- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
- MG5 menetpróba
- DIGI Mobil
- Új HMD modell bukant fel
Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
ph A vállalat által bemutatott új kijelző a VR és AR szemüvegeknél hozhat áttörést.
A Microids bejelentette, hogy készül az Arsene Lupin: Once a Thief
gp A kalandjáték valamikor az év végén érkezik PC-re, PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re.
Bambu Lab X1 és P1P egy nagy innovációt tett le az asztalra 2022 ben ezzel megzavarva a 3D nyomtatók körüli állóvízet szerencsére!
Nunder
Nem vagyok veterán, de az eddigi Ender arra tökéletes volt, hogy megtanuljam és megértsem a nyomtatást. Bízom benne, hogy a Bambuval nem lesz ennyi gond.
Nem mintha a mostani egy istenverése lenne, de veszettül maximalista vagyok, és ez egy rossz tulajdonság egy ilyen hobbinál.
Bár most ezzel a "farmmal" már nem csak a hobbi a cél, remélem nem veszti el a varázsát az egész.
“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu
poli27
brumi1024
Ez az amit emlitettem korabban, a betatesztelok kapjak csak meg egyelore. Elvileg nem is lenne publikus info.
fabula
Én vegyesen nyomtattam PLA-t és PETG-t, nekem még nem láttszik felválás. PETG nekem is kb. 1 kg volt öszesen eddig és valóban érezhetően nehezebben jön fel a tisztítócsík, mint a PLA-nál, viszont maga a tárgy simán lejön, amikor teljesen kihűlt a bed.
Közben sikerült belépnem a Bambu discordra, nem is volt olyan bonyolult . Mondjuk ezt nektek is köszönhetem, mert már "felkészülten" fogtam hozzá az eddigi hozzászólásaitok alapján.
Pool_
Igazából mind a kettő zsíroldó, nagyjából a mennyiségtől meg a felhasználás módjától függ hogy működik-e. Én a sima szappanról beszéltem, ami szinten oldja a a zsírt, de sokkal kevésbé mint az IPA. Ha jól emlekszem te a dm-es mosószappant használod, ami eleg erős zsíroldó. Én nem próbáltam, de ezek szerint az is működik. Csak körülményesebb mint az IPA
Persze működik a sima szappan is nyilván, ha elég sokszor átmossa az ember vele. Csak minek Az IPA-t ráfújod, letörlöd, és mehet is a nyomtatás.
Az meg hogy nem ment tönkre a pei a petg-től ragasztó nélkül, az nem jelenti azt hogy nem is fog Lásd axlfsi példáját.[ Szerkesztve ]
brumi1024
Hat attol fugg. En nem hasznalom jelenleg a Coolt, mert nem melegszik tul a belso ter hosszabb nyomtatasokon se, es igy legalabb nem kell ragasztozni. Ha van melegedesi problemad jo lehet a Cool, de a Satin valoszinuleg jobb megoldas lesz.
Egyebkent (ha jol olvastam, meg nem probaltam) a High/Cool matrica alatt is Engineering plate van.
poli27
MErt a szalagozottal az a baj, hogy a ragasztó az aluszalagról rákerül állandóan a tálca alsó részére, és tök nehéz lesikálni róla.... A másikat szétszedtem, mert meg fogom javítani egy cnczett alulemezzel Meg veszek rá új mágnesmatricát....
Egyébként az anyagán változtattak a matricának szerintem, mert az okozza a hajlítást ebben biztos vagyok... a régin látszanak a csavarok, az újon nem!
