- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Filléres Redmi érkezett
jeriko2
válasz matta2003 #42060 üzenetére
"@jeriko2: ez is szimpatikus, csak attól tartanék, hogy nem pontosan tudom ezeket az akasztókat és a lyukakat egymáshoz illeszteni."
Először a bútorlap hátoldalára készíted el a furatokat (ezek igazából a csavar fejeknek kellenek, illetve tudniuk kell benne mozogni picit), majd felszereled a rá a vasalatokat, a vasalatba ideiglenesen rögzítesz valami hegyesebb fém darabot (pl. egy kisebb metrikus csavar+anya) esetleg bekened valamilyen festékkel a végét (akár körömlakk), és így az egészet odanyomod a falhoz, ahova akasztani akarod. A fémdarabok vége / festék megjelöli a falat ott, ahova a lyukakat kell fúrnod.
Winner_hun
válasz matta2003 #42198 üzenetére
A kimarás jó. Nyitott állapotban látszik, akkor meg nem azt nézed hogy hogyan van a szerelőtalp felszerelve hanem azt nézed hogy mit akarszi kivenni / berakni. Ez csak tudatalatti csúnyaság, ne foglalkozz vele. Meg amúgyis elfelejted...
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Armahun
Vagy keskenyebbre szabod a belső oldalakat egy 8 centivel. Hogy alul felül ne legyen luk nem a függőlegeseket engeded végig, hanem a vízszintesek közé szabod.
Nem kell marogatni és végig lehet élzárni az oldalt.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Speciali
Mi mindig, a neked nem tetszö megoldást választva oldjuk meg a szekrényeket. , tehát, hogy az extra záróoldal az ajtóval szintben van. Nekem sokkal tetszetősebb ez a verzió.
Vagy a másik, hogy egy darabból lenne az oldal és csak a helyszinen raknám össze.[ Szerkesztve ]
mdk01
A pántnak a kimarás teljesen egy bevett szokás, többször is alkalmaztuk. 80x80mm-es helyen kell kivágni és kifóliázni.
Ahogy Armahun is írja keskenyebbre is lehet vágni a belső oldalt 80mm-rel és akkor nem kell a kivágással és kifóliázással vacakolni, de ez csak abban az esetben jó igazán ha nincs a szekrényben polc, különben a polc és a külső lap között keletkezik egy csúnya rés....vagy a polc kivágásával és kifóliázásával kell vacakolni.
Ebben az esetben még arra kell figyelni, hogy a belső oldal a tető-fenék közé menjen.A 155fokos pánt egyébként kis kompromisszummal használható a dupla oldalra. Ennek annyi a hibája ha jól emlékszem, hogy a külső oldal élére 15-16mm-t tud csak ráütődni.
Soká
válasz matta2003 #42621 üzenetére
A felsőmarót elsősorban fa megmunkálására szokták használni, de persze bútorlapot is lehet vele marni. A problémát a laminált rész okozza, ez olyan kopásálló, hogy a felsőmaróba fogott keményfém-lapkás marót is kikezdi. vagyis ezeket a drága szerszámokat hamarabb tönkreteszi. A rajzod esetén az a kérdés hogy takart részeket marnál, (vagyis megfelel-e ha a marót kézből vezeted többé-kevésbé pontosan, vagy teljesen pontos egzakt marásokra van szükséged. Utóbbi esetben először el kell készítened a mintát, ami mentén haladva egy csapágyas másolómaróval át tudod vinni a munkadarabra a mintát.
Nem tudom, ez így érthető-e számodra?
Összességében macerás tevékenység, az ilyen feladatokra valók a CNC marók. -
Kiscsőke
válasz matta2003 #42624 üzenetére
Azért ebben az árkategóriában vannak még marógépek amelyek szerintem jobbak mint a Bosch 1400 .ACE
Tudom az első az élmaró inkább de ha nem 0-24-ben használja akkor az is elég.[ Szerkesztve ]
A remény hal meg utoljára! (meg a patkányok)
Soká
A kérdésedet már megválaszolták.
