- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
cellpeti
voltam fent IRAM szerveren, de az IRAM-osok elég gyengén muzsikáltak most. Lehet, hogy nem ment ma nekik.
Tigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
de rohadt szép grafikája van ennek ULTRA beállításokkal, igaz akkor csak 29FPS-em van.
cellpeti
cellpeti
válasz DonThomasino #32203 üzenetére
persze. MSI Afterburner
amúgy nem értem mit szidjátok a játékot. Senki nem mondta, hogy tökéleteset kaptok a pénzetekért. Ha nem tetszik ne játsz és ne szemeteld tele a topikot ilyen egyszerű
cellpeti
Szevasztok!
Lehet valahogy az FPS-t maximalizálni? Illetve konzolparancsokat hol találok BF3-hoz?
cellpeti
üdv
a tankban én vagyok a 3. ember, de csak a nézeteket tudom váltani, lőni nem tudok. Az a dolgom, hogy bespotoljam az ellent?
cellpeti
miért punnyadnak mindig magyar szerverek? Bármikor nézem, mindig üresek(Multigaming I,II, IRAM, BF.hu)
cellpeti
valaki nyomja itt i3+6850 duóval???
cellpeti
Üdv! Nekem is a PB-vel lenne gondom! Tesztem:
Starting PunkBuster Service Tests (v0.991) (12/29/11 16:17:13)
Checking OS
Windows NT 6.1 (build 7601, Service Pack 1) 64-bit
Checking PnkBstrA service status RUNNING
Checking PnkBstrA Version OK (1034)
Extracting "PnkBstrB.exe" to:
"D:\********\AppData\Roaming\PnkBstrB.exe"
OK
Checking firewall settings OFF
Is PnkBstrA explicitly allowed?
C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe NO
Is PnkBstrB explicitly allowed?
C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe NO
Checking if PnkBstrB is running RUNNING
Manually stopping PnkBstrB STOPPED
Getting port for PnkBstrA OK (44301)
Opening socket for packet send OK
Sending version packet to PnkBstrA SENT
Receiving version from PnkBstrA OK
Received 6 bytes from 127.0.0.1:44301
Response = 8190 (ms) Version = v1034
Getting PnkBstrB install instance OK
Sending start packet to PnkBstrA SENT
Waiting for packet from PnkBstrA OK
Received 3 bytes from 127.0.0.1:44301
Response = 28985 (ms) PnkBstrB started.
Load SUCCESSFUL.
Watching for PnkBstrB instance change (2) CHANGED (3)
Getting port for PnkBstrB OK (45301)
Sending version packet to PnkBstrB SENT
Receiving version from PnkBstrB OK
Received 5 bytes from 127.0.0.1:45301
Response = 2996 (ms) Version = 2202
Checking PnkBstrK driver status NOT FOUND
Removing test PnkBstrB file OK
Tests finished.Azt írta nincs hiba. Illetve a háttérben automatikusan induló dolgokat hogy tudom megnézni? Valami Windowsos parancs van rá, csak már nem emlékszem
kutkut:Nekem i3+5850+4GB van, de nem hiszem, hogy szépen mennek FullHD-ban. Azt a CPU-t felejtsd el sztem. Legalább i3-2100 vagy felette, mivel ez még 2magos de 4 szálon dolgozik. Igazán jól sztem i5 procival menne
cellpeti
kezd rohad idegesítő lenni, hogy kidobáll mindenhonnan a játék. Ötlete valakinek?
cellpeti
Azzal dob ki, hogy kicked for game, vagy valami ilyesmi. De PB frissítettem, vagyis nem kellett, mert az jó volt. Mielőtt kidobb fejtetőre fordítja a mapot.
kutkut:Én 1680x1050be nyomom, de Highon már csak 60-70körül van az fpsem. Kevés hozzá a rocesszorom Mondjuk nem sírok, mert talán nyáron lesz bele egy i7-2600k
cellpeti
cellpeti
sziasztok
szereztem kontrollert, érdeklődnék, hogy érdemes-e feltenni hozzá valami emulátort? vagy elméletileg így is fel kell ismernie?
cellpeti
ezen a Debreceni szerveren jó lenne rendet tenni. Legalább azt megadni az ellennek, hogy kijöhessen kezdőről
cellpeti
BF3as klánt keresek!
cellpeti
én is mindig belekerülök abba, hogy rossz a rohadt Origin. Mire várható a javulás?
cellpeti
belépett, csak most játékokat nem észleli
nekem is sokáig nem válaszolt volt, de most belépett
cellpeti
szevasztok
beírom hátha volt már valakinek ilyen gondja.
Feltettem a Mumble 1.2.3-as verziót az asztali gépre(W7 Ultimate 64bit) és hiába kattintok nem csinál semmit. Az a vicc, hogy még hibaüzit se dob, hogy valami nem jó
Feltettem bnőm laptopjára(W7 Ultimate 32bit) azon meg elindult, semmi gondja.
cellpeti
üdv
az tényleg igaz, hogy létezik a BF3-hoz olyan dolog, hogy "területekért" megy a harc, mint pl a Rizikó stratégiai társasjátékban?
cellpeti
válasz HollyBoni #43327 üzenetére
bakker megjelenés óta nyomatom tudom milyen játékmódok vannak. De állítólag van ilyen is, anno állítólag az amcsik kiadtak egy modot a BF2142-höz ami ugyan ez volt, csak Conflict volt a neve. Most állítólag van ilyen BF3-ra is, ezt keresem
cellpeti
cellpeti
cellpeti
ez mekkora már!!! Debreceni szerveren nincs SNIPER, de RPG van emberre!
cellpeti
üdv
a beállításokat egy fájl raktározza vagy az Origin szerver, vagy hol van tárolva? Mert kezd kurvára idegesíteni, hogy ahányszor elindul a játék, mindig újra kell állogatnom mind a fegyver beállításokat, mind a billentyűket. Kezd idegelni a dolog Tudnátok nekem ebben segíteni?
cellpeti
cellpeti
hol tudok keresni klánok között és esetleg kihívni őket. Segítségnek kaptam, hogy az ESL-en, de ott pontosan hogyan működik ez?
cellpeti
BF3 PB GUID-omat honnan tudhatom meg?
cellpeti
ESL nem akarja elfogadni a PB GUID-omat Lehet beruházok rá, nem sok pénz.5kért már lehet venni jó 2x2GB kitet
cellpeti
1333Mhz vs 1600Mhz
Nekem olyan procim van amit nem lehet húzni, mellé bőven elég az 1333Mhz-es ram is azzal is szépen fog menni
cellpeti
tegnap voltam fent a 10k-s Caspian szerveren. Hát 8600nál kiléptem, mert annak sose lesz vége. De legalább összefutottam az AK47-esekkel
cellpeti
válasz Cybertrone #46712 üzenetére
Akkor az is kamu, hogy a 35k-s szeró 8 óra...
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