Igen, köszi, ezt láttam (az a nem középre igazított kijelzője okozott is némi szemrángást az OCD-mnek ), de nekem jó ott belül :)
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
axlfsi
Ja, dehogyis! ...csak gondoltam majd jó lesz valamire, just for fun (mindenképp komplett hotendet akartam, h legyen még tarcsiban, ha baj van, muszáj, kellhet, akkor venti és fűtőszál is ott van rajta, át tudom szerelni, de adott esetben, rápróbálhatok más méretekre is )
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
JulianSinulf
Nem tudom. Itt kaptam a tanácsot, hogy nyomtassak magasabb hőmérsékleten a gyorsaság miatt. Meg mert tapadási gondjaim voltak. Szóval magasabb hőmérsékleten nyomtatok és eddig nem volt gondom a tapadással.
A tárgyhűtő 100%-on megy, az AUX nem tudom.
A teteje meg van emelve egy kicsit. 40 fokot nem szokta elérni a ház. A nagyobb emelést majd ASA-ból akarom nyomtatni.
A teszteket majd megnézem, mert nekem úgy tűnik, hogy ezzel az anyaggal nem bír a lidar. A Bambu PLA esetén a perem nagyon szépen lejött. Ennél megint olyan lett, mintha egybe nyomta volna.
Az M3-as menetek a lyukakban viszont egész jók lettek. Bementek az M3-as csavarok és tartanak is. -
Dalee
Az első mátrix is tökéletes volt, csak nem fogadták be az emberek, ezért a következő verziók már "töketlenek" voltak.
@JulianSinulf/1841: Bár még nem olvastam el a bed-es leírást, de a nyomtató is Node-red alatt kommunikál mqtt brokeren keresztül. A mqtt broker nekem Home assistant add-on ként fut már pár éve, mivel egyébként is kell zigbee cuccokkal történő kommunikáció miatt.
JulianSinulf
Igen-igen.
Aki védte vagy dicsérte a Prusa-kat, azokra mindjárt rá lett szórva, hogy Prusa-fan.
Szóval nem kell magadra venned, hogy Bambu-fan lettél. Ez van , el kell fogadni.
Nincs ezzel semmi baj.
Mostanában nekem sem volt gondom a Bambu-val. Nem volt spagettizés az utóbbi időben. Úgyhogy az MK3S+ már eladósorba került. És MK4-et sem akarok egyelőre. Sokat ülnek a firmware-en. -
JulianSinulf
Akkor jó. A teremtéshasonlatod alapján azt hittem, hogy hívő vagy, amivel nincs is (nem is lenne) semmi bajom. Mindenki abban hisz, amiben akar.
Én is igyekszem örömmel használni a Bambu-t és az elején nem is volt ezzel semmi gond. Csak aztán történt valami. Most a bizalmam benne már nagyjából visszaállt. Ezért is merek megválni a Prusa-tól.A fejlesztésekkel nekem az a legnagyobb bajom, hogy senki nem képes összerakni egy tényleg ütős, normális nyomtatót a hobbi kategóriában.
Ott az MK4. Tök jó cuccokkal szerelték fel. És a tesztek alapján is szépen nyomtat, tökéletes az első réteg. De miért nem lehetett ezt coreXY kivitelben? Annyival megdobta volna az árat a plusz 1 tengely és motor? Nem hiszem, hogy bármikor is olyan gyors, lesz, mint a Bambu.
Vagy itt a Bambu a zárt rendszerével. Miért nem lehet az megoldani, hogy a nyomtató a nyomtatás előtt csinál egy ágyszintezést, azt átküldi a szeletelőnek és a szeletelő eleve belekalkulálja a kódba az eltéréseket?Ha már itt tartunk, akkor érdekelne, hogyan működik pontosan az ágy hibájának a kompenzálása?
A nyomtató látja (ez csak egy példa), hogy a bal felső sarokban -0,1 az eltérés, középen 0, bal lent megint -0,1. Viszont a nyomtatandó tárgy esetén csak bal fent és bal lent van megadva a koordináta egy csíkhoz. A sarkokon gondolom eltolja a Z tengelyt az eltéréssel. És mi lesz középen? Generál egy új koordinátát vagy egyszerűen átsuhan felette? A sarkokon meglesz a 0,2 első réteg, középen meg csak 0,1 lesz? -
JulianSinulf
Értem!
