- Samsung Galaxy Watch Active 2 - láthatatlan gyűrű
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
bim
válasz thyeby #26454 üzenetére
Majd valahogy kitalálom hogy mérhetném meg a kerekek együtt futását. Szerintem pont az a kerék lóg ki a képből ami feszít és dönthető. Mivel gyári öntvény ezért gondolom be tudom valahogy hangolni. Vékony lappal semmi gondja, és a széleset se veti le, csak annyira kihozza a szélére ami veszélyesnek tűnik. Arról nem is beszélve hogy ne 1cm-en fusson már a 35-ös lap.. Bandázst leellenőrzöm. Mennyire gürcös dolog újra bandázsolni?
Winner_hun
Megmondom őszintén eddig nem hallottam ilyenről hogy a bandázsnak domborúnak kell lennie és nem is tudom elképzelni hogy annak kell lennie, mivel eltérő lapszélességeknél ez szerintem gondot okozna, pl. keskeny lap mindig lefutna a gépről vagy a kerék közepén futna.
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
bim
válasz thyeby #26457 üzenetére
Milyen árban van egy 220cm-es lap Boronkay-nál? Tulajdonképpen azért tennék fel szélesebbet mert nálunk sokszor hosszú egyenes vágásokra lenne használva a gép párhuzamvezető nélkül és ahhoz gondoltam hogy könnyebben tudom tartani az egyenest . Ami most rajta van keskeny szalag az vastagabb fánál élében hajlik és ez nem tetszik. Gumi bandázs ami egyenes és ha jól láttam nincs dombhát. Bevallom hogy a hajtogatás miatt én azt hittem annak úgy is kell futnia hogy a fogak lelógnak. Nálam is így megy a gép. Volt egy nagyobb gépem és ott is így állítottam be a szalagot és ott ki is repedezett a fogaknál egy idő után.
este eszembe jutott még az is hogy a szalagvezetőben lévő tányért lehet hátrébb kellene állítani hogy ne tolja le a lapot. Elvileg ma meló után lemegyek és átnézem ezeket a dolgokat és majd meglátom mire jutok. Még csak ismerkedési fázisban vagyok a géppel. Tegnap próba képpen vágtam vele egy keveset. Szépen vitte a 7cm-es anyagot pedig csak 550W-os motor van rajta.mdk01: van itt a közelemben aki ilyennel küzd?
bim
válasz thyeby #26481 üzenetére
Ez a gép nekünk túl finom. Nekünk olyan kell amire ha ráesik véletlenül egy fadarab nem horpad be mert a szívem szakadna meg.
Egyáltalán nem fut egy síkon a 3 kerék viszont párhuzamosan mennek most. Szépen helyen viszi a tegnapi szerviz után a lapot a gép. Felső keréken pont a fogak lógnak le az alsón + 3-4mm és a feszítőn pont szintben fut. Közben jól eltájékoztattam itt mindenkit mert 15/20mm-es lapokról volt szó. Ma mértem meg. Még egy 25mm-es szerintem menni fog de ehhez meg kell rendeznem a szalagvezetőt (vagy hogy hívják) mert már a 20-as lap is folyamatosan tekeri a tányért aminek nem túl "jó" hangja van.
A burkolatokat megreparáltam és így már egész pofás lett. Új tönköt kap meg az asztalát megrendezem és jó is lesz.
Attis1971
válasz thyeby #26474 üzenetére
Talán sokkal lassabban, mint ahogy azt én gondoltam. De most már azért használható. A körfűrész beállításával, nagyon sokat bíbelődtem. Talán jobban át kellett volna gondolni azt a részt, hogy az eredeti asztalt lebontom, és a fűrészt építem csak bele az asztalba. Az egész szerkezet egy 10 mm átmerőjű vason keresztül van rögzítve. Szétszedni se volt egyszerű, de most már működik. Most a párhuzamvezető rögzítését csinálom, meg a maró elszívását. Említetted, hogy nálad a marótól alulról is elszívatod a forgácsot. A felső nem szívja el teljesen, vagy van olyan munkád, ahol csak az alsó elszívás jöhet szóba? Esetleg tud valaki 38 mm külső átmérővel flexibilis csövet, ami nem annyira merev? A Tritonhoz ilyen kéne, de amit én találtam, az eléggé merev erre a célra.
