- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
ma Eddig belépő és középkategóriás modelleket láttunk a HMD-től, de jönnek a konstrukciók is, például a Skyline.
Már tudjuk, hogy mikor jön pontosan az idei Ubisoft Forward
gp Idén is számos friss bejelentésre számíthatunk a cégtől.
mdk01
Nem feltétlen akkor kell ha púpos vagy holos az ajtó. Nekem is valszeg szükségem lesz erre a fszítőre mert megcsavarodott a tolóajtó amit csináltam és azt nem tudom hogy a csavarodást ki lehet e hozni ezzel a ketyerével. Rajtam pl. nem segít az alu fogantyú, de sztem ez a ketyere sem.
mdk01
válasz pali923 #18018 üzenetére
Na fussunk neki mégegyszer.
Mi az a lecsukni?
Ki van nyitva teljesen te húzod lefele erővel és hajlik a keret majd végül nagy nehézségek árán lecsukódik a helyére?....vagy....ki van nyitva a keret csukod le és mikor majdnem becsukódik/na recseg ropog és nehezen megy le a helyére? -
mdk01
mdk01
válasz klepto #18433 üzenetére
Ha mindenáron szeretnél neki venni egy lapot akkor úgy keress rá hogy:
-keresztvágásra való
-ritka fogú
-minél nagyobb átmérőHa ez megvan és esetleg a fogazat milyensége még kérdéses akkor azt linkeld be és pik-pak ellesz döntve.
A rozsda nem gond, de a fentiek közös halmazában kell lennie a korongnak mert különben kidobott pénz.
mdk01
válasz Fermoy #18439 üzenetére
Az elszedő asztalod vége bukik lefele....mod: vagy ahogy írták kiáll a kés az elszedőasztal síkjához képest.
Az meg hogy az elszedő asztalon kell leszorítani az anyagot egy hülyeség. Végig fel kell fektetni a faanyagot mindkét asztalon.
Ha tegyük fel bukik az elszedő asztal(durva hasonlat) 5mm-t akkor a léced vége a levegőbe van és nem éri a kés. Gyakorlatilag így lehet púposat gyalulni hogy az anyagod elejét viszi a kés és ahogy tolod át az elszedőasztalra egyre inkább nem.
Milyen gépet használsz? Gyanítom vmi jó rövid adogalóasztalod van és mégrövidebb elszedő asztal.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz Winner_hun #18460 üzenetére
Igen működhet, de ez nem jó taktika. Többféle képen lehet egyengetni attól függ holos vagy púpos az anyag és melyik részen. Lehet kicsit variálni, hogy minél jobb anyagkihozatal legyen, de lényegében a késnél(nem a kés felett-balesetveszély) kell finoman(nem erősen rányomva bár így lehet anyagot spórolni, de akkor púpos marad a deszka) tartani az anyagot, se nem egyik, se nem másik asztalon.
Nagyon fontos a jó beállítás egy egyengetőnél, mert a két asztalnak tökéletesen egy síkban kell lennie, és a kés körívének tökéletesen egy vonalban kell lennie az elszedő asztallal. Ha ez megvan még mindig lehet xart gyártani egy rövid elszedő vagy adogató asztallal, bár ez az egyengetni kívánt anyag hosszától is függ.
mdk01
válasz pigsty #18491 üzenetére
Az igaz, lakásban akkusnak kevésbé van értelme, hordozni nem fogom a gépet, ahol nincs hosszabbító.
Azokat helyesen úgy hívják hogy fúró/csavarozó. Azért lényeges ez mert bár lehet csavarozni fúrógéppel is de lehet egy szerencsétlen nyomásnál több kárt csinál mint hasznot.
A behajtógépek alacsony fordulaton is tudnak nagy nyomatékot leadni így finoman lehet velük csavart behajtani. Vagy vegyél egy olcsó behajtót és egy olcsó fúrógépet, vagy esetleg egy kicsit drágább fúrógépet ami nyomatékosabb és lehet vele finoman is csavartbehajtani. Ez utóbbi 10-20 vagy még több évig is a barátod lesz, de kicsit nehezebb így a munka míg a másik megoldás úgy érzésre 3-5év. -
mdk01
A dewalt-ba is alsó-közép-felső kategória, bár ezt nem jelzik színnel és a Makitánál is kb. ez a helyzet.
