- Samsung Galaxy Note 8 - hass, alkoss, gyarapíts!
- Honor Magic V2 - origami
L.Szilárd
válasz kalman7 #4025 üzenetére
A kérdésedre az a válaszom, hogy a mai világba a fényezők mér nem igen használnak egy komponensű festéket.
Akkor kis tanfolyam:
Az egykomponensű:
Annyit tesz, hogy nem kell edző, sőt az egy k-ás festékek nem is tűrik meg ha edzőt teszel bele. Úgy mondván bekocsonyásodnak. Persze itt is vannak kivételek. De ott nem keményebb lesz az anyag, hanem gyorsabban szárad. Ennek viszont vannak hátrányai is, mert akkor nem lesz olyan fényes.
Kétkomponensű:
Annak van egy A és B komponense, az A szokott maga lakk vagy festék lenni, a B az-az edző vagy szárító ki, hogy nevezi. Ezeket a megfelelő arányban kell össze keverni, hogy megkössenek. Ha kevés edzőt raksz bele a lakkba akkor az sosem fog megkötni. Esetleg kiszárad, ami nem ugyanaz. Ha túl sokat raksz bele, akkor az egy k-ásnál leírtak következhetnek be. Ezek a festékek pont úgy működnek mint az epokitt ragasztó. Abban meg biztos vagyok, hogy lezárt dobozban is megköt. Tapasztalat.
Fém felület kezelése:
Bármilyen fémet, alapozni kell felület kezelés előtt. Sőt vannak olyan fémek amiket nem is lehet akármivel. Pl.: alumínium, cink, azt hiszem a réz is ilyen. Ezekre a fémekre a normál vasra való alapozó nem is jó.
Bármilyen fémet alapozás nélkül csak egy féle képen lehet felület kezelni. Mégpedi porszórással. De ezzel a technikával nem tudom hol dolgoznak Magyarországon. Mezei fényező biztos nem fog ilyet vállalni. Mert ugyanis ott elektrosztatikusan visznek fel egy vékony por réteget, amit utána hőkezeléssel lényegében rá olvasztanak a fémre.Csáó!
Amit a tévében ilyen műsorokban mutatnak, annak sokszor a fele sem igaz, vagy nem jó a szinkron. Tehát nem abból kell kiindulni. Jóval bonyolultabb dolog a fényezés. Mármint a minőségi.
Csak faipari témában tudok segíteni. Sorry! :-) Nem vagyok programozó. Inkább majd én kérek SOS-t számítógépes ügyekben. :-P
L.Szilárd
Volt már olyan kuncsaftunk aki azt mondta mi az nem nagy dolog. Megpróbálta, harmadik nap beletörött a bicskája. Utána meg azt mondta: Ja ez is egy szakma? De azóta ide hozza rendszeresen az autóját, sőt még az ismerősei autóját is ide küldi.
Csáó!
L.Szilárd
Igazából több féle oka is lehet. Mondjuk ezek saját tapasztalatok.
1., Lehet az általad említett talpfa hiánya amit mondjuk én nem tudok mire vélni. Mivel eddig amit csináltam konyha bútort egyiknél sem jelenkezet ilyen jelegű probléma. És volt közte új építésű ház is.
2., Nem tudom szigetelt-e a ház? Mert ha igen akkor azt tudni kell, hogy külső szigetelés elzárja falat, és nem tud szellőzni, ezáltal kiszáradni sem. Valahol a bent rekedt nedvességnek távoznia kell. Mivel az a szekrénnyel, részben elzárod, ami a kisebb probléma. A másik ami miatt ilyen előfordul, az a helytelen szellőztetés. Főleg szigetelt, műanyagos új építésű háznál. Mert a belső vakolat ha nem tudott rendesen kiszáradni, az most befelé adja le a párát, de mivel télen az emberek nem szeretnek szellőztetni ezért ez valahol kicsapódik. A fal és a szekrény között meg is tud állni. Plusz ezekhez még a konyhában termelődő gőz is hozzá jön.
Mit lehet tenni?
Talán annyit tudnék javasolni, hogy le kell szedni a szekrényeket, amikor jobb idő van, jól befűteni a konyhába, és időnként jól kiszellőztetni, hogy kiszáradjanak a falak.De talán a többi szakitól is kapsz tanácsot, és a sok tanácsból, majd kiszűrőd a számodra legjobban használhatót.
Csáó!
L.Szilárd
válasz takee27 #4034 üzenetére
Nem vagyok nagy gép szakértő, de eddigi tapasztalataim alapján nem tudok olyanról, hogy asztalos marógépre raktak volna hosszlyukfúrót. Már a kivitelezése is bonyolult lenne. Mivel a két gép alapvetően más tengely állású. A marógépben függőlegesen, a hosszlyukfúróban pedig vízszintesen áll a tengely. Hosszlyukfúrót, általában egyengetőgyaluval szokták házasítani. De majd jön Madmax81 és pontosít, és tanácsot is fog adni.
Csáó!
L.Szilárd
Kérdésem lenne ragasztó ügyben:
Valami gyorsan kötő faragasztóra lenne szükségem. Amit nem zavar ha esetleg 10 fok körül van a hőmérséklet. Nem kell, hogy vízálló legyen.Előre is köszönöm a segítséget.
Csáó!
L.Szilárd
válasz Vikusz77 #4052 üzenetére
Akkor kicsit részletezem a dolgot:
Olyan 150-200 négyzetmétere kell falburkolatot csinálnom, tömör égerfából. A gond a határ idővel lehet. A fűtés még megoldható, ha nincs túlságosan hideg kint. A másik fő problémám ami miatt igazából kellene, a gyors kötés, mert kevés szorítóm van, mivel arra még nem jutott tőke, meg eddig nem is volt ekkora méretű munkám. Ha a kifolyt ragasztó, gyalulható, akkor nem jelent problémát, a letakarítása. Igazából az lenne a lényeg, hogy szorításba max. egy órát kelljen tartani, és utána akár gyalulni is lehessen az anyagot. Mondjuk a ragasztó ára itt nem olyan lényeges, ha csak nem 2-3 szorosa a normál ragasztónak.