Ja és persze majd alulra megy pár fiók is, csak az idő lenne több, mármint amit az asztalra tudok szánni. -
Patentcsávó
válasz thyeby #26480 üzenetére
Köszi a választ.
Az AEG mellett döntöttem, mint kiderült a papírja szerint csak 32 Nm a 36 helyett, sebaj megvettem...
A 3.0Ah-s szett tudja a 36-t a leírás szerint, nyilván nem fogom érezni azt a 4 különbséget...
Érezni, hogy van benne anyag és külsőleg is iparibbnak néz ki, mint a Skil Masters...
Lehet a Skilt jobban ismerik, mert több helyen kapható és jobban látótérben van.Több helyről hallottam, hogy a Skil Masters nem ipari csak annak marketingelik, de jobb mint a sima Skil, de nem egy kék bosch-makita-metabo...Majd én tudom...
Attis1971
válasz thyeby #26496 üzenetére
A Tritonnál úgy van kialakítva, hogy nem egy csonkra kell a csövet ráhúzni, hanem a talpon van a fele, a másik fele pedig egy műanyag alkatrészel rögzül, amit pár csavarral csavarozol a talphoz.. A 38 mm külső átmérő ezért kell. Ez akkora nagy probléma nem volna, viszont amit sikerült beszereznem, az eléggé merev. Namármost, ezzel az a bajom, hogyha rögzítem a maróhoz, a marófejfel le mozgatása nagyságokkal megnehezül. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a csövet az asztal oldalán kivezetve. Még amire gondoltam, hogy egy régi porszívó csövét próbálom ki, csak még nem volt időm keresni egyet, és persze még a külső átmérőjét is meg kell mérnem. De ha tud valaki valami frankó hajlékony csövet, azt bátran közölje, nagyon szépen meg fogom köszönni.
Thyeby mester, a Kress porszívódnak mi a pontos száma? Azért kérdem, mert most szólt egy kollégám, hogy van egy darab nagyon, nagyon jó áron. Nálam nem menne minden nap 8 órán keresztül. Porzsákkal használtad?
Armahun
válasz thyeby #26501 üzenetére
Urak, láttok már ezt a fajta szerszámost élőben?
Mennyire stabil strapabíró, pakolható?[ Szerkesztve ]
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
razzorr
válasz thyeby #26503 üzenetére
Köszönöm a választ.
Már amúgyis lemondtam a Skilről és feljebb vittem a ráfordítható összeget kb.20ra. Erre a dologra ennyim van, ebből kell megoldani. És mindenképpen újat akarok, de szeretnék más leharcolt kütyüjével kísérletezni. Nekem most a 2akkus B&D a legszimpatikusabb. De mindenképpen rákérdezek hogy tényleg 2 akkut adnak e hozzá.
Más márkában érdemes nézelődni?
Vagy még a Bosch PSR1200as gépével szemezek.[ Szerkesztve ]
razzorr
válasz thyeby #26509 üzenetére
és (#26507) pali923 Nagy köszönet Mesterek!
Most már arra fele hajlok, hogy lehet rááldozom még azt a kis zsetont és csak Makitát veszek gepdepo, nem bohóckodok minőségben gyengébb gépekkel és nem kell 2évente új készüléket venni remélhetőleg.
Meg azért is, mert a fúró már csak méreteiből adódóan sincs mindig kéznél és ott a 220miatt a zsinór... és akkor azt a pár lyukat ezzel is meg tudom fúrni a csavarozáson kívül.
Szimpatikus most ez az akciós csomag. És nem utolsó sorban, hogy 2 akku van hozzá és kitekeredett testhelyzetben alulról csavarozni azért egy jó fogású géppel csak jobb, mert a Makita fogása mindig is tetszett.
Nos úgy néz ki meg lettem győzve, magam részéről is.
A gepdepo.hu és a zakanyszerszamhaz.hu oldalakon kívül hol érdemes esetleg megvenni? Vagy mindegy?[ Szerkesztve ]
razzorr
válasz thyeby #26511 üzenetére
Akkor az ismerős szitu van itt is, én is kereskedelemmel foglalkozom, úgyhogy tudom hogy mennek ezek a dolgok.