Mondanám, hogy én is ateista vagyok és a vallások szerint az is. Sőt, az egyház szerint is, mert kijelentkeztem. De ettől függetlenül van hitem (hiszek), csak nincs hozzá vallás kreálva. A mesével egyetértek, csak nem akartam megbántani egy hívőt sem. Emellett minden mesének van alapja. -
varadigabor
hát 2 hétig nézegettem mielőtt megrendeltem hogy mire számítsak... láttam hogy van kamera , gondoltam milyen jó feature hogy benne van.. de azt nem néztem hogy 0,5 fps ... azt se tudtam létezik ilyen lassú kamera...
Más: Raktam alá egy nagyon vastag gumilapot mert remegett alatta az asztal.. most az asztal nem rezonál... Remélem jobb lesz meg kevesebb a rezégs hogy alatta van az a marha nehéz lap.
www.fpvracestore.hu --- FPV alkatrészek hazai raktárkészletről ---
JulianSinulf
Az outer/inner/infill lesz.
Ezt figyeltem korábban, így én nem is vacakoltam és így nyomtattam.
A fal tényleg szép lett.Csináltam max flow tesztet is, 18 mm/s-re lőttem be.
Kicsit elcsesztem, mert a teszt 5-20 mm/s között ajánlotta, én meg megtartottam. 20-nál még nem volt gondja.
Minden tesztet 100 fokos ággyal nyomtattam és egyik sem jött fel. Szépen végigmentem az Orca kalibrációs részén.
A hotend 270 fok. Bizonyos sebesség alá nem célszerű menni, mert ott csúnya lesz. A max flow teszt ezt is nagyon jól megmutatja. -
Dalee
Ja bocsi, tehát, izé, ő újból....
Az alapbeállítás inner/outer/infill sorrend esetében csúnya volt a felület, outer/inner/infill esetében szép lett. A Bambuval ABS-el kezdtem, eltartott egy pár próbakocka nyomtatásig, míg rájöttem, hogy ez okozza a problémát. Végső elkeseredésemben összehasonlítottam a Prusa MK3S-el ugyanazon spulnival szépen nyomtatott ABS beállításokat és a sebességen kívül csak a sorrend volt a különbség. Prusa slicerben alap az outer/inner/infill sorrend. Egyébként először az MK3-al is szívtam. Év elején dobozoltam be és vettem eSun ABS-t próbából. Csúnya volt a felület ott is először. Abban az esetben a szárítás segített. Szárítás után tökéletes lett.
Egyébként pár hozászólásommal ezelőtt a virágrartó 200mm átmérűjű tányérjánál a perem 40mm magas és kb. a felső harmadában van az 5mm vastag sík felület amire tesszük a virágot. Abban az esetben ha inner/outer/infill volt a sorrend, a perem külső felületén látszott az 5mm alja, teteje (egy-egy vonal), ha outer/inner/infill volt a sorrend akkor nem. Igaz az erős kötés miatt én mindenhol 25% inner/wall overlapot használok, lehet, hogy az okozta (bár 4 fallal).
Dalee
Most nem jött fel cool plate-ről, vizsont a tree support egyik ága vagy feljött vagy eltört, így most azért nem lett jó a nyomtatás, amit nem vettem észre nyomtatás közben. Ezzel a tree supportal még nem sikerült nyomtatnom, valami baj mindíg van vele.
Megpróbálom újból szappannal lemosott textured lapon, normál supporttal.
Mr.Csizmás
az ikeás szekrénybe betettem, hát abs nyomtatásra is jó lett volna, olyan meleg volt körbe legalább 8-10 centi kell mindenfelé, + ha tetőemelő rácsot is csinálsz (ami ajánlott, mert szellőzik, de nem porosodik felülről)
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
