- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Google Pixel 6/7/8 topik
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Bambu Lab X1 és P1P egy nagy innovációt tett le az asztalra 2022 ben ezzel megzavarva a 3D nyomtatók körüli állóvízet szerencsére!
Scallion
Kicsit sajnállak benneteket a postai szarakodások miatt. De azért itt is előfordul probléma. Most nekem egy francia csomagomat dézsmálták meg (loptak belőle).Mivel az egész világra postázom ,tudom ,hol milyen a posta, lehet egyszer összefoglalom a tapasztalataimat .
kentucky
Igen, így szerettem volna, de amit a másik fórumtárs is írt, rétengenként nyomtat ezért folyamatosan cseréli, így jött ki a 22.
Erről a modellről lenne egyébként szó.
Nem tudom miért szakította le a PETG layer nyomtatásnál a supportot, úgy csináltam, ahogy itt már előzőleg mondtátok, meleg mosogatószeres vízzel mostam le a platet, ragasztót nem használtam.
Tomika75
Mondjuk aki nem olyan gyakorlott a több színű nyomtatásban ill. azt hiszi jóval olcsóbbra jönne ki ha az egész supportot egy anyagból nyomtatná ki. Először én is így akartam, de aztán a szeletelésnél rácsodálkoztam az időre és mennyiségre aztán mikor átállítottam az interface-re sokkal barátibb számokat mutatott. Van itthon olyan filament(DD PETG Super Blue Transparent 5600Ft/kg, Mitsubishi PETG Grey Transparent4500Ft/kg) amit szinte sehova nem fogok felhasználni vagy legalább is egyenlőre nem látom a jövőjüket úgyhogy tökéletesek lettek volna supportnak. Így is azok,de jóval kevesebb mennyiségben.
kentucky: Nem tudom, hogy a különböző anyagoknál csak a fúvóka hőmérsékletét változtatja vagy a bed-ét is?Mert ugye a PLA-PETG nyomtatásnál van 15 C különbség az asztalnál. Én még soha sem néztem ezt bár nem volt eddig semmilyen tapadási problémám. -
KisBundi
Köszönöm! Ezzel nem voltam tisztában. Úgy gondoltam hogy a sebességgel arányosan az áramlási sebesség is csökken, de akkor ha csökkentem az áramlási sebességet, akkor arányosan vele a sebesség is fog?
Silent77: Nem tudom egyáltalán létezik-e olyan, hogy túlszárítani 50 fokon a PLA-t. Jelenleg a nejemnek készítek pár apróságot, de 100%-on nagyon nem volt jó, de még 50%-on is letörte a sarkoknál a kis fenyőt. Ezt most úgy oldottam meg, hogy a BL studioban a normál értékeket visszavettem kb 30%-al és aztán a nyomtatási sebességet is visszavettem Silent módra azaz 50%-ra így jócskán lelassítva a nyomtatót. Így sikeres lett, de nagyon lassú.
Nagyon jól összefoglaltad, minden új filamentnél gyártó, szín, típus, Ez a 3 dolog amit fixen szoktam "kalibrálni" Flow, Pressure advance, Max flow. Nyilván lehetne még csomó dolgot, max speed, retracion, bridge flow ratio, temp tower, overhang itt ugye max hűtés értéke és min layer time. illetve ellenőrizni kell már petgnél is mert túl sok hűtés vetemedik...
Scallion
Sántit persze, . De érted a lényeget. Benchy generáció. Ennek az orcanak meg várd ki a végét. Akkor úgy mondom vesz a paraszt egy bambut elkezd nyomtatni. Jé milyen jól tudok nyomtatni..elhiszi magáról, hogy szakértő es mondja a tanácsait olyanoknak akik még sanguinoval meg threaded rod-al (mi a magyar neve?) kezdtek nyomtatót építeni. Amugy ez minden szinten van, én ugye már formlabs-al dolgozom .az már nem annyira hobby nyomtato ,de ott is olyan figurák vannak...eh befejeztem bocsi. (a lencse belsö oldala az elekromágnes meg a felfüggesztés miatt nem tisztítható csak szétszerelve utánna ujra kell kalibrálni meg sugáráramot állítani, szkóp kell hozzá)
Bubukain
csak a szememet nem szúrta ki köszönöm.
más, két problémába futottam bele.
kifogyott a filament a nyomtatás felénél kb, megállt a nyomtatás rendben majd kiírta, hogy rakjak be új filamentet a folytatáshoz. Én azt gondoltam hogy egyszerűen kiválasztom hogy melyik AMS-en lévő tekercsről folytassa, de csak akkor engedte tovább ha a kifogyott filament helyére befűztem egy újat. Tényleg nem lehet bármelyik AMS-ben lévő befűzött filament-el folytatni a nyomtatást?a másik, hogy hiába tettem a régi helyére az új filamentet, látszólag folytatódott a nyomtatás de sajnos nem jött anyag a fúvókából. kiraktam oldalra a fejet, akkor kinyomott magából egy kis filamentet, tehát befűződött rendesen és nem volt elakadva, de amint rányomtam a folytatásra, akkor megint nem jött semmi csak üresen ment a fej a nyomvonalon. Ennek mi lehetett az oka? Valaki futott bele ilyenbe?
Sziasztok! Valami "Bug" -ba sikerült belefutnom, az orca slicer petg+pla is gond. Viszonylag hibátlan petg profilom van, overhang, bridging is, rendben van.
A 45 fokos falat nyomtatok, befelé dőlő,t az valami ramaty lesz. Próbáltam több felső réteget hozzáadni, lassabb sebesség, nagyobb hőfok, -5% Flow, de nem akar jó lenni. Ha ez eleje jó, az oldala rossz Tippek ?
Lehet Gyroid kitöltés a gond ?[ Szerkesztve ]
- Fal sorendel lehetne játszani, csak az meg minden mást esetben lesz rossz.
- Bamubu studióval nem próbáltam
- anyag amsben van ott pára tartalom 15%
- profil be van hangolva minden más esetben hibátlan.
A falak számával felesleges játszani, ahogy nézem, mert rakja ezt "segéd kitöltést". Látszik, hogy az túl van extrudálva, sok lenne a flow.
3d cubic kitöltéssel mintha jobb lenne[ Szerkesztve ]
TeebyKay
Kétlem, hogy tudna, mert az áramlásdinamika már a folyamat elindítása után van, addigra be is zárom a slicert, akkor mivel kommunikáljon? Max azt tudom elképzelni hogy a nyomtató egy kis belső memóriában tárolja a legutolsó kalibrálás eredményét és azt használja amíg új kalibrálást nem nyomok.
TeebyKay
Utána olvasgattam a fórumon amit linkeltél, nem találtam hivatalos választ a bambutól csak találgatják az emberek mit csinál ez a funkció és hol tárolódik. Volt egy srác aki több különböző filamenten meg nyomtatásnál letesztelte a funkciót ki és bekapcsolva és arra az eredményre jutott, hogy semmi különbség nincsen
Scallion
Attól amitől annó a sok "főzött" rom. Egy gyógyegér okosabb mint egy programozócsapat (ritkán de előfordul). A kalibráció el sem indul. A cf ASA profil hulladék. Petg profil szálaz, a hardened fejet rosszul kezeli. Meg a sok elokoskodott paraméter a profilokban. Használd ha akarod. Irtam ,hogy szerintem. Majd emberünk megmondja mit tapasztalt.
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