A felsőmaró nem szaggatja a laminált részt. Én nagyon keveset martam ilyet, de azt tudom mondani, hogy az a vacak maró, amit nem sajnáltam erre a célra, elég gyorsan elkopott. Vagyis ott, ahol a laminált résszel találkozott, ott megkopott a keményfém.
mdk01
válasz matta2003 #43166 üzenetére
Pár észrevétel...
A középső felső szekrény egy kicsit széles. 80cm felett nem nagyon szoktunk polcot tervezni, vagy el kell gondolkodni valami megoldáson amitől nem, vagy csak minimálisan hajlik meg idővel. Kb. 40cm hely van a polc felett még pakolni is lehet rá bőven.
A jobb szélen azokba a kb. 25x25cm-es lyukakba nehéz lesz belenyúlni, mert aránytalan. A szélességén kellene növelni, vagy a mélységen csökkenteni, hogy kényelmesen lehessen használni. Használható így is, csak nehezen.
Az alsó sín alá nem kell bútorlap, bele fog akadni a lábad, nem is szép, indokolatlan. Le kell ragasztani szilóval, vagy kétoldalas ragasztóval, de ha nem sajnálod a padlót egy pár csavar is elfér benne.
A szintezőláb jó választás én is ilyet használok. A furat átmérő miértjét még nem sikerült megfejteni, meg a furatmélység is csücskös a 18mm-es lamihoz, de megoldható.
Bónusz: Érdemes nem ennyire szétdarabolni a dobozok magassági méretét, meg szélességben is érdemes az egyszerűségre, szimmetriára törekedni, mert összerakáskor megnehezíted az életed és lehet feleslegesen. -
mdk01
válasz matta2003 #43189 üzenetére
Na akkor folytassuk.
A 45cm mélység kevés a vállfának, hacsak nem haránt akasztó lesz. Minimum 55cm kellene a hagyományos vállfatartónak +80-100mm a tolóajtóknak.
Ugyanezen részen nem feltétlen kell magasságban ~1340mm a vállfás résznek,de ha vannak hosszabb ruhák akkor persze nem gond. A probléma leginkább ezzel az, hogy kicsit magas a szekrény(2130mm), magassan lesz a vállfatartó rúd, bár még hazsnálható talán.
Ha a tolóajtó szélessége egyforma(érdemes arra csinálni) akkor a mögötte lévő szekrényeknek is annak kell lennie, legalábbis a tolóajtók találkozásánál kell lennie a szekrények találkozásának is, különben pl. a te esetedben nem fogod tudni kihúzni majd az egyik sor fiókot.
A fiókoknál alapból érdemes berakni mégegy 18mm-es duplungot, hogy kényelmesen ki lehessen húzni.Leragasztáshoz, mindegy milyen szilót használsz, akár egy általános neutrális is jó, meg kb.kétoldalasból is bármi, csak ne mozduljon meg a sín addig míg a sziló kiköt. Ha nincs piszkálva az ajtó 24 órát akkor kétoldalas ragaztó elhagyható. Elég csavarozni is a 8mm-es padlóba, mert súlyt nem visel, csak azért kell lerögzítnei, hogy oldalra ne csúszkáljon el.
A szinezőláb helyét úgy kell kifúrni, hogy a laposvas része nyúljon be egy pár millimétert az oldallap éle alá, hogy a terhet átvigye a padlóra, ne az idegencsap viselje. Viszont ebben az esetben elég közel lesz a furat a fenék széléhez, ezért érdemesebb a tető-, és fenéklapokat kiengedi az oldal alá és fölé, mert így nincs nyíróan terhelve az idegencsap és a szintezőlábat is szinte bárhova fúrhatod, persze minél kijjebb.