Röviden ennyi a lényeg.Csáó!
L.Szilárd
válasz Madmax81 #4058 üzenetére
"Ha a marketing szöveget szeretnéd hallani akkor megteheted... sokkal többet ér a személyes tapasztalat..." Pont ezért érdeklődők itt.
Amúgy eddig a te (4059), és Dieseles (4055) segítsége volt a legcélra vezetőbb, plusz valamennyit a Thyeby (4050) tegnapi hozzászólása is segített.
Soká 4054 válaszára válaszolva, mivel ő nem teljesen értette, a dolgot annyit írnék még kiegészítésként, hogy táblásítanom kell az éger deszka anyagot, a "műhelyben". A helyszíni szerelés lehet nem az én feladatom lesz. Mivel egyenlőre csak táblásítást, és méretre szabásra, és felületkezelésre kértek ajánlatott.
Még várom az ötleteket.Csáó!
L.Szilárd
Mivel apám autófényező, és csinált már nem egy veterán autót, így én is kezdek belekerülni ebbe a felújítási körbe. Most ilyen jellegű kérdéssel fordulok hozzátok. De még mielőtt feltenném három fontos dolog: 1., nem lehet jobban szétszedni mint ahogy van. 2., Viszont a költségek nem számítanak 3., lehető legegyszerűbb megoldást keresem.
Akkor miről is van szó:
Fényezni kell majd egy Rolls-Royce-t. Csak van egy gond vele, amiben mint asztalos a segítségemet kérték. Az ajtók elvannak tekeredve. Ezek az ajtók úgy néznek ki hogy egy össze csapozott általában tölgy keretre van a lemez ráhajlítva, és szegelve. Ezeket az ajtókat kellene teljes szétszedés nélkül helyre igazítani. Jelenleg képet nem tudok feltölteni róla, de ha lehetőségem lesz akkor mindenképpen fogok feltölteni. További infó talán annyi lehet még, hogy kívülről ebből nem, vagy csak minimális látszódhat.További kérdésekre amint tudok válaszolok.
Csáó!
L.Szilárd
Ha újat lehetne csinálni nem is érdeklődnék.
Lehet, de vannak dolgok, amiket sajnos egy ilyen autónál nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha új ajtót csinálok, akkor már nem eredeti. Ez viszont az értékét komolyan érintheti. Persze tudom, hogy valakik úgy csinálják. De akkor az Oldtimer minősítés már bajos. Mivel a hülye is megmondja, hogy az az ajtó új faanyagból van, mivel nincs teljesen eltakarva. Tehát itt van a kutya elásva. Ha szétszedem, akkor meg ember legyen a talpán aki azt úgy össze rakja hogy ne látszódjon. Meg hát azért a 60-70 éves tölgy anyagból a szöget sem egyszerű kihúzni.Csáó!
L.Szilárd
Akkor további érdekességek. A szögek elhelyezkedése nem egyszerű. Mivel aluminium lemezzel van borítva az ajtó, amibe bele vannak süllyesztve a szögek, és az egészen már vagy 3 réteg kőkemény festék réteg van, plusz jó párhelyen 50-60 éves bitumen, szintén kőkemény. Ez a bitumen az ajtó belsejében is megtalálható, 1-2 cm vastagon. Ezek után még mindig egyszerű a szögek kihúzása? Azt meg egyenlőre látni sem lehet milyen technikával rakták össze a keretet. Az felsorolt anyagok miatt.
Csáó!
L.Szilárd
Oké. Kép, és további infót hétfőn tudok adni. Akkor megyünk további szemlére, mert még a kőkemény festékre is ki kell találnunk valamit, hogyan távolítsuk el. Thyeby a kromofágot ebben az esetben el kell felejteni. Az ezeknél a festékeknél a legritkábban segít.
Csáó!
L.Szilárd
Tudom ez is benne van. De azt mondtam a tulajnak, hogy csak garanciát nem tudok rá vállalni, és hogy ilyen anyagoknál bármi megtörténhet. Még az is, hogy valahol eltörik és esetleg cserélni kell. Tehát minden kockázatot elmondtam neki, és hétfőn lesz úgyis a részletes felmérés. De viszont ha sikerül az elvárásainak megfelelően megjavítani akkor hatalmasat nyerhetek rajta. Nem csak anyagi értelembe, mert itt akkor az anyagi nyereség már nem is igazán számít. A presztízs többet fog érni.
Csáó!
L.Szilárd
Az ötlet jó, de két gond lehet vele. Nem a fa, meg a bitumen. Hanem az hogy egy közel 6 méteres autóról lepucolni így a festéket kicsit költséges. A másik meg elvetemedhet a lemez. Mert ha bitumen egy kicsit meg olvad, az nem katasztrófa.
Ötlet: Mi van ha fa keretet melegítem meg és utána valamilyen eszközzel helyre húzom az ajtót?
Csáó
L.Szilárd
válasz Vikusz77 #4509 üzenetére
Szerintem, és ez saját tapasztalat. Nem olcsóbb a táblásított faanyag. M2-re kivetítve is legjobb esetben ugyanarra az árra jön ki mintha megvennéd a normál faanyagot és asztalossal táblásítod. Én táblásított anyagot olyan 18 ezertől tudok m2-be.
Csáó!
Ui.: Nem nézted el véletlenül, mert általában még táblánál is m2-ben adják meg az árat.
L.Szilárd
Tudom messze laksz, de este majd számolok egy árat, és elküldöm privátba. Amúgy ahogy néztem én is olyan 140-150 cm-re tippelnék. Magasságot nem tudom mert nem látszik az egész állvány. Mélység meg olyan 40-50 cm lehet, mivel kikerestem neten a tv-ét és ott a talp mérete 34,5 cm-be volt megadva, ha jól emlékszem.
