- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Bambu Lab X1 és P1P egy nagy innovációt tett le az asztalra 2022 ben ezzel megzavarva a 3D nyomtatók körüli állóvízet szerencsére!
fabula
Én a nyomtató oldalán "lelógó" részt vastagítanám meg úgy, hogy az alja is olyan távolságra legysn az oldalától, mint amennyire a teteje kilóg. Nem is kellene végig vastagítani, csak vagy három helyre, köztük az aljára tenni egy támasztó részt.
Remélem érthető voltam .[ Szerkesztve ]
fabula
válasz Mr.Csizmás #1375 üzenetére
Spórol az árammal ! Ilyen inflációs árak mellett meg is lehet érteni .
fabula
fabula
Szét kell szedni a Vision ház bal elejét a kamera csatlakoztatáshoz?
Állítólag holnap hozza az MPL. Jó fél nap alatt sikerült kideríteniük, hogy még Bp-en van a csomagom, várhatóan ma éjszaka hozzák le a környékbeli elosztóba és ha még azelőtt odaér, hogy a futárok elindulnak, akkor jön holnap. Ha nem, akkor holnapután . Ha akkor sem, akkor meg ...[ Szerkesztve ]
fabula
Én vegyesen nyomtattam PLA-t és PETG-t, nekem még nem láttszik felválás. PETG nekem is kb. 1 kg volt öszesen eddig és valóban érezhetően nehezebben jön fel a tisztítócsík, mint a PLA-nál, viszont maga a tárgy simán lejön, amikor teljesen kihűlt a bed.
Közben sikerült belépnem a Bambu discordra, nem is volt olyan bonyolult . Mondjuk ezt nektek is köszönhetem, mert már "felkészülten" fogtam hozzá az eddigi hozzászólásaitok alapján.
fabula
IPA-t mindenre is lehet használni. Én is használtam a Bambu textured PEI-re PETG nyomtatás után, és nem tapadt rá a PLA, és hiába mostam át IPA-val többször, akkor sem. Lemostam a "csodaszappanommal" melegvízzel és utána meg megint jól tapadt a PLA. Ez saját tapasztalat. Ja és nem kentem PETG alá ragasztót a textured PEI-re, kihűlve pedig szépen lejött és nem hozta fel a PEI-t. DD és Sunulu PETG-t nyomtattam rá eddig kb. 1 kg-ot.
Én PETG alá az Anycubic gyári üvegre mindig tettem ragasztót, miután egy lapból kitört egy darabot és emiatt cserélnem kellett, ahhoz is nagyon tudott ragaszkodni, ragasztóval viszont könnyen lejött hidegen. Érdekes dolgok ezek, kinek mikor mi működik.[ Szerkesztve ]
fabula
A Bambu boltban melyik lenne az ún. Engineering Plate? Ilyen néven nincs, csak Cool, High Temperature meg Textured van náluk. Én a High Temperature plate-re tippelnék, de akinek van, kérem erősítsen meg. Nem szeretnék rossz típust venni.
fabula
A Gdstime ventit én írtam MC fannak (is), vettem is Ali-ról párban 5V-os 4010-eset, egyiket bekötöttem állandóra. Egyáltalán nem zavaró a hangja, elég halk ez is és tartós. A két darab került annyiba, mint egy Noctua és így van tartalék .
Én csináltam hozzá 1,25-ről 2,5-re fordító rövid csatlakozót és így gyorsan lehet cserélni, ha megadja valamikor magát.[ Szerkesztve ]
fabula
Mivel nincs Bambu nyomtatód, így nem tudhatod, hogy nem lehet ilyen egyszerűen lehúzni a lináris golyóscsapágyakat az Y és Z tengelyről. Ez nem Ender 3, nem olyan egyszerű szétszedni és nem is éri meg, amíg nem kell esetleg cserélni a csapágyakat. Az X tengely meg szénszálas rúd, ott csúszócsapágyak vannak a fejben, amiket tilos kenni.
A Bambu wiki szépen leírja a karbantartási lépéseket, az Y és Z tengelyeket IPA-val tisztítani és vékonyan olajjal bekenni, hogy ne rozsdáljanak, a Z szénszálas rudakat meg IPA-val le kell mosni.
Az abnormális hang akkor keletkezik, ha a csapágyakba sok por megy, mert a tengelyek nem voltak rendszeresen tisztítva, vagy iparszerűen nyomtatott vele valaki megállás nélkül nagyon sokat. Az valóban igaz, hogy ez a hang a nyomtatást nem befolyásolja egy darabig, de ha az abnormális hang megjelenik, akkor hamarosan cserélni kell a csapágyakat (érdemes az azonos tengelyeken lévőket egyszerre, akkor is ha csak egyik zörög) és érdemes remdelni hozzá valami jobb minőségűt.