Az a Thyeby belinkelt az alsókategória a dewaltnál úgy gondolom(bár nem merem 100%-ra mondani) és ezt az anyaghasználatról meglehet már mondani, meg egy két apró dologról.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz thyeby #18495 üzenetére
Én ezt vettem 25k-ért ami talán a legkisebb komolyabb ütvefúrója a makitának.
Azért vettem, mert nevetséges volt az ára, kb. 2kg az egész gép, és szükségem volt egy általános dugattyús ütvefúróra.
Nekem a vésés nem hiányzik(bár néha jól jönne 1évben 1x, de akkor megoldom)
Amúgy erre a kisgépre is azt írják hogy 18mm-ig jó betonba ami messze több mint ami nekem kell és a múltkor csak próbaképpen beletoltam a 12mm-es fúrót a betonba és semmi gond nem volt vele.
Azért döntöttem még ez a kisgép mellett, mert simán lehet akár egykézből is használni, másrészt nem üt olyan őrült nagyot amivel szétveri a téglát, viszont megy rendesen minden anyagba. A tokrögzítő csavarok behajtására is nagyon jó mert kicsi és van SDS normál tokmányom amibe belelehet bármit fogni, így egy általános 220V-os pisztolyfúrót is helyettesít.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz thyeby #18514 üzenetére
Múlt hétvégén fúrtam vele csempét és ott természetesen elmászott a hegye, de ez érthető....nem erre gondoltál.
Ennek nem mászik a hegye, finoman precízen indul indításkor, majd olyan lassan mint a behajtógépem. Az előbb említett hétvégén fúrtam vele tömör téglába és vissza kellett fognom, annyira ment volna. Mivel kicsi finomakat üt nem olyan brutálisakat mint egy 3J és afeletti gép, és mivel finom a ravasz, nem mászik sehova. Én nagyon szeretem és örülök ha elővehetem a kofferbólAzért is szeretm mert ezzel kiválthattam a fent említett zöld bosch-t mivel ezzel a makita-val akár nagyobb csavarokat is betudok hajtani, ugyanakkor mindenre jó amire a kézi behajtógép már nem.
mdk01
válasz thyeby #18529 üzenetére
Köszi fejben tartom.
Én is pontozni szoktam ha kemény a csempe vagy úgy van kedvem általában beválik.epdm: Van az a csempe amit nem fúrsz át ütés nélkül. Én is csodálkoztam mikor szüleim fürdőszobájába vett spanyol csempét igencsak meg kellett támasztani ütve fúrva is mire lekapta a mázat. Biztosan fúró kérdése is de most egy átlagos vídiásra gondoltam.
mdk01
válasz thyeby #18543 üzenetére
Most voltunk kint Bécsben szerelni és az ottani szerelők(villany/asztalos,stb) festool, meg hilti gépekkel rohangáltak, vagy komoly kék boschokkal. Ahány ütve fúrót/bontót láttam mind akkus volt.
2-3 szinten készültek a lakások és hol ebbe hol abba dolgoztak, és teljesen érthető volt mikor bejött a géppel kicsapta a falat ott ahol kellett és 5perc múlva már a másik lakosban dolgozott vmit. Ennyi idő alatt a hosszabbítót nem dugja be(pláne hogy általában 2leállás van lakásonként a villanyóráknál amiből ha lehetne 3-at használnának a különböző szakmák) és áll neki a munkának.
A másik meg hogy mikor az emberek óradíja is 15-20euro, nem sajnálja a vállalkozó a 200.000,- -os akkus hiltire a pénzt mert gyanítom 1-2hónap alatt vissza hozza az árát azzal hogy nem megy az idő a fent említett és hasonló xarságokra. -
mdk01
válasz thyeby #18558 üzenetére
Faxa, grat.
Ha elfér a műhelyedben, lehet vennék a helyedben egy öntvényvázas körfűrészt, arra megcsinálnám rendesen ezt a mutatványt és ész nélkül lehet tolni a deszkát rajta,még vagy 100évig, mert annak meg sem kottyan ráadásul messze van a negyed millától.
