- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Amazfit GTS 4 Mini - bármely csuklóra
bim
válasz liszi70 #61792 üzenetére
Csak a kármi vágásánál használunk láncfűrészt és minden más esetben körfűrészt használunk hogy tutira pontos legyen a vágás. Ehhez a 75mm-es anyagot Makita 5903R-t használunk a 100m-es szarufához vagy a Makita 5104S.-t vagy pedig a Mafell Mks 125.-öt.
Hoppá! Valaki figyel itt! Valóban a Hilti Pr30 hvsg. (szerintem a legjobb építőipari lézer a világon) használok mert a számolás csak és kizárólag abban az esetben működik ha full vízszintes és mindenféle mértani alapelvnek megfelelően rögzíted le a talpszelement. Ezek után nem érhet baj. Nálam nem érdekes ha 5 nappal tovább készül egy tető csak nyugodtan aludjak éjszaka hogy minden rendben van. Ezért is csak ketten dolgozunk. Nem vagyok hajlandó vitatkozni valakivel aki nem úgy akarja készíteni a dolgokat ahogy én elképzeltem. Ha meg kell igazítani valamit akkor bizony vissza kell szedni és megigazítani. Ehhez nehéz partnert találni így inkább egyedül vacakolok kis segítséggel.
bim
Szerintem ütvecsavarozó témában tudok pár tapasztalati szót ejteni.
Először is végig kell gondolni milyen csavarokhoz kell a gép. Az én gépparkom mindenféle arcoskodás nélkül:
Hilti : Sid-2, Sid-4, Sid-8 (2db), Siw22, Siw22 t-a.
Milwaukee M18FIW2F12-0X M18 FUEL
Kis csavarok behajtásához nem szabad nagy gépet venni mert nagy a súlya és leszakad a karod ha sokáig kell használnod, viszont ne dőlj be annak hogy a kis gép is simán beviszi a nagy szerkezetépítő csavarokat! Lassan tekeri be és nem tudsz vele húzatni, ellenben teljesen tönkreteszi a gépet. Már a Mw. gépem is ami papíron hangzatos teljesítménnyel bír kevésnek bizonyul komolyabb csavarhoz. Ezt úgy kell érteni hogy betekeri csak lassan pl. a Sid-8-hoz képest. A Hiltis területi képviselőm mondta meg a tutit. A gyártóknak nem érdeke hogy egy géppel mindenféle méretű csavart be tudj hajtani. Minden csavarhoz más gépem van. Nagy csavarnál 5Ah. akksi alatt ne is gondolkodjon senki mert olyan energiát venne ki a gép a kisebb aksiból amit az nem tud biztosítani neki.
Végül a sima fúróhoz. Simán behajtja a nagy csavart a sima fúró is de ha megakad kitépi a kezedből a gépet. KIVÉVE! Ha Hilti fúród van ami ATC. technológiával van készítve. Nekem történetesen van egy SF6H gépem amivel a talpszelement furkálom. Nem csak árban hanem kényelemben és biztonságban is magasan az összes gyártó felett áll. -
bim
Ne felejtsük el hogy a polikarbonátot el kell vágni 3 darabra hogy ne recsegjen-ropogjon a hőingadozásnál. A fektetőguminál van is egy perem ami közé kell esnie jobbról és balról a polikarbonátnak. a 210-es 10mm-es táblát 3 helyen kell alátámasztani a 16-os táblákat viszont elég középen és a szélein.
5 fokos lejtésen nem lesz semmi a kármiból. Ha van időd akkor fogazni kellene ami macerás. Ez a kármi és a rovás egyvelege. Vagy levágod szögben a szelemen tetejét és a szarufák mögé futóra felcsavarozol egy lécet ami megtartja hogy lefelé ne csússzon meg. Vagy csak simán odacsavarozod.
Ne felejts el pontosan mérni és rendes merőlegest állítani mert a polikarbonát celláin látszódni fog a párhuzamprobléma. Ügyelj az UV.-s oldalra és NE fogd meg csupasz kézzel a táblát! Használj cérnakesztyűt. -
bim
A celláson van védőfólia mindkét oldalon. Azon van a felirat is melyik az UV.-álló oldala. Nyilván azt kell a nap felé rakni.
