Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
jerry311
Enterasys még csak egyszer jött szembe velem... Szintén rossz tapasztalatokat szereztem.
Ha meghajtották a switcheket (mentés hálózaton NetApp storage-ra), akkor el-el tünedeztek (vagy sokat késtek) csomagok és ettől a Check Point VRRP besértődött.Juniperből csak NSM-hez meg IDP-hez volt szrencsém. Az IDP még elmegy, de az NSM egy rakás fo..
FecoGee
Szvsz Juniper konfig nem gáz, legalább annyira átlátható mint mondjuk Cisco. -
jerry311
Ha ez már be van aktiválva, akkor ennyi.
Úgy értem, akkor arról már hiába készítesz snapshot. Max. úgy működik, hogy feltelepít, és amikor újraindítana, akkor leállítod és arról az állapotról készítesz snapshot. Innentől kezdve meg majdnem mindegy, hogy van-e vagy 15 nap múlva újra kell telepíteni.
Ha nagyon kell a konfig, akkor a webes GUI-ban készíts backup-ot.SmartDashboard meg csak egy keretprogram, nem tárol adat, nem kell 15 naponta újratelepíteni.
jerry311
Hat ooo ezt en nem igy ertelmeztem...
Ha VLAN listat alkalmazok, akkor a switch csak azt latja, hogy a masik switchnek miket kell kuldeni, nincs semmi ami megmondana, hogy a masik switchen X VLAN-ban nincs senki, tehat nem kell kuldni semmit.
Mig a VTP pont ezt a "hianyossagot" potolja es megmondja a masik switchnek, hogy ne kuldje X VLAN-ba semmit, emrt nincs ott senkim. -
FecoGee
Grat!
A VTP pruning-gal akkor van gáz, hogy ha a trunk végén olyan eszköz figyel, amely nem tud VTP-t. Jó példa erre a router-on-a-stick. Mivel ő nem válaszol a vtp pruning üzenetekre, ezért biztonsági lépésként nem lesz pruning azon a switchen, hiszen nem tudja, milyen vlan nem szükséges a routernek. Ezért ő kér minden vlan-t. És így szép lassan a hálózatban 1 db nem VTP-képes eszköz miatt kihal a pruning (ha olyan a design persze).
Nekem olyan is volt már, hogy prune-lt olyan VLAN-t, ami kellett volna. 1 órás szopás volt rájönni. VTP jó dolog, pruning-ot viszont utálom.[ Szerkesztve ]
jerry311
Siman...
Nalunk irodaban szintenkent 1 db 4500-as volt kismillio porttal, fo oka hogy valaki ugy gondolta jonak: 1 port 1 eszkoz. Tehat egy iroasztalhoz rogton ketto port kellett: laptop + telefon.De pl. a datacenterben ahol dolgoztam,, ott egyszerubb volt csak 2x2 6500-ast hasznalni es abba kapcsolodni kozvetlenul. Meg persze ugyis ment keresztbe kasul minden, nem volt jellemzo helyi layer 2 traffic, ami miatt esetleg erdemes lett volna 1-2-3 rack szekrenyenkent kisebb switcheket szerelni.
UI: otletek Tshoot vizsgara keszuleshez? Kb. 2003-2004 oa supportalok Cisco-t, keszuljek valami extrara tshoot teren vagy csak csinaljam amit napkozben 7.5 orban?
jerry311
Lehet hogy tobb eves, de nagyon hasznos volt a BSCI es BCMSN is, pedig az se ma volt.
Csak eppen az IPv6-on (ami mar akkor is volt) meg az OSPFv3-on kivul nem sok tortent a nagyvilagba.
Spanning tree ugyanaz, routing gyakorlatilag ugyanaz, minimalis elteresek (fejleodes)... -
jerry311
Ugy-ugy.
A halozat ha jol van osszerakva, akkor nem nagyon kell hozzanyulni. Ellenben a felhasznalok hulyesege hatartalan. A programozok hulyesege is. Pl. ma eppen a 'Microsoft Readiness App' nevu csodaval szorakoztam. Arra meg rajott, hogy proxy-t kellene hasznalnia, arra mar nem hogy authentication is kellene hozza. Beallitasi lehetosegek: nulla, zero, nil, nada. Es ez egy MS szoftver 2014-ben...
De volt mar, hogy a net app developert kerdeztem, hogy megis melyik portot akarja? Aztan visszakerdezett, hogy az mi? -
FecoGee
FecoGee
-In VSS, only one logical switch has be managed from management and configuration point of view. That means, when the switches are put into VSS, now, there is only one IP which is used to access the switch. They are not managed as separate switches and all configuration are done on active switch. They are managed similar to what we do in stack in 3750 switches.
