- Honor Magic V2 - origami
- Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Netfone
- MG5 menetpróba
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
ma Csak az iCar sorsára ne jusson. Lassan bővülhet a hajlítható piac.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Újoncka
válasz IntelCeleron #26515 üzenetére
Erre alkalmas lehet az Everest is ! Operációs Rendszer/Üzemidő és ott van az utolsó leállítás!
Ha az időpontokat feljegyzed azt is kitudod számolni hogy mennyit volt bekapcsolva
Újoncka
válasz bazsikaaa #26558 üzenetére
Szia internet beállításoknál elvileg kitudod választani az alapértelmezett internet forrást!
Xp alatt pontosan nem tudom hogy kell de win7 alatt ez két kattintás és már váltottál is elsődleges hálózatot hálózati és megosztási köüzpont adapter beállítások és melyiken van pipa az az elsődleges win7 alatt!Xp alatt is szerintem valahol az adapter beállításoknál kell lennie vagy az internetbeállítások fül alatt kell kiválasztani az alapértelmezett Hardvert!
Újoncka
Kéne nekem egy kis segítség elég sürgős lenne! Ha valaki tud olyan helyet ahol Asrock 890FX delux 4 -hez kapok proci lefogatót fehér keret plusz fém izé!
Az nagyot segítene nekem
Újoncka
Róla lenne szó fehér rögzítő + fém akármi
Újoncka
te ezt melyik mesekönyvben olvastad? ne is haragudj! régi am2 lapomon 3x 4x cseréltem egyáltalán nem kell miatta foglalatot cserélni! de semmi probléma!
egyszerűen vissza kell pattintani a helyére! Leszedtem most egy am2 ről ezt a csúszkát rá is menne a lapra viszont meg kéne fúrni a fehér izét mert egy luk hiányzik ezt viszont nem kockáztattam be mert félő hogy elgörbíti a proci lábát -
Újoncka
válasz dr_ace #26652 üzenetére
csomagolás sérülés ilyet nem okoz
Próbálj másodlagos képernyőre felbontást állítani valahol ott lehet a kutya elásva!Olyan mint mikor régen első ati 9600xt-met próbáltam s-videóval kikötni tv-re ott is az volt a baj hogy nem állítottam másodlagos kimenetet normálisan be!
Ez csak ötlet nem biztos hogy jó! -
Újoncka
válasz rhonin #26676 üzenetére
Szia! Megkéne nézni a sorrendet.
ha sata akkor amin a rendszer vam legyen sata1 konektorban a másik a sata2
ha ata lemezekről van sző és 1 kábelen vannak akkor jumperelés primary az első és secondary a másodlagos! Ha ez áll fent akkor a jumperelés kiütheti a kábel sorrendet!
Állítsd mind 2 jumpert cable selectre vagy jumpereld primary és secondary-nak! Előfordulhat hogy ez se hoz megoldást mert nem látja majd mind 2 meghajtót a gép ilyenkor megoldás lehet még a cable select! Vagy rakd különböző ata kábelekre ha több van! Slave,Master remélem sikerült segítenem[ Szerkesztve ]
Újoncka
válasz Tompo92 #26662 üzenetére
nyomd meg az alt gombot és eltűnik nyomd meg az alt gombot és előjön
2 féle van altal eltűnik altal megjelenik altal eltűnik és ideiglenesen marad akkor mellé kattintasz és eltűnik! De ez program függő! Milyen progiról van szó ?Még olyan lehet hogy bevan kapcsolva a rögzített menü! És azért nem tűnik el ha újra előhozod!
Újoncka
válasz Tomate #26851 üzenetére
Ezt sikerült találnom remélem segít
Egyébként általában előre kinyomtatott másolt autogramot kaphatsz!
Újoncka
válasz Tompo92 #26849 üzenetére
Én még nem láttam olya,t hogy 3 monitort tudott volna kezelni egy asztali kártya!
Quadro és az ati Erre kialakított kártyái tudják! Egy asztali gémer kártya max 2 monitoron megy, de lehet tévesek az információim! Elvileg a videókártya kiskönyvében, gyártó oldalán fel van tüntetve, hogy hány monitort tud kezelni egy időben! -
Újoncka
válasz fatal` #26886 üzenetére
Hogy lenne a szolgáltatóval probléma ha egy neten de a másik gépen megy?
Ez kilőve!