A szorító helyett meg nézzél egy excenteres leszorítót mert minden deszka leszorítás 5mp helyett csak 2mp-be kerülni és ami még fontosabb a csuklódat is kíméli. -
mdk01
válasz thyeby #18574 üzenetére
Felmerült bennem hogy amit linkeltem, vajon te is azt látod-e? Aztán wrox megnyugtatott, hogy igen, csak nem tudom hol nézted félre.....na hogy érthető legyen ua. linkeltem amit thomgrade.
A pumpás szilikon kinyomós fajtát is sztem félre értetted mert az egy ajánlat volt a leszorításra,Neked, viszont az sztem hosszú távon megint csak tenyér, ujj és minden gyilkolós megoldás.
A legjobb ez a piros tenyérrel lenyomós ez arra való amire neked kell és lehet állítani a magasságát is attól függően milyen vastag anyagot akarsz leszorítani.
A pattogós megoldásra pedig a nagyok egy ilyet alkalmaznak....most keresek de nem találok semmi értelmes képet, de talán sikerül elmagyarázni.
Szóval egy ilyet, de nem ezt képzelj el a túl oldalra kb. oda ahol ezen a gépen van de sztem ezen a gépen az nem az, de kb. így néz , szóval az a ferde 45fokban feléd élló fekete izé.
Ez azért jó mert bármilyen vastag deszkának a túlsó felét leszorítja úgy hogy bedugod alá az anyagot.
Ez mellé szokták a nagyok alkalmazni még azt a leszorítót ami ezen a képen látszik, de te ezt fogod kiváltani egy olcsóbb 2-3000,--os darabbal. Amúgy lapszabászon nem használtunk soha leszorítót ilyen szélezésre, csak bedugtuk a 45fokba visszafele álló izé alá a deszkát az innenső felét meg kézzel leszorítottuk és már lett is tolva. Ha csinálsz egy normális ilyen szélezőasztalt vagy minek nevezzem sztem neked sem kell leszorítani leszorítóval csak kézzel.Körfűrésznek meg kb. egy ilyenre gondoltam ennek sztem már megoldott az elszívás de ha nem akkor megoldható.
mdk01
Colosat vág folyamatosan.
Ha meg vmelyik annyira görbe ezt félre rakja és miután mind a 435csilló m3 bükköt felvágta, átállítja az addig félre rakott görbe deszkákhoz a leszorítót és átvágja azokat vele.Viszont mint mondtam, ha megcsinálja a normális sablont azzal a 45fokos leszorítóval szinte biztos hogy nem is fog ez a leszorító kelleni.
Viszont2: Annyira nem izgat ez a téma ezek után, sztem thyeby ezt jól megfogja tudni oldani.
mdk01
válasz thyeby #18597 üzenetére
Átnyálaztam Felder-t nem volt, megnéztem az Altendorf honlapját, mert az volt a cégnél, amin használtuk és nem volt (talán már nem menő ezeken az agyon digitalizált lapszabászgépeken szélezni a tömörfát)
A keresőbe az Altendorf névnél a képekre kattintva végül meglett.
Itt látható felszerelve(az a felfele álló ferde vaslemez a kocsi végén), de ezt valójában úgy szokták hogy lelehet venni az kocsiról az ütközőt(vagy az egész stuccoló kocsit) és akkor nem zavar a jelenléte, mert tök felesleges is.A gyakorlatban az a vaslemez alá bedugod a tök mindegy milyen vastagságú deszkádat és ha netalántán görbe a deszkád akkor a feléd eső része az égnek áll, de tenyérrel lenyomva tökéletesen lefeszül az asztalra a deszka és már lehet is tolni.
mdk01
Na azt hiszem, ez nagyjából jól össze lett foglalva.
Előzzük meg a kérdést, mert most jön az hogy miket ajánlunk.