Csáó!
L.Szilárd
válasz Vikusz77 #4514 üzenetére
Bocs, félre olvastam a m2 árat. De a többit tartom. Mivel számításaim szerint 8-10.000 Ft-ból ki lehetne hozni a m2-ét. Ezt én 120.000 Ft/m3+ÁFA áron számoltam.
A falburkolat sajnos nem jött össze. Mivel, akiknek kellett volna nem nyerték meg a pályázatot. Minden jó volt ezt az apróságot kivéve.
Csáó!
L.Szilárd
válasz csaba54 #4517 üzenetére
Többféle megoldást, is ismerek. Pl.: nálunk kb. ugyanekkora aknán sima fenyő deszka van. De az autószerelő ismerősömnél pl. tölgy pallóból van. Igazából azt kellene tudni mekkora terhelést kell bírnia.
Csáó!
L.Szilárd
válasz runner 125 #4586 üzenetére
A legegyszerűbb a foltbenzin. Az nem egy erős anyag, de a ragasztók 90%-át leszedi. Azt nyugodtan használhatod, üvegen és bútorlapon is. De a Theby jó tanácsát azért fogadd meg, próbáld ki egy nem látszó felületen. Biztonság kedvéért. Üvegről amúgy meg a legegyszerűbb bármit is letisztítani, egy jó szikével szinte mindent le lehet róra tolni. Persze azért az ujjadra vigyázzál, és ne agyonhasznált szikét használj, mert az össze karcolhatja az üveget. De te problémádra bőven jó lesz a foltbenzin is.
Csáó!
L.Szilárd
Egy kis Baumax-os marókés tapasztalat. Valamelyik nap vettem egy itt a forumon is ajánlott 20 Db-os marókés készletett, mondjuk csak két kés kellett volna belőle de mindegy. Az árral semmi gondom nincs, mert 3500 Ft-ért megkaptam. De a minőség, hát hagy kívánni valót maga után. Aggancs talpkat kell csinálnom, és gondoltam sablonnal kimarom az asztalos marogépen. Van hozzá gyors tengelyem. A sablont ki is martam a szerszámmal, de a talpakat már nem fogom tudni vele kimarni. Mert teljesen elment az éle. Tehát akik sokat használnák nem ajánlom, én is csak azért vettem meg, mert mondom ha ezt 10-15 db talpat kibírja a két kés, akkor már megérte, hát így már kétségessé vált, a dolog.
Csáó!
L.Szilárd
válasz Madmax81 #4863 üzenetére
Üdv Madmax81!
Privátba feletett kérdésedre itt válaszolok. Olvasom folyamatosan a forumot, csak nem volt mihez hozzászólnom.
A másik a veterán autót sikerült megoldani, a lakatossal közössen kitaláltuk hogyan tudjuk jól megoldani. Mondjuk nem lett korhű, de így volt a legegyszerűbb, és a tulajdonos is bele egyezését adta. Anno amikor kérdeztem, akkor még az volt, hogy korhű legyen. De mondtam neki, hogy az hatalmas munka, és sok kockázat van benne.
A gépről majd küldök képeket, ha gondolod. Tanácsolni azt tudnám, mivel akkor gondolom Felder gépről van szó, hogy a tulajjal egyeztettve, hívjátok ki a Felder szervízt. Akik átnézik és megmondják mi a baja és azt mennyiért lehet javítani, így eldöntheted meg éri-e meg venni. Ha nagyon tiltakozik ellene a tulajdonos, akkor már tudhatod, hogy valami gixszer van a géppel, és ezeket nem két forint javítattni. Természetesen úgy, hogy a tulajdonos fizesse ki a szervízt, te csak miútán rendben találta a gépet, és neked is megfelel. Plusz legyél ott amikor átnézik a gépet, és mondd, hogy teljes átvizsgálást kérsz, a legjobb talán az lenne, ha már te is hívnád ki őket. Szerintem elötte egyezz meg az árban, és ennek a menetében is.
További fontos kérdés lehet még, a tengely kiképzés, hogy gyorskéses tengely van-e benne, vagy hagyományos beállítós. Ha gyorskéses, akkor tudnod kell, hogy abba csak a feldertől fogsz tudni kést rendelni, más kés nem jó bele. Azok a kések viszont nem olcsó mulatságok, plusz 3-ásval kell venni őket, ez csak akkor jó amikor 4 késes a tengely, mint nekem, ilyenkor hatott kell megvenni. Mekkora motor van benne? Mert nekem anno szerencsém volt, az erősebb motorral szerelt gépet, sikerült megvennem. Pontos árat nem tudok, mivel én 5 gépet vettem egyben, 3,2 millióért. Ha jól emlékszem 2006-ban.
Most ennyi, ha kérdésed van írj!
Képeket, majd este fele töltök fel.Csáó!
L.Szilárd
válasz Madmax81 #4866 üzenetére
Én stabil gépnek tartom, mondjuk az általad írt gerendát elbírná, de ha sok olyat kellene gyalulnom, akkor inkább vennék egy régi öntvény vastagolót, vagy a nagy tesóját, a 900 szériából. Hosszú távon lehet, hogy nem bírná. Mivel az egész hegesztett acél. De ez csak a saját vélemény. Amúgy nagyon jó gép, mondjuk amikor hozzám került, akkor mondhatni gyári állapotú volt, na nem mintha most nem olyan lenne. Én gyalulás után ritkán csiszolom az anyagot, az első lakk, vagy lazur réteg után szoktam, egész finoman megcsiszolni, 180-as vagy annál finomabb csiszoló szivaccsal. Nem tudom milyen géped van, de én azt mondom, ha nincs baja, és a mérete is elég, akkor ne gondolkozz cserébe. Ami van gép azt ismered, tudod mikor mi a baja, már a hangjából is. Én a saját gépeimnél, már a hangból is tudom mikor kell megzsírozni.
