SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
bablovag
válasz jimy_l #10197 üzenetére
Minden bizonnyal igénybe veszem, szívesen tanulok, Minden érdekel, szeretnék alapos képet kapni, mielőtt váltok. Az első szakmám nekem is géplakatos volt (Győrben végeztem a Jedlik Ányos Gépipari iskolában), 2-3 évet dolgoztam is egyetem előtt.
Mit vétett szegény fa, hogy papír törlőkendő lett belőle ???
Armahun
válasz jimy_l #10249 üzenetére
Ugyan abból a konténerből eresztik le a mind a két cégnek az alapot ők csak hígítják.
Tehát ugyan azt kapod mindegyiktől.
Csak D3 legyen.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
bablovag
thyeby
válasz jimy_l #10306 üzenetére
Borsózott is a hátam tőle rendesen.
Ez az orosz alapfilozófia egyébként - a balesetveszély nem óvatosságra int, hanem azt jelenti, hogy az ügyetlenek, balfékek csonkolódnak. Ez egy lájgtos orosz rulett, mert csak a csülök a tét.
(Úgy vélem, nem öregszik meg a srác végtagilag leltárhiány nélkül. Rossz nézni.)Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz jimy_l #10327 üzenetére
Az legalább B&D volt.
Én egy nevenincs 70-es bómaxos agyrémmel kezdtem. Vért köptem, amikor 100-at kellett simára gyalulni vele - még szalagcsiszolóm se volt. (Persze ritka eset volt a 100-as anyag. Kezdésnek szúnyoghálót gyártottam tetőlécből - biztos vagy fél kamionnyit.)Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz jimy_l #10338 üzenetére
Még aug. 20 előtt megyek Visegrádra. Akkor útba ejtlek, ha kéred.
Adok egy öl 6-os nyír rétegeltlemezt is - selejtes pajzsok, minta van ráfestve, de csak az egyik oldalára. Szerintem az áttört mintáidhoz jól tudod használni a fonákát.
(Gondolkodtam rajta, mi a szart kezdel vele, aztán eszembe jutott, hogy ezzel jól el lehet készíteni a marósablonjaidat.)
Most meg az jutott eszembe, hogy lehet, kicsi lesz Neked ez a pajzs. A4 méretből lettek kikanyarítva. A motívumjaid elférnek rajta, csak kérdés, hogy marad-e még hely szorítónak és a marógépnek. No, majd eldöntöd.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz jimy_l #10356 üzenetére
Ma muka közben eszembe jutottál a motívum marás kapcsán. Még nálad jártamkor mondtam, hogy megnézném, miként marod a figurákat.
Az jutott eszembe, hogy én odaragasztanám a marósablont kétoldalas (legalább 3M-es) öntapadó szalaggal, akkor nem kell szorítózni, szegezni, szeg helyét elvarázsolni. Lehet, hogy így is csinálod.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz jimy_l #10362 üzenetére
Egy jó hír, egy rossz.
1525-ös 6mm nyírt legolcsóbban 2800-ért tudtam venni. Ölég sokat elhasználok. Két vevőmet kell aznap kiszolgálni. Egyet Pesten az M0 mellett, egyet Visegrádon. Majdnem fullig tele lesz a kisautó. Úgy kalkuláltam, hogy 30-40 perc alatt biztosan letudlak, mert a hídtól 10 percre van a műhelyed. Át kell gondolnom. Nagyon érdekel. Kurvanagyon.
Mennyi idő lenne ez az Erdértes procedúra alles zusammen? A messzebbik boltom 5 kor bezár, a pestivel lehet, hogy tudnék egyezkedni, hogy csak este viszem az árut a lakására.Nem számolgatom most, hogy a 220-asból hogy jövök ki, mert szerintem nem érdemes. Elég lesz a 150-es. Megmérem a két kocsit, melyikbe tudnánk kevesebb vágással betenni, de szerintem mindkettőbe táblánként 2 vágás kell. (Ahh, nem! A pirosba már vittem az 1525-öst egy vágással.)
Azért nézz utána a dolognak, mert én már kértem egyszer az Erdért-től árajánlatot, és a Nati bázis ára nyert. (Persze az Erdért orosz lemezt is forgalmaz - ennyire aprópénzért szerezné be?)Van Iveco-d?
Ja, mégvalamit!
Nekem számítanak a tizedmilliméterek is a vastagágánál, ugyanis a szűk feléből alabárdpenge készül, és azt a domino-val szerelem. 5,9mm már kevés. 6-tól 6,3-ig príma, 6,5 már sok. Befér a hatos csapfuratba, de akkor 20 alabárd után már vízhólyagos az összes csülköm. A többi vastagsága tök mindegy.És mivel felezzük ketté? Dekopírral? Abba a rúdcsapágyas makitádba biztosan nem fér be, pedig azzal jó gyorsan menne a dolog. Ha jól emlékszem, valami 80 cm-t mozog.