A szintezőláb szerintem azért van levágva, mert így kijjebb tudod rakni anélkül, hogy kilógna a fenék alól és ugye minél kijjebb van annál stabilabb a szekrény. Egy mély szekrénynél ez szinte elenyésző, de keskenyebb szekrények esetében minden centiméter számít.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz matta2003 #43215 üzenetére
1. Elég a szegelt hátlap.
1/1. A szélére nem kötelező duplungot rakni, elég csak az ajtók találkozásához, de ha a szimmetria miatt gondoltad akkor nyugodtan.
1/2 Haránt akasztónak inkább ezt rakd, ne szívesd magad ilyen lapokkal.
2. Szintezőlábnak számolhatsz 10mm-rel könnyebb egész számokkal számolni, a láb meg bőven kitekerhető. Minden függőleges osztó alá(mellé) rakjál szintezőlábat.
3. Tolóajtóból kényelmesebb lenne olyat amihez van lassító, hogy ne csapódjon be az ajtó. A tolóajtók szélességét határesetnek érzem a magassághoz képest, de óvatosan működni fog. -
Peterhappy
válasz matta2003 #45094 üzenetére
Jogos, ezt latod nem neztem...
En valoban tulparazom, elnezest. Anno a regi freemailes fiokomat feltortek, gyenge jelszot hasznaltam. Komoly levelezest ott nem folytattam, de olyan spambombazast kaptam, hogy uj fiokot kellett keszitenem (veletlen, megis milyen frappans ez igy leirva egy asztalos topicban).
A most hasznalt e-mail cimem akkor kerult nyilvanossagra, mikor egy olyan weboldalt tortek fel, amire azzal regisztraltam. Mindenhova egyedi jelszot hasznalok, igy a fiokom nem tortek fel, cserebe tobb ezer spamet kaptam, koszonhetoen annak, hogy publikaltak az e-mail cimeket es mivel a sztoribol jo nagy balhe lett, igen sokan felkerestek a tobb tizezer mailcimet publikalo weboldalt. Eleg szar erzes volt a listan viszontlatni "magamat".
Szoval elnezest Tibi, csak a jo szandek vezerelt, tulaggodtam.
mephi666
válasz matta2003 #50041 üzenetére
1 bútort csináltam eddig, amire kivetőpánttal raktam fel az ajtót: természetesen alulméreteztem, így az elszabott ajtóból mostanra esett le, hogy csinálhatok polcot a falra
...én hirtelen 410-re mondanám az ajtókat, pánttal meg ki lehet játszani, hogy középen kb 10-10mm rés legyen szimmetrikusan...
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
generatoros
Valamit nem értek. Minek akarsz a két szélén is hézagot hagyni? Ha ráütődő ajtókat akarsz, akkor azoknak a frontot alkotó minden élre rá kellene ütődni. Ha viszont a széleken is akarsz hézagot ami természetesen lehetséges, akkor valóban a kb. 3 mm hézagból kell 4 darab és van a két szélső 18 mm- ed tehát 2x18=36 és 4x3= 12, ezeket összeadva, 48mm-t levonsz a 1251 - ből ez 1203 és osztod 3 felé ez mindösszesen 401 mm. Ha így csinálod akkor a rajzodon megadott elválasztók ( függőleges)más távolságokra kell kerüljenek mint amit leírtál. A biztonság kedvéért várd meg mások véleményét is.
Én a középső ajtónál indítottam a gondolatkísérletem, tekintve, hogy azonos méretű ajtók szimmetriát is implikálnak.
Kiindulok 393 nyílás, plusz 9+9 szimmetrikus ráütődés. A szélső ajtók szélső élét egy vonalba tenném a szekrény oldalával. Így azonban 393+9+9=411 széles ajtók egyáltalán nem feküdnének fel a középső élekre. Itt jön a képlet:
411+x+3+x/2+411+x/2+3+x+411 = 1251 ahol x-el kell növelni a kiinduló ajtóméretet.