Esetleg tiltás a routerben weblapszűrő esetleg rosszul letöltött Cookie,Weblapaláírás, esetleges régebbi összeomlás tud ilyet okozni,tíltott activex vezérlő de rengeteg dolog lehet!
Legrosszabb esetben FORMAT C: és menni fog vagy ha már ment régebben akkor egy rendszer visszaállítás is megoldás lehet! -
Újoncka
válasz Qtya123 #26889 üzenetére
Nem gondolod jól! Így kell működnie! Mivel van minimális áram a gépedbe! Sztatikus-feszültség
amit a hangrendszer így tud értelmezni! Van olyan ha te megfogod a kábelt is búg! Ez természetes jelenség ha kicsi a hangbemenet széléhez érinted is ezt fogja tenni!Ha még se lenne igazam akkor a család összes gépnek összes hangcucca rossz vagy nincs földelés
Újoncka
válasz XP NINJA #26927 üzenetére
3antena általában N-es routereken van:
A-B a leggyengébb: házon belül 2-3 szobára
G közepes már elbír egy nagyobb házat
N már alkalmas házon kívüli sugárzásra is!
Ajánlot márkák: D-Link,NetGear,Edimax"Jobb vétel illetve adás teljesítmény és minőség. Nagyobb nyereség, eltérő polarizációs irányból adódó veszteség kiküszöbölése meg ilyenek."
Helytálló
Nem rossz kis router Bár attól függ hogy mire akarod használni!
Újoncka
válasz fatal` #26946 üzenetére
Soroljuk fel az összes gyártót!
Bocs ha kimaradt valami meg balgaságot írtam
megesik ... Honnan vettem című fejezet a nem tom nem emlékeszem!
"nem én voltam bíróúr"Azt tudom hogy sebesség függő! De úgy emlékszem hatótávban is van különbség! Bár lehet hogy ez antena függő ? Úgy tudtam hogy más erősítővel szerelték a routereket lehet rosszul tudtam SRY
Újoncka
Én is így tudom... hogy távolságban is számít!
Egy BELKIN routeren láttam egyébként felvázolva ilyen kör sávokkal! arról írtam le! -
Újoncka
Viszont lenne egy olyan kérdésem hogy tudtok valamit a márciusra ígért új pontozó rendszerreől?(hardverapró)
Újoncka
válasz spidermen197 #27020 üzenetére
MSI 770-G45 CPU támogatás lista!
Valószínűleg nem támogatja !
Újoncka
válasz Sátán44 #27031 üzenetére
CODEC nem hiszem mivel nekem youtube semmi codecel müxik!
Csak flashlejátszó kell hozzá codecet tudomásom szerint nem használ mivel FLV videókat olvas amihez csak a flash lejátszó kell! Egyébként nem tudok mit mondani ilyennel még nem találkoztam! Esetleg teszteld a videókártyád rakj fel új codec packot bár kötvehiszem hogy a codec megoldaná! -
Újoncka
válasz manoarc #27040 üzenetére
Azt kell nézned hogy mennyire stabil a rögzítése! Semmiféleképpen ne vegyél olcsó sz@rt!
Mert nekem van itthon egy 82-es LG-m nem kaptam hozzá konzolt amivel rögzíthetném vettem egy általam jónak vélt olcsó rögzítőt! Ami egyszer csak megadta magát és a TV leesett a falról! szerencsére a kanapéra! de mi van ha a földön landol?Lényeg hogy stabil rögzítést biztosítson!
Újoncka
válasz bedohazi #27064 üzenetére
Nem értem hogy jön képbe az AM4 ? Lehet már tervbe van de majd 5 év múlva jön ki! Még a buldózerre is várni kell nyár közepe, végéig! AM3 lapokba igen elvileg a 890FX és újabb chipekkel szerelt lapok tudni fogják kezelni a Buldózereket! (ugyan vannak hírek arról hogy nem maradéktalanul) így tulajdonképpen az AM3+ egy új foglalat! Ergo lehetne AM4 is(erre meg itt van daa-raa válasza)!
Továbbiakban viszont igaza van lenry-nek lottó 5-ös számait nem akarod tudni ?
Újoncka
válasz nickireckles #27107 üzenetére
Ha mindent helyesen kötöttél be és így se megy:
1 Router, modem reset
2 UPC nem ad netet mert blokkolja a MAC címet(ha upc-d van)
3 Manuálisan konfigold nem olyan nehéz sőt egyszerűbb mint a gyors beállítóHa ezek után se megy és biztos minden rendben és közvetlenül van neted akkor kuka és vegyél másikat!
