- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
föccer
válasz RootRulez #19242 üzenetére
Ez attól független lesz. Az olvasófejnek folyamatosan kell ide-oda ugrálnia két fájl között. Nem folymatos írást végez, hanem ide-oda seek-el. Ugyanez a jelenség, ha egyszerre 2, külön másolást indítasz a TC-ben, és nem rakod öket lsitába.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
föccer
válasz PH-User #19319 üzenetére
Elvelg pq magic és hasonló partició kezeló softverrel létre lehet hozni. XP alatt az sajátgépen jobb klikk->kezelés-> lemezkezelő alatt is meg lehet csinálni. A baj az, hogy ha felteszed az xp-t, akkor nem fog futni a win7, csak ha azt is újratelepíted. Ha a win xp van fent előbb, akkor a win 7 helyesen elkezeli a 2 op rendszert, és elvileg boot menübúl lehet választani, hogy mire tudsz bootolni. Egyébként nem lesz kevés az a 18 gb?
üdv, föccer
föccer
válasz netmesterke #19681 üzenetére
2,6->3,5 GHz
Azért az eléggé kemény
Talán annyit lehetne vele csinálni, hogy a végletekig lebutítani az xp szolgáltatások. Levenni a net-ről a gépet, kikapcsolni a dns szolgáltatásokat, a hálozatkezelést, az indexelést, a témák kezelését, mindent, ami nem létszükség a gép futásához. Mellé egy registry takarítást/optimalizálást, hdd töredezettség mentesítést. Ezeken túl csak pénzért lehetne javítani a helyzeten, de az nem hinném, hogy érdemes. Sajna túl öreg a gép ahhoz, hogy érdemben lehessen rajta javítni.
üdv, föccer
föccer
válasz PhoenixK #19688 üzenetére
Országos nagykönyvtárunk katalógusa...
Ha Magyarországon megjelent, akkor itt meg kell hogy legyen.
üdv, föccer
föccer
Létezik az openoffice-hez 64 bit-es kiadás? Én nem találtam, de ez nem jelent semmit
Köszi
üdv, föccer
föccer
Esetleg egy hozzávetőleges konfigurációt emg lehetne/kellene adni.
Így első blikkre memtest86-o kellene rászabadítani a gépre. Ha betöltés közben szál el a gép, akkor sokszor a memória hibázik, és azért áll meg a töltés.
Még 2 kiegészítő kérdés:
BIOS hangjelzés? Feltéve ha van speeker. Illetve, hogy volt-e lehetőséged csökkentett módban/utolsó helyes indítási paraméterekkel indítani a gépet?
Utóbbit a boot során vad F8 nyomogatással lehet elérni.
Egyébként meg nem induló gépek topikja.
üdv, föccer
föccer
Ennyi infó már elég lesz. Csak mégis, hogy lássunk, hogy kb mivel van a hiba. És igen, lehet itt is maradni (hiszen ezért van a topik), csak hát....
Hát, így életkor alapján szinte bármi bemondhatta az unalmast.
Memtest iso-ja egy bootolható cd lemezt hoz létre. Ha műkodik az alaplap, és eléri az alső memőria területeket, és a cd megható hajlandóságot mutat a munkára, akkor indulnia kell. Érdemes vele jó néhány pass-t végigcsinálni. A 1/2 giga memőráiát hamar át fogja nézni. Ha fut 1-2 órát, és nem talál hibát, akkor már kizárhatjuk a memória hibáját.
A másik nagy gynusított a hdd lehet. Ultimatebootcd-ben van hdd tesztelő progi. Esetleg azzal lehetne egy teljes felület vizsgálatot végezni. Ha pont valameliyk boot file sérült, akkor is lehet ilyen hibajelenság. Egyébként arra emlékszel, hogy melyik fájlt kereste? Esetleg nem az ntldr-t?
üdv, föccer
föccer
Pedig ha hiszed, ha nem a táp amin nem szabad spórolni. Nem egyszer hoztak már nekem teljesen halott gépet, amit egyértelműen a fos táp vert agyon. Volt olyan esetem is, amikor minden, azaz minden meghalt a gépben (lap, proci, memóriák, hdd, vga). Az egyedüli túlélő a vargáné és társa táp volt . No, az ilyenek elkerülésére kell egy megbízható, a kellő védelmekkel ellátot tápot beszerezni. Még nem késő írni a jézuskának
Osztán ahogy jut rá idő/pénz szépen lehet kicserélni az alkatrészeket. Bár a leírás alapján nem nagyon érdemes fejleszteni a gépet. Ezen már nem nagyon lehet fejleszteni. 1-1 csere...