Rendezve 3x+1239=1251 amiből x=4
Tehát 415 mm ajtólappal az ajtók közt 3mm hézaggal úgy fog kinézni, hogy a szélső lapokkal szinelnek az ajtók, középen köztük 3-3mm hézag, középen a szélső ajtók 4-4 mm-re ütődnek fel, a középső ajtó pedig 2-2 mm-el lóg túl a lapok közepén, amikre ráütődik. Ebből a kivetőpánt oldali 2mm lehet problémás a félig ráütődő pánt miatt. Egyrészt hogy önmagától ki tudjon nyílni, másrészt, hogy a kivetőpánt oldalán becsukott ajtótól kinyílik e. Szerintem a 3mm hézag, és a pánt állíthatósága rendelkezik ennyi tartalékkal.
Szerk:
Innen persze minden egyes milliméterrel csökkentve a 415-öt:
1mm-t csökken a szélső ajtók felütődése
2mm-t nő az ajtók közötti hézag.Szerk2:
Ezzel persze azt is feltételezem, hogy a bal oldal balra nyíló ajtót kap, a jobb pedig jobbra nyílót. Ha mind azonos irányba nyílik, az is működhet, csak akkor egy ráütődő, és két megerőszakolt félig ráütődő pántod lesz.[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
"Nem tudok rájönni a matekra, hogy lehet egyforma méretű ajtó, egyforma méretű polcnyílásokkal........ félig ráütődő a középső ajtónál, a két szélsőnél meg ráütődőt....."
Akkor lehet egyforma méretű ajtó egyforma méretű polcnyílásokkal, ha félig ráütődő pántot használsz mindenütt! Ha középen félig ráütődő, két szélső meg ráütődő, akkor sehogy sem fog kijönni az egyforma ajtók, egyforma nyílás elved! De nincs is rá szükség! Javaslatom: egyforma ajtók, picit nagyobb középső nyílással. 413 mm-es ajtók, két szélén 390, középen 396 mm nyílás. Középen félig ráütődő, két szélén ráütődő pánttal.
Korpusz : 18-390-18-396-18-390-18 ez 1251
Ajtó: 2-413-4-413-4-413-2 ez is 1251 Itt a 2mm a két szélén maradó hely, a 4 mm pedig a 3 ajtó közötti 2x4 mm rés.
Így jön ki az egyforma ajtó, két szélén ráütődő pánt. Az, hogy egy picit nagyobb a középső nyílás, senkit nem fog zavarni. Vagy ha zavar, akkor ott van még a mindenhová félig ráütődő megoldás, de szebb lenne a két szélén ráütődővel.[ Szerkesztve ]
T J
Ajtók szélessége élfóliával:
- 414 mm: 1,5 - 3 - 3 - 1,5 mm hézagokkal, vagy
- 415 mm: 0 - 3 - 3 - 0 mm hézagokkal
Ha kerül mellé még szekrény, akkor az első verziót javaslom, ha csak egymagába fog állni, akkor bármelyik lehet.Az egyenlő szélességű polcokat nem erőltetném, mert akkora felfekvése lenne a középső ajtónak, ami a félig- és a teljesen rázáródó pántnak is az állíthatósági tartománya határán, vagy azon kívül esik. A közök ideális eloszlása így: középen 399 mm, széleken 390 mm.
A 35-ös pánthelyfurat közepe az ajtókon, szélétől 22,5 mm.
tfe
válasz matta2003 #64291 üzenetére
Huh, nem lesz egyszerű
Nem vagyok asztalos, de a vállalkozási oldalról:
> Kell-e a végzettség (végzettség nélkül feketén?)
Igen, kell papír hozzá, amennyire tudom az összes faipari TEÁOR végzettséghez kötött.> Kell-e könyvelő? Milyenvállalkozási formát választottatok?
Kell. A formát neked kell eldönteni. A Kft szint akkor érdemes, ha előbb-utóbb alkalmazottakat tervezel felvenni, egyébként EV / Bt egyszerűbb.
> Mivel történik a kiszállítás?
