- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
Bálnaborjú
válasz Levi123 #1297 üzenetére
szia ! köszi a választ !
megvan rég a kézikönyv, de mit kezdjek vele ?
pl. ezt írja : "A router képes a WAN interfészére csatlakoztatott más eszköz
MAC címének lemásolására."ami ugye épp az ellenkezője annak, amit mondtál, hiszen nekem nem a WAN interfészen lévő eszköz MAC-ja kell (jó, értem én, ez csak egy kényelmi szolgáltatás, dugjam rá a WAN portra pc-t, és kiolvassa, de azért eléggé félreérthető..)
sajnos szakadozik, ezért próbálkoznék az új fw-rel + érdekel a bridging
BGI
válasz Levi123 #1339 üzenetére
Szia,
Enyhe túlzás az általad említett ár.
[Ez itt a reklám helye] -
válasz Levi123 #1798 üzenetére
Nem nem vasbetonból van, de azt tudom h 30cm vastag.
Erős káromkodások közepette elhiszem amit írsz, MERT megtaláltam a korlátozás részét wifin belül, de a minimum 1megabit.....épp ezt kéne még jobban kilóbájtokra korlátozni. [link]
Nekem se gond ha fűt, ő dolga, de befűt nyáron amit nagyon nem akarok!! Így is katasztrófa ami van!!! Valamit ki kell találni a sebességre, így is döcög a net, nem hogy még a család a lentin lóg majd... -
Bono'
Dot
válasz Levi123 #1971 üzenetére
Köszi, de ezt a portnyitást nem értem. A DMZ az nem arra való hogy pl. ha a gépen csinálsz valamilyen szervert akkor arra az internetről is rá lehessen csatlakozni? Mert a szervereimet csak akkor látják, ha be van kapcsolva ez a dmz. És ott csak ip-t tudok beírni.
persze 10/100as a wan, lan portja/i/
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Dot
válasz Levi123 #1981 üzenetére
Nem a frissítésnél gondoltam, hanem ha max-al akarok tölteni akkor kell újraindítanom!
Akkor frissítés! ez kell neki? mert ez csak 206b-s és visszább láttam, hogy valakinek 207 es van.
szerk: ezt meg nem tudom letölteni, 0,2-0,6KB/s el jön mind2 gépen, meg-meg szakad! 2óra alatt 1-1%[ Szerkesztve ]
Bono'
válasz Levi123 #1983 üzenetére
így próbáltam jelszónélkül, a sajátra nemmegy fel a teló, másik kósza wifi jelre meg simán felszalad. a 2 gépem között kábellal megy a net, WLAN-re csak telóval csatlakoznék, ha sikerülne.
Ja igen és nem csak az opera nem működik, hanem semiféle netes dolog se. inaktív a hálózat miután csatlakoik a teló. -
Nagy_Matessz
válasz Levi123 #2008 üzenetére
Áhh de hogy. ISP van Chellonál, azaz elvileg az azt takarja hogy MAC addres címet regisztrál. Nem a WLAN megy el. Megy a router stb, és egyszer csak nincs net. Semmi, Outlook nem kéri le a leveleket ilyesmi.
No net. Ez a probléma, de azóta nem hívott a diszpécser, lehet megoldódótt.
A másik hogy lehetne kilőni ezt a Remaining Delay Time dolgot. Idegesítő, bár érdekes hogy egyszer 56 perc, nyomsz egy DHCP Renewt és utána 75 óra.Kell egy kis pénz? Dolgozz velem
razorka777
válasz Levi123 #2007 üzenetére
PRÓBÁLTAM EGYENESBEKÖTÉSÜVEL,DE UGYSEM MEGY.ABBAN AZ ESETBEN MÜKÖDIK,HA AMODEMET AZ EGYESBE DUGOM AKÉT GÉPÉT MEG MELLÉ SORBAN.VISZONT IGY EGYSZERRE A KETTÖ NEM MÜKÖDIK,CSAK HA AZ EGYIKET MEGBONTOM.ÉRDEKES MÓDON ELÖTTE IGY MENT EGY DARABIG.NEM TUDOM MI LEHET A BAJ!!
Samsung Galaxy A52s 5G&A72
razorka777
sityuka80
válasz Levi123 #2379 üzenetére
Szia.
Magyar Telekom.
Jelenleg 8 megás csomagom van de a max ami szokott jönni az 520kb/sec (a rendszer nem tud többet.).
Ez rendben is van.Már beletörődtem
Mivel a 4 megás csomagjuk 200ft-tal lenne kevesebb így maradtam ennél.
Viszont ha router kihúz újra bekapcs utána van megint teljes sávszél.
Így én nem a szolgáltatóra gyanakszom.köszi.
üdv. -
moss75
válasz Levi123 #2387 üzenetére
Levi,
Köszi a válaszod.
Jelenleg is Dlink modet használok (360R) amivel simán megy a net már évek óta. Nemrég ajándékba kaptam egy olyan wifi routert amibe a modem is be van építve, szóval elég lenne ezt az új G624T-t használni...
Nos a probléma az, hogy miután összekötöm az új routert az adsl lámpa nem gyullad ki.
Azt olvastam, hogy az ANNEX A-s routerek nem jók mert nem szinkronizálnak (?). Tehát úgy gondolom az a baj , hogy ez ANNEX A-s.
A kérdés csak az, hogy lehet-e a firware-t upgredelni ANNEX-B-re.
Üdv.,
Moss75 -
domber00
nemszabad
válasz Levi123 #2702 üzenetére
Nem volt túl hűs a router a 7,5V-os táp mellett, úgyhogy kiiktattam addig, amíg nem találok egy 5V-ost hozzá.
Azt sem tartom kizártnak, hogy a régi -jelenleg rajta lévő- firmware-ben nem lehet kilőni a wifi-t, szóval amint lesz megfelelő tápom hozzá, leszedem az új firmware-t a linkről, amit írtál, és az már hátha tudja.
Köszi szépen a segítséget! Minden jót! -
sbazsi
válasz Levi123 #2733 üzenetére
nem tudom hogy férjek hozzá az admin részhez.
ha bedugom, és "csatlakozom", a gép nem kap ip címet.
ha mögé rakok egy másik routert, akkor meg abba tudok belépni.mert ügye "(wireless) switch üzemmódban" van. vagyis csak továbbosztja a kapott ip címet.
és ha nem kap, nem is oszt. -
SupahKashim
válasz Levi123 #2764 üzenetére
Ez már meg csináltam de ő mindig át állítja mivel külön gépe,van.Ezért gondoltam ilyen routeren belüli meg oldásra.Mert ahhoz nem értNeki a lényeg hogy menjen a net és jó gyorsan.
Akkor egy másik kérdés tudtok olyan routert megfizethető áron 15ezer alatt amiben van ilyen vagy van hozzá olyan fw én most így hirtelen TP-LINK TL-WR1043ND routert néztem ki.Mivel jövőre jobb netünk lesz remélhetőleg, és ahhoz jó lenne egy gigabites router mit mondotok erre?!
sebi83
válasz Levi123 #2798 üzenetére
Tudom,hogy ott kellene lennie a wireless menűnek,de nincsen ott.
Korábban már használtam ezt a routert,akkor ment is rajta rendesen a wlan.
most újra beakartam üzemelni,de most meg nem jó.
próbáltam resetelni is,újraindítani,de indítás után pár másodperc múlva kialszik a wlan led,és ennyi.
Current Firmware Version: V2.07
Firmware Date: Tue, Mar 18 2008ugyanaz a Firmware van,mint neked.
Vmi ötlet?
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