No, de amíg szóra lehet bírni, addig tessék. Elmélet próbálgatás... Kb annyi mint elméletben szexelni...
üdv, föccer
föccer
válasz PH-User #20530 üzenetére
Mennyi kellene, és milyen? Szerintem, ha felkeresel egy olyan számtech boltot, ahol kész konfigokat pakolnak össze (nagykereknek, tesconak, meg ilyen megrendelésre), akkor ott tuti, hogy van tonna számra. Opcionálisan pc bontó-t kellene megnézni.
üdv, föccer
föccer
válasz Armahun #20715 üzenetére
Nagyából azon az elven, hogy bele van építve egy kamera. A kamera képét hasonlítja össze a játék a tv-n megjelenített tartalommal, és ebből "találja ki", hogy éppen hová mutat a fegyver csöve.
Google most nem volt a barátom, hogy cikket találja, de talán ebből már rá lehet jönni a lényegére...
üdv, föccer
föccer
válasz Воланд #22177 üzenetére
A normálisabb cpu hűtők marha drágák. Én most cseréltem egy AC freezer 7 pro-ra, és valami 5,5k volt boltban Igaz meg vagyok elégedve a hűtő teljesítményével, igaz nem annyira halk, mint elvártam, de nem rossz. A gyárinál halkabb az biztos
üdv, föccer
föccer
válasz ZeroCaptan #22368 üzenetére
Ütős kérdés az biztos Szerintem súrolja a lehetettlent..
Belerakod egy borítékban, megcímzed, bemész a postára, beállsz egy olyan sorba, hol leveleket is felvesznek. Amint sorra kerülsz, röviden köszönsz, benyújtod a borítékot, és azt modod: "Ezt szeretném feladni". A néni elveszi tőled, mond egy összeget, amit kifizetsz, és már készen is vagy.
üdv, föccer
föccer
válasz ZeroCaptan #22375 üzenetére
Dobálhatod a gyűjtőbe is, ha fel van bélyegezve. Ha fontos, hogy odaérjen, akkor add fel ajánlottan. Kicsivel drágább, de (talán) jobban figyelnek rá.
Üdv, föccer
mod: RE: (#22376) Wyll
Én csak annyit olvastam, hogy nem tudott keresni hozzá drivert. Nem az írta, hogy nem találtam hozzá win 7-es drivert a gyártó honlapján, és az win automata updatere sem talált hozzá drivert a saját adatbázisában...
Üdv, föccer
föccer
föccer
válasz BogyóBP #22868 üzenetére
Nézd meg, hogy a kívánt órajelek eléréséhez mekkora feszt kell adni a cuccoknak. Illetve keresd meg a tuningolás kezdőknek, szájbarágósan topikot. Az első hsz-be frankón le van karcolva, hogy hogyan kell összelőni a fsb-t a memória időzítésekkel, és a frekvenciákkal.
üdv, föccer
föccer
válasz BogyóBP #22873 üzenetére
Gyárilag nekem is 4-4-4-8-ba kellene, hogy fusson a memóriám. A lap is támogatja, a memória is. Alapjáraton mégis 5-5-5-12-be rakta. Azóta még nem vettem ra magam, hogy beállítsam rendesen. Szóval lehet, hogy gyárilag tudja, csak be kell állítani hozzá a fesz értéketet. Nekem ddr2 szabvány miatt alapból 1,8v-ot kapnak a memók, viszont a 4-4-4-8-at csak 2.0 V-on adja le. Persze én is feltekertem a feszt 2 voltra, de ez önmagában nem volt elég. Még mást is be kellett volna állítani, amihez már nem volt lelki erőm. Jó nekem 5-5-5-12-es időzítéssel is
üdv, föccer
föccer
válasz ludsimon #22927 üzenetére
Igen. alapvetően befolyásolja a rendszer teljesítményét Az időzítések azt mutatják meg, hogy hányszoros processzor órajelenként tud egy bizonyos memória műveletet végrehalytani a rendszer. Annak már utánna kellene néznem, hogy melyik szám mit takar, de olyasmire kell gondolni, hogy pl egy véletlen mezőből történő olvasás, vagy írás.
