- Honor Magic V2 - origami
- Letiltás - hogy is van ez?
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Tompo92
Akkor most egy kiöregedett extrém bicós válaszát kapod
Bikemag Apró
Tesztbike bolha
Bemp
eBike
Bikediszkont -
AthlonXP
A kis tubusból amiben van a paszta teszel 1-2 pici cseppet a CPU tetejére, igazából nagyon nem is kell szétkenni, mert amikor rákerül a borda, az jól szétnyomja/szétteríti az egészet, egyenletesen eloszlatva a felületen. De az újjal való kenést azt mindenképpen kerülni kell.
Ha muszáj, akkor inkább vagy a tubus végével, ahonnan kijön a paszta vagy, mint fentebb is említették egy kis plasztik kártyával kend szét. -
föccer
A videót a felénél meguntam
Egyébként ha nem akarod extrém terhelésnek kitenni a hűtést, akkor az is jó megoldás lehet, hogy amikor felviszed a pasztát, akkor a fecskendő végével szétkened valamennyire a pasztát. A többit majd a hűtőborda felhelyezésénél megoldódik. Az szétkeni annyira, hogy megfelelő hőátadás biztosítva lesz.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Lompos48
Lenry
C0d3r
Szabályozd le, nem tudom AsRock laphoz melyik a megfelelő program ezek közül (lap alján: Segédprogramok).
Talán OC Tuner lehet, megadod a cél hőmérsékletet mondjuk 50 fokra, és máris nem fog annyira dolgozni a lehűtésén. -
mrlt
Vegyél egy külső tv tunert meg szerezz hozzá egy fillérekért 17" CRT monitort.
Go Pack Go!
veze
én ismereteim szerint, de majd kijavít aki másképp tudja..
régebben a crt megjelenítök nem tudtak digitális jelet megjeleníteni csak egyfajta "analóg" jelet ezért a vga kártyák átalakították azt ilyenre és ugy jelent meg a kimenetükön, ez volt a d-sub. Mikor megjelentek olyan monitorok amik tudtak digitális jelet fogadni akkor a vga-kon is megjelent a digitális tartalmu kimenet . Ez volt a DVI aztán vegyesen voltak a kártyákon ilyen is olyan is hogy kinek milyen van, mindenhez legyen megfelelö jel. vagy dvl volt csak rajta és adtak hozzá dvi-d-sub átalakitot. akinek a monitorja tud dvi-t fogadni annak érdemes azzal csatlakozni, mert az átalakitás okozta minöség változás ( ha van ilyen) elkerülhetö. a monotorokon is megjelent mind a két csatlakozo, de a dvi -s mnitorok a d-sub -on érkezö jelet is vissza alakitotta , lévén hogy csak egyféle módon alkot képet (nem analóg vagy digitális alapokon felváltva) ezért az ilyet semmiképp se ajánlatos d-sub-al csatlakoztatni mert egyszer a kártya alakitja át a digitális jelet d-sub-ra majd a monitor meg vissza..míg ha egyből dvi-n kapja akkor ez az oda vissza alakitgatás kimarad..aztán a d-sub már teljesen elmaradt a vga-król csak egy átalakítot adtak max
a hangot a hangkártyárol lehetett tovább vinni olyan kábellel mint lacika8006 a #37390 hsz ben is mutatott a szine mindegy..
aztán megjelent a hdmi. ami annyiban különbözik a dvi től hogy a hangot is viszi de maga a képalkotáshoz szükséges jelek tekintetében ugyanaz mint a dvi. csak nem kell a külön hangkártya átkötés
ha a d-sub kábelen is átmegy az 1920x1080 -as felbontás és akadozás nélkül megy akkor egy ilyen felbontásban készült film( vagyis hd) azért messze nem 1024x768-as minöségben látod.. hanem olyannak amilyennek készült.. azon gondolkodom kép tekintetében miben maradhat el akkor ha a felbontás hd ben megy. és nem tudom.. a hang az más kérdés.. mer d-sub mellett továbbra is a hangkártyárol kell kivezetni és ha az csak kétcsatornás sztereóban adja ki a hangot az nem lesz hd film mellé kódolt 5.1-es vagy 7.1-es hangzás. de dvi esetében sem..hacsak nem olyan hangkártya ami a fent emlitettek egyike, és az erösitö is képes azt fogadni, és ugy van bekötve..csak a hdmi csatlakozós kötés viszi a hangot is tovább mondjuk a tv-re.. aztán a tv kivezetéseire lehet csatlakoztatni a házimozi rendszert, hogy a hangot is produkálja. ha a tv-n továbbra is csak a tv sajat beépitett sztereó hangszoropárján hallgatod, akkor az csak sima két csatorna. de a képi megjelenés azért hd felbontás lesz..amennyiben a hd felbontás az egyenlö a 1920x1080-al..[ Szerkesztve ]
veze
olyan még lehet hogy d-sub és d-sub kábel között is lehet különbség
már szemre is.. a vastagságában na meg az árában
nekem van olyan ami majd olyan vastag mint az ujjam és olyan is ami elég vérszegényke vékonyka.. nyilván az árnyékolás nem olyan egyikben mint a másikban..és ez mehet a minöség rovására..