A Felder gépek nagyon jók, csak ne kelljen javítani őket. Meg "ne" kelljen szerszámot venni hozzájuk. Ezzel most a tapasztalatom ellen beszélek, mert olyan körfűrészlappal még nem találkoztam, mint amit a lapszabászhoz kaptam. Mert azzal a lappal már lassan mindent vágtam. Pl.: gipszkartont, betonit lapot, csavart, meg tömérdek fát, és bútorlapot. De még egy vidialapka sem hiányzik róla. Holnap töltök fel róla képet.Veterán autó: a lakatos csinált hozzá sarok vasakat, és közösen helyre igazítottuk, az ajtokat, majd facsavarral rögzítettük a sarokvasakat. A korhűség ott bukott meg, hogy kereszthornyos csavart használtunk. Ami akkoriban nem létezett.
Az első az tényleg szép A fűrészlappal mi lett?
A második szép lett.Ha már vastagólóról esett szó: akkor megkérdezném, hogy a vissza sodrástgátló kilincssort hogyan takarítjátok, és zsírozzátok? Plusz milyen sikosítót használtok az asztalon, ami után normálisan lehet felület kezelni, az anyagot?
Csáó!
L.Szilárd
válasz Madmax81 #4870 üzenetére
Azt nem, vvagy nagyon nehezen tudtuk volna becsavarni. Mivel olyan helyen volt.
Nálam most van egy kis pangás, de úgy nézki, hogy a kaptár gyártás fog menni. Mivel egyre többen érdeklődnek. Közben egy vadász ismőrsőmnek, csinálok talpakat, a trófeáinak. De mult héten azzal is le kellett állnom, mivel az egyetlen éles szallagom is elszakadt. Mondjuk 4 év alatt használtam el 4 szallagot. Ritkán használom a szallagfűrészt, inkább lapszabásszal dolgozok. Most a talpaknál használtam a legtöbbet.
De ha már ennyit rááldoztál, a gépre akkor szerintem ne cseréld le a gépet. A Felder géppel nem gyalulnál 6 mm. A magasság határoló nem is engedné, meg a Felder sem ajánlja, nekem is azt mondták, hogy 4 mm-nél többet ne nagyon akarjak vele gyalulni. De azt is csak fenyőnél.Csáó!
L.Szilárd
válasz Madmax81 #4882 üzenetére
Változtatható az előtoló sebesége. 6-12 m/perc között, és lehetőség van kézi előtolásra is. :-) Lehet többet is, bár nem sokkal, azthiszem 5 mm-nél, van a gerenda, de nem tanácsolták a Felderesek. Azt mondták ha ettől többet szeretnék vele egyszerre gyalulni, akkor vegyem meg a nagy, vagy legnagyobb testvérét. Ami vagy a 900 szériát, vagy a Format4-es széria gyaluját jelenti. Ha jól emlékszek a Format4-es gyaluval 10 mm körül van a max megengedett fogás mélység fenyőnél.
A trófea talpakat nem üzemszerűen csinálom, hanem csak ezt a pár db-ot, mivel szomszédom. Meg ő hozta az anyagot, amit alapvetően nem szeretek, de jól átnéztem. És nem is volt vele gond, mondjuk amikor elhozta akkor is látszott már rajta, hogy nem lehet gon, mert szép tiszta volt az anyag.
Hát ha anyaggal együtt, és nem ismerős lenne, akkor én se biztos hogy csinálnám, mivel nem biztos, hogy megfizetnék.Csáó!
L.Szilárd
válasz Madmax81 #4885 üzenetére
Igen fogtak annyit összesen, de ha elosztod akkor késenként 2-3 mm-t fogtak csak. Plusz azokon minden tengelynek külön motorja van. Tehát akkor már nem is olyan eszméletlen nagy a fogásmélység.
Pedig tényleg van rajta, kézi előtolás.
Amúgy munkával kapcsolatban, most kezd beérni az eddigi türelmes várakozásom, és a folyamatos hirdetés. Egyre többen érdeklődnek, és úgy néz ki, hogy többnél megrendelés is lesz belőle. Lehet, most meg úgy járok majd, hogy nem fogom győzni annyi munkám lesz. De nem baj, majd dolgozok éjjel is. Pihenni meg lesz időm később bőven.Csáó!
L.Szilárd
Általában a 6m/min-es előtolást használom, ritkán használom a 12m/min-est. Azt leginkább akkor szoktam használni ha gyorsan nagymennyiséget kell gyalulni, és nem olyan fontos a minőség. Mert annál nagyon élesnek kell lennie a késnek ahoz, hogy jó minőseget adjon.
A fogás mélység minimális fogásmélység, attól függ, hogy élezett-e már a kás vagy sem? Ha nem lett még elezve, akkor kb. 0,5mm-t, ha élezve volt akkor olyan 1mm-t lehet vele minimálisan fogni.
Itt még annyi, hogy élezés után veszít a pontosságából, de nekem azt mondták, és igazuk is lehet, hogy állítgassam a késtartó lécet, mert sosem lessz utána már olyan pontos, mint a gyári beállítással, és gyári késsel. Mert így szerintem közel van az ezred mm-es pontossághoz. Ami azthiszem elég jó.
Az igaz, hogy két féle kést árulnak hozzá, egyett inkább puhafához, és egyett a kéményfákhoz. De amit a puhafához ajánlanak kést, azzal is lehet nyugodtan keményfát gyalulni, csak esetleg hamarabb elmegy az éle. Mondjuk megmunkálható anyag mennyiségre nem tudom mennyi a különbség a kettő között.De én még most is azt tartom, mint korábban, amikor már ez szóba került, hogy az vegyen ilyen késsel elátott gyalut, akinek sokat kell gyalulnia, és nincs ideje állítgatni a kést. Mert így egy kés csere, olyan 5 perc.
