- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
ViktorSz
válasz pweisz #56092 üzenetére
Szerintem elég a 8mm,azaz a közepes sorozat(pl.SB156SL-1-E(épp akciós))
Nemrég vettem egy SB-2in1-t,ami csak 5,6mm-es és kisebb kompromisszumokkal igazából elég.Ha valahol úgy érzem,hogy agyon kell biztosítani a hátfalat,akkor legfeljebb odaverek néhány szeget kalapáccsal.Magát a korpuszt teljesen megfogja az is,aztán ha vki ökör módon, véletlenül túl nagy erővel odavág vmit,akkor
teljesen mindegy mivel volt kapcsozva...
Amire figyelni kell az 5,6-osnál,hogy ne legyen túl mélyen belőve a kapocs,mert akkor tényleg alig tart vmit.
Én elég sokat szoktam szegezni a kapcsozás mellett és fillérba..ó is vagyok , ezért sajnáltam a pénzt 2 gépre,kicsit elegem van már belőle,hogy erre a szakmára a világ összes pénze is kevés,inkább kivenni szeretnék már belőle,mint állandóan csak beletenni. -
pali923
Hopp, ezen fennakadt a szemem. Valamit félreolvastál: kétféle kapocs van, az egyik 10-12mm között van, a másik pedig 5,7mm széles. Amit láttál azon az oldalon, az a kapocs hossza, abból valóban van mindenféle méret.
Én az 5,7mm-ssel szoktam hátfalat kapcsozni, ami jó is, főleg akkor, ha a falra tolod a szekrényt. ha viszont nem, akkor mindenféle erős emberek asszonyok le fogják tépni, mert betolnak valamit a polcra, ez biztos. Nemrégiben volt spájz festés, ott van 1-2 centi a szekrény mögött. Én felcsavaroztam a hátfalat, mert nagyon erős az asszonykám. Lehet, hogy jobb lenne 5 centis kapoccsal feltenni, de nekem nincs olyan gépem, amibe beleférne.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
fogtunder
válasz pweisz #56244 üzenetére
Bár nem én csináltam, van egy 3 ajtós tolóajtó rendszer a gardróbunk előtt, fék nincs, akkora a tömege 240cm magasság mellett, hogy simán megáll így is, izomból oda kellene kúrni, hogy csapódjon. A tükrös ajtó 58cm, semmi gond vele.
I hate morning people. And mornings. And People.
ViktorSz
válasz pweisz #56264 üzenetére
Igazából az van ha 3 részből áll az ajtó,akkor a fogantyúprofil méginkább egyenesben fogja tartani az ajtót.A hosszú bútorlap sokkal inkább hajlamos elgörbülni ,mintha szét van szedve 3felé.Egyébként amikor szükség van az ellenhúzó vasalatra,az a 1000-2 eset,én ezzel az eshetőséggel nem számolnék,de ha mégis beüt a baj,akkor is menthető a dolog,azért vetettem fel ezt a lehetőséget.
ViktorSz
válasz pweisz #56727 üzenetére
Csak 1cm mély nútot szoktam csinálni,az oldalán hagyok kb 5,5mm-t.Hátfalszegezéskor jobban kell figyelni,ha esetleg kalapáccsal rögzítem,hogy ne verjem szét az oldalát.
A szekrény/csempe(alul) találkozásánál lehet a korpuszon a legnagyobb terhelés,de annyira nem gyengül el a korpusz széle még ilyen mély bemarásnál sem,hogy ebből probléma legyen.
A 3"pöcök" témát én sem értem,arra én is kíváncsi vagyok(biztos hülye vagyok,de 5perc után sem jöttem rá,hogy mire való a 3. ) -
B_I_G
válasz pweisz #56764 üzenetére
így ahogy a képen van berakod az ajtót, mivel ez a baloldali eltolod balra a helyére
kiméred-felrajzolod a pöcöknek a helyét /mint írtam én húzóra szoktam szerelni kb fél centivel balra/
eltolod az ajtót a másik oldalra, felcsavarod az lvasat, kézzel felhúzod a féket és kész. -
ViktorSz
válasz pweisz #56818 üzenetére
Ezt majd csak évek múlva fogom megtudni,ha egyáltalán visszaszólnak,hogy valami nem stimmel az ajtóval
Ha tartanod kell a tolóajtót,akkor pont a lényegét veszíti el a csillapító,nem?Lehet,hogy egyszerűbb lenne kivenni a féket és sima stopperrel használni...bár most már macerás megváltoztatni,mert az ajtód elvileg alacsonyabb 15mm-rel. -
ViktorSz
válasz pweisz #56942 üzenetére
[kép]
Ilyet szoktam venni az üvegesnél,ez nem marja meg a tükröt.
