- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
raubisoda
válasz CoolBoy323 #36103 üzenetére
Uninstall.Elkezd dolgozni a vinyód mivel nekem is az volt mantle driverrel.Eddíg ami jó volt a 13.30-as.(aránylag)
104 pozitív és 0 negatív https://outervision.com/power-supply-calculator
raubisoda
válasz jacint78 #36163 üzenetére
Sztem igen.Mondom a tényállást.Elpasszoltam a HD7750-et.Észrevehetően csökkent kb 10-et az fps (nem mindíg de látszik,hogy nem fix).Most egy GTX650-es vga-val "tarolok".Nincsen se mikrolagg se szaggatás (mármint nem darál a vinyó).Tehát nem konrétan a karik sz@rok hanem tuti driver gondok annak AMD fronton.Most nincsen 80 fps mediumban hanem kb 70.De ennyivel nyugodtabb vagyok.
raubisoda
Hasonlót keress mert ez a ChinaR update-s dolog de sztem valami hasonló lehet.
"1. Log out and fully exit Origin
2. Open your Registry Editor - Type in regedit on the Start Menu Search field and press Enter
3. Navigate through HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Wow6432Node > EA Games > Battlefield 4
4. Check if there is a folder named Xpack1 under Battlefield 4
If YES -> Click on Xpack1, on the right pane check if there is a string named Installed, the Value data should be True
If NO - right-click on Battlefield 4 > New > Key
- a new folder will be created, name it Xpack1
- right-click on Xpack1 > New > String Value > name it Installed
- on the right-pane, double-click on Installed, set Value Data to True
5. Exit Registry Editor
6. Log in to Origin and Join China Rising MapsLet us know how you get on!"
raubisoda
Szerintetek melyik a legjobb OP rendszer a BF4-nek?W7 W8 W8.1 x64.Előre is köszi.
raubisoda
válasz fornettisuti #37533 üzenetére
Nekem újabban hangal megfagy a gém.Soha nem volt de most 2 napja ez a sláger.
raubisoda
válasz kucseranor #37807 üzenetére
Nem kell kitörölni.GOOGLE
raubisoda
válasz kucseranor #37819 üzenetére
Nincs mit.
raubisoda
válasz jonnyjoker01 #38665 üzenetére
8gb rammal nekem semmi gondom tölt mint disznó
raubisoda
válasz jonnyjoker01 #38667 üzenetére
Hoppá akkor passz
raubisoda
Az is elég ha van annyi ram mint a szemét.
raubisoda
Hali.Nem tudjátok mi ez?
"An error occurred while processing your request.Reference #97.cf5e0e17.1398330627.38a3718"
Már rendben nem kell a válasz.
raubisoda
Én nyertem. 337.81
raubisoda
raubisoda
raubisoda
Ezek mindenkinek vagy csak premium?
raubisoda
Emberek help.Folyamatosan (mármint minden nap1x) kidob a cucc lost connection hibával. mit csekkoljak a netemen-?16-os sztem az bőven baba nem?
raubisoda
Srácok SR338 csuzlihoz premium kell?
raubisoda
válasz }{3@Đ$}{0ot #79656 üzenetére
köszi
raubisoda
Nehéz eset az a szeró.Igen a WinteR az admin.Engem is anno kibannolt de aztán visszaengedett mert írtam neki egy kellemes verset.És jött a slussz poén.A csávó am zsaru az életben. Egyébkén jól látok originen a premium dlc csak 20-ba fáj most?
raubisoda
Srácok ez az új kódos cucc ez csak premium-al rendelkezők érhetik el?
raubisoda
Kösz urak akkor ráhasalok ám kicsit magas de remélem megoldom.
raubisoda
Helpet kérnék.Lenne egy kis gondom az originnel.Van a D meghajtóm azon 3 game.BF3P BF4 SWB.Na most egyiket mindenképpen törölnöm kell a D-röl mivel ssd 120gb és nem férnek el.Amúgy ha telepíted akkor ok de mióta beszereztem a bf3p-t azóta nem férnek el mármint fentvannak de ha telepíteni akarom akkor gyufa.Nem lehet az egyik játéknak külön telepítési mappát választani?Vagy akár mind3-nak...
raubisoda
raubisoda
BUÉK mindenkinek skacok!
raubisoda
válasz }{3@Đ$}{0ot #85338 üzenetére
