- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Tompo92
Hali...
Valaki tudna nekem linkelni egy olyan progit amivel mindazokat a hangoket zenéket feltudom venni amik windows alatt szólnak?Pl: windows media playerben ami szól azt felvenni
Vagy ha rádiót hallgatok gépen azt is felveszi...valami ilyesmi progi kéne nekem..
Tompo92
válasz greenstone #4385 üzenetére
ÁÁÁ köszi már sikerült....
Vaze neked is köszi a segítséget
Tompo92
Hali..
Lenne egy soha megnem értett problémám
van egy MMC-memória kártyám Nokia n70-be használom és néha történik olyan hogy az össze adat csak ugy eltünik a memória kártyáról...
de a foglalt lemezterület megmarad de az adatokat rajta nem látom...
Ez valahogy megoldható hogy vissza szerváljam?Nem egyszer fordult már ez elő..csak most olyan adatok vannak rajta amit nem szivesen tüntenék el.
Válaszokat köszi elölre is
Tompo92
Üdvözlet kollégák
Az lenne a kérdésem hogy a Splendid az mit is jelent?
most vettem egy átmeneti videokártyát és splendides.
én az hallottam hogy a színek szebbek vagy is hogy élethűbbek vagy nem is tudom...ez igaz? -
Tompo92
Jó estét az uraknak!
Valaki nem tudna nekem mondani egy programot ami felismeri az zenéket és kiirja a címüket?
valami kis zenefelismerő progi. -
Tompo92
válasz szakalistvan #7884 üzenetére
Hidd el hogyvan
Pl: -Sony erricson Track ID
-Iphonera is van egy zenefelismerő progiAkkor az ember miert ne hinné azt hogy PC-re nincs hiszen a pc alkot mindent lassan.
Tompo92
Hali
Lenne egy kis problémám
A tápom olyan meleg mint az állatt félek hogy leég vagy valami
ez ellen mit tudok tenni? alapból van benne 2 venti
ilyen a tápom csak 600w-s ba Klikk -
Tompo92
Hali
Lehet nem ide tartozik de itt tudom hogy válaszolnak a kérdésemre.
az lenne a probléma hogy 3.jára tettem újra a Windows-t de az msn még mindig nem jó. nem akar belépni. 80072efd hibakóddal jön nekem
már átkutattam a fél google-t mindent megprobáltam amit leirtak de nem jó
tegnap este még jo volt ma már rejtélyes módon nem jó.
nem lehet hogy valami para van a szolgáltatóval vagy ilyesmi? -
Tompo92
Nem túl legális win7 64bit
de nem hiszem hogy sok olyan pénzes ember van aki 60at kivág egy OP-raNem játszottam vele eddig tökéletes ment a bejelentkezés, ma reggel felkeltem és már nem akart belépni. kiprobáltam egy csomó javitási módszert. de nem sikerültek.
ezután párszor ujratettem az Op rendszert de semmi. ezért gondoltam hogy a szolgáltatóval leszs valami gebasz. -
Tompo92
Hali hahó
Tudna nekem valaki mondani pár jó szót?
Ma már 3. jára kapok fatal error-t a gépen..
zene,msn,netezgetés megy...egyszercsak beakad a zene darál mint az állat rá 2 mp re fatal error kékhalál minden anyám kinnya..mitől lehet ez?..eddig tökéletesen ment. semmi gond nem volt. -
Tompo92
Na visszatettem a ventit a tápba...úgyláccik ez volt a hiba...
nem gondoltam volna hogy a táp lessz a ludas hisz abba csak áram megy:S
na mind1 köszi a segitséget srácok -
Tompo92
Hali..
Egy kis segítség kellene..akinek Razer Deathadder-e van vagy aki ért hozzá..
el tudná nekem magyarázni hogy kell az egér firmware-ét frissíteni? vagy tenni rá újat?
választ köszi elölre is. -
Tompo92
Hali...
Lehet nem ide tartozik de nemtudtam hova tenni...
