Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
C0d3r
válasz AthlonXP #28966 üzenetére
Profil létrehozásánál kattints erre.
Satyricon
válasz AthlonXP #29093 üzenetére
AthlonXP Nah sikerült megoldani a dolgokat... Win XP install cd be, majd a kék képernyős telepítésnél, szóval amikor már telepítenéd az xp-t ott van valahol olyan, h javítás. Ott rányomtam a javításra és elindult a h***e fekete képenyő nélkül is. Olyan volt mint 1 telepítés, csak hosszabb ideig szórakozott! De megérte, mert semmim nem veszett el, sőt... Az ikonok és a háttérkép, de még az egér nyíl is a moddingolt volt, amit még régebben csináltam! Annyi gáz volt vele, h a hangkari és a vga drivert kellett újratenni... De már túl vagyok rajta, nagy kő esett le a szívenről!
Szerk.:molnarpeter: úgy is próbáltam, de nem fogadta el...
Na de köszi mindkettőtöknek, hogy írtatok!!! Kellemes húsvétot Nektek!
Üdv.
Satyricon[ Szerkesztve ]
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
nyunyu
válasz AthlonXP #29291 üzenetére
VMWareben allithato, hogy a CPU orajelebol max mennyit hasznalhat a virtualis gep, meg a magok szama is.
Proci tipusat viszont nem tudod allitani, hiszen ahany procicsalad, annyifelekeppen mukodik. (nyilvan egy Amd proci mas mennyisegu adatot dolgoz fel 1 orajel alatt, mint egy P3)
Plane, hogy a virtualizacio maga is elvisz eleg rendes prociidot.BTW, procicsalad annyira nem mindegy, hogy pl. E8400-as hostrol nem migralhatsz E6400-re, mert mas MMX verziot tamogatnak...
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
AthlonXP
válasz AthlonXP #29333 üzenetére
Na leszedtem a 2.56-os drivert és feltettem a legújabb 2.59-et. Ezzel a probléma megoldódott, tökéletesen működik az 5.1 PDVD és VLC alatt is.
Amíg nem volt jó, rákötöttem az erősítőmre a hangkártyám analóg kimeneteit (3x2 kábeles) 5.1-be és azzal is szól rendesen, viszont így halkabb, mint a digitális kimenet használata esetén.
Ez egyébként normális, vagy esetleg kábelhiba lehet, miért halkabb az analóg kimenet, mint a digitális?... -
sagvary
válasz AthlonXP #29371 üzenetére
Igazad van, növeli a reg-t, de lassulást nem tapasztaltam. Biztos jó lenne egy reg tisztító progit is futtatni.
Én amikor már ment az XP újraindulással, akkor az automatikusan induló programokat gyomláltam ki (szelektív indítás) , kivettem a pipát, ennyit azért megérte megtenni. A rendszer nem lett lassú és stabil is maradt.
"Hadrianus falának felhúzásához 750 milliárd köbméter követ mozgattak meg."
netmesterke
válasz AthlonXP #29454 üzenetére
Azt tudom, nekem is 775-ösöm van. Asus ban találtam egy lapot ami jónak tűnik, P5PE - VM a típusa.
Egy kérdés, segítsen aki tud pls:
Melyik a jobb vidkari, és mennyi a difi?:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1234&dl=1#spvagy ez:
http://hu.gigabyte.com/products/page/vga/gv-rx16p256de-rh/Köszönöm!
birozoli7800
válasz AthlonXP #29605 üzenetére
Cs:s-ra kellene neki a gép. Így nem az igazi, nincs neki elég fps. 200-300 MHZ pusz elég lenne neki az már elég sokat dobna a játékélményen. Nekem is volt ilyesmi procim nem volt igazán tuning barát de azért azt túlzásnak tartom hogy beállítok +1 FSB-t és nem tudja beállítani a lap a megadott értéket.
Bios frissítésben tudnál segíteni? Sajna még nem csináltam ilyet. (Nem is volt rá szükségem)
Kube
válasz AthlonXP #29656 üzenetére
Kivételek bizony vannak, azt hiszem a minap olvastam egy MSI gémer lapiról, bár az lapi de úgy emlékszem több gombot is lelehet rajta pötyögni egyidejűleg.
Girátor:
Egyébként szerintem azzal a billel nem igazán lehet mit csinálni ilyen szempontból.[ Szerkesztve ]
No emotion, any more than a wave, can long retain its own individual form.
Kube
válasz AthlonXP #29659 üzenetére
Hát igen. Fogyóeszköz az egér, egérpad, bill. Vettem egy MX518-at, alatta egy SeelSeries QcK dolgozik. Na most ennél többet nem adok ki egy egérre, vagy egérpadra. De nem is kell hiszen jól teszik a dolgukat, kényelmesek, és mindent tudnak ami nekem kell. De sajnos, és megint csak sajnos.... fogyóeszköz. Tesóm jóvoltából kapott némi teát az egerem azóta rájön az agybaj és magától görget. Szóval csak az vegyen aki tud is rá vigyázni valamilyen szinten, vagy megteheti hogy mindig új egeret vesz.
Kube
válasz AthlonXP #29666 üzenetére
Nálam az a para hogy nem merem leszedni a talpat, ugye alatta vannak a csavarok csak attól tartok hogy majd nem tudom normálisan visszarakni. Gőzöm sincs hogy hogyan van rajta de nem merek hozzányúlni az MX-hez. Pedig egy tisztítás kellene neki. Érdeklődtem boltokban, de elküldtek mondván ilyennel nem foglalkoznak. Szóval kipróbálnám én szívesen a módszered csak hozzá se merek nyúlni az egérhez, mert még a végén teljesen használhatatlan lesz.
