- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Bambu Lab X1 és P1P egy nagy innovációt tett le az asztalra 2022 ben ezzel megzavarva a 3D nyomtatók körüli állóvízet szerencsére!
axlfsi
... mondjuk, ha a szoknya ugyanolyan vékony lesz, mint ami csíkot húz a szélére, akkor csak adtam a kaksinak egy pofont ... de majd megnézem.
Az is megoldás lehet akkor talán, hogy oda, a lemez szélére mindig húzok egy csík ragasztót a stiftből, azt jónapot; annak legalább mindig tudom a pontos helyét (a szoknya meg ugye teljesen változó, tárgya diktálja dolog ... na, meglátjuk, azért köszike.˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
Dalee
Nem teljesen értem a táblázatot. Az érintett két sor:
1. Y-Axis & Z-Axis Linear Rods & Bearings (Wipe down with IPA): Every Month
2. Y-Axis & Z-Axis Bearings (Grease Bearings): Every 6 MonthsEz alapján havonta letisztítjuk a Y, Z rudat (csapágyakat) IPA-val, de csak fél évente zsírozzuk, akkor addig kenés nélkül fut az Y,Z tengely?
axlfsi
Így már némiképp értem is, amennyiben egy adott magasságon van a nyomtató. Nálam elég alacsonyan, konkrétan fölé hajolok és cserélem, szóval könnyű. Egy mellmagasság környékén már el tudom képzelni, hogy valóban számíthat, ha oldalt van
axlfsi
...én vagyok egyedül már csak, aki amióta megjött, csak be- és ki kapcsolgatja S közben nyomtat?
Én ennyit utoljára az Enderemet moddoltam; ott kb a vázon kívül, minden cserés volt (azért a P1P szerencsére eléggé out-of-the-box printer)˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
Köszi a leírást és a képeket, megrendeltem mindkettőt. Hogy kell pontosan beállítani a fokozatos venti sebességet? (Nincs még Bambu-m, elvileg májusra tervezem).
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
Nunder
Általános leírás a két géphez és az AMS-hez
Hasznos Bambu Wiki és külsős forrás linkek (táblázatok stb.)
- Karbantartós, hőfokos, AMS kompatibilis filamentek stb.
- Printables modellek: 2-3 poop bucket, stb.
Slicerek, appok
- Profilok megosztása, ismert hibák és workaround-ok (6000-es port nyitása stb.)
Utángyártott (egyre több) alkatrészek, modok, kenőanyagok stb.
Különböző plate-ek használhatósága
Ajánlott kiegészítők, tapasztalatok
Filament vásárláshoz webshopok linkjei
Topiklakók gépei (nem kötelező)Hirtelen ennyi, aztán még lehet kiegészíteni ahogy megyünk előre.
“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu
brumi1024
AMS szaritonak ez szerintem meg talan jobb is, mint a linkelt, ad egy kis pluszsulyt a tekercseknek, ami a tekercs vegefele jol jon.
Dalee
Igen, ezt olvastam, de ez sem írja, hogy zsírozzuk be a csapágyat, csak, hogy nehéz:
"If the bearing has abnormal ball noise due to insufficient internal lubrication, you can also try to apply some grease on the bearing and slide the bearing several times to make the grease soak into the bearing to reduce the abnormal noise. This operation may be difficult to implement, but the abnormal sound will not affect the printing performance in theory, so it can be ignored."
Én a prusa esetében letisztítottam a tengelyt és azt kentem be zsírral, átmozgatva utána a csapágyakat a tengely teljes hosszában. Most átgondolva szét kellene a tengelyeket berhelni és közvetlen a csapágyakat zsírozni? Kicsit macerás munkának látszik. -
JulianSinulf
Viszont érdemes lenne odaírni, hogy 27% az áfa.
Ha esetleg valaki meg tudja magának intézni mondjuk Németországból, akkor csak 19% adó megy rá.És nem lenne rossz valami általános infó a nyomtatási hőmérsékletekről, hamár nőtt a sebesség.
Senki (mint én) ne akarjon olyan hőmérsékleten nyomtatni, mint ami az adatlapon van. Ajánlott magasabbal kezdeni.
Az X1C-hez esetleg nem lenne rossz pár link az üveglap megemeléséhez. Meg egyéb hasznos dolgokhoz, mint a hulladék gyűjtő, elvezető.
Ezekről elég sok szó esett.
[link] [link] [link]
Mindjárt néhány hasznos link X1C és AMS tulajoknak.[ Szerkesztve ]
axlfsi
24 a cucc, +33 a posta?! lol, röhög a vakbelem! nem csak irreálisan drága, de attól az üveg fedéltől Kínából való szállítása elég para is! ... nem is értelek, miért nem eleve X1C vettel, ha már ennyit költesz a gépre. De komolyan
Majd írd meg, milyen és megjött-e sértetlenül
Nunder
Mehet az összefoglalóba!
Más: azt tudja valaki, hogy miért "törli bele" a nozzle-t a plate-ek hátsó felén lévő kis fülbe? Faszán fel is szedi ott a festéket...
Találtam egy ilyen részt a Machine G-code részben, de lövésem sincs miért ott wipe-ol és miért így.
G0 X135 Y253 F20000 ; move to exposed steel surface edge
G28 Z P0 T300; home z with low precision,permit 300deg temperature
G29.2 S0 ; turn off ABL
G0 Z5 F20000
G1 X60 Y265
G92 E0
G1 E-0.5 F300 ; retrack more
G1 X100 F5000; second wipe mouth
G1 X70 F15000
G1 X100 F5000
G1 X70 F15000
G1 X100 F5000
G1 X70 F15000
G1 X100 F5000
G1 X70 F15000
G1 X90 F5000
G0 X128 Y261 Z-1.5 F20000 ; move to exposed steel surface and stop the nozzle
M104 S140 ; set temp down to heatbed acceptable
M106 S255 ; turn on fan (G28 has turn off fan)
JulianSinulf
Ugye, hogy nem jó!
Mégis csak bele lehet küldeni a nóziba.
A Cool Plate-em bal eslő sarkán van két bemélyedés. Még csak nem is tudom, hogy mikor keletkezett, mert nem én csináltam.
Lehet, hogy home-olás után tényleg nem lehet beleküldeni az ágyat a fejbe, de a fejet ki lehet tenni határon kívülre, az biztos.Ha manuálisan mozgatni akarom home előtt, akkor minden gombnyomás után reklamál, hogy home-olj, de ettől függetlenül mozgatja.
fabula
Szerintem most már alapból bruttó árakat írnak, azért
Vasárnap amikor én rendeltem még nettó 659€ volt kiírva, áfát és szállítást a cím megadása után számolt."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