Szóval..zenékhez "mp3" hogy lehet hozzárendelni képet "boritót"?
ugy értem hogy boritót..hogy ha elinditom a zenék akkor a boritóját látom...Help...
Tompo92
ÓÓÓ köszönöm szépen
Tompo92
Jó estét fórumtársak!
Segítséget kérnék egy tapasztalt esetleg jártas embertől.
Kérdés a következő: Haverom a minap hívott fel ,hogy szikrázott majd indián jelzéssel beadta az unalmast a gépe. belenézed kiszedte a vinyót ,procit majd a VGA-t is...
Látta hogy a VGA adta meg magát mivel kokszos és égett szagú is volt...ugye nekem volt egy vga-m amit meg is vett gyorsan..
Betette de a gép nem adott ki magábol képet de elindult.
Gondolom az "indiánok mást is elvittek a gépéből" magyarán más is meghalt.Ilyen helyzetben ,hogy lehet utána járni hogy mi halt meg és mi maradt ép
Választ előre is köszi srácok!
Üdv.Tompo92 -
Tompo92
Hali
Kérdésem: 1920x1080 ba játszok , 4 giga ramot használok
Felesleges lenne befektetni 8 giga ramba? vagy érezhetően jobb lenne minden és megérné befektetni rá?[ Szerkesztve ]
Tompo92
Hali...
Valaki tudna mondani egy olyan progit amivel tudok hangot felvenni ugy ami a windowsba szól?
szóval nem mikrofonnal veszi fel.De olyan progi legyen ami működik is
Mert van egy zene amit letölteni nem tudok de hallgatni igen.
Tompo92
Hali..
VGA-csere miatt érdemes újra dobni a Windows-t?
Nincs leharcolva a win szépen karbantartott.általába havonta teszem újra de most valahogy nincs kedvem.
Tompo92
Hali...
Saját topicjába még nem mertem írni , mert nem elég felkapott ezért itt teszem fel kérdésem.
Nem rég használom a GTX470-emet és elég bosszantóan hangos.
Játék közbe egy mukkot nem hallani hiába hangosítom, csak káósz lesz az egész szobába.Mit tudnék csinálni hogy ne melegedjen ennyire? Afterburnert használok és nem igazán szeretném 80 fok fölé engedni , hiába 90 az üzemi hőfok nekem az akkor is soknak tűnik.
Vagy engedjem 90 ig és gyengébb venti szabályzással használjam?
Vagy arra is gondoltam hogy 2db 12cm ventit alá teszek és talán kicsit hűvösebb marad.Mit javasoltok? pénzem nincs vizes blokkra
Tompo92
válasz Lajtorja #17175 üzenetére
Hallod...most költöztünk el földszinti lakásba még full hideg van magyarán kabátba játszok még hiába fűtünk kivan hülve a lakás 2 évig üresen állt , nincs gépházam, és zsír új a kari nem hiszem hogy szét kéne még szedni.
total90: MSI gyártmány , és hűtésre sincs pénzem
Tompo92
Hali..
Lenne egy olyan kérdésem ,hogy winchester-t hogy lehet zaj/rezgés csökkenteni
milyen módon? esetleg létezik valami kütyü hozzá? felfogató vagy ilyesmi?
választ előre is köszi. -
Tompo92
válasz L3zl13 #18865 üzenetére
Na hát sikeresen felkeltettem a családot hajnali 3-4 körül mikor nekiálltam szerelni a vinyót.
Halkabb sem lett meg a család is anyázott
Esetleg ez a kis doboz? Silent cucc ebbe nem fől bele a vinyó? -
Tompo92
válasz Intel fan11 #18905 üzenetére
Avast a megoldás anno azt használtam én is, mára már meguntam tehát semmit sem használok.
Van az avast-nak egy olyan cucca ,hogy regelsz ingyen és 1 évig használhatod. én ezzen toltam.
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Acer notebook topic
- Hardcore café
- OLED TV topic
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
