ASUS routerek
woodworm
válasz pinnacle #10022 üzenetére
Itt a natolással lesz gondod, mert hálózaton belül szépen dolgozik a wifi, 5GHz-en teljesen rendben van az az 500Mbit körüli sebesség, 2,4 GHz-en pedig a 20MHz-es csatornaszélességen is nagyon jó a 120 Mbit. Utóbbi érdekes, mert nem szabványos a linksebesség. Úgy néz ki, hogy szép csendben tudja a turboqamot az intel.
vargalex
válasz pinnacle #10033 üzenetére
Akkor lehet még gond, ha a kérdéses kliensnél használt frame méret nem egyezik a WAN kapcsolatod frame méretével. Pl. be van kapcsolva a Jumbo Frame használata. Ez LAN esetén nem okoz gondot, mert a router switch-én halad át. Viszont LAN-WAN forgalomnál a routernek kell darabolni a kimenő csomagokat, illetve újra egyesíteni a beérkezőket.
Persze, mivel telefont is érint, így lehet, hogy valami router oldali wifi beállítás lesz.Egyszóval én az MTU beállításokat nézném át...
Alex
woodworm
válasz pinnacle #10247 üzenetére
Rosszul emlékszel! Mint az előbb is leírtam nincs korlátozás.
Igazából nem értem a dilemmád, ha a gyárit szeretnéd, akkor azt teszed fel, ha merlint, akkor azt. Mivel a routert nem érdekli a fájlnév, mert a fejlécben nézi a productid-t, ezért fel lehet tenni egymásra az ac65p/85p frissítéseit. Merlinből pedig eleve csak az ac85p vonalat nevesíti, nincs sok választásod. Utóbbi úgy is csak a recovery-vel fog felmenni.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz pinnacle #10263 üzenetére
Az ac65p kapcsán szinte erről szól két éve a topik, hogy a két router hardveresen és szoftveresen ugyanaz. De van még három másik is. Az öt router közül egyedül az rt-acrh26-os rendelkezett néhány extra funkcióval és külön productid-vel, de a 160MHz-et ez sem tudta. A többi router fw-je bitre megegyezik, ebből adódóan a productid is azonos.
Ha kell a 160MHz, akkor a korábban linkelt Melinrdev 5.1.2-est ajánlom, mivel az új kiadásban a webes felületről nem tudod állítani az 5GHz-es rádió csatornáját. -
szaboi6512
válasz pinnacle #10274 üzenetére
Ha van 160 MHz-et tudó kliens akkor megéri váltani.
Sokáig használtam amíg nem lett AX 58U routerem.
Telepíteni így tudod.
RTAC85P_B5.1.2-g757c89a.trx[ Szerkesztve ]
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
TeeJay
válasz pinnacle #10304 üzenetére
Mi köze a 160MHz wifinek a feltöltéshez?
DIGI FTTH 1000/300 mellett nyúzom az AC65P-t 2éve lassan és tökéletesen bírja
160MHz nem is kell mert nincs olyan telefonom
Redmi Note 9s MU-MIMO-s 2antennás így 866mbit link megvan és 600-630megabitet mérek rajta. Ez mindenre IS elég
PC-k meg gigabit LAN-on amiből a torrentes gép 24/7-ben megy, a melós gép napi 8-10órát kéri a netet közben meg a gyerek még wifiről játszik. Sosem éreztem hogy lomha lenneMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Dragon3000
gabro0
válasz pinnacle #11267 üzenetére
Nem tudom a gyári mit tud, de amikor én használtam, Merlinnel így csináltam:
1. felállítottam egy DuckDNS-t (DDNS szolgáltatás), hogy a változó IP cím ne kavarjon be, újracsatlakozáskor teljesen automatikusan meghívja a router a DDNS frissítő bash szkriptet (bár van talán valami beépített szolgáltatás is, azt nem ismerem)
2. OpenVPN szerver aktiválás a routeren, ezt nem részletezem, látszik mit lehet állítani
3. Kliens a mobilra, gépre, amire kellA belső hálót nem biztos hogy eléred, attól függ TUN vagy TAP módban fut a VPN, ha a routerre dugott dolgokra gondolsz, azt viszont igen.
