Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
SkyS1gn
Igen ismerjük, a Naval Strike óta kérték... és belerakták...
de az az isten f@sza se gondolta hogy ennyire gyökerek és eny rohadt animációt nem képesek megcsinálni. Az meg hab a tortán hogy kemény 5 cm arrébb megy késelheted egy órán keresztül ha kicsit beljebb van, közben 6x szarrá lőnek nemgáz.Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
SkyS1gn
1.6GB update CTE-re.
PATCH CONTENTS
This patch includes:-Changed the FrameHistoryTime from 1.5s to 1.0s
This value is used in determining how much “slack” the server allows a client with packetloss to have. With this number lowered a bit to match the 30hz server send frequency – we should see even less deaths behind cover.
-Deathshield fix
-The Deathshield fix was not part of the CTE environment yet – now it is.
-Obliteration Competitive mode
-Added support for the Obliteration small competitive mode (servers coming)
-Operation Metro 2014 exploit fix
-PC-Client stability improvement[ Szerkesztve ]
SkyS1gn
SkyS1gn
Ezt most komoly hogy b.logon a szavazásnál hogy mennyire ajánlod BF4-et nemlehet minimumot szavazni de maxot igen?! Mondom hülyeségből rányomok miért nem működik erre a maxot elfogadta!
Most el kell mennem gyónni bocs....
SkyS1gn
SkyS1gn
válasz - = Zk = - #46658 üzenetére
Semmi flamekeltés, komolyan érdekel
SkyS1gn
SkyS1gn
Yaaaayyy, jönnek a CTE jóságok teljesre is, nembiztos hogy minden egyből de no...
"Rubén Santana @antal120 4 ó
A new #BF4 game update with some CTE improvements is currently going through certification."
SkyS1gn
válasz - = Zk = - #46676 üzenetére
Rendes alatt a sima game-et értem, kezdik átemelni a CTE alatt tanultakat, remélem a TIKRÉTTEL kezdik
SkyS1gn
válasz - = Zk = - #46680 üzenetére
Most miért? Hát nem ószom hogy 6 hónappal megjelnés után "60+50$"-ért alphatesztelheted a játékot?
SkyS1gn
Érdekesség:
SkyS1gn
CTE patch:
PATCH CONTENTS
This patch includes:-Added netcode high frequency kill switches to disable feature if server performance goes below a certain limit
-Changed the way FOV slider option works – the UI now correctly displays vertical FOV
-Improved the Uniform Soldier aiming based on CTE player feedback
-Added Jet 3P rear view camera
-Implemented FOV slider for vehicle 3P chase camera (option)
-Potential fix for Hardcore killcard not showing up properly
-Visual fix for weapon sticking out of ragdoll and rotating wierdly
-Save file location has been separated from BF4 folder
-Previous loadouts are now reset – you will have to set them up on the CTE again. The setting used on the CTE will not overwrite the retail game settings anymore.-Obliteration Competitive fixes
-Fixed an issue where on some maps players would be invulnerable, tweaked some map layouts, and now the round won’t end if a bomb is planted and time has expired.[ Szerkesztve ]
SkyS1gn
No alávágtam egy 3770K-t a gépnek, meg +120gb SSD végre újra gyors mapbetöltés lesz.
SkyS1gn
Mi a szar csinál a CTE?! Átraktam sima BF4-el együtt is ssd-re erre a simát felismerte meg a CTE-t is de telepíteni a CTE-t nem tudja... 20-27% aztán semi.
SkyS1gn
Ezt észrevehettem volna elöbb is...
Ez bevált:
"To confirm for anyone else the files are named as follows:GDFBinary_enUS.dll
GDFBinary_enUS_64.dllSimply delete these from BF4 CTE install folder and then copy/pasta the same two files from your main Battlefield 4 install directory. "
SkyS1gn
SkyS1gn
CTE működése leállt.... ezt dobálja folyton!
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Gaming notebook topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
