- DIGI Mobil
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Satyricon
Üdv Mindenkinek!
Sürgősem szükségem lenne a segítségetekre. A Vice Cityben a carcols.dat-ot hogy lehet szerkeszteni? megnyitottam nézőkével, de nem lehet semmitse csinálni. Se beletörölni, se átírni. Nincs írásvédettsége, mert levettem róla. Sürgős lenne
ui.: Ezzel a kocsik színét le7ne variálni. A kódok megvannak hozzá, melyik szám melyik színt jelenti, szal azzal nincs gond, csak szerkeszt7ővé kellene tennem
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
Kösz skacok!
Esetleg még azt meg tudnátok mondani, hogy egy adott helyre hogy lehet járműveket lerakni? Ezt a két dolgot hagytam a végére(am modot csinálok a Vice Cityhez, akit érdekel, az itt megnézheti.
Satyricon
Srácok. Az alaplapra rákötöttem 2 ventit, ezeket szeretném szabályozni a biosban. A system fan controlt vagy mit emabledre állítottam, ed nem találtam meg hogy hol lehet fentebb húzni a fordulatán. Giga GA MA 770 UD3 alaplapom van. Ha progit ajánlotok, az is jó, csak leírás is jó lenne hozzá. A Speedfannal már próbálkoztam, de nem jutottam előrébb
Satyricon
Srácok
Láttatok már ilyen vga csatlakozási lehetőséget? [link] Hol lehet ilyet venni?
Satyricon
Nagyon köszi srácok! Ezek szerint itthon nem kapni ilyet. No sebaj, marad az én megoldásom.
Satyricon
Hali
Valaki meg tudná mondani, hogy a 18-20 db zajszintet mihez lehetne hasonlítani? Valahogy nem tudom elképzelni. Még régebben találtam ilyen leírást, hogy ilyen meg ilyen decibel zajszint ezzel meg ezzel egyenlő. Pl.: a 120 decibel asszem a láncfűrész volt
Satyricon
Oks köszi mindkettőtöknek. Mondjuk a táp1ség ventije nekem baromi halk, ellenben a tesóméval. Az ővék csak úgy süvít, pedig 12-es ventis. No mind1.
Satyricon
Még egy utolsó témával zaklatnálak titeket: Adott egy [ilyen] venti szabányzó, plusz adott egy 7 centis amd proci hűtő, és egy 8 centis rendszerhűtő venti. A ventik össze vannak kötve, vagyis ha az alaplapra kötöm őket, egy venti csati helyet foglalnak el. A kérdésem a következő lenne: Hogy lehet a 2 entit úgy összekötni a Thermaltake fordulatszám szabályzóval, hogy az működjön is? Ha kell a ford.számszabányzóról levágom a csatiját, úgyse használom semmire se.
ui.: Mindkét ventiből 3 vezeték jön ki, ha esetleg valakinek így tudok segíteni.
Satyricon
Valaki erre?
Satyricon
Üdv
Egy hete feltettem a Crysist( nem eredeti), gondoltam megnézem milyen grafikát dob, ha húzok a procin. Meg is tettem. Az első húzásnál már kifagyott a játék, így a húzás felejtős lett. Gondoltam húzok a vga-n. Na azon sikerült is, ment minden szépen, majd egyszer csak kiírta a játék, hogy nem válaszol, ezért leáll. Visszaállítottam mindent alapra, de így sem indult el a játék. Közben kaptam egy eredeti Crysis Special Editiont, a régit letöröltem, de a mentéseket rajta hagytam. Feltettem az eredeti Crysist, felpatcheltem, majd indítanám. Itt annyit csinál, hogy töltés közben lefagy a gép. Először a memóra gondolnék, hogy inkompatibilis az alaplappal, valszínűleg ezért fagy le. Nade... A nem eredeti Crysissel nem csinált ilyet. Mit lehet tenni, hogy elindulon a játék?
Satyricon
BÚÉK Srácok
Nem kaptam választ erre. Valaki tudna segíteni?
Satyricon
válasz JoolsNOS #20673 üzenetére
Hááátt... Amint írtam proci húzás nem jö7ett szóba, csak vga, de aztán alapra állítottam azt is. Még azt tenném hozzá, h újratettem az eredeti lemezről a játékot úgy, hogy a mentéseket is töröltem. A patcheket viszont feltettem. Így sincs változás. Akor azt javaslod, hogy a patcheket ne tegyem fel Remélem nem az lesz a baja, mert akor jóval visszább kell majd állítanom a grafikát...
Satyricon
Hali mindenkinek!
Van 1 kis baj az XP-vel. Nem tud bebootolni, mert azt írja ki, hogy Windows\inf\biosinfo.inf fájl sérült, vagy nem található. Ezért bebootoltam Vistáról, és megkerestem ezt a könyvtárat, de nem taliztam benne biosinfo.inf nevezetű fájlt. A hibajelentési képernyőn ajánlotta, hogy javítsam a win-t, meg is próbálkoztam vele, csak kérte hozzá a rendszergazda jelszavát, ami nincs is! Mit lehet ilyenkor tenni? Újratenni a win-t nem akarom, mert akkor a Vistát is újra kell tennem. Ellenkező esetben nagy galiba lesz az XP és Vista indítási képernyőn(eltűnik a Vista). Szal nagyon nem akarok win-t újratelepíteni.
ui.: SP3-mas, 32 bites XP-m van.
