- Honor Magic V2 - origami
Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
ph A bel- és kültéren egyaránt bevethető megoldás a vállalat szerint egy órán át működtethet egy NVIDIA GeForce RTX 4080 VGA-val szerelt számítógépet.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
DJ WOKKY
válasz Psychopeti #44234 üzenetére
pont nem látszik, csak a bios típusa, és a chipset típusa. Ha beindul a gépe, akkor cpu-z-vel, aida64, everest-el gyorsan ki tudod deríteni. Vagy csinálj egy olyan képet, ahol még látszik valami az alaplapból.
DJ WOKKY
válasz Psychopeti #44236 üzenetére
az jól jönne. Amúgy nem üzemképes a gép ?
DJ WOKKY
válasz Psychopeti #44238 üzenetére
kell memó is igen, azt hittem rendszerrel telepített gép. De akkor a szoftveres részt hanyagoljuk.
A cpu-ra pedig kell hűtő igen. Így ne kapcsold be többet.az a baj, hogy ezek a számok: cs4968AM csak a chip-ek nek a neve. ami az alaplapon van.
DJ WOKKY
válasz Psychopeti #44240 üzenetére
sajnos akkor így nehéz lesz. merre laksz ? mert esetleg valaki még tud neked beletenni hardvereket, hogy beinduljon és legalább meg tudnátok úgy nézni.
egyébként igen, az a vga csatlakozója. -
DJ WOKKY
válasz Psychopeti #44250 üzenetére
ha intel, akkor lenne rajta valahol legalább egy chip amin szerepel az intel szó. bár még a régebbieket nem zárom ki, azoknál van ilyen össze-vissza forma.
DJ WOKKY
válasz Psychopeti #44254 üzenetére
ez a chipset, mint írták előttem is. Ezt le lehetett olvasni a képről is. De a gyártó még mindig kérdéses. Kb. egy órát keresgéltem, de nem találtam semmi olyat, amin el tudtam volna indulni. Képeket is nézegettem jó párat, de ami hasonlított, az meg nem ez volt, sőt a chipsete sem egyezett.
DJ WOKKY
válasz Psychopeti #44257 üzenetére
igen Valóban.
DJ WOKKY
válasz haromegesz14 #44278 üzenetére
ez engem is érdekelne, ha van ilyen
DJ WOKKY
sziasztok. most vettünk egy új asus notebookot és mit kell tennem, hogy a rendszert feltegyem rá, mert nem akarja beolvasni a telepítő lemezt... kell előtte valamit csinálni neki ?
Full új, most lett kibontva a dobozból. -
DJ WOKKY
válasz kenwood3 #44295 üzenetére
oké ezzel meg vagyok, viszont a rendszer telepítésnél kaptam egy hibaüzenetet, hogy állítsam be a tárolót.
Tároló: ahci módban van.
pontosan: 2. ára is beadta: Végezzen vírusellenőrzést. Távolítsa el az esetleges újonnan telepített merevlemezeket, és merevlemez-vezérlőket. Ellenőrizze, hogy a merevlemez megfelelően van e konfigurálva és lezárva.
Futtassa a: CHKDSK/F programot a lemezhibák megkeresésére, majd indítsa újra a szg,.-et.technikai info:
STOP:
0x0000007B (0XF78D2524, 0XC0000034, 0X00000000, 0X00000000)[ Szerkesztve ]
DJ WOKKY
DJ WOKKY
ismét én.
van egy d-link dsl- 360R modem és most vettünk egy tp-link TL-WR340GD router. A routert szeretném feltelepíteni, viszont a legvégén, amikor már összedugtam mindent, ahogy kéri a telepítő csatlakozik az adapterrel, az megvan, viszont kiírja, hogy nem talál hálózatot.
A gépet látja, mert a visszajelzés él, a modemet szintén látja, mert onnan is jön a visszajelzés.
Viszont ugye az internetet korábban mindig manuálisan kellett indítani, ezzel lehet a baj, hogy az nem lenne akkor csatlakozva ??? -
DJ WOKKY
válasz pocokxx #44316 üzenetére
igen, úgy csatlakozik. A jelszó ugye ott be is van írva.
Aztán az internet kábelt ki kell húzzam, hogy bedugjam a routerbe, a routert pedig összekötöm a géppel. Csináltam már nem 1x. Legutóbb barátnőmnél is ment minden szépen.(#44317) daa-raa: igen, így volt barátnőméknél is. De itt nem jutok el odáig, hogy ezt a driver telepítés közben megadjam neki. Előtte már bedobja ezt a hibát.
Hogy miért, nem tudom...[ Szerkesztve ]
DJ WOKKY
sziasztok. A tegnapi kérdéseimből a notebooknál már csak egyetlen dolog nem működik.
Asus A52JE típus.
A wi-fi-t nem tudom működésre bírni. A noti bekapcsolásakor már rögtön megjelenik egy ablak, amiben az alábbi hibaüzenet fogad:
Nincs telepítve illesztőprogram.
Az asus honlapjáról pontos típussal xp rendszer kompatibilitással kikerestem a hozzá való drivert. Ki is adott 3-at. feltettem mindet sikeresen, de még sem jó
Most mit csináljak ? A wi-fit egyébként be- és kikapcsolni tudom. -
DJ WOKKY
válasz Realradical #44346 üzenetére
sajnos nem.
Már úgy is próbáltam, hogy amit adtak telepítő lemezt, bemásoltam mindent a mappájába, de így sem jó. nem tudom mi van vele... -
DJ WOKKY
válasz Satyricon #44434 üzenetére
a lökhárítót belülről tudod levenni. alábújsz és ott meglátod a csavarokat, amik odafogják. Esetleg ha meglazítod őket, és egy picit mozgatod, akkor nyersz egy kis teret, hogy tudj egyenesíteni a megferdült vonószemen.
Ha pedig összetört a lökhárítód műanyag része, akkor már kivágnék egy négyzet alakút (később úgy is úgy csinálja meg a műanyag hegesztő is) és akkor kijön a vonószem, a lökös darabokat meg majd levakarod valamivel. De így nem okozol nagyobb kárt, mint amid van.
Mondjuk ha csak repedt a lökös, akkor nem vágnék ki rajta, mert azt össze lehet majd varrni. -
DJ WOKKY
válasz Realradical #44444 üzenetére
igen, bár ott egy kicsit rosszabb ilyen téren a helyzet
DJ WOKKY
nem b@sz@kodásból, csak poénból jött. De bocsánat, ha nem vetted a lapot.
(#44470) asdee: ha ilyen durva a helyzet, akkor másik gépben igen. Ja és akkor ments le minden olyan filet ami kellhet, mert lehet ez lesz az utolsó "működése" aztán le is formázhatod.
DJ WOKKY
válasz jozsi252 #44474 üzenetére
Általában UTP patch kábelt értünk utp alatt. Ezzel kötjük össze a gépet és a routert, swich-et, hub-ot.
Korábban az UTP crosslink, vagy kereszt kábellel kötöttek két gépet össze direktbe.De mindegy milyet veszel, mert csak arról van szó, hogy az új hálózati csatolók már felismerik ha rossz kábelt használsz, és képesek alkalmazkodni hozzá. Jövőben már nem fog kelleni emiatt külön cross kábel.
szerk.: na többen is sikeresen beelőztek. Azért kifejtettem teljesen, hátha hasznát veszi egyszer
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
