!
Van lehetőség úgynevezett Archive&Install-ra, amivel semmi nem változott volna a Useren belül, csak a rendszer alatta!
Ez a bolond biztos megoldás.
Még egyszer hangsúlyozom: NE particionálj! Nem szereti! -
Xero
(#3185) Karma és (#3186) doc
Jogjavítások és a karbantartási műveletek során kiesik a külső partíció a szórásból, így lassítva a rendszert.
Felesleges plusz partíciót létrehozni egy olyan OS-en ami maga is szépen menedzseli mindezt.
Ha a külön partíción tároljuk a Home-unkat akkor pedig a feleslegesen dolgoztatott fej fog lassulást okozni!
Nem ma kezdtem egyébként próbáltam így is úgy is, tapasztalatból beszéltem!Ettől még mindenkinek szíve joga és azt csinál amit akar...
Xero
Részben jogos, de az esetek legkisebb százalékában fordul elő olyan winyó hiba ami csak az egyik partíciót rántaná magával. A Tm-nek azt adok meg amit én akarok, nekem pl a rendszer partícióm (egy 40 gigán boot camp ül ) 280giga amit egy 500-as TC-re mentek. Vidáman dolgozik, persze úgy, hogy szépen ki vannak szedve a downloads és egyéb lomos mappák a szórásból!
Én még mindig tartom, hogy az ő esetében egyszerűen felesleges több partíciót fenn tartani. Amitől ő tart, az adatok eltűnése reinstallnál, nem reális veszély Mac-en!
Xero
Szép sorban:
-Normális, hogy pörög a venti. A telepítés cpu művelettel jár, amit nem árt hűteni.
-Ha megterheled a gépet, nem tudja csak a töltő kiszolgálni, így le-le csíp az aksiból is. Egy bizonyos szintig amíg nem merül le az aksi nem tölt rá. Ha zavar húzd le és dugd vissza a gépet rá fog tölteni. -
Xero
válasz Barett 50cal #3438 üzenetére
Akkor mondom. Te a mini display port-odból csináltál digitális jelet DVI-D formájában. Ezen csak és kizárólag digitális jel fog kimenni neked, így hiába kötsz rá DVI-VGA átalakítót, nincs mit átalakítani.
Vagy rákötsz egy digitális bemenettel rendelkező monitort közvetlenül, vagy kicserélteted! -
Xero
válasz Barett 50cal #4435 üzenetére
Finderben tudod simán átnevezni.
Xero
válasz zsolidodd #4611 üzenetére
Pedig a Launchpad hasznos tud lenni, ha az ember úgy kezeli mint egy másodlagos dockot. Én eddig ezt a funkciót a dock-ra húzott Applications mappával láttam el, de lényegesen körülményesebb volt ez a megoldás, mint most felrántani hot corner-be az egeret és rábökni arra ami kell. A dev buildek alatt nekem sem tetszett annyira, de most, hogy élesben "belaktam", már más a helyzet. Engem inkább a mission controll zavar kissé. A full screen appokkal kiválóan működik, viszont egy desktopon 3-4 finder ablakkal és még 1-2 másik appal már nehézkes a váltás. A finder ablakok kitakarják egymást, nem látom a tartalmat. Nincs ez így jól.
szerk: Teszem hozzá ezt már a teszt időszak elején is megírtam mint problémát feléjük, de ezek szerint ez csak engem zavart.
Xero
http://www.apple.com/macbookpro/specs-17inch.html
Lehetséges. Itt nem több centi vastag gagyi műanyaggal dolgoznak.
Xero
Ha a 2.2-es egy C2D 15"-os mid 2007-es gép akkor akár cserélhették is volna az alaplapot ingyen.
Egyébként az meg marhaság, hogy a régebbi pre unibody MBP-ban nem lehet szépen winyót cserélni. Én többször is elvégeztem ezt a műveletet, de a szervíznek mégsem tűnt föl, hogy meg volt bontva a gép.
Xero
Teljesen. Csak Í-nek nem lesz rajta gomb, bár az is megoldható ilyen-olyan kiosztással. Ha valakinek magyar bill kiosztás kell, de nincs magyar billentyűzet, akkor a jó megoldás még az Int-Eng bill. Tudtommal így is lehet kint rendelni az US kiosztás mellett. Int-Eng-en minden gomb megvan csak a szitázás más.
Xero
válasz Kalandor #4799 üzenetére
Apple HW test. Aztán a memóriának egy : memtest.