Aki asztalosokat ismerek, azok mind ilyen Crafter (-szerű, méretű) dobozosokkal oldják meg a logisztikát
> Lehet-e egyáltalán egyedül csinálni?
Lehet, de nem skálázódik. (értsd, annyi bevételed lesz, amennyi melót meg tudsz csinálni)
> Work-life ballance alakulása.
Alapvetően rajtad múlik, de lásd előző pont.
> Vannak-e továbbképzések, honnan szereztek ötletek?
YT, pinterestA többi kérdésben nem vagyok illetékes
varsam
Én IT szektorban dolgozom fő állásban 8 órában, mellette amikor időm/kedvem engedi asztaloskodom. Vannak "idegen" megrendeléseim is, nem csak ismerősnek gyártok.
Én 3 éve végeztem a sima asztalos sulit (2 éves képzés), szakmunkás középiskolában, felnőtt képzés keretein belül, államilag támogatottan. Utána mentem tovább faipari technikusira, annak tavaly lett vége. Szintén 2 éves képzés, államilag támogatott, szóval 1 forintomba nem került az egész 4 év. Annyi, hogy asztalos képzésen 95%-ban fával fogtok dolgozni, mi a 2 év alatt egy kis lamináltas szekrényt raktunk össze, az egy konyhához még kevés. Nekem volt szerencsém egy 30 éve szakmában lévővel összetársulni.
Vállalkozás indításhoz kell a képzettség és én ajánlom hogy váltsd ki a vállalkozóit. Nem kerül sokba, biztonságban vagy, tudsz magadra biztosítást közni, nem bűntetnek meg, fehéríted a gazdaságot. Én egyéni vállalkozó vagyok, általány adozó, mert vannak céges megrendeléseim is, amit KATA-val már nem lehet végezni, előtte KATA-s voltam. Könyvelő kell hozzá. Általány adózóként 80%-os költséghányadba esel, évi majd 7mFt-ig adómentes vagy, minimális egyéb költségek vannak csak (2% iparűzési adó ahol van, könyvelő, kéményseprő...). KATA többe kerül.
Eszközpark: ez egy nem egyszerű kérdés, itt majd a munkák adják, hogy mire lesz szükséged és lehetőséged, helyed. Lapszabászattal ugye a nagy munkákat meg kell csináltatni (szabás/élzárás), kézi gépeket pedig tudsz venni. Laminált lapos bútorokhoz amik kellhetnek így hirtelen: behajtók (több nem árt), lapostiplimaró, dekopír, merülő fürész + sín, porszívó, állványos fúró pántoláshoz, szorítók, felsőmaró kellhet, és a kézi szerszámok, mérőeszközök. Amit itt ajánlani tudok, hogy ha tényleg komolyan gondolod, akkor engedd el a belépő parkside és hasonló cuccokat, azokat úgyis könövöd aztán veszed a rendeset és csak feleslegesen költötted rá a pénzt, a munka minőségéről, gyorsaságáról nem is beszélve.
Szállítás: minél nagyobb, annál több minden fér bele.... Költözető cég szóba jöhet ha kell.
Műhely: minél nagyobb, annál több minden fér el....
Felmérés: én személy szerint nem kérek érte pénzt, mivel nekem másodállás, úgy effektíve sokat nem dolgozom, tudok válogatni is, és ritkán volt hogy nem kaptam meg a melót, amit mégse, azzal pedig így jártam.
Egyedül: sok mindent lehet, de azért a cipelést, pakolást nem egyszerű, néha lehetetlen egyedül megoldani, oda kellhet segítség. Pl egy beépített hűtőhöz való, 240-es szekrényt felvinni a 4. emeletre lift nélküli házban. Itt még opció lehet ilyenkor egy költöztető rendelés és árba beépítés.
Work-life: csak tőleg függ.
Képzés, új dolgok: Először is suli, aztán ahogy előttem is írták, YT, Pinterest, másik asztalosokkal beszélgetés, bútorkiállítások (pl konyhakiállítás), nagyáruházú bútorok tanulmányozása stb.
