[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
DJ WOKKY
válasz jonnyjoker01 #46700 üzenetére
igazán nincs mit.
DJ WOKKY
válasz DeadBullet #46747 üzenetére
hűtők megfelelően illeszkednek ? Ha kikapcsolás után tápot lekapcsolod, majd vissza, ezután pár perc elteltével már nem jelentkezik a hiba, terheléskor sem ???
DJ WOKKY
válasz DeadBullet #46752 üzenetére
tuning van ? Mert ha igen, akkor vegyél vissza mindent, csinálj egy cmos resetet.
Ha semmi, akkor meg kéne nézni a ramokat más slotokban, vagy csak egy rammal, majd vga teszt, cpu teszt. Vinyó teszt. Stb. Ki kell szűrni mindent. -
DJ WOKKY
válasz DeadBullet #46757 üzenetére
első körben, így egy cmos reset után ha ez sem segít, ki kellene próbálni egy másik táppal !
DJ WOKKY
válasz Kezdő vagyok #46836 üzenetére
a memória, mint azt előttem is írtak, illetve szoftverek terén is vannak előnyei hátrányai, de ezt a topikjában megtalálod részletesen leírva.
DJ WOKKY
válasz föccer #46929 üzenetére
Csak nem mindenhol fogadják el, személyazonosítás alkalmára. Ez egy kicit olyan, mint idehaza a diákoknál a diákigazolvány. Itthon alkalmas a személyazonosság megállapítására, viszont kint már nem.
Másik példa, Unio, azon belül is Shengen, érvényes új típusú fényképes sziggel szépen utazhatsz, viszont a nem shengenes területekre már nem !
Vannak kivételek, országonkénti megállapodásra, ilyen horváto. is.
Másik példa van ahova ugye vízum kötelesség van érvényben. -
DJ WOKKY
válasz huntermati #47061 üzenetére
a 450-es is elég lesz hozzá. De egyébként működne amúgy is, ha külön táppal látod el a másik kártyát.
DJ WOKKY
válasz moha21 #47068 üzenetére
Értem amit mondasz, viszont ezt még nem hallottam, hogy nem lesz rajtuk egyenlő a feszültség. Ne is legyen... nyilván való, hogy a 9800gtx van hogy épp-épp nagyobb feszültséget kér, mint a 8800gts, valamint az áramerősségben is nagyobbat igényel.
Két megfelelő táp lenne rájuk kötve, akkor letiltanak ha arról van szó külön-külön is.
Nem kötekedni akarok, csak nem hallottam még ezt, és nem is olvastam ilyenről. -
DJ WOKKY
válasz moha21 #47072 üzenetére
ismét okosabb lettem. Köszi szépen a magyarázatot. Némi utána olvasással már látom a lényeget
(#47082) Prof01: első körben teszteld le a ramokat, és a cpu-t, vga-t.
(#47091) fatallerror: végezz egy alapos vírusirtást. Ha nem segít, akkor megnézheted új rendszerrel. Ha így sem, akkor a szolgáltatónál lesz a hiba. Vagy a hálózati eszközödnél.
DJ WOKKY
válasz Atticus85 #47154 üzenetére
Utána kellene nézni kicsit jobban. Vagy az 5mbit-ed nincs meg, vagy más hiba van ott, mert nekem is 5mbit-es van, de barátnőm gyengébbb p4-es gépén jóval lassabb, mint az enyémen, ahol friss oprendszer van !!!! Szóval ezeket is vedd előbb figyelembe mindenféleképpen.
DJ WOKKY
válasz harcikoca #47159 üzenetére
Akkor meg is válaszoltad magadnak a kérdést. Driver nélkül nem feltételezem, hogy 100%-osan működni fog az adott eszközöd.
Nem tudom milyen típusú eszközöd van, így csak írtam egy példát, mert nem mondtad, hogy már van konkrét típusod. Ki kell próbálni, esetleg utána olvasni, hogy a te konkrét eszközöd használható e driver nélkül pc-n.(#47158) dr600: Nézz be az eseménynaplóba, illetve egyenként le kellene tesztelni a hardvereket terhelés alatt. Így hogy leáll, lehet táp, alaplap, cpu, ram, vga, de akár szoftveres hiba is.
DJ WOKKY
válasz GeForce210 #47248 üzenetére
mint írták előttem, felesleges, mert nem kapnál annyi teljesítmény növelést, amit megérné kockáztatni ezzel az alaplappal.
DJ WOKKY
válasz Csabee. #47256 üzenetére
ajánlottnak is 450 van írva minimum. Attól is függ hogy milyen hardverkörnyezete lesz a vga-nak.
például ez, vagy ez olcsóbban
De akkor már megvenném a nagyobbat és legközelebb nem lesz bajod ilyenre, természetesen csak ha van rá kereted.[ Szerkesztve ]
DJ WOKKY
válasz GeForce210 #47273 üzenetére
igazán nincs mit.
DJ WOKKY
erősségre mind a kettő tudja ugyan azt a teljesítményt elérni, megfelelő árkategóriában.
Usb könnyebb, gyorsabb üzembe helyezés. PCI-os rejtett, így nem lehet esetleg útban mint az usb-s, viszont tovább tart valamivel a beszerelése, és aki sok pci eszközt használ lehet nem is elférő eszközt jelent.daa-raa: mármint az USB-s 2-3x nagyobb mértékben megterheli a procit ? Ez észlelhető teljesítmény vesztést nem okoz mondjuk egy cor2 duo E6550-es konfignál, nem ?
DJ WOKKY
válasz szaszaddd15 #47364 üzenetére
ez egy kicsit kétértelmű. Miért is lenne szükséged IP-re ? Az alapelveket olvasd át, nehogy olyat kérdezz, amit később megbánhatsz.
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Microsoft Excel topic
- Gaming notebook topik
- Anime filmek és sorozatok
- PHP programozás
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
