EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
L3zl13
válasz Memora #19227 üzenetére
Ha Vista vagy Win7 alatt formázod akkor nincs gond. Ha XP/2003 vagy korábbi, akkor le kell tölteni a Samsung Align Tool-t.
Mellesleg én pont most tartok 50%-nál egy ugyanilyennél.
Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
válasz Memora #19229 üzenetére
A foglalási méret nem ugyanaz, mint a szektorhatárhoz igazítás (amit az align tool csinál).
Az alapértelmezett foglalási egység (cluster méret) úgyis 4k.A szektorhatárhoz igazítás azért kell, hogy a partíciók, és a clusterek mindig szektorhatáron kezdődjenek, és ne az legyen, hogy egy 4k-s cluster elkezdődik egyik szektoron, és befejeződik a másikon, és így 2 szektort kell kiolvasnia/írnia a vinyónak 1 helyett.
L3zl13
válasz Memora #19233 üzenetére
Nem használtam, de szerintem ez maga egy particionáló progi, ami figyel arra, hogy a partícióhatárok mindig cluster határra essenek.
Az adatok lementése szerintem csak arra a vinyóra vonatkozik, amelyiket "igazítod" (újraparticionálod) vele.
Több helyed pedig nem lesz emiatt, viszont ha nem teszed meg akkor bizonyos esetekben jelentősen ronthatja a vinyó teljesítményét.
L3zl13
válasz ngabor2 #19248 üzenetére
Talán segít valamit a kérdésben: [link]
Ugyanakkor vedd figyelembe, hogy csak az azonos gyártástechnológiával készült chipeket van értelme így összehasonlítani.
Szóval ha egy kisebb kapacitású modul sok kis kapacitású chippel van szerelve, akkor azzal valószínűleg nem takarékoskodsz annyit, mint egy 1 oldalas modullal, amin fele annyi chipből jön össze ugyanaz a kapacitás.Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
válasz PH-User #19319 üzenetére
Létre tudsz. A Win7 saját lemezkezelője is támogatja a kötetek átméretezését.
Lecsökkented a partíció méretét, aztán létrehozol egy újat.
Azért nagyon szűkre ne vedd. Nem tudom mire kell az XP, de ha nem akarsz ugyanarra a partícióra még komolyabb programokat is pakolni akkor akár 5-10GB is elég lehet.Ingyenes megoldások közül ott van még az Easeus Partition Manager Home Edition.
Azért tudj róla, hogy elszállhat a partíció átméretezés közben. Szóval ha bármi fontos dolog van rajta, akkor csinálj róla biztonsági mentést.
L3zl13
válasz SalvadorLynx #19592 üzenetére
Rövid google keresés alapján ([link]) ez PCI-Express kártya.
A másik STLab 2+1 UATA/SATA kártya amit találtam (SD-AS6421-1A2IR) pedig csak SATA 150-et tud. Szóval lehet, hogy jumperelni kell a vinyót.
L3zl13
válasz Csabee. #19593 üzenetére
Nem kell túlbonyolítani a dolgot. Nem kell 3-7-x-szeres törlés/felülírásokkal foglalkozni, egy sima zerofill bőven elegendő, hogy a szoftveres visszaállítást megakadályozza.
Ilyen funkció általában van a HDD gyártó saját tesztprogramjában. (Low level format, Zero Fill vagy reinicializálás néven.)Ha mégis külön progit keresel, akkor ha jól tudom most épp ingyen adják akcióban az O&O SafeErase-t. Csak regisztrálni kell az email címedet. [link]
L3zl13
válasz #04441088 #29157 üzenetére
Egyesével küldted neki a linkeket?
Akkor lehet, hogy spam küldőnek vélt a sok, gondolom üres, levél miatt a szűrő, és letiltott.Azt írja, csak időszakos tiltás. Pár órától max pár napig terjedhet.
Szerintem max egy nap és menni fog, csak legközelebb figyelj, hogy ne küldj ennyi kvázi-üres levelet. (Gondolom csak egy link volt benne, ha egyesével küldted.)Ha nem így történt, és csak egy-két levélben küldted az összes linket, akkor vagy a szűrőjük sz@r, vagy nálad van valami gebasz.
L3zl13
válasz sagvary #29300 üzenetére
USB3-nál már a vinyó sebessége a szűk keresztmetszet elvileg. Nem tudom az adott vinyó milyen sebességre képes. (Nem névlegesen, hanem valósan.)
Persze lehet, hogy a külső meghajtó, vagy az alaplap USB3 vezérlője nem túl jó megvalósítása a szabványnak. Az, hogy valami USB3-as szabványt támogat még nem jelenti, hogy képes az abban elérhető maximális sebességre.
Úgy lehetne egyértelműen kideryteni, ha a vinyót máshol, akár más csatolót (sata/e-sata pl.) használva sikerülne nagyobb sebességre bírni. Vagy másik USB3-as vinyóval vagy még inkább egy SSD-vel az alaplapod nagyobb sebességet képes elérni.
Mindenesetre ez nem számít feltétlenül hibának.
L3zl13
Távoli asztal elérésnél kijelentkezteti a lokálban bent lévőt, és ő csak egy zárolt képernyőt lát.
De ez inkább csak LAN-on ajánlott. Ráadásul néha pont nem jó, ha ki-be kell lépni távoli eléréshez.Logmein-nél van olyan funkció, hogy elsötétíti a vezérelt gép képernyőjét a távvezérlés alatt. Sajnos az egér és billa letiltásához asszem már a fizetős (Pro) verzió kell.
Elvileg TeamViewernél is van ilyen funkció.
Abban sajnos nem vagyok biztos ennél a két programnál, hogy ez nem felülbírálható a vezérelt gépen. Pl a TeamViewernél írnak valami CTRL+ALT+DEL-t, a LogmeIn-nél meg szerintem változtak az ingyenes verzió feature-jei mióta legutóbb használtam ilyen funkciót.
Elvileg más távvezérlő progiknál is lehet ilyen funkció, de nem tudok biztosat mondani.
L3zl13
válasz 30z.Samu #29385 üzenetére
Több módszer is van. Én ezt szoktam használni:
Start menü/Computer jobb klikk-> Properties -> Advanced System Settings -> Startup and recovery
Ott kiválasztod a default OS-t, és beállíthatod, hogy hány másodpercre dobja fel a kérdést.
Ha kiszeded a pipát akkor pedig értelem szerűen nem kérdezi meg.Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
válasz ForRedGlory #29383 üzenetére
Elvileg:
1 Run Boxee.
2 Go to Settings > Appearance > Screen.
3 For Resolution, choose Full Screen #2.
4 Click on Test Resolution.
5 Boxee should run full screen on the secondary screen.Régebben bugos volt, és minden használatkor újra meg kellett csinálni. Nem tudom javították-e azóta.
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