Most látom hogy a Baumaxban lesz 2 nap múlva Bosch akció, mégpedig a PSR1440 LI2-es készülékük 30rugóért, de csak egy akkuval. Nyugtass meg,hogy a Makita jobb vétel, mert ha még valami bejön a képbe akkor megőrülök -
razzorr
válasz thyeby #26520 üzenetére
és (#26518) pali923
Ámen. Rendelem is. Majd jövök beszámolót tartani, hogy milyen a gép. Még egyszer hálás köszönet mindenkinek a segítségért. Örülök hogy létezik ez a topic és kicsit felnyitottátok a szememet, ha már nem vagyok szakértő a témában. Jó barkácsolást, szerelést nektek! -
pali923
válasz thyeby #26527 üzenetére
Ezt a csövet ki is próbáltad, vagy csak a mérete miatt ajánlod? Csak azért kérdem, mert én vettem valamilyen villanyszerelős védőcsövet hasonló paraméterekkel, de biztosan még hangosabban sivít, mint a te lidlis porszívód. Nem lehet elviselni, pedig szinte olyan, mint egy porszívócső.
A helyzet reménytelen, de nem komoly.
laacika
válasz thyeby #26569 üzenetére
Neked is köszi válaszod,hát igen,mit nevezünk strapabirónak!!!Nálam biztos nem lesz ipari léptékkel kihasználva.Sajnos a fogaskerekes meghibásodásra már kicsit felkészitettem magam mert a Vaterán egy ugyan ilyen fűrész volt eladó alkatrésznek és annak is a fogaskereke volt elkopva.Hogy mennyi és milyen használat után jár igy egy régi Bosch fűrész ezt nehéz lenne megmondani.Én nem sokat fogom használni az biztos,megmondom őszintén hogy raklap összevagdosására vettem főként,veszek rá egy olcsó lapot és hagy szóljon.Tehát vehetjük úgy mint ha csak fenyő,nyár deszkát darabolnék vele.Azért a rajta lévő Festo lapot elteszem bútorlaphoz és miegymáshoz.
Úgy tanul az ember ha kérdez!!
pali923
válasz thyeby #26629 üzenetére
Nekem rémlik valami olyan festék fehéres színben, amivel antikolt hatást lehet elérni. Nem teljesen fehér, inkább mintha már megkopott volna, de a fa látszik alatta.
Mondjuk én nem kennék ilyet sehova, de lehet, hogy a nejed ettől lesz boldog. Az meg minden pénzt és fáradságot megér.A Zatikban vettem kőris deszkákat, abból csináltam vágódeszkát meg gitárpengető dobozt is. Ez elég fehér színű szerintem, legalábbis nagyon világos. Az megsárgul az idők folyamán? Nálam csak vagy 8 hónapja vannak, de még világosak ezek a darabok.
ferkoboy
Ha nem fehéríteni akarnál, hanem csak adott színt megtartani, akkor vizes lakkot javaslom hozzá.
(Köber vizes parkettalakkot használtam már párszor, s az tényleg nem sárgítja be a lekent felületet.)
Ha fafaj, akkor a juhart is megemlíteném még a korábban felsoroltakhoz.- Ferkó
Tudd ki vagy, hová tartasz, s ne feledd honnan jöttél!
razzorr
válasz thyeby #26625 üzenetére
Köszönöm az infókat. Persze tudom hogy sok mindentől függ hogy az akku meddig bírja,csak körülbelüli számokra voltam kíváncsi. Legtöbbször előfúrt lyukba csavarozok vagy én fúrok elő. De semmilyen keményfába, általában normál bútorlap. Na majd kitapasztalom. Az viszont nagyon jó hogy két akkut kaptam,dupla élvezet
Apropó Makita, lesz most valami Lithiumos dupla akkus,kofferes akciója a Makitának valami 20ezerért. A srac mondta ahol vettem. Ha valakit érdekelne. -
válasz thyeby #26631 üzenetére
"A feleségem világos, és minél homogénebb fát szeretne a falra."
Ha olcsó is kell legyen, és nem kell böhöm ütésállóság, akkor én biztosan nyárfából készíteném el.
"Akár a nyár is lehetne, de azt meg nem túl nagyon ismerem, hogy milyen lesz hosszú távon. Nem ismerem, mennyire sárgul."