Ezt a fóliát alul felül befelé megkezdjük oldalt a szarufáknál befelé hogy ne essen a leszorító profil és a fektetőgumihoz így a nagyját az utolsó pillanatig védi a fólia. Majd ha a helyén van letépjük egyben. Nagyon karcolódnak és nagyon koszolódnak ezek a táblák. Úgyhogy ha megkarcolják azt nézegetheted örökre. -
bim
válasz ktr_lala #63013 üzenetére
HA a betonra rögzíted a 15x15.-ös fát akkor nem kell oszloptartó hanem ollós csappal rögzíteném rá/bele/hozzá az oszlopot. Jobban tart mint az oszloptartó. A rajzod szerint is igaz ez a rögzítés. Akkor viszont egységesnek kell lenni a faanyag vastagságának mert macerás lenne. Vagy egy átmenő erősebb csap is megfogja de nagyon pontosan kell kivágni mert ha kotyog akkor nem ér semmit. (ezért alkalmaznám az ollós csapot)
bim
Bit fej kérdésben én is állást foglalnék.
tx.-es csavarokat mindenféle méretben hegyekben csavarozunk el. Szinte mindegy hogy milyen bitet veszel mert a legszarabb is rengeteget kibír csak nem rakhatod bele egyenesen a tokmányba ha 1/4" a befogója mert kinyírja a rögzítő golyót. Én konkrétan a Hilti ütvecsavarozóihoz fejlesztett átalakítóját használom de volt dewalt is és az is tökéletes. Legjobb ha nagyobb erejű gépet veszel akkor csak 1/2"-os vége van a gépnek és arra teszel átalakítót.
Még rengeteg pz2-es kulcsnyílású csavart használunk és ott azt vettem észre hogy a Milwaukee és Hilti bitek egyszerűen kiforognak a nyílásból és elnyalják a csavart. A legjobban a Stanley bitek váltak eddig be mert éles pereme van a bitnek ezért jobban megfogja a csavart, cserébe viszont jobban törik ami azt jelenti hogy 1000db. 4x60-as csavarnál simán eltörik egy bit. Van hogy egy tetőnél eltörök ötöt de az utolsó pillanatig fogja rendesen a csavar fejét és nem idegesít halálra hogy lereszeli behajtásnál a nútot. -
bim
Én mondjuk ilyet használok mert volt már egy 40 ezres tokmánycserém a SID4-es Hiltimen mert az Abraboro bit tönkre vágta. Sajnos ez sem tökéletes mert a külső perem hiába mágneses neked kell előre húzni a csavarra. Továbbfejlesztettem és egy nyomórugót beleraktam így állandóan elől van a külső perem amire csak rárakom a csavart és már mehet is a csavarozás. Ezt mondjuk a Felo.-tól lestem el mert nekik használtam ilyen bittoldóját. Sajnos az egyáltalán nem bírta az ütvecsavarozót. [link]
Van egy ilyen gépem [link] ami nagyon jó és egy ilyennel használom. [link] Tulajdonképpen ez a legjobb mert ebbe mehet bármilyen minőségű bit.
Nyilván a nagy szerkezetépítő csavaroknál a Sid8 a király ezzel a bittel. [link] -
bim
Mindenkinek: A Hilti iszonyat drága!!!! Tetőnként elcsavarozunk 250-500e ft. értékű csavart ezért olyan gépeket és bitfejeket használok ami bírja(!) Egy 5.-ös szett a sid8.-ba simán kibír egy évet, cserébe nem ragad bele a kulcsnyílásba amikor behajtottam és a gép tokmánya megfogja hogy ne essen le mert elég macerás lenne lemászkálni a tetőről. Nem felvágásból írtam le nekem milyen van hanem hosszú évek alatt kristályosodott ki hogy miket használok. Úgy kell nézni hogy ez egy egység a 3.-ból amit figyelembe veszek.
1: géptest aminek az erejét nézem hogy behajtson egy adott csavarméretet, de nem szabad beleesni abba a hibába hogy csillió nyútonos gépet vegyél mert a legfontosabb dolog a szerkezetépítő csavarnál a fordulatszám! 2200rpm alatt csak cammog a gép miközben behajtja a nagy csavarokat. Itt arra kell gondolni hogy én tetőszerkezetépítés közben 220mm hosszú csavarokat tekerek be aminél igenis számít a behajtási sebesség.
