Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
generatoros
válasz jimy_l #40474 üzenetére
Szerintem ez 11 dolcsiért nem eredeti. A starrett-nek van magyar képviselője itthon is . Igaz a komplett szett többszörös ár, de nagyon profi. Nekem van egy 300mm- csak derékszög, Dictum gmbh-tól rokon hozta haza és a német post ingyen volt a sok cucc miatt. 30ezer körül volt.
aszamóca
Ez pontosabb, és precízebb.
Nem, nem hangfalnak hívják, gyűjtőnéven hangsugárzónak. A hangfal egy valamekkora tetszőleges geometriájú lapba épített hangszóró.
talla
csendes újonc
Beleszólok ebbe a témába, egyetértek azzal hogy a fémipari derékszögek mérőeszközök a legpontosabbak, de néha teljesen feleselges tízezrkért stanley és egyéb derékszögeket venni amik pontatlanok és utána nem beállíthatóak semmilyen irányba sem (csak kalapáccsal). Ha már asztalosok hobbiasztalosok vagytok fillérekből csinálhattok magatoknak ,derékszöget, sáskalábat, körzőt, párhuzamvonalzót- ezeket csináltam tanuló koromban. A fából készült derékszög pont annyira lesz pontos mint amilyen pontosra készíted magyarán az ilyen Stanleyk közelébe sem jönnek, h elállítódna amit ki tudsz mérni tükrözéssel akkor finoman utánagyalulsz, és volt 100 Forintból,anyaghulladékból egy pontos derékszöged.
talla
csendes újonc
válasz jimy_l #40521 üzenetére
Így van, már eleve bútorminőségűre szárított gőzölt bükkből készültek, ezek már nem állítódnak el sehova sem hacsak valami durva nedveséget nem kapnának tartósan, de 15 éve végeztem azóta működnek, és azóta száradnak, a 2012es dátum csak vicc ma reggel lőttem a képet csak az akksi lemerült a fényképezőgépben és a beállítások törlődtek.
Skillet
válasz jimy_l #40549 üzenetére
Köszönöm.
Lapostiplimaróból a PJ7000J lesz, a múltkori "tárgyalások" alapján
Viszont most egy felsőmaróra is kérnék ajánlást. A legjobb egy dobozos (koffer) lenne, de pl makitából nem igazán látok ilyet. Az első 70e környékén van. KATT
Persze jó nekem más márka is, vagy ha makitából van ajánlott, akkor az is, legfeljebb valami koffert beszerzek hozzá.[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Skillet
válasz jimy_l #40574 üzenetére
Akkor jó lehet valamelyik?
1 wolfcraft 13e
2 extol 3.6e
3 extol 6e(#40575) thomgrande
Nem tudom asztalra rakni és szorítózni, mobilabb kell.(#40576) mdk01
Nem találom. De gondolom szép ára is lehet... ha tudod linkelni, meglesem, de talán valami ilyen mobil fúróállvany marad, ha nem lesz okosabb megoldás.[ Szerkesztve ]
Hooligan1990
válasz jimy_l #40660 üzenetére
Elviekben, hogy menjen hátra, egy kis súly, ne csukódjon be magától a szárny,(ez beállítás kérdése szerintem) és ne szálljon meg, de arra meg ott van a hibásműködtetésgátlóval egybekötött szárnyemelő.
Én sem hiszem hogy az a 3mm döntés segítene. De hiába mondom a kollégának. 😃[ Szerkesztve ]
"Ha könnyű a kalapács a szög visszaüt"
Szalmakutya
válasz jimy_l #41309 üzenetére
Szépen összeválogattad, van ahol teljesen egymásba folyik a minta. El lehet nézegetni.
Még régebben gondolkodtam, hogy lehet e értelmesen megtörni a hosszanti csíkos rendszert. Nem mintha baj lenne, csak poénból. Van ugye a klasszik parketta minta, de az úgy néz ki, mintha parketta lenne. Gondolkodtam hatszögrácson is, meg van az a trükk, amikor két keresztben egymásra fektetett lapot (akár más színűt) vágsz el összevissza szalagfűrésszel, aztán cserélgetsz. És ezek még a szelídebb ötletek De minden ilyen ötletelés olyan, hogy vagy nagyon sharp lesz a végén, vagy nagyon gagyi.
