- Realme GT 2 - aláírjuk
- Poco F5 Pro - nem csak álcázásban jó
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Satyricon
válasz Hunork #47319 üzenetére
Sikerült találni kábelt?
ON
Szerk.: pokroc:Annyira nem értek hozzá, de nekem már volt olyan, hogy a gépen található kodekek összeakadtak, és emiatt fejjel lefelé volt a kép. Próbáld + azt hogy letörlöd mindet és felteszed az ffdsow-ot. Asszem az az 1ik legjobb codec pack![ Szerkesztve ]
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
Satyricon
Satyricon
válasz jozsi252 #47435 üzenetére
Üdv
Powerstrip: Népszerű segédprogram, amellyel a videokártya és a monitor beállításait változtathatjuk. Nem csak a felbontást, a színmélységet, de akár a frekvenciát, a gamma-értéket is, különböző programokhoz pedig egyedi beállításokat rendelhetünk és a betűkészletek, képernyővédők beállításait is módosíthatjuk...
Küldtem pü-t!
Satyricon
Üdv srácok
HOgy lehet azt megoldani, hogy aki nem ismerősöm facebookon, ne tudja megnézni se az adatlapom, sem a képeim???
Satyricon
Üdv srácok
Létezik olyan progi, amivel hibásan becsomagolt zip fájlokat lehet kicsomagolni? Esetleg normálisan helyreállítani?
Satyricon
válasz kételkedem #47605 üzenetére
Hát ez nagy szívás... Zip-nek zip, de 7zip... Azt meg nem támogatja a winrar... Azért kösz...
Szerk.: Belementem a hibás zip-be és a fájlt kimásoltam a Total Commanderbe hiba nélkül... Remélem működni fog a cucc!
Üdv
Satyricon
Satyricon
válasz Cristofel #47700 üzenetére
Üdv
Nekem volt olyan, hogy a memók nem voltak rendesen bepattintva a foglalatba... Bekapcsoltam a gépet, a ventik pörögtek de kép nem volt a monitoron. Szóval lehet nincs rendesen a helyén, vagy amit mondtál Te is, hogy ki kell tisztítani a memó helyét.
Szerk.: Vodar: Próbáld meg Te is a memót kiszedni, kitakarítani a helyét, majd visszapattintani rendesen. Ha nem lesz jó, akkor a videokarinál is ugyanezt. A tápkábelt pedig ne felejtsd majd el...
Satyricon
Üdv srácok
Adott egy pdf dokumentum, ezt szeretném doc-ba(word) úgy átkonvertálni, hogy egyáltalán ne változzon a dokumentum konvertálás után... Mivel lehet ezt megcsinálni? Free pdf to doc convertert már kipróbáltam, de a táblázatot nem jelenítette meg... Valaki tudna ajánlani ehhez progit?
Satyricon
válasz föccer #47815 üzenetére
Nekem ilyen ablak be se jött! Na mind1.. A lényeg, hogy a 20. progival ami erre való, sikerült megoldani a dolgot... A progi neve nem más, mint: Nuance ScanSoft PDF Converter Professional 5.0. Baromi jó progi, ajánlom azok figyelmébe, akik a pdf formátumot szeretnék módosítani, konvertálni!!
És köszönöm a segítséget, na meg a türelmet!
Üdv, és jóéjt!
Satyricon(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
Üdv
Vásároltam az 1ik fórumtárstól egy Innovatek Tank-O Matic vizes tartályt, ami kissé vízköves... Az lenne a kérdésem, hogy mivel lehetne a vízkövet leszedni úgy, hogy a plexi tartály fala ne sérüljön/karcolódjon?
Satyricon
válasz kukinyo #48248 üzenetére
Hali
Én is az ecetre gondoltam első sorban. Anno amikor voltak halaim, az akváriumot mindig ecettel vízkőtelenítettem. De az akvárium üveg volt, nem karcolódott és nem is károsította. Nem tudom... A vízköves plexivel is ilyen szépen bánna?
Csabee: Vízkőoldóval nem próbálkoznék, mert nagyobb rá az esély, hogy károsítja a plexit!
Satyricon
válasz kukinyo #48250 üzenetére
Igen én is így csináltam, ahogy leírtad... Ésss... Rá kellett jönnöm, hogy nem vízkő, hanem sok kis apró karc amit a felfogatója művelt... Ha 7végén hazam1ek, majd megpróbálom valamennyire kiszedni belőle...
Szerk.: Esetleg ötlet, hogy a mikroszálas törlőkendőn és az ablaktisztítón kívül mivel érdemes próbálkozni?
Satyricon
Üdv srácok
Szerelgettem a 7végén a gépem és azt vettem észre, hogy az alaplapom északi hídján való Gigabyte-os feliratú hűtőborda nagyon mozog, sztem baromira nem fekszik fel rá megfelelően. Mit lehet ilyenkor tenni?
Szerk.: Legjobban az érdekelne, hogy milyen progi írja ki az északi híd hőmérsékletét? Everest Ultimate Editiont használok, de ez nem írja ki...
Satyricon
válasz macimeister #48753 üzenetére
Hali
Igen, ilyen műanyag bizgentyűvel és rugóval van odarögzítve... Hmm akkor majd le7 kicserélem... Bár nem tudom mikor, nem sok kedvem van szétkapni a gépet megint...
