- Locus Map (Free és Pro)
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
válasz siposattilaa #2398 üzenetére
Köszi! Meg kellene nézni merevlemez és akku nélkül mindenképpen. - Ha folyamatosan nyomod a power gombot, arra nem reagál, csak a "bevált módszerre"? Ez hiba a recovery partícióról való újra húzás után jelent meg először, vagy ezért is próbáltad a telepítést "bevetni"?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Szia,
Hát a legfrappánsabb megoldása a virtualbox, mert állati bonyolult egyébként, más a partíciószerkezet és az MBR is. Fordítva könnyebb volna, de itt helyet kellene csinálnod a partíción, majd átmozgatni és átírni a GRUB bootloder-t, stb.. Szóval inkább le kellene töltened a programot, majd a telepítőről kellene egy image fájl és utána lehetne telepítened az XP-ét.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz siposattilaa #2426 üzenetére
Ezért kértelek, hogy vizsgáljuk meg merevlemez nélkül (kizárjuk). Bár a "kattanást" nemigazán hallottam, de ha leellenőrzöd a memória modulokat, előrébb leszünk. (felváltva, kivéve esetleg..) Mindenesetre érdekes RAM probléma lesz, ha az áll a háttérben...
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Elsőre kérdezz rá a topic-jában: Lenovo G580 mégis napi szinten használják, ha nem kapnál választ (amit azért kétlek), akkor jelezzél vissza légy szíves
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Szia,
Háát....nekem vannak kétségeim, hogy hibátlan lenne rajta az XP. Lemented vagy majd újra letöltöd a SUSE Linux-ot, de akkor mindenképpen elveszik a recovery partíció ( HP_TOOLS), mert teljesen törölnöd kell a merevlemezt. A másik problémára a kolléga megadta a választ, a chipset alapján Neked kell megkeresned, letöltened, majd beleintegrálnod a telepítő lemezbe a Sata illesztőt.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Ati!
Ha csak ennyi zavar, akkor a HM70 chipset-nek kellene megtalálni a 32 SATA driver-ét, amit én nem találok. Amennyiben meglenne, akkor az XP telepítő image fálj-t, egy nLite program segítségével be kell hívni, és hozzá integrálni a Sata driver-t (akár a többivel együtt is), majd így az elkészített driver-zett image fájlt kiírni lemezre/pendrive-ra és azonnal megy a telepítés. Szóval az illesztőn múlik, hogy elindul az XP. A továbbiak majd kiderülnek, mivel elég megnézni a hardver-állományt...
Az általad linkelt oldalt én is láttam (sok ilyen van), de az nem ismerteti biztosra, hogy ott van a SATA illesztő.... (/Intel Rapid Storage Technology Driver.exe??)
[moderálva: felesleges XP-k kiszedve]
[ Módosította: crey ]
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz siposattilaa #2457 üzenetére
Szia,
Köszi a visszajelzést! Akkor még vedd ki légy szíves az ODD-t is, így akku, HDD, RAM nélkül kellene megnézned, amennyiben így is megmarad a jelenség, akkor sajnos mélyebbre kell menni, ami már a megbontást jelenti.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Bakter9011 #2458 üzenetére
Szia,
Itt valami nem jó. Amennyiben FreeDos verziósan vásároltad, akkor nem lehet "Lenovo OEM" partíció rajta, és ha OS-el vetted, akkor nincs FreeDos partíció, ergo a OneKey Recovery-vel vissza tudod állítani bármikor az eredeti állapotot. Kérdés, milyen OS-t takar az OEM partíció..
Win7 SP1 telepítő médiával (okosság nincs integrálva), bármikor le tudod törölni a merevlemezt és az általad kívánt verziót telepíteni.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz menjapipaba #2462 üzenetére
Szia,
Hát, külön nehéz lesz.....ha megkeresed, szerintem pikk-pakk megoldja Neked és nem is fog annyiba kerülni, mintha bármit is vettél volna hozzá. [link]
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz siposattilaa #2479 üzenetére
"de ugyanúgy(RAM-mal) negyedjére indult el"
Itt kellene keresned a hibát, azaz slot-onként is ellenőrizni a memória modulokat, szóval csere-bere. -mert vagy a modul mégis a hibás, vagy rosszabb esetben a slot. Próbáld tisztítani is mindkettőt légy szíves..
A leírás alapján ide fókuszálodik a probléma, a BIOS-ban kiírtakkal ne foglalkozzál...(boot-olni szeretne..)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Ric4m0nd #2494 üzenetére
Akkor ezek szerint ezzel szedted le a drivereket: Samsung Easy settings?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Ric4m0nd #2505 üzenetére
Szia,
Érdekes eset..."űrkorszakban" nem lehet a gépet működésre bírni, a support nem detektálja a gépet (nem Téged bírállak)? Nézd meg légy szíves, hogy nem maradt valami a partíción? Akár a kolléga Ravail leírása alapján vagy a saját elképzelésed szerint. A BIOS frissítés jó ötletnek tűnik, de volt mostanában egy update, ami szervizbe küldte a gépet.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz enemy76 #2523 üzenetére
Szia,
Jó összetett probléma....jó lenne egy CMOS Battery, hogy a rendszeridő helyreálljon (lehet hogy más is). A merevlemezt le tudod ellenőrizni egy másik gépben? A memória modulokat kellene felváltva kivenni és úgy megnézni, hogy van-e változás, akku nélkül. Külső monitoron is hibás a megjelenítés? A telepítés során nem volt problémád, esetleg egy Linux LiveCD-vel be tudsz boot-olni?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz enemy76 #2527 üzenetére
Még ne add fel! A másik HDD próbáltad visszatenni?? Memóriákat kellene fizikailag tesztelni, majd amit említettem (külső monitor), és esetleg merevlemez nélkül elindítani egy telepítést, addig amíg nem kéri a HDD-t. Szóval ezek után már előbbre leszünk......reméljük!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz panpeter92 #2616 üzenetére
Szia,
Nincs támogatása az alaplapról, így nem tud működni a csere sajnos. Tájékoztatásul mondom, hogy egyébként észrevennék a megbontást, és Full-HD kijelző cserénél kell az LCD kábel is.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