Nekem csak a nagy a Makitám, van az nem jó erre, talán ti tudtok vmi költséghatékony de jó gépet ajánlani.Jah és ha már a gépeknél tartunk. Aki olcsó, de általános felhasználásra keres magának gépet talán érdemes a Metro-ba megtapizni a B&D behajtót Li-ion aksival 22k-ért. Igaz 1db aksi(bár nem írják), de Makita aksijai is csak 2-3évet mennek 35k-ért. Mondjuk makitáék csinos bitkészletet adnak ajándékba a gép mellé ami xarra sem jó.
mdk01
válasz Speciali #18697 üzenetére
Lehet fúrni faragni ugyan úgy mint egy MDF lapot.
Mi wilsonart-ot használunk de gyakorlatilag nagyjából ugyanaz az alapanyag mivel átfogóan akril lapoknak hívják, a corian, wilsonart,stb a gyártó neve.
Ragasztani lehet a hordozóra rendes diszperziós ragasztóval csak a külső éleket(hordozó peremén ahol látszik) kell a saját ragasztójával ragasztani, mert az nagyjából színazonos.
Hossztoldásnál nekünk egyedül a fehér akrillapal voltak gondjaink mivel a ragasztóanyag és a lap nem 100%ig színazonos(wilsonart-nál) és így meglátszott a toldás. Aztán megkérdeztük a gyártót hogy mi a gond és azt mondták biztos kosz került a ragasztóba. Ezután a hosztoldást átmartuk egy V gravír késsel és kinyomtuk a ragasztójával de még rosszabb lett mert így a 0,2mm-es eltérő színű csík helyett már egy 1mm-est láttunk. Nem mi hibáztunk, csak nem passzol a két szín.
Szóval nem tudom a corian-nál vannak e ilyen gondok a fehér, esetleg más egyszínű homogén lapok hosztoldásánál de erre érdemes figyelni.
Csiszolásával kapcsolatban általában megálltunk a selyemfénynél mert igény sem volt a magasfényre, meg nem is tudtuk megcsinálni.
Aztán most volt nálunk egy Festool termékbemutató pontosan a csiszológépekről és pont egy wilsonart lap került a bemutató ember kezébe. A normál excenteres csiszolójukkal 150-től 4000-ig csiszolta meg és tükörfényes lett.(15perc-->1/4m^2) Persze kell mellé a porszívó is hogy a leválasztott port elszívja és ne karistolja össze a felületet, de víz és paszta nélkül is lehet tükörfényt csinálni.
Lényegében ennyi. -
mdk01
válasz wildrain #18727 üzenetére
A lábazatnál látom síkba akarod a fenék élével ott ha vissza állítod 5mm-t senkinek nem fog feltűnni hidd el teljesen j lesz úgy. Látom a falnál is síkba lenne de ezt az 5mm-t ott sem fogod meglátni. Esetleg lezárattathatod(csak úgy magyarosan ) a lábazat felső élét is.
A passzlécet nem raknám a szekrény és a fal közé mivel a falban lévő hiba(nem függő) az erre a szekrényre merőleges szekrény hátfala és a fal között fog jelentkezni, vagy esetleg gyalulgathatod a forgácslapot(vagy amiből lesz) ha kedved van hozzá. Erre megoldás és neked is könnyebb lesz szerelned ha azt a passzlécet a falra takartatod rá úgy mint az ajtóknál a borítás...ha viszont ez meg azért nem szimpatikus neked, mert kiáll akkor ki lehet falcolni úgy hogy 5mm állljon ki ls akkor látványban sem "zavaró" meg az életed sem nehezíted meg....viszont, mivel gondolom van parketta szegély is amit nem rajzoltál be az is nekimehetne ennek a rátakaró borításnak. Ha úgy csinálod meg ahogy rajzoltad tehát a fal és a szekrény közé megy a passzléc akkor nem tudod majd hol abba hagyni a parketta szegélyt. -
mdk01
válasz Holdember #18752 üzenetére
Akkor valszeg neked is a dw 745 kell amit én is már 10éve nyúzok. Kapott ez már mindent, amit lehetett, de eléggé egyben van, ahhoz képest amit kapott meg pláne.
A kondenzátort 8év után cseréltem, nem gyárira mert az vmi horror volt de találtam nem sokkal nagyobbat 1400,- -ért. Majd cserélgetni kell úgy 4-5évenként mert biztos(nem biztos) nem megy el annyit mint a gyári de inkább lecserélem idő előtt mint tönkre menjen a motor.