Satyricon
Üdv emberek!
Mit lehet olyankor tenni, ha a 32bites XP SP3 ne akar leállni? Rámegyek hogy start/kikapcsolás/kikapcsolás, és annyit csinál, hogy leállítja a futó programokat, kiírja, hogy a rendszer leállítás alatt van, de nem történik semmi. Viszont ha a készenlétre megyek, akkor normálisan leáll a gép. Valaki tud rá választ adni erre?
Satyricon
válasz lacimaciur #21254 üzenetére
Legelőször ami eszembe jutott, az a vga memó meghalása. De ez még nem 100%, nem akarlak megijeszteni. Húzva volt a kari? Játékoknál, vagy alapból is csinálja?
Satyricon
válasz lacimaciur #21281 üzenetére
Én elfelejtettem megkérdezni, de utánam kérdezte egy srác, hogy a hőfokok rendben vannak-e. Ha nem tudod mivel mérni, akkor az Everest Ultimate Editiont tedd fel, az megmondja neked! Ha nem tudod, honnan lehet letölteni, akkor a google a barátod!
Satyricon
Hali srácok
Tesóméknál félig meghalt a 120-as sata maxtor winyó. A HD Sentinel kiírta, hogy 419 hibás szektor alál6ó a lemez felületén. A kondíció pedig lement 20%-ra. Mit lehet ilyenkor tenni? Létezik olyan program, ami nagy %-ban javítja ezeket a hibás szektorokat? Fontos lenne, nehogy elszálljon nekik valami fontos adat! Köszi előre is.
Satyricon
válasz molnarpeter #21591 üzenetére
Igen, a vásárlást én is javasoltam nekik! Köszi a megerősítést! Üdv
Satyricon
Satyricon
Hali
10.000 Ft körül szeretnék venni megbízható 3,5"-os sata winyót. Tudnátok ajánlani megbíz6ó márkát? Én a Samsung F4-re gondoltam. Szerintetek? Ha esetleg nem ajánljátok, akkor másik márkát mond6nátok.
Satyricon
Hali srácok
Fater munkatársának a kisfia elcseszte a gépüket a ki/be kapcssolgatással. Elhozta a fickó hozzám a gépet és elkezdtem szemügyre venni a gépházat belülről... A tünetek: Nem kapcsol be a gép. Leszedtem a ház oldalsó burkolatát és csodálkozva láttam, hogy a bekapcsoló gomb saruja le van véve az alaplapról. Ezért rákötöttem a lapra indítanám, de meg se pisszen. A táp1séget +kukkantottam, az működik, pörög venti. A winyót kiszedtem a gépből beleraktam az enyémbe... Nagy nehezen felismertettem a gépemmel, de azon annyi bad sector volt, h Dunát le7ett volna vele rekeszteni. Minden vezetéket átnéztem de az összes a helyén van. Szerintetek mi lehet a baj? Mértnem kapcsol be a gép? Lehet elszállt az alaplap? Ha igen, hogy lehetne erről meggyőződni? Elég sok kérdést tettem fel, de örülnék, ha valaki tudna rá választ adni.
Szerk.: Most nem vagyok otthon, nem tudom megnézni az alaplap pontos tipusát. De ha jól emléxem, akkor olyan 5-6 éves Asus lehet...
Satyricon
válasz moha21 #22083 üzenetére
Köszi szépem az 1 percen belüli baromi gyors választ! Ki is próbálnám másik táppal, de az én FSP BlueStorm II-es tápomat nem áldozom fel, vagyis nem merem. Más megoldás esetleg? Mondjuk van egy másik tápom is valami bóvli, de az se hiszem hogy működik. Legalábbis a ventije nem pörög. Ha hazam1ek, majd szemügyre veszem azt is.
De tegyük fel, hogy a táp rendben van. Mit lehet még tenni?
Szerk.: Peetry: Nem pörög fel még az sem, teljesen pisszenésmentes az egész gép!
Satyricon
Srácok!
Hogy hívják azt a falra szerelhető műanyag csövet, amibe kábeleket szoktak húzni? Kábeleltüntető szerepe van.
Satyricon
Nagyon köszi srácok, sokat segítettetek!!!
Satyricon
Üdv Srácok
Mivel itt hamarabb választ kapok, ezért itt teszem fel kérdésem.
Azt szeretném megtudakolni, hogy a Samsung P2470HD monitor és a talpa között lévő átlátszó közdarabot hogy a francba lehet kiszedni a monitorból? Már mindenhogy próbáltam, de nem jön ki Próbáltam szépen, erősen, sőt már durván is, de meg se kottyan... Azért szeretném kiszedni, mert gyárilag elég sz**ul csinálták meg... Ha egy kicsit is meglököm a szgép asztalt, egyből elkezd billegni a monitor... Kegyetlenül instabil érzést kelt, és baromira idegesít! Remélem lesz olyan, aki tud nekem segítséget nyújtani.