Amúgy ne aggódj, neked is meg mindenkinek lesz ideje pihenni, a későbbiekben. Ha tudnánk még meg is unnánk, de ott ez már fog gondott jelenteni.
Csáó!
L.Szilárd
De amit feszegettem, az nem ez. Hanem az, h mi a különbség a puhafakés és a keményfakés közt?
Utána néztem, a Feldernél semmi extra, csak a felhasznált acél minősége.
De árba viszont van, a keményebb kéttszer annyiba kerül.Csáó!
L.Szilárd
Ezt nem tudom pontossan. Mivel mióta meg van a gép, kétszer vettem bele kést, és mindeggyiket kétszer vittem el éleztetni. És eddig csak az olcsóbb késeket vettem, mivel leginkább puhafát gyalulok, ha meg keményfát kell, akkor berakom az eredeti kést, mivel az a keményebb. De azt is már kétszer élezték. Mondjuk jó élezőt kell ezekhez a késekhez találni, mert nem mindenhol tudják szépen megélezni. Az egyik garnitúra késemet ezért is kellett idő előtt cserélnem mert szép ívesre élezték egy helyen, persze jó drágán. Most már tudom hová kell vinnem, találtam egy helyet ahol szépen, és "olcsóbban" éleznek.
Csáó!
L.Szilárd
Elsőként azt mondanám, mint itt már többen is, ha van lehetőséged az érettségire tedd le. Igazából sokat nem számít ha a szakmádban szeretnél dolgozni, de ha megvan akkor több lehetőséged lesz, tovább képzésekre, tanfolyamokra.
Saját tapasztalat állásügyben:
Asztalost keresnek legalább is errefelé szoktak keresni. De hiába dolgozol szépen becsületesen, és próbálsz még pluszba is segíteni a főnöknek, fizetés nem lesz több. Rendes főnöktől talán egy köszönömöt kapsz. Ha lehetőséged van rá, próbálj meg sajáterőből elindulni. Nem lesz egyszerű, de megoldható. Én most kezdem érezni az elmúlt 1,5 év gyümölcsét. Kezdek bízni abban, hogy mostmár lesz folyamatos megrendelésem. De mindaddig amíg a saját vállalkozásod építed, járj rengeteg állásinterjúra, ha lehetőség van valahol dolgozni, akkor menj el, ha csak 1 hétre, vagy hónapra, tapasztalatnak jó. De arra nagyon figyelj, hogy ha nem jelentenek be akkor ne maradj sokáig ott mert ha lebuksz te is fizetsz.Csáó!
L.Szilárd
Nekem van, késem. Eddig egyszer használtam, de rá kellett jönnöm, hogy jobban jövök ki, ha szerkezet készen megveszem az ablakot, és magam vasalom, üvegezem, és festem. Mintha teljesen én gyártanám le. Ha magam ragasztom az anyagot akkor sok a munka vele, ha készen veszem ragasztott frízt veszek, akkor meg már ott vagyok, hogy szerkezett készen meg is vehetem. Így most elraktam a késeket, és akkor használom ha valakinek sürgősen kell az ablak, és hajlandó kifizetni.
Csáó!
L.Szilárd
Olvastam terveid. Pár jó tanács a többieké mellé. Azt tényleg érdemes eldöntened, hogy tanulni, vagy dolgozni szeretnél? Mert kettő együtt nem fog mindig menni. Saját tapsztalat. Lehet, de akkor csak kisebb munkákat vállalj el, ismerősöknek, rokonoknak, akik ha késel pár napot a teljesítéssel, nem veszik rossz néven. Másik jó tanács, az elején hivatalosba ne is gondolkodj, mert akkora saját bukásodat segíted elő.
További saját tapasztalat, ha már valaki idegen megkeres, hogy valamit csinálj neki valamit, sose mond azt, hogy nincs semmi munkád, és minden képpen megszeretnéd csinálni. NEM jó hozzá állás, mindig úgy kell odá állni, hogy van munkád, és idő kell még megcsinálod. Mert ha nem így állsz oda, akkor neki áll alkudni, és a végén te fizetsz, hogy dolgozhass.
Ha nem hivatalosan csinálod, akkor is hirdethetsz. De ezt csak saját felelőségedre tedd! És ne nagyon híreszteld, másoknak.
Abban viszont a többieknek igaza van, hogy ha van tapasztalatod a szakmába, mégha nem is sok akkor is nagyából tudnod milyen gépekre, eszközökre lehet szükséged. Mert ha már ezzel gondba vagy akkor nem igazán ajánlom, hogy bármibe is belevágj.
A műhely bérlés nehéz kérdés, mert ha nincs munkád akkor miből termeled ki a bérleti díjjat, plussz a gépek fenntartását, mert az is pénzbe kerül. Én három éve indultam el, de még mindig éppen hogy csak a plusszba vagyok. / Mondjuk ezt pár jó embernek is köszönhetem. A többiek tudják miért írom. / Pedig gépek terén szerencsém volt.
Én azt mondom ha van lehetősége dtanulj tovább, és első kőrben magadnak, meg a családnak, barkácsolj otthonra, amit le fényképpezhetsz, és itt-ott megmutathatsz ennek annak. Nekem is ebből jönnek szép lassan munkák.Most ennyi, ha kérdésed van írj!
Csáó!
L.Szilárd
Régen voltam erre felé, mondjuk most örülök, hogy nem érek rá olvasgatni. De úgy látom már nem fogom vissza olvasni az összes hozzá szólást ami felkerült ide. A hétvégén talán lesz időm beszámolni, a hiányzásom okairól. Annyit elárulok, hogy sokan irigyelni fogtok.
Csáó!
L.Szilárd
válasz ludsimon #5806 üzenetére
Olvastam hozzászólásaid, és kérdéseid.
