Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
DJ WOKKY
válasz #65675776 #11392 üzenetére
Erről volt szó a ram-os topikban. Bár ennek már van 1-2 éve is. Én ott olvastam, hogy a két oldalú 1 darab ram modul képes dual-ban menni, amennyiben megfelelő vezérlő is társul hozzá.
De akkor ezek szerint ez sem lehetséges ?Az a bizonyos 3 modulos példa:
Nagy RAM-os topik:
1. hsz.:Mi kell ahoz hogy a Dual Chanel Létrejöjjön?
(továbbiakban DC= Dual Channel)1. DC-t támogató alaplap illetve újabb AMD rendszeren DC kompatibilis processzor
2. 2(*) lehetőleg teljesen azonos méretű, szervezésű, és azonos memória chip-el szerelt memória modul (Ilyeneket célszerű úgynevezett KIT ben vásárolni, igaz láttunk már olyat hogy két nem azonos modul is hajlandó volt a DC-re, ám a tapasztalatok 90%ában épp az ellenkezője szokott történni.)
* 3 vagy 4 modullal is megvalósítható a DC.
3 Modulos DC: Nforce2 lapkával szerelt alaplapokra jellemző, ám értelmetlen, mert az esetek 90%ában nem működik megfelelően, és a socket A rendszerek nem aknázzák ki a DC lehetőségeit. A sebességnövekedés 3-5% ami gyakorlatilag nem észrevehető. Ezek a rendszerek sokkal többet profitálnak a „több memória gyorsabb gép” elvből.
ha mégis ezzel akarsz kísérletezni ajánlatos az első csatornába tett memóriamodulok összakapacitásával megegyező kapacitású modult tenni a második csatornába is.
2x256+512, 2x512+1024, stb
4 Modullal a következő a probléma. Nagy a terhelés a vezérlőn, gyakori a 400Mhz helyett 333Mhz-s üzemelés, illetve a tuning potenciál nagy mértékben csökken.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz #65675776 #11415 üzenetére
Dual-channel technology was created to address the issue of bottlenecks. Increased processor speed and performance requires other, less prominent components to keep pace. In the case of dual-channel design, the intended target is the memory controller, which regulates data flow between the CPU and system memory (RAM). The memory controller determines the types and speeds of RAM as well as the maximum size of each individual memory module and the overall memory capacity of the system.
Maga a bottleneck:
The shared bus between the program memory and data memory leads to the Von Neumann bottleneck, the limited throughput (data transfer rate) between the CPU and memory compared to the amount of memory. Because program memory and data memory cannot be accessed at the same time, throughput is much smaller than the rate at which the CPU can work.Úgy gondolom, ezért tudja a 64-et 128-ra emelni a DC, mert két fizikai eszköz van amivel dolgozhat így duplájára tudja emelni a sávszélességet. Persze tévedhetek, soha nem néztem utána a technológiának részleteiben. De ez már lehet off itt.
Things that try to look like things often do look more like things than things
PH-User
válasz #65675776 #12307 üzenetére
Mintha korábban láttam volna itthon PCI portba rakható PCI "sokszorozó kártyát, de lehet, hogy ez csak valami spec. DELL gép volt, amin ezáltal voltak elforgatva a sínek?
Ennek az OpenWRT-nek mennyi hely kell? Floppyról nem lehet működtetni?
Olvastam valamit, hogy volt ilyen megoldással működtetett rendszer, ezáltal már fogyasztás szempontjából ki is esett a HDD, ~5W mínusz.Mindenképp úgy kellene, hogy a kliens gépről el tudjam érni, s ha úgy érzem jónak akkor magam megszakítani és újrakapcsolódni. (IP váltáshoz.)
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz #65675776 #12309 üzenetére
A VGA az egy Rage 2, nem tudom mennyit kotkodálhat bele a dologba.
A 3db PCI meg akkor úgy alakulna, hogy az egyikben a VGA, a másik kettőben pedig két hálózati kártya. (WLAN akkor kilőve, netezik majd az én gépemről.)4x16MB EDO + 1x64MB SD memória van a gépben, látja mindegyiket, ki is írja a BIOS képnél. Ez elég lenne a RAMdrive-hoz?
És akkor így az OpenWRT lenne a jó választás?
Szerk. a 3db PCI még így is kevés, mert ugye egyikbe megy a modemből bejövő UTP, a másikból pedig csak egyfelé... (a saját gépemhez) mehet tovább.
Sovány ez így...[ Szerkesztve ]
moha21
válasz #65675776 #12884 üzenetére
Köszönöm a választ mindenkinek, nem szkennelt dokumentumok, hanem előadás és labor tematikák.
Nem tudtam, hogy eddig azért nem tudtam másolni . Köszönöm mindenkinek!
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Hintalow
válasz #65675776 #14906 üzenetére
Tudom
Nekem már az siker lenne, ha csak kicsi minőségromlással, vagy hasonló minőségben összehoznám, mint ahogy a kazin van. (azok sem pro felvételek, csak amatőr családi videók)szerk.
ilyet találtam: Leadtek winfast vc100xp szerintetek jó lehet ilyen célra?
ugh közben nézem, nem mai darab, tehát akkor az is felkerül a szempontok közé, hogy fusson win 7-en
Ha a multiverzum teória igaz, akkor van egy univerzum, ahol nem az.
-HajTömeg-
válasz #65675776 #20347 üzenetére
Lehet valami ilyesmi lesz,mert baromi hangos volt,mikor újraindítottam, felpörgött a ventilllátor rendesen...
daa-raa
Asrock 880G Extreme3, AMD Athlon II™ X4 640 AM3,Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 4GB CL9 (Kit of 2) XMP, Chieftec 400W tápegység APFC (CTG-400-80P)
Alias: Júzer error
-HajTömeg-
válasz #65675776 #20349 üzenetére
Ja és a legújabb,hogy szenehallgatás közben kifagy (értsd megáll egy ponton a zene és folyamatosan az utolsó hangot nyomja).
Ezt most háromszor is eljátszotta...
Egyszer magától újra is indult fagyás után.Asrock 880G Extreme3, AMD Athlon II™ X4 640 AM3,Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 4GB CL9 (Kit of 2) XMP, Chieftec 400W tápegység APFC (CTG-400-80P)
Alias: Júzer error
-HajTömeg-
válasz #65675776 #20351 üzenetére
Ezt aida megmutatja?
Az egyébként lehet ludas,hogy az alaplap száma 64-el indul,ami arra utal,hogy 64-es win mehetne rá,de az enyémen 32-es van.
Alaplap azonosítója 64-204-0000010-00101111-120611-AMD$AS368204_880G EXTREME3 BIOS P2.10[ Szerkesztve ]
Alias: Júzer error
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