De, extra kockázat Használj erős jelszót, nyilvános kulcs metódussal és tartsd frissen a router firmware-ét.[ Szerkesztve ]
Multibit
a VPN szerver nem extra kockázat biztonsági szempontból?
Érdekes, hogy a VPN-t tartod kockázatosnak. Gondolj bele, hányan torrenteznek nyitott porttal, hányan használnak UPnP-t, hányan használnak gyenge wifi jelszót, hányan engedik ki a netre a router menedzsment felületét? Ezek mind mind nagyobb kockázati tényezők.
Egy erős titkosítással konfigurált OpenVPN + 2FA éppen hogy a biztonságot erősíti, a sima port nyitogatás helyett.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz pinnacle #11850 üzenetére
Biztos, hogy nem N-en megy, mivel ott a link sebesség lenne max 450 ehhez az eszköznek is tudnia kellene ezt és akkor is max 300 körül menne, az ac1300 meg a maximum, amit a router tud, miközben az eszközöd meg 866Mbps link sebességnél többet nem tud, de ahogy olvastam neten másnak csak 270 körül tudott wifin az ipad air 4, így nálad még elég jól is megy.
blakey
válasz pinnacle #11860 üzenetére
Tényleg, egyébként milyen helyzetben lenne jobb egy AX-es router? - Kb. minden helyzetben, még az AC-s eszközökkel is jobb sebességet kapsz.
A klienseken megnézheted, hogy milyen linksebességgel csatlakoznak a routerhez és abból látni fogod, hogy miért annyi amennyi.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz pinnacle #11863 üzenetére
MacBookon, iPad-en, hogy lehet megnézni? - macOS alatt alt-ot nyomva ráklikkelsz a a felső sávban lévő wifi ikonra, persze előtte a wifi csatlakozás aktív legyen. iPad-re meg le kéne tölteni valamilyen Wifi analyzert, esetleg nézd meg a wifi résznél.
#11862Imi1981
Nem bántásból írom, de két belépő routered van, én 3 AX-es routerrel AX92U, AX82U, AX58U próbáltam, mindegyikkel jobb sebességet kaptam, mint az AC65P-n (ilyenem is volt), 20-30Mbps a különbség.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz pinnacle #11865 üzenetére
Szerintem mindkettő 867Mbps linksebességre képes 5GHz/80MHz-en, az a 780 is 867 lesz csak kell egy kis idő, illetve oda-vissza változik. FR is ua. mint a HU. 867Mbps-nél a 400Mbps valós sebesség nem mondható rossznak, de túl jónak sem, talán máshova kéne helyezni, másik csatornát választani, stb. Próbálgatni kell.
blakey
válasz pinnacle #11867 üzenetére
Mondjuk azért durva, hogy az ac-t 1300Mbps-el reklámozzák. Kíváncsi vagyok valakinek jelzett-e már egyáltalán ekkorát, illetve mi volt a legközelebbi elméleti sebesség.
Sajnos a gépem csak 1300Mbps linksebességre képes, a router meg tudja az 1733Mbps-t is.
Amúgy nálam így megvan AC-n is a gigabit.
866Mbps esetén azért megvan a 600-650Mbps, a 400Mbps az elfogadható kategória. 866Mbps linksebességre képes telefonnal, géppel is mértem 600-650Mbps-t.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz pinnacle #11872 üzenetére
Nem, a géped AC-n 866/866Mbps linksebességet tud, enyém1300/1300-at. Speedtest csak az internet sebességét méri és nem az eszköz képességeit, ráadásul nincs gigás netem. iperf3 teszt méri az eszköz hálózati sebességét. Nálad meg kell lennie legalább a 600Mbps-nek, nem 400Mbps a vég.
blakey
Miket írkálsz, hogy a viharba lenne kevés az M1 hardvere? Ennyit pakoltak bele AC esetében, AX esetében jobb sebességed lesz. Egy sokkal gyengébb gép is képes a gigás netre, de mint írtam, vegyél AX-es routert, az eszközeid AX képesek. Egyébként elgondolkodtál azon, hogy mégis a router beállításaival kéne"játszadozni"?
blakey
válasz pinnacle #11876 üzenetére
Már írtam, hogy pl. a 100-as csatorna helyett a 36-48-ast próbálnám ki, hiába a 100-ason lévő jobb lefedettség.