Újoncka
válasz Nightdragon #27380 üzenetére
Nem elborult kivitelezhető!és működőképes én már csináltam! Más alternatíva nem nagyon van mert ha wifi karival csinálod akkor csak akkor müxik ha bevan lőve az átjátszógép esetleg acess point lehetne megoldás de azt meg nem tudom hogy működ
Viszont nem tudom hogy távolságban mekkora kábelt akarsz használni ? Esetleg nem cserélhető a router antennája ? Mert egy erősebb antenna jobb megoldás lehetne!
Újoncka
Újoncka
válasz Atticus85 #27386 üzenetére
Tök mind1 hogy változik e! Mert jogilag ha valami szabálysértést követsz el a szolgáltatód kiadja az IP-d hogy mikor mit használtál! Továbbá létezik MAC-cím azonosítás ez a Hálókártyád fizikai címe! Ez állandó csak úgy tudsz cserélni ha hálókártyát cserélsz! Vannak IP fedő programok anonim IP stb... kb 15%-uk működik a többi vicc! Vannak Proxy szerverek amiken keresztül nem tudnak visszakövetni! Viszont ezeknek nem egyszerű a használata! Röviden ennyit tudok erről mondani!
Elvileg a MAC cím is állítható! Linux alatt találkoztam vele! Biztos van WIN fosos progi is hozzá!
Újoncka
válasz #92888064 #27144 üzenetére
Az én laptopom is ilyen És visszaveszi a VGA órajeleit!
GO7300: Ha nincs visszavéve:
Nem energiatakarékos módban
GPU:350mhz Memory:700mhz
Energiatakarékos módban:
GPU:350mhz Memory:350mhzTovábbá ASUS A52JE laptopom csinálta még azt hogy a memória órajeleit visszavette:
1333-ról 800-ra energiatakarékos üzemmódban! -
Újoncka
Egy kis SOS kéne!
Van egy termékem amibe beszámolnám a következő cuccokat:
-Nokia N96 16GB Független
-Slim PSP2000Hogy tudnám a fenti két kütyüt személyes átvételnél úgy tesztelni hogy a lehető legtöbb hibát kizárjam? Mi az amire érdemes figyelni és mi az ami elhanyagolható ?
Egyik kütyüm se volt még így nem ismerem egyiket se!
Újoncka
válasz Kvazár #27405 üzenetére
Ezt találtam angol: de elvileg működik letesztelni nem tudtam!
Idéznék egy másik portálról:
"Zotya97 válasza:Sziasztok! Nállam is felmerült ez a probléma, jópár hétig nem is találtam rá megoldást. Utána lefuttattam a már említett online víruskeresőt, talált 2 vírust, töröltem őket, majd utána elindítottam egy exe fix-es cuccot, aminek .reg volt a fájlformátuma, ilyet pl. itt találtok: http://www.dougknox.com/xp/file_assoc.htm cask símán kibontja az, akinek kell, utána elindítja. Késöbb ujraindítottam a gépet, és teljesen rendbe jött. Win7-em van."
Újoncka
Volna egy gondom amire nem találtam megoldást
Adott egy lapotp ASUS F3TC
MK-38 2.2Ghz 64bit
1GB DDR2 ram
GF GO7300
Win7 Ultimate 32BitJáték a következő : FIFA08 eredeti nem netről szedet feltelepítem pik pakk megy indul!
Normál sebessége van! Mikor a meccsre kerülne a sor mint ha 10000 FPS-el rohanna a játék gondoltam az AMD Dualcore Optimalizálójára az se hozott megoldás Grafot felraktam maxra hátha lassul tőle ez se nyert!Valakinek valami ötlet ?
Újoncka
válasz krypton #27774 üzenetére
EZ a másolás védelem! Gondolom valami eredeti fájlt akartál másolni! És mivel másoltad és visszamásoltad felülírta az eredetit! Ez csak egy tipp!Valószínűleg erről lehet szó!A fájlban rögzítve van általában egy készülék azonosító amit ha megpróbálsz máshol futtatni tudtommal érvényét veszti! Lásd : SD-kártyás navik! Egyikben jó a navi rendszer sd kariról a másikban nem mert nem azonos a készülék ID! Ha nem így van akkor bocsa a baromságért!
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