Mamma mia Anna bela! Ilyen occó pénzért még válogatni is lehet?
thyeby
válasz jimy_l #10364 üzenetére
Testközelből ösmerem az Erdértes bürokráciját.
Így már pontosan értem, miről van szó.
"De hamarosan megyek mert megint kell rétegelt, akkor nálam tudsz válogatni,"
Ezt megköszönöm. Amit tudnod érdemes: Jó valószínűséggel szerdán megyek Pöstre (is), de ez csak egy szándéknyilatkozat, nem tekinthető szerződésnek. Azután már csak tavasszal lesz arra utam.
Nem vagyok túl válogatós egyébként. Ha egy oldala sérült, akkor az ember ráragaszt egy másik sorstárs táblát, és máris van egy egészséges tábla min. 12-es lemez ezer pénz magasságában. (Így akár a 3mm-es is jól felhasználható, hiszen gyorsan hatossá vastagszik.)Az idő haladtával kicsit jobban körbejárjuk ezt a témakört - úgy érzem, most kicsúsztunk az érdemi disputából. De lehet, hogy Te leszel az iránytűm, hogy kicsit occóbbér szerezzek be alapanyagot. (A NATI emelgeti az árát, lehet, hogy ismét érdemes szétnéznem a piacon.)
No, megyek robotolni, hogy szerda lehessen a hosszú utam napja.
thyeby
válasz jimy_l #11077 üzenetére
Igen, ez egy príma megoldás olyan esetekre, amikor párosával kell szabni. ÉÉS! Pontos a fűrész. Laminált lap vágáskor, rétegelt lemez vágáskor további trükk, hogy - mivel nincs elővágónk - elővágunk mi magunk. Leengedjük a lapot úgy, hogy csak 1, max 1,5mm-t nyessen. (Tapasztaltabbak még kevesebbet vágnak elő.) Ezen áttoljuk a fát, aztán felemelve a lapot annyira, hogy felül épp csak kiérjen, de azért mindenhol tutira kiérjen, áttoljuk ismét. Persze, ez macerás, mert így minden vágás két vágás, de nem kell felsőmarózni, meg ráhagyni a felsőmaróra, mégsem lesz kicsipkézve az anyagunk. DEE! Csak akkor, ha pontos a fűrészünk - különben elcsesszük az anyagot.
Te jártál eszembe, amikor vettem a Rotexet. Volt a srácnak egy (egyébként Festool) marókése, amivel szabadkézi vonalrajzot lehet könnyen, szépen belegravírozni kis könnyű felsőmaróval a fába. Érdekes élkialakítása volt. Azt mondta a fiú, hogy nem mászik el, jól lehet vele rajzolni. A Te ágyaid egyedi motívumaihoz biztosan jól tudnád használni. Ha érdekel, lefotózhatom neked idővel, mert az is biztosan eladó, hiszen a bútorlapba nemnagyon marunk motívumokat.
bablovag
válasz jimy_l #11268 üzenetére
Tiszteletem Jimmy Mester!
Szívesen ellátogatnék hozzád egy elbeszélgetésre. Ha küldesz priviben egy telefonszámot, megbeszélhetnénk a részleteket. Zavarni, feltartani semmiképpen sem szeretnélek, cserében ahol tudok segítek...
Reméljük ez nem a Te oktatási segédszerszámod
Egyébiránt iskola ügyben a következők történtek: Vasárnap este írtam egy levelet az ügyfélszolgálatra, amiben sérelmeztem a szakmai gyakorlat hiányát, valamint kértem, hogy bontsuk fel a szerződést, és juttassák vissza a befizetett összeget.
Ma felhívtak, hogy várjak a következő óráig, mert addigra megpróbálják megoldani a dolgot. Állítólag új helyre kerül a suli, ahol berendeznek egy tanműhelyt. Elvileg januártól kezdődne a szakmai rész, addig az elméletet nyomnák le. Az anyagi rész, és a garanciák még nem teljesen világosak számomra, de ezt a pár napot még kivárom.
Márton111
válasz jimy_l #11504 üzenetére
Neem
Úgy számoltam hogy 1 szál 1m-es 10-es tipili 50Ft, és azt 5cm-es db-okra vágva 3db 7,5 Ft Nyilván ha veszel egy nagy zsákkal felaprítva,(pláne ha 8-as ) úgy olcsóbb.