Árképzés: munkafüggő, de egy jó kiindulási alap lehet egy anyagár = munkadíj alapszámítás, aztán a többit adja a bonyolultség, logisztika stb..
Hirtelen ennyi, ha van még kérdés, jöhet -
tfe
válasz matta2003 #64301 üzenetére
Hát, nem csak ő válaszolt
Egyébként a papírt nem muszáj neked megszerezni, ha van alkalmazottad vagy társad akinek van papírja, az is elég. Lényeg hogy legyen a cégben valaki, akinek megfelelő végzettsége van.
Az eszközpark kérdésben pedig nagyon nem mindegy, hogy mivel akarsz foglalkozni. Ha csak bútorlapozol, ahhoz elég egy jóval szerényebb eszközpark (az alapokon felül kell valami kötési rendszer - domino, lamello, tipliző, egy marék szorító, pánthelymaró sablon, merülőfűrész, kis felsőmaró ha néha élzárni kell, ilyesmik) Mindezt persze csak akkor, ha lapszabászattal dolgozol, és eleve szabott, élzárt anyagot rendelsz.
Amit még hozzá tudok tenni (de ez szigorúan magánvélemény), hogy ha megjelensz egy helyszíni szerelésen parkside szintű cuccokkal, akkor az nem fog túl nagy bizalmat gerjeszteni a vevőkben.
Ha viszont fával is foglalkozni akarsz, akkor ott jóval nagyobb beruházás kell, alsó hangon a körfűrész / egyengető / vastagoló kelleni fog, de nem árt egy szalagfűrész sem. Szerintem.
A furgon szerintem elengedhetetlen, hosszú távon elképesztő macera megszervezni mindent egy külsős költöztetőcéggel (és drága is)
T J
Suli:
Lehet hogy ki lehet bekkelni nélküle, de jó ha van, és szerintem vállalkozóként ciki ha nincs. Ha attól eltekintünk, hogy a tananyag hány évtizedes lemaradásban van az aktuális jelentől, ... a fa évezredek óta változatlan, valamennyi használható ismeretet azért ad, és legalább a tevékenységek kiválasztásánál nem korlátoz a hiánya.Vállalkozás indítás:
Nézz körül az ÖVTJ listában. Úgy rémlik vannak
- végzettség nélkül végezhető,
- végzettséghez kötött,
- végzettséghez ÉS telephelyhez kötött tevékenységek.
Illetve engedély-, vagy csak bejelentés-köteles tevékenységek. Az engedély, az kb a nukleáris hulladéklerakó szakhatósági engedélyét jelenti. Ami bejelentés köteles, az már az önkormányzat engedélyéhez kötött (mint pl a telephely).
Nézd ki a listából ami téged érdekel, és a kormányablaknál telefonon megmondják melyik mihez kötött. Valamiért az az adatbázis nem nyilvános.
Nekem "bútor- és épületasztalos-ipari technikus" végzettségem van, de a gyártást ki kellett vegyem a tevékenységi körömből, mert a telephelyem nem ipari övezetben van (bérelni meg nem akarok). De nem nagy gond, mert a 43-asok beleférnek a 80% költséghányados átalányadóba.Ügyfélkaput kell nyiss (ha még nincs), ott fog veled levelezni a NAV. Ezt az önkormányzatnál személyesen igényelheted. Ha ez megvan, otthonról fél óra alatt nyithatsz, zárhatsz, szüneteltethetsz és folytathatsz vállalkozást (a törvényben szereplő megkötésekkel).
Ha megvagy, az EVNY-lekérdező felületen csekkolhatod a státuszod.Adózás:
Azt mondják érdemes a legkisebb/legegyszerűbb adózást választani, amibe beleférsz.
Megérdeklődheted az ÁFA-mentes KATA-t.
