- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Sziasztok! Kit hívnak Hure Péternek?
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Emeld fel a géped úgy hogy a hátsó éle leér az asztalra, majd a két sarkát ellenkező irányba csavard meg egy picit (egyiket lenyomod, a másikat emeled) Így a gép hajlik egy kicsit, amennyire a burkolata engedi. Majd ez után is tesztelgesd. Lelet még ujjheggyel kopogtatni is a gépet a billentyűzet körül, és a topcase-en. A hangszórókra ügyelj nehogy behorpaszd!! ÉS megint teszteld...
Sajnos ez így elég babra munka, de ha nem akarod szétszedni és egy szkóppal átmérni, akkor inkább így fuss neki.
Elég melegedős fajta az Y570 és most kezdenek kijönni a hibái. Főleg az i7-essel szerelt modellekkel van sok gond...Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Igen. Szegénynek a NotebookStore-os szervizes jó összebaxta a gépét. Gondolom azért mert nem hagyta ott náluk 10-be' a fullos HP-ját...
Simán menthető lett volna, ha valaki bele nem karcol fél méter mélyen az SB-be egy X-et (a letört kondi-t már ne is nézzed )
válasz Kowee12_v #1228 üzenetére
"egy tompa éles hang" ÖÖÖöööö..... EZ most akkor micsoda is?
Érvényesítsd a garanciát, mert a processzorod energia ellátó része; az ún. VRM áramköröd vacakol. Ez idővel rosszabb lesz. (aztán már nem is fog bekapcsolni a géped)
válasz cettlee #1317 üzenetére
A kisebbik műanyagot illeszd bele úgy nagyobbikba, hogy a két középső fülecske beleilleszkedjen a nagyobbik műanyag keretbe. Majd ez teljesen laposra (egymásba beleilleszkednek) összecsukható legyen akkor sikerült jól. Ekkor be kell finoman illeszteni a fém fülecskékbe, teljesen kilapított állapotban. Ha ez megvan akkor úgy tudod a kupakot rátenni, hogy a kupakon vannak papucsok és karmantyúk. A papucsokat rá kell tolni a fülekre és a karmantyúkat ez után bepattintani.
válasz cettlee #1324 üzenetére
Nem jó!!! A középső kisebbet fordítsd át a mostani függőleges tengelye körül 180 fokkal és a két kis kilógó fülecskét bele kell erőltetned a nagyobbik közepén lévő kicsi lyukacskába.
Ha összejött, akkor valahogy így kellene kinéznie:
válasz roberto211 #1327 üzenetére
22 éve szerelek notebook-okat...
Ismerem az egész bandát
Miről lenne szó?[ Szerkesztve ]
válasz cettlee #1334 üzenetére
Szuper, a neheze már megvan!
Ha hátulról nézed a kupakot, akkor a bal felső karmocskák közül az alsó behajlott. Egy tűvel és agysebész ügyességgel vissza tudod hajlítani. Ha ez megvan akkor a gombot fordítsd a rendes pozícióba; a betű legyen felül és ekkor a csapott része alatt lévő papucsokat rá tudod csúsztatni a kis fehér pöckökre, majd lenyomva a gombot a felső részen a kis karmoknak be kell akadniuk enyhe nyomásra a felső pöckökbe. Tádám; meg is vagyunk!
Nekem holnap egy komplett billentyűzetet kell átkupakolnom oroszról-magyarra; tehát minden betűt ki kell cserélnemTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz cettlee #1342 üzenetére
A fehér keresztbe rakott két műanyag keretet lift-nek vagy emelőmechanikának hívják, a kupak vagy sapka egyértelmű.