Nem tudom mit is mondjak? Ha a saját tapasztalatból indulok ki, akkor azt mondom, hogy megfelelő türelemmel, és kitartással el lehet érni jó póziciót, és jó fizetést. De ehhez sok minden kell, leg főképpen szülői támogatás. Mind anyagi, mind türelem terén, hogy addig segítsenek ameddig nem jön be a nagy lehetőség. Nekem erre majdnem 3 évet kellet várnom. De most úgy érzem megérte várni. Mivel egy nagyon jó ajánlatott kaptam, az elmúlt 3 hétben végzett munkám miatt. Ami nem volt egy megeröltető munka.
Érdeklődsz, hogy mennyiből lehet kihozni egy műhelyt? Attól függ, mit szeretnél csinálni, és milyen formában? Mert mint asztalos, el lehet indulni 4-500 ezer forintból is, de lehet 10 milliós tételbe is gondolkodni. Nekem szerencsém volt, mert sikerült a kettő között megoldani az indulást, és most kezd megterélülni a sok belefektetett energia, és pénz.
Abban igazat adok a többieknek, hogy olyan helyet keressél ahol sokmindent csinálnak, és hagynak is dolgozni, vagy legalább enegedik nézni, hogy mit hogy kell csinálni.
Arra, hogy te a tanulóként pénzt is szeretnél keresni nem tudok mit mondani, anno amikor én tanuló voltam akkor a nyári gyakorlatra, kaptam 5000 Ft. De lehet, többet ér egy jó szakinál tanulni, és nem keresni, mint valahol keresni, és alig-alig tanulni valamit.Csáó!
L.Szilárd
Akkor amit már múlt hétvégére igértem, a kollegálnak. Elmondom mit is találatam, és mit is csináltam az elmúlt 3 hétben, és annak mi lett az eredménye.
Az egész egy Express.hu-s hirdetéssel kezdődött, amiben ügyes kezű ezermestert, vagy bútorszerelésben járas asztalost kerestek, szerelési munkára. Az eddigi sok sikertelen jelentkezés ellenére meg felhívtam, mondom veszteni nem vesztek semmit. Felhívom, elmondja mia a munka megegyezünk egy a mai világban igen jónak mondható nettó óra bérbe. A munka a következő volt: Pécsen a most megnyílt Zsolnay kiállítás berendezését csináltuk, ahol az volt a feladatunk, hogy a kiállítási tárgyak polcait, és tartóit felcsavarozzuk a már kész vitrinekbe, a megadott helyekre. Ez kb. napi 25-30 db 3,5x35 csavar akkusfuróval való becsavarását jelentette. Persze a határidő szorításával bővült az álltalunk, végzett feladatok köre, de az sem jelenetett megfeszített munka tempót. Annyit jelentett, hogy kevesebbet ültünk egy helybe tétlenül. A többi munka is annyi volt, hogy csavartakarók felrakása, pácc javítás, aluprofil felcsavarozás. A legnagyobb munka 10-15 fa láda szétszerelése volt, amibe a kiállítási tárgyak érkeztek.
De a legjobb, hogy most ezen a munkán keresztül kaptam egy állás ajánlatott, attól a cégtől aki az itt felállított vitrineket gyártotta. Mivel még itt is vannak apróbb munkálatok amiket a megnyító előtt már nem tudtunk elvégezni, plusz Pécsen csinálnak még mást is, ahol szintén vannak munkák amiket meg kell csinálni.De hogy miért is tartom jónak ezt a lehetőséget? Azért mert eddigi tapasztalatom alapján a nettó 1000 Ft-os órabér jónak számít, mint bejelentett alkalmazott. Legalább is felénk nem ez az átlag, az átlag, valahol ennek a fele alatt van. Sajnos.
Ui.: Ki mit mond az 1000 Ft nettó órabérre, mint alkalmazott?
Csáó!
L.Szilárd
válasz Vikusz77 #5822 üzenetére
Pontosat jövő hét kedden fogok tudni mondani, mert akkor írjuk meg a szerződést. De sztem nem igérgetést, mert ezt most cég ajánlotta. Nem én mentem oda, hogy szeretnék nekik dolgozni. Amúgy ha őszinte vagyok, ha valós ez a felajánlás, és erre jelentenek be, akkor valahogy nem is fog érdekelni a saját vállalkozás. Ha ilyen bért kapok és nem kell nekem foglakozni a papír munkával, akkor sztem megéri.
Az igérgetés náluk nem igazán mükődik, mert olyan helyen dolgozok, ahol könnyen lebukhatnak, eleve nem műhelymunkát végzek, a másik meg ahol vagyok ott komoly építkezés folyik, tehát könnyen bejőhet egy ellenörzés, ami nem igazán tenne jót a cég hírnevének.
Plusz még van egy érv ami a dologot erősíti, hogy ahol ezt a szerelést csináltam, ott engem várnk vissza a javítások, és a még fenn álló munkák elvégzésére. Ők is kérték ezt a céget, hogy ha lehet akkor engem küdjenek oda vissza.Csáó!
L.Szilárd
válasz Vikusz77 #5828 üzenetére
A szerződést, azt úgysem fogom ott egyből alá írni. Azért azt mással is átolvastattom. Nehogy valami elkerülje a figyelmem. Lehet még könyvelővel is megnézetem. Mert sajnos a mai világban senkiben sem lehet megbízni. Ezért is vezettem be azt, hogy addig nem adok ki semmit amíg nincs kifizetve. Jövő hétem még vissza térek a dologra, és megírom a fejleményeket.
Csáó!