Addig lehetsz KATA-s, amíg csak magánszemélynek számlázol. Havi 50 ezerbe kerül ha főállásban vállalkozol, 25 ezer ha főállás mellett vállalkozol, és ~9 ezer ha szünetelteted a vállalkozást és főállásod sincs (ha van főállásod akkor 0).
KATA-sként CSAK magánszemélynek számlázhatsz. Ha vállalkozásnak is kiállítasz egy számlát, akkor kivágnak a KATA-ból, SZJA szerinti adózásba, ami kb dupla költség.
Fél év vállalkozás után, következő évtől lehetsz átalányadózó, és számlázhatsz vállalkozásnak is. Ez most kb 80 ezer / hó (nem tudom pontosan), szüneteltethető ez is.
HIPA - önkormányzati adó, mértéke az adóalap kb 2%-a /év.Műhely:
A hely a legnagyobb gond szerintem ebben a szakmában, a másik meg a feneketlen zsák, amibe a gépek árát szórod. De a bérelt műhely az nagyobb zsák, ráadásul állandó költség.A hely-hiány hosszútávon behatárolja a fejlődési lehetőségeidet: milyen gépeket vásárolhatsz, mekkora bútor fér el összeszerelve, stb. Ha nem tudod a helyet megoldani, az eleve megpecsételheti a vállalkozásod sorsát. Illetve maradnak a helyszíni munkák: nyílászáró beépítés, ajtó-ablak passzítás, karbantartás, ilyesmi.
50 nm terület még szenvedős, de már használható: tologatni kell a gépeket, meg pakolgatni ide-oda hogy elférj. 150nm-től lehet az ahol már fellélegezhetsz, és hozzáférsz bármelyik géphez anélkül, hogy előtte valamit arrébb kéne raknod. Belmagasság >3m ha lehet.
Fűtés jó ha van: lakkok, ragasztók fagyveszélyesek, de a bútor és a gépek is bepárásodnak ha hidegből melegbe viszed őket. Bár utóbbi télen a szállítástól is bekövetkezik, de talán kisebb mértékben. Vegyes-tüzelésű kazán az ideális (radiátorokkal), amiben a hulladékoddal fűthetsz.
Áram jó ha van 3x32A, de sokan elvannak kevesebbel is.
Száraz helyiség legyen, ne dohos/ beázós.
Ha ipari telephelyen bérelsz, akkor a mindenféle ellenőrök is hívatlan vendégeid lehetnek.Ismerek olyat, aki otthon, fóliasátorban dolgozott. Hát abból biztos olcsóbb felhúzni elegendő méretűt, de nincs semmi hangszigetelés, szomszédokat (ha vannak) zavarni fogja a zaj, és a színesfémgyűjtők könnyebben kirámolhatják. A földből kiáramló pára meg tönkre teheti a bútort.
Ismerek olyat is, aki beleugrott a mély vízbe: bérelt nagy műhelyt, lízingelt nagy gépeket, aztán csődbe ment, mert nem tudta kitermelni a költségeket.
És ismerek olyat, aki megfontoltan, sok munkával, szép lassan fejlődött, és húsz év után még megvan. A bérleti díj neki is fájó pont volt, de ma már saját, nagy műhelye van, csak távolabb kellett költöznie kicsit a fővárostól.
Általában ebből lehet választani:
- nagyobb műhely, távolabb, olcsóbb bérleti díjjal, de magasabb szállítási költséggel,
- kisebb, közelebb, drágább bérleti díjjal, olcsóbb szállítással, vagy
- saját, olyan amilyen, de ingyen van.
Én utóbbit javaslom induláskor, aztán majd meglátod.Nekem volt pár olyan munkám (üzletberendezés), aminek a helyigénye meghaladta a műhelyem befogadó képességét, de szerencsére használhattam a a helyszínt. Úgyhogy eleve oda szállíttattam az anyagot, és odaköltöztem a műhellyel néhány hónapra. Alkalomadtán jól működhet ez is.