konkrétan nekem "szellemképes" "utánhuzott" szerü volt a vékony hajlékony kábellel régen egy phillips 21 collos crt, a combos kábellel meg teljesen jó. (BNC kábelem meg nem volt akkor) -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Pl. FSP 350-PNF-et/Chieftec GPS-350-et 4-5k-ért nem nevezném drágának.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
kmisi99
64 es win7 et próbáltam. De a fentebb linkelt kékhalál kíséretében újraindult majd bejött sok hülyeség (nem a szokott telepítőt) amikor telepíteni akartam majd windows loadings files résznél kapásból újraindult itt kínlódtam sokat. Majd egyik ramot kivettem. 32 es XP felraktam úgy látszik jó bár 1-2 kékhalált dobott 1 rammal is. Na akkor megpróbáltam a másik ramot vissza. Az xp betölt kékhalál jó egyel arrább a ramot kékhalál megint arrább kékhalál. És sehogy se volt jó csak egy modullal. Win7 64 bit felraktam. Ez szépen ment itt még nem próbáltam meg két rammal jelenleg itt tartok. Holnap tudom megint megnézni. Ötletek tanácsok? Majd a saját gépembe meg tudom lesni a ramokat de nem hiszem hogy hibásak.
scream
Terhelés folyamatosan max akkor lesz a CPU-n amikor játszom rajta (WoW,CoD4,CoD6,Shift2,etc...) meg amikor kicsit húzva lesz és lefut a bencsmárk.
És véletlen azt nem tudod,hogy IDLE is az AC halkabb-e ? (CM mellett mondjuk éjjel tudtál volna aludni ha egész végig ment volna a gép ?)
C0d3r
Irvkhf
Ok köszi a segítséget. Az a baj hogy szerintem egy két három éves garancia nélküli winchesterért sok 6 vagy 7 ezer mikor újonnan garanciával ugyan az 9 ezer körül van. Sajnos én is csak ilyeneket vagy ilyesmit találtam de régebben voltak olcsóbban is. Lehet veszek inkább egy újat azon garancia is van vagy három év és nem is kerül sokkal többe.
(#38353) moha21 válasza : Igen komoly. Az a jó ár ami a létező leg kevesebb és nem utolsó sorban jó is legyen.
lalimano
Most direkt megnéztem a linket.
teljesen random ráütöttem a billentyűzetre, és rákerestem arra, hogy "faer" Első találat: faer.org, bal alsó sarokban helyes linket mutat, de erre a linkre ugrik:
http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rd.dbm?enparms2=8874,994148,1179863,8725,8725,8725,8815,0,0,8729,0,992158,8137,110358,9574,8735,1461826050,5863%3E737973%3C%3D,1.0.4U2%25cluvirU%2B10100102U2%25lpxvT%2B92%251.0.2Z3%25ei%2BY3%2546DLD%2BY3%251.6%2BGM%2BhdlwmrD82%25%2B0.5U2%25zooralN,ivzuw3%25ju3%25ksk.sxizvhu2%25nlx.sgizvmltmrlt.dddu2%25u2%25%3Akggs&ioa=0&ncm=1&bd_ref_v=www.bidvertiser.com&TREF=1&WIN_NAME=&Category=7&ownid=10034&u_agnt=&skter=ivzu&frdto=oh%3Df%26f%3Diz%26z%3Dhg%26h%3Dgz%2643001_424589%3Dwrg%26ivzu%3Dnivg%2663322%3Dwrwz%3FpxroXwz%2FveivHwz%2Fnlx.hwzpox%2F%2F%3Akggs
Ez az oldal, meg gyorsan átirányít valami reklámoldalra.Keresek használt CCFL/UV/Neon csövet inverter nélkül
AssAssynn
Esetleg akkor egy FSP Hexa 400 kellene neki. Az olcsóbb, s elég is szerintem oda. Tudom, mert mondom, majdnem ugyanolyan konfigurációra, mint az övé ajánlották ezt a tápajánlós témában. Mondták, hogy ez a minőségi 400-as még sok is lenne neki.
"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
C0d3r
Ezért van a Prohardver!