L.Szilárd
L.Szilárd
válasz ludsimon #5856 üzenetére
Sajnos egyett kell értenem Theby-vel. Ha ennyitől ki akadsz akkor milesz ha már álláskereső leszel? Ha így állsz a dolgokhoz, akkor a harmadik állásinterjú után arra a sorsa jutsz mint a Theby által említet asztalos. Nekem 3 évi küzdelembe került az, hogy kezdjem annak lehetőségét látni, hogy önnálosódjak, mégha ez pillanatnyilag azt is jelenti, hogy határozott idejü alkalmazotti szerződést kötök. Pedig én nem panaszkodhatok, mert van gépparkom, de addig nem sokat érek vele, míg nem találom meg a fizető képes ügyfélkőrt. A mai világban már annak is örülni kell, hogy valaki hajlandó veled szóba állni, annak tudatában, hogy hivatalossan mész oda mint tanuló. Arról meg nem nagyon kell állmodozni, hogy elvégzed az iskolát, és egyből kapsz állást, neked megfelelő fizetéssel, hivatalossan bejlentve, netán még utiköltség térítéssel is. Mert az ilyen ritka mint a fehérholló, és ha van is akkor is csak úgy fogod megkapni, hamár bizonyítottál, és el tudod magad adni. Ami ilyen hozzá állással nem igen fog menni.
Ha jól emlékszem valaki már írta, lehet én is, de ha nem akkor most írom: örülj neki, ha egy jó szakihoz kerülsz aki foglalkozik veled, és nem csak a söprögetést bízza rád. Akkor vagy jó, amikor a szaki, azt mondja, amikor söprést bíz rád, hogy bocs de nincs más munka. A pénzzel kapcsolatban annyit, hogy örülj neki, hogy nem neked kell fizetni.Csáó!
L.Szilárd
válasz próbakocka #7050 üzenetére
Mivel nem tudom mennyire vagy szakma béli, vagy esetleg egy otthon barkácsoló vagy, plusz azt sem tudom mennyire lényeg a vágás kép. Így csak a saját véleményemet, tapasztalatomat írom le. Azt tudom, hogy eddig soha nem vettem külön erre a célra lapot, hanem legtöbbször, az öreg elhasznált lapokat használom erre amiket már élezni nem érdemes, de kidobni se dobtam ki. Jelenleg is van egy ilyen lapom, egy Felder keményfém lapkás lap, amit ha elvinnék élezni nem maradna rajta már vidia, de nem dobom ki, mert ilyenre tökéletes. Én azt mondom, hogy vagy szerezz egy szakitól egy öreg lapot, vagy vágasd fel valahol. De külön erre a célra ne vegyél, hacsak nem nagy tételben akarsz darabolni.
De szerintem még kapsz majd tippeket a kollégáktól isCsáó!.
L.Szilárd
Régen jártam erre. Most viszont segítséget szeretnék kérni.
Sárgaréz szegre lenne szükségem. A lényeg az lenne, hogy nagy feje legyen. Minimum akkora mint egy palaszegnek. Hosszba is jó lenne az a méret. A másik fontos dolog, hogy rezezett szeg nem jó!Segítséget előre is köszönöm!
Csáó!
L.Szilárd
válasz runner 125 #12714 üzenetére
A olvastam, hogy vastag lazúrral szeretnéd kezelni a kerítést. Tapasztalatból azt javaslom hogy felejtsd el. Azzal, ugyan úgy fogsz járni mintha pácolnád, és lakkoznád. Én a Boróka vizes kültéri lazúrt ajánlanám neked, olcsóbb is, de jó. Ha minden képen abban az árkategóriában gondolkozol, akkor már inkább a Milesi-nek szintén kültéri vizes lazúrját ajánlanám.
A Sadolin vastaglazúr alá a saját alapozóját is kell használni, hogy valamennyire meg álljon, és akkor meg már egy vagyon. Azt hittem én is, jó a Sadolin lazúrja, megcsináltam a szomszéd kerítését, mit mondjak nem telt el két év és úgy néz ki mintha min 10 éve lett volna festve. Az utóbbi időben a Borókát, és a Milesi-t használom és eddig meg vagyok elégedve. Magamnak csináltam kerti padot, és virágládát, amit Milesi-vel kezeltem, két éve most lesz három éve, egy minimális fakuláson kívül semmi nem látszik rajta. Nem pereg, nem válik el tőle, a fa sem kezdet rohadni, szétrepedni. Pedig mindegyik nyáron a nap 90 %-ban a tűző napon van kinn. Annyi, hogy télre elrakom, így azt nem tudom a telet mennyire bírná, de legtöbbször a nap kezdi ki. A kerítés lécek meg nem fognak folyamatosan vízbe állni, így az nem fogja kikezdeni őket.
Ez az én egyéni véleményem, tapasztalatom.Csáó, Szilárd!
Üdv, a régi, és új embereknek is!
Régen jártam már erre, talán most majd rá fogok érni ismételten írni, és részt venni a fórum életében.Csak faipari témában tudok segíteni. Sorry! :-) Nem vagyok programozó. Inkább majd én kérek SOS-t számítógépes ügyekben. :-P
L.Szilárd
Már nem tudom, hol s kinél érdeklődjek, így hozzátok fordulok kollégák.
Szárított fenyő fűrészárura lenne szükségem, a lehető legkedvezőbb áron.
Azért, hogy ne legyen ilyen egyszerű a helyzet, vannak bizonyos megkötéseim:
- Minimum, 2. osztály de inkább attól jobb legyen. (Kieső csomós anyag kizárva!!!)
- Luc, de a borovit előnybe részeítem.
- Max. bruttó: 60000 Ft/m3 áron, de inkább ettől olcsóbban.
- Első körben kb. 2 m3-re lenne szükségem, de ha jó ajánlatot kapok akkor több is lehet.
- Szállítás: tudnak-e szállítani, ha igen mennyiért?
Röviden ennyi.
A segítséget előre is köszönöm!Csáó, Szilárd!
L.Szilárd
Köszönöm, mindenkinek a válaszokat!
Tudom, hogy olcsón jót, várni nem ésszerű dolog. De sajnos valahogy a drága kuncsaftok nem tudják, vagy nem akarják megérteni ezt. Azt hiszem még a Theby által ajánlott Erdért-nél. Ha ők sem tudnak jó, vagy legalább is számomra elfogadható árat mondani, akkor maradok, a már bevált JAF Holz-nál. Ott eddig megbízható minőségben az elvárásaimak megfelelő minőségű anyagot kaptam, és nem kellett az ország másik végébe menni érte, így kis tételbe is vásárolhatom az anyagot.
