Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
mezis
válasz PH-User #13582 üzenetére
Egy mosogatószeres tisztítás, szárazra törlés puha papírkendővel segíthet.
Az interneten láttam nemrég egy videót, melyen érett banánnal "polírozta" a karcos CD-t és állítólag javított ! Ez nem kamu, mármint a videón tényleg ez láttam !
Banánnal még nincs tapasztalatom.
mezis
#65675776
nyunyu
válasz PH-User #13728 üzenetére
Hagyd száradni 2-3 napot, esetleg tedd langyos radiátorra, aztán türelem.
Langyos radiatorra sajnos varni kell meg vagy egy honapot, amugy is eleg egybites a Fotav rendszere: vagy fut vagy nem.
Jut eszembe, ott van a bazinagy Mora2 a gepem oldalan, esetleg rateszem arra, bar ahhoz hogy eleg meleg legyen, vissza kene raknom a regi 7900GTO videokalyhamat a gepbe.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
gtn0829
gtn0829
válasz PH-User #13884 üzenetére
Köszönöm kérdésed.. szerencsére ez a megakadó-BIOS-probléma nem jött elő azóta, valószínűleg tényleg az "átdugás" volt a megoldás.
A másik viszont fennáll: bekapcsoláskor 2-3x ilyen "felpörög-megakad, felpörög-megakad, .."-hangot ad ki valami (hogy szemléletesebb legyen: "brrrr - nye-ek... brrrr - nye-ek ), csak aztán kapcsol be a monitor és indul a BIOS. Kétlem, hogy ez normális lenne. Van valakinek ötlete? -
madmaxxx
válasz PH-User #14108 üzenetére
Sajnos hasonló a hiba az AutoCAD és egyéb programok esetében is. Én Windows 7 Ultimate x64 operációs rendszert használok és nálam sem működik sok program XP SP2, SP3 kompatibilis módban sem.
}}}-----> " A szalonna DIABETIKUS, mivel nem tartalmaz cukrot ..." by H.Lali }}}----->
válasz PH-User #14508 üzenetére
satu vagy kézi sikattyú? Vagy beékeled bármibe hogy fixen rögzítve legyen.
Maróval leveszed a csavar fejét (azt mondtad amúgy is porlad)
A bakelit részét nem lehet "kifaragni"/helyettesíteni?Azok a drótok rézből vannak? Van más fém azon amire vigyázni kellene? Mert akkor belemártod vas3kloridba, de óvatosan, mert mérgező gáz keletkezik.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Kezdő vagyok
válasz PH-User #14523 üzenetére
Köszi,remekül is működik!!!
Egyébként,mikor a gép elindul(a legelején,mikor felkínálja,hogy beléphetnék a BIOS-ba)
úgy van beállítva,hogy ne az alaplapom reklámját lássam(Gigabyte),
hanem,hogy mi történik.
Felsorolja az IDE Channel-okat,
és mikor pont eltűnnek ezek az IDE Channel-ok,
NÉHA előfordul,hogy a kép egy pillanatra függőlegesen megnyúlik talán egy tizedmásodpercre,nagyobb betűméretben látom erre a kis időre ezeket az IDE Channel kiírásokat.
Gondolom,ez is normális?
Illetve mik ezek az IDE Channelok?
Kösz a segítséget!!!!![ Szerkesztve ]
Kezdő vagyok
válasz PH-User #14528 üzenetére
Na,valami ilyesmit látok,régebben egyszer leírtam már,most idemásolom:
Ezeket írja ki:
...MEMORY INFORMATION: DDR 3 1333 UNGANGED MODE
(elgondolkodik)
IDE CHANNEL 0 MASTER: NONE
IDE CHANNEL 0 SLAVE: NONE
IDE CHANNEL 1 MASTER: NONE
IDE CHANNEL 1SLAVE: NONEIDE CHANNEL 2 MASTER : WDC WD 5000 AAKS-00V1AD 05.01D05
IDE CHANNEL 2 SLAVE: NONE
IDE CHANNEL 3 MASTER: OPTIARC DVD RW AD-7243 S1.03
IDE CHANNEL 3 SLAVE: NONE
IDE CHANNEL 4 MASTER: NONE
IDE CHANNEL 5 MASTER NONE
DETECTING IDE DRIVES...
(na itt aztán jól elgondolkodik,kb 2 percig,majd megszületik az eredmény: )
IDE CHANNEL 7 MASTER NONE
IDE CHANNEL 7 SLAVE NONEEzért aztán a BIOS-ban beírtam az IDE CHANNEL 7-re hogy nincs,ne keresse,így sokkal gyorsabban boot-ol be,
régebben valamikor,(mikor még ezeket kereste 2-3 percig is kereste a semmit.)
Ezért írtam be,hogy ne keresse.[ Szerkesztve ]
benceyce
Igen, így működik ez, csak nem egy olyan rendszerről ami egy tök üres partíción van
GetDataBack-kel szedegetem vissza a cuccokat és gondoltam ez sem ártana, mert sok fontos dolog volt tab-on hagyvaCinikus belátásom, hogy hamarosan kiírtjuk magunkat az eldobható luxuscikkek birtoklásáért
RootRulez
válasz PH-User #14874 üzenetére
DownloadHelper, Firefox Add-on...
szergej
válasz PH-User #14878 üzenetére
Download Flash and Video... nekem ez a kedvencem, de no offence
Na milyen csokit kér minden PH! tag a büfében ? ---> 3Bit-et
waithEard
válasz PH-User #15124 üzenetére
"Although Intel has marketed the Pentium M exclusively as a mobile product, motherboard manufacturers such as AOpen, DFI and MSI have been shipping Pentium M compatible boards designed for enthusiast, HTPC, workstation and server applications. An adapter, the CT-479, has also been developed by ASUS to allow the use of Pentium M processors in selected ASUS motherboards designed for Socket 478 Pentium 4 processors. Shuttle Inc. offers packaged Pentium M desktops, marketed for low energy consumption and minimal cooling system noise. Pentium M processors are also of interest to embedded systems' manufacturers because the low power consumption of the Pentium M allows the design of fanless and miniaturized embedded PCs."
wiki
"The cold feel of my skin. I try to lose but always win." - M.D.B. - The Fever Sea (RégiHApró: 68 piros \ 0 fekete)
válasz PH-User #15133 üzenetére
Nem menne benne.
Csak átalakítóval.Az ASUS csinált hozzá átalakítót anno, itt a PH-n is hirdettek már ilyet. Nem tudok róla, h sima asztali alaplap jelent volna-e meg Pentium-M foglalattal, még Asrock sem.
Megkerestem:
hardverapro.hu/apro/asus_ct-479_atalakito-alaplap_elado.html
És a topicja is megvan:
itcafe.hu/tema/asus_ct-479_adapter_tippek_trukkok.html
Sőt...
http://itcafe.hu/temak/keres.php?stext=479[ Szerkesztve ]
Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