Silverss
válasz AthlonXP #29672 üzenetére
Hy!
Beleraktam a hangkártyát a gépbe, miután betettem azonnal elkezdett világítani a SupremeFX felirat. Ez szerintem nem normális.
Elindítottam a gépet, és mintha bele se raktam volna.
Ki sem írja. Az eszközkezelőben sem jelenik meg.
Mintha benne sem lenne.
Ha pedig kikapcsolom a gépet, nem kapcsol ki a led sor az oldalán.
Mi lehet a gond?Szerk: ezt nem válaszul akartam írni sorry.
Kube
válasz AthlonXP #29684 üzenetére
A PH-s közösségért mindent
Ma írtam az irodalmat állati vicces volt. Reggel nem bírtam semmit se kajálni, beérünk, leülünk. Egyszer csak a nagy csendben izomból elkezd korogni a gyomrom na mondom már csak ez hiányzott. Most meg kajás a szervezet hát mondom ez készen van.
Kube
válasz AthlonXP #29686 üzenetére
Köszönjük szépen.
Hát most néztem meg itt PH-s link alapján a magyar szövegértését, azt mondjuk jól elcsesztem főként a pániknak köszönhetően, sokszor túlértelmeztem a kérdést, holott tök egyértelmű volt a válasz stb... meg még az időből is kifutottam. Novellát azért jól megírtam. Talán majd szóbeli felviszi a pontokat.
Na de mentem tényleg, majd holnap emberek.
pro70
válasz AthlonXP #29910 üzenetére
Persze nincs baj, jóváírják mint a ramokat és visszaadják a zsét, csak az a bajom hogy olyan lap ami támogatja a procimat és ddr3mas ramok mennek bele, nincs a földön, de a demandba biztos hogy nincsen! Én meg ott szoktam vásárolni "sajnos"
Azt elfelejtettem írni hogy utolsó lap volt ez (utolsó darab), nincs több természetesen(#29913) lalimano te nem is figyelsz rám
Intel fan11
válasz AthlonXP #29938 üzenetére
amit linkeltél nem a zöld és a szürke az??? 8ik pin és a 16ik pin???Csak azé érdeklődök nem akarom a házunkat leégetni!4Mi történik ha rosszat kötök össze?Egyébként a tápban van egy ventilátor elvielg az fölpörög!!???szóval a zöld színűt egy bármelyik feketével?Mert abból sok van?
Battletag: hojszi#2983
Barell
válasz AthlonXP #30042 üzenetére
Próbáltam dugdosni mindent megigazítottam, nem segített. Ha tudnék hirtelen valakitől kérni egy tápot semmi baj nem lenne, pikk pakk kiderülne hogy az-e a baja. Vagy ugye winyót mert az még mindig lehet szar. Egyedül mondom attól félek hogy nem akarok potyára most tápot venni. Szeretnék a HKC helyett mindenképp, de ha még nem muszáj akkor nem. De akkor csak az lesz hogy kunyerálok valakitől egyet 1-2 napra. Sajnos én mindig eladom mindenem, nincsenek itthon csere dolgaim de most már fogok venni erre a célra valamiket olcsóért.
válasz AthlonXP #30078 üzenetére
Most vár van hirens-em is. Köszi, majd megnézem.
(#30079) hunfatal:A win telepítő fel sem ismeri, pedig fat32-re van formázva. Linuxom meg nincs.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
gban
Közösségépítő
válasz AthlonXP #30296 üzenetére
Megértem hogy csökkentenéd a fogyasztást, de számold ki foritosítva hogy mennyit nyersz ezen.
Illetve mennyibe kerül ennek az állandó állítgatása, pl. ha bekapcsolod a géped, fogyaszt mondjuk 300 wattot, ha úra kell indítani az átállításhoz (ehhez nem értek, nem szoktam ilyet csinálni), és 2 perc egy újraindítás, mindez kétszer, amikor emeled meg amikor csökkented az értékeket, és nyersz mondjuk 10 wattot fogyasztásilag, akkor 2 óra megtakarított energia elmegy a 2 úraindítással.
A számok nem pontosak az biztos, a lényege a mondandómnak a nézőpont volt.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
fatal`
Ha nem szemetel, akkor nem lesz baj, 2 évig ment így a 3870em aztán eladtam. De pl. az én kártyám ezt magától elintézi
(#30298) KaiotEch: Már, amelyik. Rengeteg 4850-en nem működött megfelelően a Powerplay.
(#30300) gban: Miért kéne újraindítgatni? ATT magától elintézi, 3D alkalmazásnál felveszi magát (profilokkal beállítható). Ahhoz, hogy feszt állíts nem kell reboot.
- V.Milán: Fessünk újra rollert! P2.
- sziku69: Szólánc.
- Motoros topic
- Konteó topic
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- 1060 6GB, Logitech G PRO X Superlight - Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
- Iiyama ProLite 2474H 75hz VA panel FullHD 4ms eladó
- HP ProBook 640 G5 Intel Core i5-8265U 16GB Ram 512GB SSD /Újszerű, 1-Év garanciával, számlával!
- TCL C645 55in QLED SMART TV // HIBÁTLAN & ÚJSZERŰ // GARANCIÁLIS
- Dell 9020 MT (i3 4170, 6Gb RAM, DVD, no ssd/no hdd)
- I5-8600 - Gigabyte B365M H - Cooler Master hyper tx3- 16 GB ddr4