A csapágy kezd most el rosszalkodni, de amiket kapott nem csodálom, de még mindig 1000x jobb mint egy vadiújan vett 50k-s hasonló körfűrészé.
Szóval ha van rá keret, akkor ezt vedd, de nekem nincs összehasonlítási alapom más hasonló körfűrésszel csak azt tudom hogy ez jó.
A forgács kidobása lehetne jobb is, pedig két helyen is kitudna jönni, viszont ezt 100%-osan lehet orvosolni egy elszívóval, illetve forgácslapnál és hasonló nem tömörfáknál nincs gond elszívó nélkül sem.
A régi főnököm akkor még ELU ugyanilyen gépén 20év után ment tönkre a kapcsoló(ipari szintű használat mellett) és 10éve volt a cseréje 25k. Ha ez így lenne ennél is az fájna, de ez akkor volt és nem jelent sokat.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz #22145024 #18765 üzenetére
Az enyém 10éve volt 285.000,-. ami akkor jó áron volt.
Nem tudom ez amit linkeltél milyen, de hogy érzékeltessem mire gondolok akkor elmondom hogy a részemről sokat emlegetett 12éves behajtógépem 2001-ben 45.000,- 2aksival12V 1.3Ah ami 8évig ment el. Ez akkor a belépőszintű behajtógép volt kategóriáját tekintve. Most a belépőszintű behajtó a makitánál 30.000,- úgy hogy 2-3évet mentek el az aksik ugyanolyan használat mellett.Most próbáltam keresni egy olyan árat amit én 2-3évvel ezelőtt láttam erről a dw745-ről, ami 350.000,- környékén volt de nem találtam.
Most ennek két oka lehet.:
1.Nem kerestem elég lelkesen, vagy
2 a Dewaltnál észbe kaptak és levitték az árát.Ez utóbbit nehezen tudom elképzelni, de ha így van és a minőség nem változott akkor az az ár egy pofátlanul alacsony ár.
Hogy a kérdésedre válaszoljak, nem vagyok benne biztos hogy ennyi pénzért egy ilyen gépet kellene átalakítani.
A másik meg hogy mi a stabil asztal? Egy átfordítható asztalról beszélünk ami eleve nem lehet olyan stabil mint egy normál körfűrészé.Viszont én már vágtam vele 400x40x5cm-es pallót is vele úgy hogy 2m volt az asztalon túl. Ezt is kibírta nem is egyszer, és még elfogadható.
A motorjával semmi gond ha nem akarsz ész nélkül 2"-os bükköt vágni vele. -
mdk01
válasz thyeby #18784 üzenetére
Ez kb. ugyanaz a történet mint ahogy én jártam a budi tetővel.
Megyek az áruházba, mert lakásfelújítás volt és meglátom a bükkfa buditetőt 3000,- pénzért. Hát mondom ez jó lesz. Hazavittem felszereltem, nagyjából jól is állt mindaddig míg rá nem ültem. Ahogy ráültem egyre jobban félrecsúszott, az első hónap 5mm a másodikban már 10mm. Tudtam hogy a zsanérokkal van vmi de nem tudtam mi és annyira nem volt problémás hogy szétkapjam és kitaláljam mi nem jó. Egyszer megelégeltem és rájöttem hogy nem jó helyre volt az egyik oldali zsanér egyik fele felcsavarozva. Átcsavaroztam azóta tökéletes csak van két felesleges csavarlyuk a tetőn belülről.
Gyártói gondolkodás:
Gyártottam 5.000 rossz buditető amit a kereskedő fele normál esetben 3000,- adok. Becsomagolom egy noname csomagolásba és kérek érte 1000,-t, hogy kb. nullára kijöjjek, vagy csak keveset keressek rajta, amit a kereskedő kitesz 3000,-t úgy hogy kirakja 4000-ért és ezt árazza le 3000,- mert az akciós termékre nem jár garancia.
Hát nem tökéletes.
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Háztartási gépek
- Marvel Snap
- Elektromos autók - motorok
- Androidos fejegységek
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