Kérdés, hogy hogyan, mivel erre nézve még nincs tapasztalat és pl. a Z szénszálas tengelyek be vannak ragasztva az Y tartóba. -
fabula
válasz JulianSinulf #1666 üzenetére
És még azt sem írták rá, hogy a macskát ne tedd bele száradni ... .
fabula
fabula
Tudjátok esetleg hol lehet elfogadható áron venni PETG-CF szénszálas filamentett itthon?
Esetleg külföldről, lehetőleg EU-ból? -
fabula
Lehet-e a felső rétegre fuzzy skint tenni és ha igen, akkor hogyan? Akár hogyan nézem, csak az oldalfalakra tesz a szeletelő, ha bekapcsolom (Orca, Bambu Studio, Prusa Slicer), a legfelső sík rétegre nem, pedig én ott is szeretném mintázni.
fabula
válasz JulianSinulf #1802 üzenetére
Túl meleg a hotend az anyaghoz vagy kevés a hűtés vagy túlextrudálás. Általában ezek csinálnak ilyet.
Tudom hogy X1C, de én csinálnék Orcával hőtornyot és flow testet.
Ja és ha zárt térben nyomtattad, akkor nyisd ki a tetejét és az ajtaját, a PLA nem nagyon szereti a zárt házat, túl lassan hűl le. -
fabula
válasz JulianSinulf #1809 üzenetére
Nem minden tanácsot kell megfogadni . Jobb, ha magad készítesz egy hőtornyot az Orca-val az adott anyaggal és az alapján állítod be a hotend hőmérsékletét.
A lidar sem mintentudó, jó dolog, de csak bizonyos optimális körülmények között.
A legmegbízhatóbb még mindig a flow rate és a Pressure advance teszt lefuttatása az Orca-ban.
Én (P1P) új anyagnál mindig egy hőtoronnyal kezdek, majd ha meg van a legjobb nyomtatási hőmérséklet, beállítom a szeletelőben, majd utána jön a flow rate teszt és ha ez is be van állítva legutoljára meg pressure advance tesztet futtatom le és azt is beállítom.
Ezután elmentem saját profilként az anyag nevével és ezt használom. Eddig ez nekem bevált.[ Szerkesztve ]
fabula
válasz brumi1024 #1811 üzenetére
Tudom, hogy PA-t kalibrál a lidar, csak azt írtam le (mivel nekem nincs lidarom a P1P-n), hogy én hogy csinálom a kalibrálást anyagonként.
Amúgy külföldi fórumokon az X1C tulajoknak is ajánlották az Orca mindhárom kalibrációját futtani úgy, hogy a lidaros kaéibrációt előtte ki kell kapcsolni. Gondolom nem véletlenül. Te is írtad, hogy a lidar sem 100%-os, gondolom emiatt, meg a többi, az FR és a hőtorony miatt is, amit a Bambu nem csinál.
Többek között ezért is vettem a P1P-mert a lidar annyira ne hiányzott róla azok alapján, amit korábban olvastam. -
fabula
Széles karimát tegyél köré manuálisan, automatikusan nem tesz sem az Orca, sem a Bambu Lab, de kell. Én is nyomtattam Devil Design ASA-t és nekem is felvált elsőre a nyomtatás végén két sarok (nem kerek volt, bonyolultabb forma sarkokkal és ívekkel. 3 mm vastag). Miután peremet tettem köré meg a két sarokhoz nagyobb egérfület, simán nyomtatott, nem vált fel.
A bedet 100 C-re tettem. Ragasztó nélkül nyomtattam szappanos vízzel alaposan lemosott textured PEI lapra.[ Szerkesztve ]
fabula
válasz varadigabor #1837 üzenetére
1. Ha csak a Bambu fórumokat nézed, akkor jellemző, amúgy meg nem . A fórumokra azok írnak, akiknek problémájuk van, azok nem, akiknek nincs, tehát a fórumok erősen negatívan torzítják a valóságot.
2. A karboncső nem "szokott" elkopni, ezt nem tudom, hol olvastad. Nyilván egyszer elkopik majd, függően attól, mennyit nyomtatsz, de nyilván minden mozgó alkatrész elkopik egyszer. Az acélrúd és a golyóscsapágy, meg az acélsín és a rajta mozgó csapágyazott csúszka is. Karban kell tartani a karboncsövet a Bambu Wiki-ben leírtak szerint és akkor lassabban kopik, mert ha nem tisztítod rendszeresen, akkor finom karbonpor meg a környezetben lévő rárakódó por kezdi majd el gyorsabban koptatni.
De ugyan így tisztítani kell az Y és Z rudakat is, meg a Z menetes orsókat is, amiket még kenni is kell. De ezt minden 3d nyomtatón meg kell tenni, a karbantartás elengedhetetlen része ennek a hobbinak vagy munkának is, mint mindennek, ahol gépeket használnak.
Amúgy meg minden nyomtatón vannak kopó-fogyó alkatrészek, pl. a lézernyomtatóban is .[ Szerkesztve ]