Am ha nem kap megfelelő hűtést, megsülhet az északi híd? Vagy megrövidülhet az élettartama az alaplapnak? Néha elkap a hév, és nyomatom a Battlefield 3mat meg ilyen komolyabb játékokat... Nem szeretném ha valami baja lenne a gépnek...
Satyricon
válasz macimeister #48759 üzenetére
össze-vissza mozog rajta! Odanyomtam erősebben, majd 5 perc múlva megnéztem, valamennyire visszatapadt. De nemtom meddig bírja...
Satyricon
válasz macimeister #48761 üzenetére
JESSZUSOM! EZ TŰZFORRÓÓÓÓ Valami ötlet, hogy mit lehetne ezzel kezdeni?
Szerk.: Jah ,a lapot 2009-ben vettem! 2012-ig van gari rá... Visszavinni nem akarom, mert abból csak szívás lenne... Ki tudja cserélnék-e vagy javítanák...
Satyricon
válasz macimeister #48771 üzenetére
Ahha, értem, köszi! Am vízhűtésem van és max 2 venti van a gépben, ebből az egyik a táp1ségben... Lehet ezt is vízhűteni kéne?
Satyricon
válasz DJ WOKKY #48781 üzenetére
Srácok! Mindenkinek nagyon köszi a segítséget!
Még 1 uccsó kérdésem lenne: Mekkora arra az esély, hogy a Phenom X2 550 Black Edition 2 magos procimat az északi híd forrósága miatt nem tudom 4magosítani? 3 maggal stabilan megy a gép, de a 4. magnál be kékhalálozik a gép... Szóval... Közrejátszhat az északi híd hőmérséklete ebben az esetben?
Satyricon
válasz Vegitaa #48796 üzenetére
Üdv
Hova akarod felragasztani? Ha a vga-ra, akkor gép kikapcs, és ha lehűlt a memója, akkor 1 kis lekvárt kensz rá, majd rá a hűtőbordát. A lekvár jó hővezető, csak óvatosan kell vele bánni!
Szerk.: Am ha nem hiszel ebben a lekváros dologban, akkor kérdezd meg a témáról bacsis mestert, ő ebben professzor!
Satyricon
Srácok
1 gyors kérdés: Mennyibe kerül újonnan egy MSI U135 laptop hálózati töltő? 1ik ismerősömnek kellene, elszakadt a vezetékbe 1 szál...
Satyricon
Üdv srácok
Mennyiért lehet eladni egy [ilyen] vga hűtőblokkot?
Satyricon
válasz Hunork #48861 üzenetére
Én úgy csináltam, hogy felül my activision, a felugró ablakban register now. Ott megint felugrik 1 ablak, bepötyögtem a szül dátumot, majd bjött az az ablak, amit Te is belinkeltél. Kitöltöttem, majd alul a szül évszámot megint! Tökéletesen működik az oldal. Ha Neked ezek után sem működne, akkor sztem próbáld meg másik böngészővel. biztos működni fog!
Satyricon
Sziasztok
Tudnátok ajánlani olyan progit, amivel lehet a windowsban procit és memót húzni?
Satyricon
Üdv srácok
Két dologban kérném a segítségeteket: Az egyik az, hogy a Logitech MX 518-as egerem görgője nagyon hangosan recseg. Természetes zaja van, szóval nem rendellenesen... Viszont elég hangos, és engem baromira zavar! Lecserélni nem akarom, mert most vettem, és baromira tetszik. Szerintetek ha egy kis műszerolajjal beolajozom vékonyan, nem teszek az egérbe kárt??? Remélem a műszerolaj nem vezeti az áramot, ha esetleg véletlenül ráfolyna az áramkörökre(bár olyan béna nem vagyok... )
A másik: A SonyEricsson W580i-men véletlenül kitöröltem a facebookot, mint weblapot. Másfél órán keresztül kerestem rajta olyan menüpontot, hogy új weblap nyitása, de sehol nem találtam ilyet! Tudna valaki segíteni, hogy lehet weblapot belerakni a telefonba? Elég fontos lenne!!!
Satyricon
Srácok
Erre a 2 dologra tudna valaki választ adni?
Satyricon
válasz GrandeP #49324 üzenetére
Hali
Hátt... Szétkaptam az egeret, műszerolajjal bekentem, összeraktam, de most mintha sokkal hangosabb lenne! Szerintem kiszedem belőle azt a rugót, ami hozzáér a műanyag recékhez...
A telefonnal pedig az a gáz, hogy nincs mit hozzáadnom a kedvencekhez... Az van, hogy belemegyek a weblapok mappába és ki lett törölve véletlenül a weblap. Tegnap is köbö 1 órát kerestem utána a telefonba, hogy hol lehet weblapot nyitni, de szinkronizáláson kívül ehhez hasonló dolgot nem találtam! Már minden bajom van... Szóval nincs weblap, vagy kereső tökmind1 hogy hívjuk, ahová be lehetne írni hogy http://0.facebook.com Ötlet, hogy ilyenkor mit lehetne csinálni?
Gondoltam a telefon frissítésre is, de akkor az smsek és a telefonszámok is törlődnek... Az smseket pedig nem lehet a gépre menteni. Tudtommal...
Satyricon
Üdv
Tud valaki olyan progit mondani, amivel külön-külön lehet a procit, a vga-t és a memót tesztelni? Szóval olyasmi érdekelne, mint a 3d mark...