Ezen kívül érdemes megnézni mondjuk istat-al a hőmérsékleteket, illetve egy smart test sem árthat. Ezen kívül nagyon nincs mit nézni rajta.Érdemes megküldeni valami GPU-t terhelő programmal is, akár játékkal. Ugyebár ez volt hajlamos a GPU hibára, nekem is cserélték fél éve az alaplapot. Leginkább elsötétedő, vagy csíkozódó képernyő a jele, hw test nem dobja hibának.
Xero
Xero
válasz Barett 50cal #4840 üzenetére
Kb bármelyik jó amelyiknek van külön tápja. Nem is értem hogy dughattad rá a sima osztóra szegény HDD-t.
Xero
válasz Caesarion #4842 üzenetére
Minden HUB képes áramot továbbítani, de maximálisan annyit, amennyit az egy darab USB port ki tud szolgálni. Esetünkben, már lógott egy vevő a HUB-on és akkor még kapott az arcába egy HDD-t is. Arról nem is szólva, hogy simán előfordulhat, hogy korlátozva van a HUB egy portján felvehető maximális áramerősség.
Én továbbra is azt mondom, hogy a legjobb megoldás egy külön táppal ellátott HUB, arra az esetek döntő többségében nyugodt szívvel rá lehet bízni mindent. -
Xero
válasz Barett 50cal #4849 üzenetére
Én nem erőltetném.
Xero
válasz Barett 50cal #4856 üzenetére
Az bizony egyáltalán nem sok.
Nekem most van 5400 track, és ezek 102GB-ot foglalnak. Természetesen ezekből 3000 szám lossless. Nem csak mp3 van a világon. -
Xero
Az, hogy megéri-e egyéni dolog.
Én azt mondom, hogy szerintem örülnél a váltásnak.
Nálam hasonló feladatokat kell ellátnia a gépnek (DTP,Java, Obj-C, CS 1.6 ) és tökéletesen kiszolgál.Az igaz, hogy játékhoz még ma is legtöbb esetben Win-t kell indítani, de legalább ez is visszafogja az embert. 2005 előtt, amikor még csak a második-harmadik gépem volt mac és a fő gép egy asztali PC volt, napi szinten képes voltam elszúrni 5 órát is CS-ra. Utána 2 évig csak PPC-m volt, így nem volt CS, majd miután jött az intel váltás ismét volt CS. Ott is az elején a nagy öröm miatt elment 3-5 óra, de azóta ritkán kap el a hév. Megunja az ember, hogy restartolni kell, és szépen leszokik a játékokról.
Igaz, hogy mind a mai napig fent van az 1.6, de azt hiszem 2 vagy 3 hónapja nem indítottam el.
Szedjük akkor pontokba a dolgokat egyébként:
-játékra alkalmas, de én inkább vennék egy xboxot mellé és kész
-Photoshopra nekem lényegesen kényelmesebb mint a windows. Exposé, izé mission control nélkül már nem is igazán tudok hatékonyan dolgozni.
-A vik-el pont nincs tapasztalatom, de feltételezem, hogy ott is sok a windows only SW amit bizony valamin üzemeltetni kell. Ilyenkor jön ismét képbe a bootcamp vagy a vmware fusion és a parallels páros. -
Xero
Valóban van on the fly defrag, viszont van is egy 20MB-os felső file méret limit.
Ettől függetlenül én nem ezzel kezdeném. Próbáld meg lefuttatni a szokásos periodic parancsokat, csinálj egy jogjavítást a fő lemezen és legfőképpen a boot partíció 20%-a legyen szabadon.
Ha ezek sem segítenek, akkor lehet próbálkozni az ilyen-olyan cache-ek törlésével kezdetben a user libraryben, majd a rendszer libraryben.
Ezeket szokás megkoronázni egy töredezettség mentesítéssel. Nálam általában 2-3 évente van rá szükség és az iDefraget használom egy backup winyóról indítva. -
Xero
válasz makaveli666 #4895 üzenetére
Fut:
Xero
válasz Nyugdíjas #4973 üzenetére
De van.
Az Apple policy nagyon régóta az, hogy minden akkumulátorral szerelt és hálózati áram nélkül működtethető hw világgaranciás. Ez alól kivétel utóbbi időben az iPhone.
Tehát egyszerűsítve. Ezek világgarisak:
-MacBook
-MacBook Air
-MacBook Pro
-iPod
-iPadEzeken kívül minden termék, csak a vásárlás országában érvényesíthető garanciával rendelkezik.
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- kibontott - ÚJ! CTO MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 1TB FEKETE GAR: 2025.03.11.
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
- Eladó MacBook Air 2020