2. akku . Sokféle gépet használok és használtam de a Hilti technológiája VERHETETLEN! A Makita olyan messze van tőle hogy nem is látja, és nem fogadom el érvként hogy veszek inkább 3db. aksit az 1 Hilti árán mert a tetőn nincs kedved lejárkálni cserélgetni mert a kényes pillanatban lemerült. Röhögök amikor a makis brigád kiugrik a verdából és az első dolga a munkahelyen hogy a duplatöltőt beélesíti hogy legyen mindig töltött akku és egész nap megy. Én egy szimpla töltőt hordok amit van hogy minden másnap veszek csak elő és nincs 2017.-nél fiatalabb aksim. Milwaukee viszont jobb de ott a töltő tetű lassú.
3. Bitfej. Ha megtaláltad a megfelelő gépet meg kell hozzá venned azt a bitet amivel ki tudod aknázni a képességeit. Ez mindenkinél más és más. Egy asztalos kevesebb nagy teljesítményű géppel dolgozik és fel sem tűnik neki hogy egy adott bit amúgy csak bizonyos terhelésig teljesít jól. Jó példa erre az abraboro. Nagyobb terhelésnél tönkretette az egész tokmányomat és cseréltetnem kellett.
De senki ne vegyen Hiltit hobbi vagy kis használatra! Azok a gépek arra vannak tervezve hogy ütve vágva legyenek kíméletlenül és ha javítás van 3 nap az egész ceremónia azzal együtt hogy átadod a futárnak amit a Hilti küld érte és átveszed a javított gépet a futártól. Ha nem fér bele a 3 napba akkor Ingyen volt a javítás vagy kapsz egy új gépet. Csak ők javítanak mert nem adnak ki alkatrészt és cserébe minden gépnek szervizkönyve van mint az új autóknak amit ők vezetnek.Sok gépet kipróbáltam és nekem ezek válnak be. Ha asztalos lennék lehet festoolt használnék. Ki tudja....
bim
válasz pacman_123 #63548 üzenetére
Ez bizony nájsz.
bim
Lapos tetők vízzárásához most PVC.-t használnak mechanikai rögzítéssel a toldásoknál leisterrel összehegesztik. Nyilván egész felületen deszkaborítás .(nem OSB) A statikát nem kell túlgondolni . Volt olyan ahol 40cm. tengelytávval 5x20-as pallót tettünk 4,5 méteres fesztávra, de volt hogy 10x24 BSH.t 70 cm.-re. Mindezt rajz szerint.
Körben nagy cseppentő lemez kell amihez rögzíthető rendesen a PVC, és én mondjuk építenék egy min. 30cm. magas atikát 3 oldalról a szélvédelem miatt. Nyilván erre is felmegy a PVC. borítás.
Ácsbupadest könyv? Hol élünk már? Videóit elnézve akadnak szakmai hiányosságok.... -
bim
PVC. alatt kialakulhat pára amit a deszka jobban bír mint az OSB.
7 méterre nem lesz jó a KVH. csak horror átmérőben. Oda valóban méreteztetni kell.
Azt valahogy mindenki elfelejti az internet világában hogy pl. a Japán kultúra teljesen más mint itthon. De közelebbi példa hogy németeknél is sokkal precízebb munkát követelnek meg mint nálunk. Kevesen vannak akik képzik magukat és próbálnak minél jobban dolgozni az adott lehetőségeken belül. Itt arra gondolok hogy szemét anyaggal dolgozunk mert a magyaroknak az is jó. Vitába keveredek itt a felújítós topikban egy másik áccsal mert leírom képekkel alátámasztva hogy hogy kell kinéznie egy ereszvonali beszellőztetésnek? Azzal támad be hogy az ilyenek miatt mint én kell magyarázkodnia a tulajdonosnak? Nyilván internetről tájékozódik a megrendelő és belefut szakirodalomba ami leírja hogy kell rendesen megcsinálni. Öreg vagyok én már ehhez .
Nyilván van a másik oldal is amikor megmutat egy ilyen képet mint te linkeltél, én kiszámolom mennyi lenne anyag plusz munkadíj és hidat ver mert olyan összeg jön ki. -
bim
túlnyúlás simán 70-80cm lehet. Ha nagyon kilógsz az elején végig kell vinned körbe egyet szemből és ahhoz összeszedni mert apróbb le/felhajlások lehetnek az anyagban. Szerintem kívül dobozold és megoldódott a szigetelés. Nem vagyok híve hogy látszódjon ez a vékony anyag. Szemre elég vacakul néz ki. Illetve legalább a fal felett fiókoznod kell ill. ahol 3,5 méter fölé esel mert hajlamos az elhajlásra az anyag.
