- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
Mardel92
válasz kmisi99 #42459 üzenetére
Igen az lesz. Sajnos az X7eseknek ez széria hibája. Én is ilyet használok (X-750XL), amikor ilyet csinált vettem 600Ft-ért egy hibás darabot (amiben jó a görgőmechanika) és kicseréltem Ha van egy pákád nem nagy művészet.
ZeroCaptan: "Er*tes" ez nem tudom mit jelenthet (de elég fáradt vagyok ), de ha felhívod a bankot tuti segítenek Ált lehet neten is vagy telefonon.
Mardel92
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz kmisi99 #42611 üzenetére
Nem hinném, hogy a VGA csere miatt van.
Célszerű lenne egy-két házventi + szellősebb, rendezettebb házbelső. A vinyók nem szeretnek tartósan 50 °C környékén létezni.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz kmisi99 #42664 üzenetére
Lenne változás, nem mindegy az a +600 MHz. Bár valószínűleg jobban járna ha eladná őket, és némi többlettel új platformba vágna.
Vaaagy: Ha nem akarja cserélni a DDR2-őt, akkor vesz egy nForce 720D-re épülő lapot. Abban 6 magos Phenom-ig megy a procitámogatás, de ugye DDR 2-es és a régebbi AM2-es Athlon-okat is megeszi.
AthlonXP
válasz kmisi99 #44173 üzenetére
Ilyenkor jön a kérdés, hogy minek kell túlbonyolítani és/vagy leváltani az évtizedek óta tökéletesen bevált 2-4 csavaros módszert? Egy mozdulat és az egészet szét is kapta az ember, aztán jön egy gyártó a forradalmi baromságával és a júzer meg csak les, hogy akkor most mi is van?!
pocokxx
Közösségépítő
Ha ez az a ház, amelyikre gondolok, akkor: lefekteted az oldalára, és mint egy csomagtartót felhajtod. Kell lennie két gombnak a két oldalán, azokat egyszerre kell benyomni. és kinyílik.
Szerk.: Ha így nem egy, akkor tegyél fel képet minden oldalról, vagy add meg a ház(vagy PC) pontos típusát.
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
Hátrahúzod azt a kis reteszt (erősen, amíg az oldallap teteje ki nem pattan. Arra figyelj, hogy ezek a gépek BTX szabványúak, tehát a másik oldalon nyílok, mint számítanál rá!
Anno volt egy ilyen gépem, és imádtam! A legjobban összerakott, legkönnyebben szerelhető "márkás" gép, amivel valaha találkoztam! (ellenpéldák: HP, FuSi )@(#44176) pocokxx: Ami a képen van, az egy Dimension, amivel kmisi99 harcol, az pedig egy Optiplex
"Önérzetem van, de hülye azért nem vagyok!"
válasz kmisi99 #44178 üzenetére
Anno én belepakoltam egy NV 8600GS-t, az alap táppal vígan elment, ha nem volt terhelve akkor viszont szinte néma volt! Fejlesztés miatt eladtam, azóta is vígan üzemel!
@(#44180) wolfman: A BIOS-ban nézd meg, hogy mire van beállítva az áramkiesés utáni állapot (valami ilyesmi: Restore On AC Power Loss)
pocokxx
Közösségépítő
Esetleg fújd be vmivel. (pl.: WD 40)
PhonixK, akkor nem az, amire gondoltam...
Wolfman Nézd meg, hogy a sleep SW jó helyre van-e kötve, vagy nincs e valami szakadás a vezetékén. Biosban pedig nézd meg, hogy a Wake ON-nál nincs e valami "enabled". (így mondják "kockául..." )
nyunyu
válasz kmisi99 #46382 üzenetére
Misert lehet az hogyha felkapcsolom az elosztot bekapcsol a gep? Csak az utobbi par napban csinalja ezt.
BIOSban nem allitottad be veletlenul, hogy automatikusan kapcsoljon be a gep aramszunet utan?
Alaplapod luzer gajdjanak 81. oldala szerint Power menu/APM Configuration alatt talalod, Restore on AC Power Loss neven.
Power OFF: kikapcsolva marad
Power ON: bekapcsol
Last State: ha be volt kapcsolva aramszunet elott, akkor bekapcsolEsetleg Win7 alatt meg az eger is bekavarhat, nalam pl. sleep-be lerakas utan magatol visszakapcsolt a gep, amig be nem allitottam, hogy az eger ne tudja ebreszteni a gepet.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
válasz kmisi99 #46448 üzenetére
Első körben a boltnak kell szólni, ha ott nem tudnak/nem akarnak semmit csinálni, akkor a futár amikor felhív, szólni neki, hogy nem veszed át, és nem is fizeted ki, mert visszamondtad. De első körben mindenképpen a bolttal beszélj!
Hunork
Megkérdezhetem, hogy melyik bolt az? Csak mert én is rendeltem, de nekem nem jött üzenet, hogy átadva, meg megérkeztek... nekem viszont kell...
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
GrandeP
válasz kmisi99 #46555 üzenetére
cclenaertől semmit sem... egyáltalán ki ajánlgatja ezt állandóan, az egy semmire való, a leggyengébb regisztri pucoló...
Vírusirtás után, illetve driver frissítés után, már lehet h valamelyest gyorsulna... ha nem hardveres a lassúság...
NEMMEGY! Értem, de mi nem megy? EZ! De mi? EZ NEMMEGY?!
GrandeP
válasz kmisi99 #46558 üzenetére
Szabad hely van a C:?!
Ha van akkor virusítás és/vagy driverek feltenni...ha nincs akkor te is töröld le a windows könyvtárt?!
Ha nincs akkor csinálj neki... törölj filmeket, képeket, temp mappát ilyesmi...Winyó egyébként jó állapotban van?! Szokott lenni a lassúságon kivül kékhalál?
dudika10
válasz kmisi99 #49379 üzenetére
Vannak olyanok, ahol tudod variálni a kimeneteket, ellenben a mikrofon előerősítő valószínűleg csak 1 (a rózsaszín) slotban működik, így vonali bemenetként használhatod máshol, ami azt jelenti, hogy a jelszint nem lesz elég magas. Sőt, ha kondi mikrofon, akkor nem is fog működni, mivel nem lesz fantomfeszültség és így a kondi mikrofonok nem működnek (technológiából adódóan).
Ha bedugod egy másik slotba és a driver nem kínálja fel, hogy válassz a listából, akkor nem lehet.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
GrandeP
válasz kmisi99 #49843 üzenetére
Létezhetetlen....
Codegen táp alapból a high end kategory, az meg h ráz és nem kapcsol néha, az nem bug, hanem feature...
Én aztmondom, hátul van egy kapcsoló, 230v - 110v piros a színe, na azt kapcsold át a 110-re..
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