Nem annyira, mint a fenyő, de az is sárgul idővel. Viszont egy világos vagy fehér lazúr ezt végleg megoldja! Könnyen megmunkálható, olcsó, szerintem lambériának tök ideális.
válasz thyeby #26653 üzenetére
"Felszőrözi a gyalukés, pedig csontszáraz anyag."
Akkor élezzél gyalukést, vagy cserélj gyalut! Nálam olyan sima lesz, mint a babapopsi. De tudom miről beszélsz, életlen gyalukés csinált nálam is ilyet a nyárral. Nem is szőrnek nevezném, hanem ilyen nagyobb cafatok maradnak utána. Nehéz a megfelelő kifejezés megtalálása, de szerintem tudod, miről van szó. Ez nálam késcsere után tökéletesen eltűnt, de valószínű, hogy érzékenyebb az éles szerszámra a nyárfa.
ferkoboy
válasz thyeby #26654 üzenetére
Én vettem belőle 5 litert. ... ha gondolod megnézem neked a helyi boltban, hogy van e még.
Ez volt az: http://www.kolor.hu/termekek/termek/2054/kober-ecolac-vizes-parketta-es-butorlakk/
Juhar - keményebb lesz, mint a nyár, és jobban is megmunkálható. (de drágább is bizonyosan)
Üdv: Ferkó
válasz thyeby #26662 üzenetére
Hűha. Mintha egy "picit" hatásvadász és túldramatizált lenne a fogalmazásod. Hidd el, sokféle fal fúrásában van tapasztalatom, nem hasraütve mondom azt, hogy simán lehet fúrni 10 centire egymástól, ha szükséges. Nem egyszer, nem kétszer csináltam ilyet, mindenfajta repesztés nélkül! De a te tapasztalatod más, én ezt elfogadom.
"De ez nem úgy van, hogy akkor bedugom fordítva a fát neki, mert akkor ott jó lesz, ahol feltépte, de nem lesz jó máshol."
Igen, így van. De mondom, nekem ezt a késcsere megoldja, de valószínűleg általánosságban kényesebb az éles szerszámra a nyárfa.
válasz thyeby #26671 üzenetére
"de a tégla esetében ha közel van a fúga -nem írom tovább"
Természetesen ilyen esetben (például ha közel van a fúga) még egy sima tipli, de maga a fúrás is repeszt, nem erről van szó. Természetesen sok esetben repeszthet egy dübel vagy tipli, de kategorikusan kijelenteni, hogy márpedig nem lehet fúrni 10 centire egymástól, az legalább annyira helytelen, mint azt állítani, hogy soha nem repeszt.
Nyárfa. Van nagy asztali marógéped is, vagy csak a kézivel dolgozol?
thomgrande
válasz thyeby #26680 üzenetére
Két videó van a linken és így kerek az egész. Ha untat tovább lehet kattintani második izgalmasabb részre.
"Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
pali923
válasz thyeby #26706 üzenetére
Valóban készítettek hangfalat betonból, de valószínűleg akármilyen szavazáson sem lehetne megállapítani, hogy az-e a legjobb hangfal. Ez ugyanis elég szubjektív dolog.
Ráadásul a hangfal teste is hozzájárul a hangzáshoz, nem biztos, hogy a beton zeneg legszebben. Viszont a stabilitás is fontos, abban a beton meg ott van a szeren. Egyébként fából meg mindenféle vas és más fém lábakból, elemekből is készítenek 150kg-os hangfalakat is (/db!), azok már elég stabilak lehetnek. Csak azt nem tudom, hogyan hoznánk be a lakásba.
Bár az első probléma ezzel nálam már a pénztárnál lenne.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
válasz thyeby #26744 üzenetére
Én is orvosi maszkot használok porszűrésre, és az a meglátásom, hogy amennyit nekem kell, arra tökéletes. Igaz, én ritkán csinálok olyan munkát, amikor órákig kellene port szívnom, de az én amatőr igényeimnek tökéletesen megfelel. Biztos nem vagyunk egyformák, mert én még a szemüvegem alá is be tudom hajtogatni annyira, hogy nem megy por a légzőszerveimbe.
pali923
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