Egyébként én ráragasztatom velük,mert annyira pitiáner összeg,hogy felesleges ezen spórolni.
Push-openesre még nem csináltam,csak ilyen "alá-fölé benyúlósra",mert eléggé ocsmány szerintem,ha a tükör tele van ujjlenyomattal. -
Zerdal
válasz pweisz #56991 üzenetére
6mm lesz a tükör vastagsága. Elvileg két 3mm ragaszt össze az üveges, mert a foncsorra nem tudta felrakni UV ragasztóval a talpat. Pedig direkt kérdeztem, hogy menni fog e . Így oldják meg. A lényeg hogy ne essen le.
"Bízz Istenben és tartsd szárazon a puskaport!" Oliver Cromwell || PSN ID: Zer0DMG83
pacman_123
válasz pweisz #57195 üzenetére
És azt megmondod mit szeretnél vágni, egy ilyen méretben nem (nehezen) kapható lappal? (én sem találtam ...)
Van egy tippem (bútorlap?) - ha nyertem akkor meg a következő kérdésem az lenne: miért nem jó a trapéz-egyenes fogalak? Abból van bőven választék ilyen méretben. Egy példa.
Amúgy pont ilyen merülőben mint a tiéd nyilatkoztak róla elismerően a hobbista fórumon.Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
fogtunder
válasz pweisz #57215 üzenetére
A lapostipli jó lenne, csak a Makita majdnem 80 és azt annyira nem érzem, ez 18-ért egy vállalható kiadás és pont azért néztem, mert másfajta lyukak beállítására is jó. Ha nem jön be tiplizéshez, még mindig jó lesz másra.
Alin amúgy ezt néztem kivetőpánthoz [link]
bbchris
Megerősítem hogy van erre kimondottan ilyen TFZ azaz Trapéz-egyenes fogazású Bosch vagy Freud lap is ami a legjobb erre a célre . Úgy is nevezik bútorlapvágó fűrész helyszíni munkához kézigépbe D=160 vagy D=165mm átmérőjű Z=48 foggal . Holker ide felejtős szerintem venni az inkább nagyobb asztali szabászoknál bejövős pár tábláig mert ahogy kopik a körív csúcsa úgy igényli az elővágót .
N.GÁBOR
válasz pweisz #57196 üzenetére
Köszönöm a tippeket mindenkinek!
A tung olaj felé hajlottam, de jó pont, hogy a szag miatt nem lehet azonnal használni. Bár gondolom 1 hét szellőzés talán elég.Mivel az ágy nincs nagy koszolódásnak kitéve lehet egy természetes viasz is elég. Mit gondoltok?
May the force be with you!
ViktorSz
válasz pweisz #58298 üzenetére
Elég a 2,5mm-es rés,akkor is kilöki a fiókot/ajtót.Tehát ha sztenderd 37-re rakod a pántfuratot,tudni fogsz a pánton annyit húzni kifelé,hogy sikba legyen az előlapok felülete.Max egy millit érdemes csalni kifelé,többet felesleges szerintem.
Meg van hozzá ilyen béna sablonom(pánt,kis-nagy tip-on) és így véletlenül sem fúrom túl a 37mm-en,hogy aztán ne tudjam szintbe rakni az ajtókat.
[kép][ Szerkesztve ]
pacman_123
válasz pweisz #58628 üzenetére
Nincs CNC-s ismerősöd? Mi lenne ha kimaratnád? A hobbista fórumon volt erről kérdés, vadásztam az illetőnek 2 használhatónak tűnő tervrajzot, ide feltöltöttem.