Én csak ritkán tiplizek ,lamináthoz a beragasztott lamelló is jól fog ajtó-ablakhoz meg saját csap dukál, de lehet hogy egy kicsit előrébb rukkoltatom a tiplizést,de ahhoz olyan munka kell.Tiplijeim sylbútor javításhoz vannak főleg , meg ha valami csavar helyén levő krátert kell gyorsan újra csavarállóvá tenni.
De néha tipliből mint rúdanyagból alkotok ezt-azt.Vagy fát, vagy ragasztott fát megerősíteni szálára keresztbe ,át lehet bökni tipilivel.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz jimy_l #11541 üzenetére
Valahogy a motor kicsit szakaszosan működött bennük ,olyan volt a hangja is , kissé rekedt csattogó,(2-t vettek ) én azt mondtam 1 éven belül szétkopik, meglepetésemre évekig működtek ipari használat mellett, a vezetőjük beállítása nem volt túl kényelmes meg pontos , a bosché eggyel jobb de a tökéletestől számomra még mindig távol van.Majd kreálok rá valamit (A vezető magasságának egyoldalról való fogaskerék mozgatása nem tetszik, ferdén akar megállni emiatt.)
Márton111
thyeby
válasz jimy_l #11774 üzenetére
Persze, elég magos. Nem 30-40 cm-el ér túl, hanem több, mint másfél méterrel - amikor húzták ki belőle az alucsövet, nem érték el. (Apósom kályhás mester volt, Ő építette. Tudta, milyennek kell lennie a jó kéménynek.)
Köszi különben!
Egyébként már jó ideje semmi füst nincs a lakásban. Van, hogy a köd lehúzza az udvaron egészen a libatop félékig, de a lakás színtelen, szagtalan.
thyeby
válasz jimy_l #11788 üzenetére
Profi vagy. A lépcsőforduló nagyon szemet gyönyörködtetőre sikeredett. Mivel felületkezelted?
Kár volt ezt ötvözni a kovácsoltvas kerítéssel. Bokrász tömörfa korlátja jobban simul a lépcsőhöz - bár ott meg én a felületkezelést tartottam volna szerencsésnek valami olyan anyaggal, ami jobban visszaadja a fa szépségét, és nem elfedi azt. És nem tettem volna rá magas fényt.Alles zusammen mennyit kóstál egy ilyen lépcső a megrendelőnek (mondjuk ha a korlát is tölgy?), és mennyi idő alatt vagy kész vele?
Márton111
válasz jimy_l #11805 üzenetére
Én se ,nincs értelme.Azért tettem be ,hátha valaki nem ismeri.
Arni A négykézlábas menethez vegyél fel térdvédőt ,mert más is lehet a hazavezető úton mint a lépcső.
Végül is az úttestet is kár elcsúfítani szalagkorláttal , elválasztó csíkkal ,zebrával ,jelzőlámpával táblával , szebb a natúr sima kékes aszfalt roncsokkal,hullákkal ....[ Szerkesztve ]
Speciali
válasz jimy_l #11817 üzenetére
Gondolván, hogy ő hozta a pácot, azt gondoltam tudja mit hozott. Ennyi erővel jobb lett volna, ha nem hoz semmit. De amúgy igazad van, még akkor is szólnom kellett volna neki, ha ő hozta.
Amúgy ki szoktam vinni a klienseket az üzletbe, ahol kiválaszthatják a lami lapot, munkalapot, fogantyút, és a pácot is.
Az ilyen hozott anyaggal csak a baj van. Hozott egy másik pácot is, amivel a képen látható bútor lett pácolva, az meg kevés lett. Na de a végén meg lett oldva minden probléma. -
mdk01
válasz jimy_l #11902 üzenetére
Nem vettem bántásnak, csak összefüggés zavarom volt.
Bugsi:
Elővágó rendesen vág? Tehát 0,1-0,2mm-rel nagyobbat mint a lap?
Párhuzamosan fut az asztal a lappal? Bár elég nagy eltérésnek kell lenni, hogy a lapnak közel az átmérőjéhez ekkora eltérést produkáljon az asztal.Szerk: Ha jobb oldalon ér hozzá akkor az a tolóasztalnál a leeső darab. Miért lényeges az? Ha egyébként egy vékony darab a leeső akkor az képes meggörbülni miközben vágod.
Márton111
válasz jimy_l #11933 üzenetére
Ez csapozómaró lesz,(cserélhető maróvezetősablonokkal,)de (habár még nem írtam róla,de tervbe vettem egy :én nem kézi cnc-nek nevezném, hanem faszobrász marónak,szoval építek kézi mozgatású térbeli,( 3D másoló marót na ez a helyes meghatározás !)(Mathias gépe után, egy kicsi áttervezéssel)is,de amíg ehhez nem nyúlok hozzá,és a körfűrészhez,addig nem foglalkozom még vele)
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- Külpolitika
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- Xbox tulajok OFF topicja