üdv, föccer
föccer
válasz .:T.H:. #22930 üzenetére
Gondolom simán túlmelegedett. Ha rendesen megy rajta a hűtés, akkor is fagyogat?
Ha igen, akkor két változat van. Ha garancia még él, akkor gariztatni. Ha nem, akkor hűtőborda leszed, újrapasztáz, borda visszatesz. Vagy borda+venti cseréje halkabbra, jobbra.
üdv, föccer
föccer
válasz ludsimon #22934 üzenetére
Minél alacsonyabbak az időzítési értékek, annál kevesebb "ciklusra" van szüksége a memóriának a bizonyos műveletek elvégzéséhez. DD3-as ramoknál az alap CL8-as érték már nem számít rossznak. Feszemeléssel a CL6 meg már egész baráti Nekem a DDR2-es curcial memóm megy CL 5 ben. Ha feltolnám 2 voltra a feszt, akkor CL4-re le tudnám vinni.
Üdv, föccer
föccer
válasz Kezdő vagyok #22964 üzenetére
föccer
válasz erikke17 #22967 üzenetére
Elvileg ugyan ilyet kell hogy kapj. Ha nem áll rendelkezésre ugyan ez a fajta kártya, akkor vagy az eredeti vételárat kapod vissza, vagy egy magasabb minőségű kártyát kell hogy kapj. A lényeg az, hogy nem kaphatsz kisebb értéket.
üdv, föccer
föccer
válasz fatallerror #23671 üzenetére
Elvileg a notin lévő kliens-ben, amikor már megtalálta a telefont, és csatlakozni szeretne, akkor meg lehet/kell adni egy 3 (?) jegyű kódot. Ezt a kódot kell a telefonba is megadni, ahhoz, hogy ténylegesen csatlakozzon egymáshoz a két eszköz.
üdv, föccer
föccer
válasz PH-User #23700 üzenetére
Tuningolással kapcsolatosan ezt a topikot tessék meglátogatni. Szerintem efgy szolid cpu fesz emelés meg oldhatja a problémát.
Egyébként be vagyok baszva, mint állat, így lehet, hogy ez nem megoldás
A + hőmérsékeltre figyeljél
üdv, föccer
föccer
Lagmentességet inkább a memória növelésével fogsz tudni elérni. Egyébként meg a játékot raknám rá + ba a swap fájlt irányítanám át az ssd-re. Bár ez utóbbit nem szokták ajánlani, mert a swapolás sok írási művelettel jár, ami hosszú távon nem igazán használn az ssd élettartamának. Igaz azért a mai ssd-k már nagyon nagy írási ciklust elviselnek meghibásodás nálkül.
üdv, föccer
föccer
Get data back talán vissza tud olvasni valamit a felületről. Esetleg ha biosból látod és nem érdekelnek a rajta lévő adatok, akkor megpróbálni egy low level format-ot. Bár nem tudom, hogy usb-s eszközökre engedélyezve van-e ez a funkció, de lehet hogy az újabb lapok már támogatják.
üdv, föcccer
föccer
válasz rasotamas #24472 üzenetére
Szerintem mindnkinél így van. Nálam legalábbis igen Lehet azért, mert ugyan elkezeli a win a több billenytyűzete és egeret, viszont nem tesz különbséget a beérkező adatok között. Tehát azt nem tudja megkülönböztetni, hogy melyik eszköztől érkezett a jelzés miszerint "lenyomták a num lock gombot"
üdv, föccer
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Több db! Samsung 256GB M.2 NVMe SSD 2280 / PM981 / 97-99%
- Xbox One/Series játéklemezek,kiegészítők,kontrollerek -INGYEN FOXPOST- FRISSíTVE 06.04. DEADPOOL,AC
- Több db! Tesztelt, gyári Lenovo 61 és 61++ akkumulátor
- Gigabyte F2A85XM-HD3 alaplap processzorral
- Lenovo Legion Pro 7, ThinkPad P16 Gen1, Gen2 - utolsó darabok