Tehát; a gép legyen veled szemben; ha a sapkát felfordítod, akkor látod, hogy két papucs és két karompár van rajta hátul. A lift feléd eső két kis oldalsó fülecskéjébe bújtasd bele a sapka két papucsát magad felé húzva a sapkát. Ha ez megvan, akkor a két kis fülecskébe beakadt a sapka, de könnyen lejön mert csak rá van csúsztatva! Ekkor ha ráhajtod a sapkát ügyelve, hogy ne csússzon ki és finoman rápattintod a felső karmocskákat a felső fehér fülekre.
válasz BogyóBP #1351 üzenetére
Valami gyurma szerű anyagot gyúrj össze egy golyóba és azt tedd a hűtendő felületre; majd hűzd meg a csavarokat. Utána vedd le a hűtést és láthatod, hogy mennyire nyomta össze a gyurmát. Így már tudsz rendelni megfelelő méretű gap-padot. Egyébként én 1mm-esre emlékszem.
válasz LaptopSystem #1397 üzenetére
Ha jól tudom, akkor az csak az ISC mSATA boot-ot tudja még csak; WLAN, WWAN (ebben megy az ISC SSD is) és DMC kompatibilisek az aljzatai. Hogy mi a DMC, azt senki sem tudja...
válasz BigDarkJoy #1416 üzenetére
Az Aero terheli a GPU-dat és az meg már szervizelés után sír. Meg tudom oldani a problémádat, küldtem egy privátot.
Azt hiszem még antenna csatim is van valahol, bár ha a tuner kártya nincsen benne akkor minek. Meg különben is ebbe a modellben, csak DVB-D-s és analóg tuner volt..
Kártyaolvasó már itt figyel az asztalomon, spdif-es aljzat már nincsen benne az alaplapban, de szerintem azt is tudok intézni.
válasz kalmanchris #1476 üzenetére
Nem az elsődlegesnek van dedikálva a TV-den lévő kép.
Legyen az az elsődleges megjelenítő és akkor be fogod tudni ott állítani.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz banán007 #2540 üzenetére
Igen, természetesen újra tudod majd telepíteni. ha több lemezt írt ki a helyreállító szoftver, akkor fontos, hogy jegyezd meg melyik az első lemez, mert arról tud majd boot-olni.
válasz Raz3raddict #2566 üzenetére
Ha újrapasztáztad és a ventilátort meg a bordákat is kitakarítottad, akkor már csak annyi lehet, a baj, hogy a hőcső elengedte a hűtőközeget.
válasz Tomikapc #2579 üzenetére
Kellemes gép. Ha megvetted, akkor szét kell szedni kitakarítani és újra pasztázni, a gap-padokat kicserélni és akkor még sokáig jó szolgálatot fog tenni Neked. Ha Te nem tudod/akarod megcsinálni akkor én vállalom. Megvan hozzá minden felszerelésem. és aprópénzért dolgozom.
válasz Victoryus #2638 üzenetére
Át kell mosni az egész alaplapot isopropil alkohollal. Aztán meg imádkozni, hogy ki sikerült mosni a vizet mindenhonnét... Valószínűleg bent van valamelyik BGA IC alatt még egy kis nedvesség. Ott aztán tud huncut dolgokat művelni...
szerk:
Vagy ahogy Ravail javasolta, de egy kis update-el: vedd ki a ksi gombelemet; és rakd be a gépet egy 10 percre a villanysütőbe amit MAXIMUM 100C fokra állítasz be. De ne legyen a sütő előmelegítve, hanem az alaplappal együtt melegíts fel. ÉS MAX 10 PERC!! Csak azért kell, hogy az a pár cseppecske víz elforrjon![ Szerkesztve ]
válasz Fire/SOUL/CD #2644 üzenetére
A legjobb mikor a G74-es alá raknak hűtőpadot
válasz fonseca #2641 üzenetére
Az a kijelző sajnos kuka (illetve veszélyes hulladék) cserélni kell, mert a hidegforrasztásos átvezető fólia kisipari módszerrel nem cserélhető; több millió Forintos hidegforrasztó gép kellene hozzá.
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