Ez a kép az egyik, az Autodesk online DWG viewer-ével készült:
Mindkét verzió tartalmaz olyan fájlt, amiből már elkészíthető a CNC-s szerszámpálya - azaz ezért külön nem kell fizetned (max a töredékét, mert azért csak le kell generálni, ellenőrizni).
Szerintem érdemes lenne kipróbálni első körben MDF-ből, és ha pontos a terv, akkor valami komolyabb anyagból (alu, textilbakelit).
thomgrande
Ezeknél a sablonoknál megadják a szerszám, másológyűrű átmérőt amihez tevezték a sablont. A Yatónál ezt neked kell kitalálni.
"Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
ViktorSz
válasz pweisz #58638 üzenetére
De amúgy meg minek egyáltalán gyári marósablon?
Semeddig sem tart lemásolni rétegelt lemezből különféle sugarú íveket, esetleg 1fokkal nehezebb megcsinálni a mlapfordító nélküli "sarkot",de az sem nagy dolog,egyszer kell megcsinálni,3-5évig kitart minimum(gondolom nem csinálsz ilyet heti többször).
Cserelapkásat használok én is,mint#thomgrande,az jó,ilyen kínai fost nem mernék venni az biztos ,alsóhangon életveszélyes .
Ha nem akarsz túl drágán venni,de valamennyire használható is,akkor: [link]
Kb 1,5 éve nyúzom(munkalap/blap heti rendszerességgel) és most fogom hamarosan elvinni éleztetni,mert kezdi itt-ott szaggatni az anyagot.
Csapágyat kérheted lentre-fentre.Na meg talán érdemes rögtön rendelni hozzá +2lapkát.
A 63,5-ös munkafelület azért kicsit félelmetes,de azért szeretem -
B_I_G
válasz pweisz #58646 üzenetére
azért a 30/12, 30/12,7 másológyűrű/maró méretek nincsenek kőbe vésve.
neked az a lényeg hogy megmaradjon a sablon-maró távolság.
ha a 19mmes cserelapkásat akarod hasznáni akkor 30/12 helyett 37/19, persze a másológyűrűnek bele kell férnie a sablonba és le kell tudnia követni a belső ívet.
30/12,7 helyett 29,3/12 ... másológyűrűt kell esztergáltatni.igm-nek van 8as szárral 12es cserelapkása
U alakú konyhánál az előre összemaratás általában nem jön össze, falak össze/szét tartanak és a legritkább esetben van derékszög
mdk01
Amit csak érdekességnek, vmi helyi szabászat, vagy mi, 40ezer FT-ból oldana meg...
Mert idióták....
Ha nulláról kell megoldani akkor is 30perc maximum a program, de aki ilyennel foglalkozik annak paraméteresen meg kellene lennie a programnak és 5 perc beállítani.
Nincs más hely? -
ViktorSz
Hát mi mást lehet erre mondani...érdemes egy kis pénzt belefeccölni és ha nagyon lassan is,de idővel be fogja hozni az árát.
Meg ez úgy van,hogy ha megveszed,úgy is építesz hozzá vmilyen asztalt,aztán rengeteg dolog sokkal egyszerűbbé,gyorsabbá válik,szóval megbánni biztosan nem fogod.
Így utólag belegondolva,jó nagy barom voltam,hogy nem vettem már korábban nagymarót[ Szerkesztve ]
ViktorSz
válasz pweisz #58702 üzenetére
Én ugye ezt a forestes hidden tolóajtót szereltem be nemrég és szerintem eléggé jó cucc(mással nincs tapasztalatom),bár az ára tényleg horror.
Végül duplungolva csináltam,kettő 18-as lap+középen 1 takaró (ami 8mm).Hát nem vagyok egy gyenge gyerek,de majd összesz.rtam magam,mire beraktam a helyére .
Valamilyen könnyített lapnak érdemes utánajárni,én akkor hirtelen nem találtam,meg nem akartam vele túl sokat melózni,hogy mondjuk belül üreges legyen,stb.
Meg persze így volt a legolcsóbb és nem akartam rá többet költeni,mert csak az anyagár 110-120 körül volt.