-As i said, VSS is single management and single configuration, we can not use them for HSRP active and standby purpose because they are no longer 2 seperate boxes. Infact HSRP is not needed, right?
one single IP can be given to L3 interface and that can be used as gateway for the devices in that particular vlan and we will still have redundancy as being same ip assigned on a group of 2 switches. If one switch fails, another can take over.[ Szerkesztve ]
crok
Így, hogy nem látom magam előtt a hálód - nehéz. Én most azt csinálnám,
hogy mivel a user-ek .254-et kapnak a szervertől és gyaníthatóan nem megy
a sírás, hogy nem megy azt gondolom valahogy mégiscsak működik. Én
most azt nézném meg, hogy az SVI-ról tudod-e a .254-et pingelni.. vagyis
pontosabban nekem az is mindegy ha nem, csak ARP legyen hozzá. Aztán
megnézném, hogy a MAC-et honnan tanulja, melyik porton esetleg vagy hogy
a chassis sajátja-e a MAC. Aztán mozdulnék tovább az eredmény tükrében. -
tusi_
Melo volt. Szóval a x.x.x.254 egy VRRP virtual MAC cim, holott nincs is konfigolva az interfeszen VRRP. Enterasys maskepp megy ezek szerint, mint a cisco
A sh ip vrrp vlan........ parancsra ezt dobja:
Interface: vlan.0.1188
VRID: 122
Version: 2, State: master
Time of last state transition: TUE MAR 18 23:31:22 2014
Master IP Address : x.x.x.252
Primary IP Address: x.x.x.252
Virtual MAC Address: 00:00:5E:00:01:7A
Advertisement Interval: 1.00 seconds
Master Advertisement Interval: 0.00 seconds
Master Priority: 254, Operational Priority: 254, Configured Priority: 254
Accept: yes, Preempt: yes, Preempt time: 0 seconds
Fabric-Route-Mode: no
Host-Mobility: no, State: down, ACL:
Interface Up Delay: 0 seconds
Virtual IP Count: 1, Enabled Virtual IP's: 1, Critical IP Count: 0
Virtual IP Addresses Admin State Owner
x.x.x.254 enabled up no
Critical IP Addresses:
Interface Critical Priority Probe[ Szerkesztve ]
eat, sleep, play, replay
crok
Kimeneteid alapján nálam is ez a konklúzió, plusz Peplnjak apánk is megmondta ezen cikk legalján.
tusi_
Ok PVLAN-t pont nem, de minden mást igen, még talán a fejlett QOS-t sem, de azon kívül mindent. PVLAN-hoz ott a 3560, ami most már nem sokkal drágább, mint a 3550. Én is tervezem egy 3560 vételét, szvsz aki ilyen vizsgát akar letenni és jó is akar lenni, nem csak a papírt lobogtatni, annak költeni kell. 10 routert venni a route vizsgár az már húzós lenne.
Gesztiboy
Így van! Aki komolyan gondolja a Cisco tanulást, az úgy is fog venni switch-et. Meg SZVSZ egy L3-as switch, pl. 3550-es nem egy húzós árban van. Még januárban vettem 2db-ot 55e-ért, mellé 2db 3500XL-t 6e-ért.
Ahogy látom, többen a CCIE labort úgy oldják meg, hogy rack-et bérelnek. Hasonló kialakítás van CCNP-re is?Cisco CCNA \ CCNP
quby
Hát ha nem lenne vizsgán 5 percnél többet nem szántam volna rá. A win-es gép is az asszonyé. Kölcsönkértem 10-percre Másfél nap után kicsit átrendezve adtam vissza, de mondtam hogy még kell majd...
(#6138) crok
Sajna más a gond. Az első linken lévőbe már én is belefutottam.
A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
Gesztiboy
Ha jól vettem ki korábbi HSZ-edből, akkor flash-re akarsz IOS-t feltölteni, de menet közben kidöglik I/O Error-al? TFTP szervernek tftpd64-et használsz?
Amikor megvettem magamnak a c3550-eseimet, akkor IOS-t akartam én is cserélni rajtuk és hasonló hibába estem bele. TFTP-nek tftpd64-et használtam. A megoldás "csupán" annyi volt, hogy a TFTP szerver beállításai között meg kellett növeljem a timeout értéket (fejből nem tudom, mennyire, kb. 6 - 12 secre) és utána érdekes mód felment szépen az IOS. Ne kérdezd, mit számított neki, ezután gond nélkül működött.[ Szerkesztve ]
Cisco CCNA \ CCNP
crok
Én azért kerítenék egy régebbi és/vagy desktop gépet amin van
serial port, nem USB, meg egy új kábel.. esetleg xmodem és
a baud-ot 115200-ra tolod (hogy mégiscsak gyorsabb legyen).
Milyen típus pontosan? L3 esetleg? Lehet TFTP-ről akkor be
lehetne bootoltatni, onnan már kicsit több a lehetőség. I/O error
lehet a puffer hibája is, hogy onnan nem tud a flash-re másolni.[Szerk.] @Gesztiboy: xmodemmel is rossz, nem így a TFTP
dolog nemigen játszik.[ Szerkesztve ]
quby
Ezért utálom az usb<->rs232-t. Szerintem az a gond. Nekem rendszeresen kéhalálozik a win vele. (linux alatt minden ok) Van egy 2600-s router amibe ha bekoznzolozok- két enter után megáll. És ujrainditásig nem tudok újra bemenni. Ez csak az átalakitóval van...
Ha kidobnád máris megyek érte.... elforrasztgatom én azt a flash-t ha tényleg az a szar....Switchnél még nem próbáltam, de nem lehet tftp-ről bootoltani? Routernél már sokszor használtam. Baromi lassu de működik.
bugizozi
Milyen OS-t használsz?
Nekem volt olyan gondom ezzel az USB -> RS232 állatfajjal, hogy Win7 Prof x64 alatt pár percig volt kapcsolat a "COM" porton majd eldobta és semmi, csak a restart segített, viszont virtuális XP alatt schimán működött megszakadás nélkül ugyanazon a portonVCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
Cyber_Bird
Csak azt kell letenned, az a vizsga neve
http://www.cisco.com/web/learning/exams/list/iins.html[ Szerkesztve ]
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