Satyricon
válasz pakfong #22340 üzenetére
3 fő része volt a monitornak: A talprész, a közdarab(az átlátszó) és a monitor. 4 hónapos a monitorom, zsír új volt, amikor megvettem. Szóval én raktam össze, bár ne tettem volna. Emlékszem, hogy egy fém kis pöcök akasztotta meg ezt a közdarabot, sztem az nem akarja elengedni... Ötlet?
Am ha sikerülne szétszedni, valahogy megpróbálnám kiékelni... Szerencsétlen mindjárt szétesik, annyira mozog... Hogy csinál6tak ilyen sz*rt???
Satyricon
válasz Morris #22342 üzenetére
Igen, 1000%, hogy jól raktam össze! Másképp nem illeszkedett volna rendesen, sőt, feldőlt volna, ugyanis így van egyensúlyba.
Am ez a tipus ilyen. Mielőtt megvettem volna a moncsit, figyelmeztettek itt ph-n, számítsak rá, hogy billegni fog. Nade a franc se gondolta volna, hogy ennyire
Jaaah, hogy érted ezt a gariztatást? Úgy érted, a Samsung oldalán regisztráltatni? Ezt már próbáltam amikor megvettem, de valami miatt nem engedte...
Satyricon
válasz Morris #22345 üzenetére
Én is bújtam a PH!-t szinte mindegyik hsz-t elolvastam a monitorról, jókat írtak róla. Amúgy is nekem ez a dizájn tetszett. Nameg az is tetszik benne, hogy TV tuneres, ami megint eggyel több ok volt arra, hogy ezt válasszam.
Szerk.: PhoenixK: Az ipon-nál vettem, 3 év gari van rá. De sztem azért nem fogják kicserélni mert billeg...
Satyricon
válasz molnarpeter #22348 üzenetére
Ha a falra akarnám rögzíteni, előtte a lábát kellene leoperálni. Vagy ha más megoldást ajánlasz, hallgatlak
Am mindenképp meg akarom csinálni, mert hamarosan boldog tulajdonosa leszek egy Logitech Z5500 hangcuccnak, aminek olyan mélye van, hogy pár perc alatt szanaszéjjel rátkódtatná a moncsit
Satyricon
válasz molnarpeter #22350 üzenetére
Jah, vagy úgy... Háááttt... Nem is tudom... Lehet írok az iponnak, hogy ez van a monitorral... Kíváncsi leszek, mit írnak rá. Köszi mindenkinek, aki próbált segíteni!
Satyricon
Hali
Valaki tud erre megoldást? Nagyon fontos lenne.
Szerk.: Kicsit bővebben: Szóval ha le akarom állítani a gépet, akkor vagy a bekapcsoló gombot kell nyomnom hosszan és úgy áll le a gép, vagy pedig resetelem, és akkor nyomom hosszan a bekapcsoló gombot. Másképp nem tudom kikapcsolni. Az XP szórakozik valami miatt. Vistán nincs ilyen probléma(két oprendszert használok). Örülnék, ha tudnátok segíteni
Satyricon
válasz Воланд #22401 üzenetére
Nah... A csökkentett mód nagy nehezen bejött, de így le lehet állítani a gépet.
Viszont csodálkozva láttam, hogy nem én vagyok a rendszergazda
Szerk.: Na ezen elmenni... Már meg azt írja ki, hogy én vagyok a rendszergazda Ez basszus tuti nincs magánál
Satyricon
válasz Воланд #22409 üzenetére
Jah, megvan, köszi
Hááttt... Az alkalmazásnál és a rendszernél rengeteg hiba és figyelmeztetés van Szívesen csinálnék róla képet hogy lássad, de a rendszernél rengeteg leírás van, több tíz képet kellene akkor csinálnom
Lehet ezeket javítani valahogy/valamilyen programmal?
Satyricon
válasz Воланд #22411 üzenetére
Köszi a segítséget, de úgy néz ki, a probléma megoldódott! Sokat törtem a fejem, de nagy nehezen eszembe jutott a progi neve, amit régen sokat használtam win indítás/leállítás gyorsítóként. Gondoltam majd az segít. Hát segített is! A progi neve Microsoft Bootvis. Baromi jó progi, felgyorsítja a win indítását, és leállítását úgy, hogy az ehhez való fájlokat helyreállítja, és a hibákat javítja. Mindenkinek ajánlom figyelmébe!
Egy másik hiba, ezt már sehogy sem tudtam megoldani Fel akartam telepíteni a nyomtatómat (HP 5150) de telepítéskor, amikor kérte, hogy a nyomtatót csatlakoztassam a géphez kiírta, hogy a hardver nem telepíthető. Mit lehet tenni? Nagyon szükségem lenne rá, mert tételeket kellene kinyomtatnom, nem keveset... XP-n és Vistán is ez a helyzet.
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