Géppark:
Általánosságban fontos a meggondolt költekezés, a költség/haszon elv alapján. Nem versenyezhetsz a hobbistákkal, akik a milliós informatikusi fizetésükből mindenféle színes, csilivili játékszereket megvesznek, mert nekik nem szempont a megtérülés.
Vállalkozóként szempont. Egy jó munkához megveheted a drágább gépet is ha szükséges (és ha az előleg már a zsebedben van), de amit nem fogsz (ki)használni, azt jobb otthagyni a boltban ... egyenlőre.
Ha egy gép ára nem térülne meg az adott munkából, de volt már ilyen munkád és/vagy számítasz még hasonlókra, akkor is érdemes lehet a jobb gépet választani, amivel mérgelődés nélkül dolgozhatsz, és egyáltalán alkalmas pontos munkavégzésre. Mert az a legdrágább, amit kétszer kell megvenni (szokták mondani). Természetesen kockázatos reményekre alapozni bármilyen döntést, és a munkák sem kiegyensúlyozottan jönnek.Kocsi:
El lehet lenni egy kombi autóval is, alkalmankénti teherautó bérléssel. Ez a munkáid mennyiségétől, méretétől függ.Egyéb:
Weboldal, online piactér, szórólap, potenciális vevők közvetlen megkeresése. Mind hozhat valamennyi munkát. Google térképen feltüntetés is, de lehet azt a színesfémgyűjtők is nézhetik, és szeretik az asztalosműhelyeket.[ Szerkesztve ]
T J
válasz matta2003 #65634 üzenetére
Akasztás: igen, jó helyen van abban a magasságban is ahová rajzoltad.
Hátfal - írom ami eszembe jut:
1. Bútorlap hátfal a csövek mögött, lamellázva, helyben összeragasztva. Erős és letisztult látvány, de leszedni csak roncsolással lehet majd.
2. Bútorlap hátfal a csövek mögött, alu L profillal vagy szerelő léccel berögzítve. Kevésbé erős és letisztult, de oldható kötés, roncsolás nélkül leszedhető elem.
Mindkét esetben a bútorlap hátfal közvetlenül rögzíthető a falhoz, külön vasalat nélkül is.
3. Függőleges vagy keresztirányú lécek a csövek mögött, utólag becsavarozva. A párhuzamos oldalakat egymáshoz merevíti, csökkenti a vízszintes oldalak behajlását. A szekrény akasztása vasalattal, a videó szerint.
4. Bútorlap burkolat a csövekre, és szintén bútorlap hátfal az így kapott felületek közé. Ez így összeszerelve utólag feltehető, ez az előnye a többi megoldáshoz képest, viszont legtöbb munka ezzel van. Akasztás hátfallal, mint az 1-2 esetben, csak itt aszimmetrikusan.
5. Beragasztott bútorlap hátfal, a csövek előtt. Legszebb, legerősebb megoldás, készen felszerelhető, de legkisebb hasznos belső tér, és a felakasztás is macerásabb, de azért megoldható.
6. Benútolt farostlemez a csövek mögött, helyben (pl oldható lamellával) összerakott korpusszal. Ha nem ragasztod be, nem merevít semmit, csak a falat takarja el, és a felfüggesztést gyengíti. Szóval ezt elvetném.
7. Függőleges osztó, részleges hátfalazással. Nem túl jó és nem is szép, ezt is elvetném.Én magamnak nem tennék hátfalat, vagy az első 5 közül választanék.
kavalkád
szerintem stabil lesz az hátfal nélkül is, egy faliszekrény esetében nem nagyon kap olyan terhelést ami miatt jobbra-balra bármilyen erő hatna rá, amig a súlypont felett van rögzítve addig nincs esélye "nyegleni".
esetleg úgy tehetsz be hátlapot, nútot marsz neki és oldalról/alulról becsúsztatod, bár az utóbbi esetben a rögzítés meg kell oldani, hogy ne essen le, de az 1-1 facsavarral megoldható, ha alulról behajtod a nútba.
a pánt elhelyezéséhez nem tudok hozzászólni.