Honnan tudod, hogy legalább 600Mbps lenne jó nálam? - egyszerű oknál fogva, egy gyengébb, 866Mbps-re képes telefon is tud 600-650Mbpst, egy sokkal erősebb SoC miért ne tudná? Nem a SoC a szűk keresztmetszet. Csinálj iper3 tesztet, egyik laptop legyen kábelen, úgy van gigabit és a másik meg Wifin, de a router és a laptop között is csinálhatsz iperf3 tesztet.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
woodworm
válasz pinnacle #11903 üzenetére
Az asus recovery tool kell hozzá vagy mac esetén az elérhető tftp kliens is jó. Rákeresel a topikban találsz több hozzászólást is a témában.
Nincs szó konkrét sebesség feleződésről. A wifi sajátossága, hogy az adat egy olyan kapcsolaton keresztül utazik, ahol a közeg sajátosságai miatt "védeni" kell, ezért a kapcsolat egy része erre megy el. Itt van két link, ahol leírják több szempontból is, hogy hogyan skálázódik a throughputod.
blakey
Itt is meg máshol is írtam, egyrészt a 400Mbps nem rossz, de több is elérhető azzal a routerrel és géppel, valamint a router elhelyezésével, az antennák pozícióival is játszadozhatsz. A környezeted mennyire szennyezett Wifi szempontjából? Nem feleződik a sebesség, az elméleti maximumot "steril" körülmények között érheti el, jó körülmények között 70-75% a maximum.
TeeJay
válasz pinnacle #11909 üzenetére
Használják csak te nem látod mivel 2 falon már totál eltűnik az 5Ghz wifi. 2,4GHz-et meg még szemközti tömbben is látni fogja az eszköz.
Panel telepen nálunk 500 SSID van 2,4GHz-én és 8darab 5GHz-én pedig jóval több Flip/Telekom előfizető van és azokban a HGW-ben régóta van AC WiFi márMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Intruder2k5
válasz pinnacle #11938 üzenetére
A torrent kliens attól még működik, hogy nincs nyitott port, csak várhatóan lényegesen kevesebb lesz a feltöltésed. A letöltést nem befolyásolja számottevően, legfeljebb szélsőséges eseteben, ha olyan torrentet töltenél, amit kizárólag passzív seed-erek osztanak meg.
pinnacle
válasz pinnacle #11898 üzenetére
Nem az Asus 65P-vel van gond, hanem a hazai szerverek többsége korlátozza a sebességet.
Dragon3000
blakey
válasz pinnacle #11979 üzenetére
Nem korlátozzák, viszont nem biztos, hogy a speedtest a mérvadó sebesség ellenőrzése szempontjából. Egyébként nálam mindegyik szerveren és minden időpontban megvan a maximum.
blakey
válasz pinnacle #11986 üzenetére
Ettől még tudom mérni a képeségeket, pl. iperf3-nak semmi köze a külső szerverekhez ha a belső hálón mérem a sebességet, 500Mbps netem van és azt maximálisan hozzá wifin és vezetéken egyaránt.
Dragon3000
válasz pinnacle #11994 üzenetére
Akkor minek foglalkozol vele? Indíts el egy olyan letöltést telefonon, amiről tudod, hogy kábelen megy 600+Mbps-kel, ha telefonon 600 körül megy, akkor örülsz és nem foglalkozol ilyen hülyeségekkel. De igazából azt se értem, hogy miért fontos telefon esetében, hogy 400 vagy 600Mbps.
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
- Eladó 2kit 16GB 6000MHz DDR5 RAM Kingston Fury Beast CL36 (2x8GB) (KF560C36BBEK2-16) Garanciás.
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- Állítható magasságú minőségi asztal 180x80cm
- Iphone 11 Pro 128GB Gyàri független(kèt èves modell)
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