Armahun
válasz jimy_l #41342 üzenetére
Sajnos csak két véglet létezik.
Lehet kapnt 500-1000 forint környékén sima mágneses tartót amiből folyton kijár a bit, meg üt mint a Papp Laci.
Amit felénk lehet kapni és karommal is fogja a hegyet abban 3-4 mm-t lötyög előre hátra, használhatatlan gagyi.
És mást nem is nagyon lehet kapni.
Ez a whürtös szimpatikus, mert nincs bumszli a végén ami be tud akadni.
Conradnál találtam még wera-t hasonló árban.Mit ajánlanál, ami nem csak mágnessel hanem karommal is tartja a bitet, meg lehet vásárolni és nincs arany árban?
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
hatnor
válasz jimy_l #41616 üzenetére
Régi öntvény Panhans lapszabászgépet szereztünk, 5,5kw-os, így motor gondunk nem lesz.
Elvileg a 300-as korong is elég 100mmes anyag vágásához, csak ha vizes a fa és pl. 104mm-re kell vágni már nem biztos, hogy átvágja, mert a fűrészlap anyája 100mm körüli átmérőjű.
Legtöbbször 30-70mm széles anyagok lesznek vágva és 1méter körülire lesznek kb. levágva a pallók, hogy ne kelljen hosszút vágni.Az a baj, ecsetnyelet kell gyártanunk és annyira nyomottak az árak, hogy szerintem a gyalulás nem fog beleférni az árba, így szeretnék minél szebb felületet kapni vágás után, hátha minőségben megfelelő lesz.
Csak nem vagyok otthon ebben a témában, így nem tudom milyen márkákat keressek a közelben, ami strapabíró.
Mert ha bemegyek egy szakboltba úgyis azt fogják dicsérni amit árulnak, és nem szeretnék túl sok fajtát kipróbálni. -
pali923
válasz jimy_l #41639 üzenetére
Pl. innen elérhető Magyarországról is.
Azért ehhez kell egy kis nyelvtudás, szerencse, és a postázás sem járható út, el kell menni érte. Viszont tényleg vannak nagyon jó ajánlatok, biztosan megérné venni belőlük. Az osztrák vatera kicsit közelebb van, és ott is vannak jó gépelyek.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
hatnor
válasz jimy_l #41681 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Güdéseket majd felhivom, meg kérdés még, befér-e alá a 350es lap, de majd megmondják.
Vagy lehet én is csinálok fából meg plexiből.Én is ilyen 1,5 kw-os körülire gondoltam, hogy az már megfelelő lehet, most már akkor biztos.
Leitz fűrészlapokról valakinek vélemény? Freudhoz, Pilanához képest? Az létezik, hogy ezekből nincsen csak egyenes fogazású?(honlapjukon minden hosszvágó lapnál FZ van)
thyeby
válasz jimy_l #41846 üzenetére
Van egy miskolci srác, aki a jófogáson árult régebben ilyet sokat. Talán nem 9-125-öt, hanem 8-125-öt. De kéket.Vacsiújakat, darabonként 12 ezer magyar királyi koronáért. Én akkor vettem is tőle vagy hat darabot (Magamnak csak kettőt: egy fordulatszabályozósat ezerrel többért, meg egy simát. A többit a haverjaimnak, ismerőseimnek vettem.)
Érdemes tehát szemmel tartani a Bosch miskolci kínálatát a jófogás.hu-n.Ez most sajnos csak 115-ös.
Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz jimy_l #41876 üzenetére
Még soha nem vetettem szemet hitacsi gépre. Részben azért mert járt a kezemben egy kölcsönzőből kikért szalagcsiszolójuk, és rosszabbul teljesített, mint egy leharcolt occó barkácsgép. De ez alapján nem általánosíthatok. Fő oka annak, hogy sosem jött számításba, amikor gépek után nyomoztam, az a hihetetlenül elcseszett design. Olyan csúnyák mind, hogy boszorkányt lehet velük ijesztgetni. Valaki meg is jegyezte egyszer itt a fórumon igen találóan, hogy : feka rapper dizájn.
Talán a John Heisz gérvágója az egyetlen, amit azért megnéztem jól magamnak. Az árát sem tudom, de behumt szemmel inkább egy DeWalt.