Magam részéről meg nem fogok olyan anyaggal dolgozni, amiről tudom, hogy szét reped, vetemedik, mg stb. miközben szárad.Csáó, Szilárd!
L.Szilárd
válasz kisarnold #13559 üzenetére
Ritkán írok mostanában, de most olvastam, hogy hajlítani szeretnél. Pár kérdés az üggyel kapcsolatban:
Milyen fából készült rétegelt lemezt szeretnél hajlítani?
Mennyire szeretnéd meghajlítani?
Keretet szeretnél csinálni, mekkora lesz a belső kivágás?
Lesz-e valami tartó szerkezet, amire lehet rögzíteni lehet ezt a keretet?
Most hirtelen nem jut eszembe további kérdés. Ezek alapján viszont valószínűleg már fogok tudni tanácsot adni.
Amúgy létezik hajlítható rétegelt lemez, de annak kell tartó szerkezet, mert önmagában nem áll meg, vagy plusz réteget kell ráragasztani.
Amúgy nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbb 3 rétegű, kb. 4 mm-es rétegelt lemezt lehet hajlítani. Ha ilyet kell csinálnom két ilyen rétegelt lemezt szoktam formába össze ragasztani, és akkor már meg marad. Itt annyi hogy ki kell kísérletezni, hogy mennyit rugózik vissza kivéve a szorításból, mert valamennyit vissza rugózik. Ehhez sima diszperziós ragasztót szoktam használni.Csáó Szilárd!
L.Szilárd
válasz jimy_l #13680 üzenetére
Erre én már rég rájöttem. Sajnos. Egyenlőre nálunk még az a lényeg, hogy olcsó legyen, az hogy utána esetleg két hónap múlva újat vehet a kedves kuncsaft nem számít neki. Sőt nekem sír, hogy az a másik milyen szarul csinálta meg, és még "drága" is volt. Ilyenkor mondom azt, hogy most lesz még drágább, mert még egyszer megveheti. Mert én ki nem javítom a másik gányolását.
Utána más hozzám jön, ha kell valami, de akkor is sír, hogy miért ennyi, meg annyi? Ilyenkor kérdezem még mindig olcsóbb mint kétszer megcsináltatni, és akkor már csendbe marad.Vissza térve egy kicsit korábbi témához:
Gépi gyalukés élezés: magam soha nem állnék neki élezni. De most már azt, is meggondolom hová viszem a élezni a késeket. Szerencsére találtam egy jól élező műhelyt. Aminek örülök, mivel még a fordító lapkás Felder késeket is megtudják élezni, így az elméletileg egyszer használatos késeket általában 3-szor is tudom használni. Valóban jó kések nem kis mennyiségű faanyagot el lehet velük gyalulni mire élezni kell őket, ha az ember ésszel használja őket, és oda figyel a gyalulandó anyagra.Csáó, Szilárd!
L.Szilárd
Régen jártam erre, ezért néhányan nem ismernek, de vannak akik igen. Érdeklődni jöttem, gép ügyben. Két gép vásárlása is tervbe van véve. Az egyik rövidebb időn belül, mivel úgy néz ki szükségem lesz rá, a másik még későbbi terv, de fejlődés és tovább lépés szempontjából fontos.
Első:
Kis lényegébe asztali, vagy hordozható egyengető gyalugépre lenne szükségem. Kis alkatrészek készre gyártásához, amihez feleslegesnek tartom a nagy 500 gépet járatni, amikor 2-3 cm van csak igénybe véve a késből. Lehet használt is vagy elfogadható áru, új is. Nem szánnák rá túl sokat, mivel terhelve minimálisan lenne.Második:
Itt egyenlőre elsősorban tanácsokat, szeretnék kérni mire figyeljek mit ellenőrizzek, a gépen. Mert tervbe vettem egy élfóliázó gép beszerzését, hogy bútorgyártással is komolyabban tudjak foglalkozni, és ne függjek másoktól. Alap elvárásom a követező jelenleg a géptől: vékony élfólia, ABS, és élléc felragasztása, végvágása, marása és csiszolása. De ezek az dolgok változhatnak, tanácstól, és egyéb hasznos információk függvényében. Továbbá arra is választ várok, hogy ezeknél a gépeknél a kor mennyire számít?Továbbá szárított luc, és borovi fenyő deszkát keresek. Szárítva, I.-II. osztályosat lehető legjobb áron. Minimum vastagság 25 mm.
Válaszokat, tanácsokat, és egyéb infókat előre is köszönöm.
Üdv, Szilárd!
( Élzárónál, olyan választ nem kérek, hogy ne vegyél nem éri meg. Köszönöm!)
L.Szilárd
válasz thyeby #16794 üzenetére
Üdv, Tibi!
Nekem az asztalhossz itt nem lényeg mert a leghosszabb anyag amit rá fogok tenni max. 60 cm. Továbbá valójában nem egyengetésre kell, inkább mondanám marásnak. Kis lécek végét kell elvékonyítani 1/2 mm max. 2 cm hosszban.
Egyengetésre van gyalum, arra ott van a Felder 500-as gyalu 2,5 m-es asztallal. Csak úgy gondoltam ha találnék valami kis egyengetőt, akkor nem forgatnám a 4,5 kw motort, mikor egy kis gép valószínűleg max. 1 kw-os. Marógépem is van, még mielőtt azt ajánlaná valaki, de azzal is az a gond, hogy 4 kw-os motorja van. Kézi felső maróm nincs, mert az ilyen munkákat megoldom, a nagy gépen, gyors tengellyel.
Helyszíni munkám nincs, nem is nagyon vállalok mivel nem igazán vagyok arra felszerelkezve.
Ezek tudatában várom a további ötleteket, tanácsokat.Köszönettel, Szilárd!