A japik sosem voltak híresek a szemkápráztató formáikról. Ez még nem is baj önmagában. A Toyotám olyan ronda, mint a világháború. Cserébe kurvajó.[ Szerkesztve ]
thyeby
válasz jimy_l #41931 üzenetére
Az tuti, hogy ahány centi, annyi év múlva száraz.
De ez egy urban legend. (Tehát egy 150-es gerenda 15 év? És a teljes kiszáradásig összesen hatvanszor kell forgatni?)
Collos fenyő szabadtéren, jó széliránnyal 2-3 hónap alatt légszáraz lesz. De a biztonság kedvéért mondok inkább 3-4 hónapot.Rigófüttyös bükk tűzifát a műhelyemben az egyik falra építettem. Pontosan a földtől a plafonig, kb 2m 20 cm magos fal. Első év után a plafontól lejjebb került a felső sor úgy 15 cm-el. A második év után 20 cm lett a zsugorodás. A 3., 4.és ötödik évben nem mozdult tovább. Tehát zárt térben 2 év alatt szellőzőlecezés nélkül (be is penészedett persze) teljesen kiszáradt. Igaz, mindössze 35 cm hosszú fadarabok voltak, s nem 3-4 méteresek.
thyeby
válasz jimy_l #41943 üzenetére
Nem csak Tőled hallottam már ezt a városi legendát, és Te nem csak a két idős bácsitól. Ez egy elterjedt urban legend. Megállja a helyét, hogy tuti száraz lesz. Megállja a helyét, hogy léptékkel jobb a műszárítottnál. De nem állja meg a helyét a mai termelésben. Még olyan "kicsi" műhelyben sem , mint az enyém, vagy a Tied.
Gondold csak át: Mikor dolgoztál te olyan palló alapanyaggal, ami öt évet száradt, és hússzor volt közben forgatva? Szerinted Zatik megtette neked? Vagy Te megtetted ezt, mert megorrontottad, hogy a Zatik nem tette meg?Amikor betér ide egy bizonytalan egy kis észért, az tutira meg fog rettenni ettől az ahány centi, annyi év dologtól. És azt hiszi, hogy ha Tőled, vagy tőlem rendel, akkor olyan alapanyaggal dolgozunk majd neki, amit még a Kádár korszakban félretettünk - csak neki.
Ez félrevezetés. Az a két öreg, akitől hallottad, nem vezetett félre. Mert úgy is csinálta. Túlzón ugyan, de jól. De az a két öreg ma nemigen élne meg a szakmából. Beelőzte őket a kor.Ugyanilyen urban legend az is, hogy a többtonnás öntvény gépeknél nincs jobb. Van jobb. Korszerűbb, szebben, gyorsabban dolgozó, biztonságosabb mind munka, mind balesetvédelmi szempontból. De akibe beleült ez az öntvény mítosz, abból kitakarítani nem lehet. Az leragadt ott. Az szívni fogja a port, gyalulni fogja a csülkét, és targonca nélkül meg nem fogja mozdítani a masináját.
mdk01
Én is ezt tanultam, de aztán felvilágosdtam. Régen erre lehet volt idő, meg egyszerűbb volt ezt mondani. A másij hogy ilyen téren ne hozzuk már egy kalap alá a luc fenyőt meg a tölgyet. Véleményem szerint a cm/év még keményfánál megállja a helyét,de a vastagság növekedésével arányossan ennek azért csökkennie kellene. Gondolok itt egy akár 15x15cm keresztmetszetű tölgyre ami ne legyen már 15év. Nem beszélve egy fenyőről.
AndrewBlase
válasz jimy_l #41979 üzenetére
12-18% között légszáraz a faanyag, felette légnedves. Mást mondtam volna korábban?
#41984 Szalmakutya
Nem érdemes. A deszka rég leszárad, a gerenda meg még sehol. Célszerű azonos vastagságú (és fafajú), urambocsá megközelífőleg azonos nedvességtartalommal bíró faanyagot szárítani egy ciklus alatt, így lehet egyenletes eredményt elérni, és jobban elkerülhető a faanyag károsítása.[ Szerkesztve ]
Miért mindig én???
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
