- Google Pixel 6/7/8 topik
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Levi123
B.U.É.K.! kedves d-linkesek!
Levi
Levi123
Bocs, hogy ezt írom, de be van kapcsolva a notin a wlan? Mert már olvastam olyat, hogy úgy "gyógyult" meg a router, hogy bekapcsolták a wlan-t a notin
Viccet félretéve, az admin felületen nézd meg, hogy engedélyezve van-e a vezetéknélküli. Ja és próbáld elöször titkosítás nélkül megnézni, hogy kommunikál-e a notival.
Levi
Levi123
nekem már lassan fél éve van meg, a di-524-es tipusa és semmi csupán fw-t kellett frissíteni és kész.
Megy róla 3 notesz (ebből 2 wlanon) és még 1 asztali gép.
Én kábel nettel használom, havonta egyszer ujrainditom, nagyjából ennyi.
Speciel én elégedett dlink felhasználó vagyok (kopp-kopp-kopp).Levi
Levi123
Írd ezt be a böngészőbe: 192.168.1.1 ezzel sztem bejön.
ha nem akkor:
1. allitsd be a halokartyanak a 192.168.1.2 IP-t fixen, gateway: 192.168.1.1
2. beirod bongeszobe: http://192.168.1.1ezzel be kéne jönni az admin felületnek. Én is behoztam még annó otthon szüleimnél a dsl modemen.
még ezt is beírom hátha segít: felh.név / jelszó: Dlink / Bridge - kis és nagy betű számít!
Levi
Levi123
Erről a túlmelegedésről én is hallottam, haverom mesélte, hogy tennie kellett rá hűtőbordát, mert annyira melegedett.
Nem tudom miért nem lehet arra valami passzív bordát rakni..Mondjuk a routerem langyos csak, pedig éjjel nappal megy róla a net
Mod: azért a cable modemre nem teszem már rá, mert akkor kicsit "langyosabb" volt[ Szerkesztve ]
Levi
Levi123
válasz DrDream #1015 üzenetére
Az admin felületen:
Tools menü, baloldalon Firmware és ott kiírja az aktuálisat.
Ha a tallózásra mész akkor ott kiválaszthatod az előzőleg letöltött .bin fájlt, betallózod és Apply. Pár másodperc, újraindul a router és kész.Ezt töltsd le: 20070507_524V2.06b02.bin
Ez a legújabb, ha jól tudom. Nekem is ez van fent és jól műkszik.Még valami: FW frisítés előtt én lementeném az aktuális beállításokat.
Azt meg így tudod megcsinálni: Tools menü majd System >> Backup settings.
Aztán ha azt a beállítást akarod visszaállítani a routerre amit lementettél az előző módon akkor, ugyanitt a Load pont alatt megteheted.[ Szerkesztve ]
Levi
Levi123
válasz Boryszka #1027 üzenetére
szia,
nekem nincs ilyen gondom, pedig 3 féle notebookkal kapcsolódom rá. Egy acer, egy fujitsu, egy hp.. ebből utóbbi kettő wlanon.titkosítás rendben van?
bocs, de ezt meg kell kérdezzem, mert már előfordult: bekapcsoltad rajta a wlant?
én nem találkoztam még vele, hogy hol lehet szabályozni a wlanos gépeket..
annyit tudok, hogy le lehet tiltani a mac adress alapján.Egyáltalán nem is látja a wlan hálózatot?
Levi
Levi123
válasz davids83 #1030 üzenetére
Jók ezek a usb lan adapterek... Nekem is volt ilyen, de azon volt egy kis drót és villogott csillogott a sok led üzem közben
Egyébként amit D@ani mond azt én se vágom mi lenne.Nekem ami van kábel modemem, azon is van egy usb kimenet, az utp mellett.
Állítólag lehetne rá csatlakoztatni a gépet usb-n keresztül is.
De akkor több gép csatlakoztatása gondolom kizárt, mert nem sok routert láttam aminek a bemenet usb lett volna.Ötlet?
Levi
Levi123
Tegnap néztem a hatótávot, nagyon jó.. simán tudtam még pár házzal arrébb is netezni.
Emeletet hányat visz ez át? Valakinek tapasztalat?Levi
Levi123
válasz Barnee1981 #1086 üzenetére
Szerintem jól döntöttél, hogy ezt választottad.Igen ezt a varázsló "féleséget" nem szabad használni, mert azzal nem lehet beállítani a kapcsolatot, mert megfagy...
Itt egy magyar nyelvű kézikönyv hozzá: [link] melyben minden le van írva, hogy kell beállítani..
Szerintem érdemes azt a 30 oldalt átolvasni..Ha mégsem menne akkor majd szólj!
Üdv
Levi
Levi123
szia!
így lehet orvosolni a problémádat:
böngészőbe 192.168.0.1 --> belépsz admin felületre (alap helyzetben felh.név: admin, jelszó nincs). --> felül Home --> alul Wireless fül.Aztán itt:
wireless: enabled,
Network ID(SSID): hálózatod neve (tetszőlegesen adj neki valamit pl. dlink)
Channel: válassz egy csatornát 1-13-ig
Security: wpa-psk (én ezt ajánlom)
Encryption: AES mellé egy pötty
Preshare Key: írj ide be egy jelszót amit majd a routerhez csatlakozó gépen is meg kell adnod amikor wlanon csatlakozol.Nagyjából ennyi.
Ha ezt megcsinálod akkor a szomszéd nem fog potya netezni továbbszerk: ja miután ezeket beírtad nem árt az Apply gombra kattintani.
Levi
Levi123
ezeket az értékeket a két gép közötti adatforgalomra érted?
egyébként tapasztalható, hogy wlanon nem éri el a max letöltési sebességet.
Itt [link] a 22. oldalon van bővebben a teljesítményről. Állítsd g módba, ha 54 Mbps -es wlan eszközzel csatlakozol rá, elméletileg ez is növeli a teljesítményt.Levi
Levi123
Ez elég fura, bár már itt volt ilyenről szó ebben a topikban..
Nem tudni miért nem adja le a routeren keresztül a max net sebességet...Azt, hogy esetleg ki van csatlakozva a wlan hálózatra azt megnézheted az admin felületen a Status menü, wireless fülön. Ott kiírja a fizikai címét a gépnek ami rá van csatlakoztatva.
Még utánanézek a problémádnak, de tedd ezt te is!
Levi
Levi123
válasz bogumil278 #1099 üzenetére
A fw frissítés sztem segít neki.
De jut eszembe milyen adsl modemet használsz? d-linket?Levi
Levi123
válasz Mr. Teddy #1101 üzenetére
szia
a wireless mellé enabled van bepöttyintve?
Próbáld még meg újrakonfigurálni az usb-s kütyüt.. vagy azt alapból felismeri az op.rendszer? Nekem még nem volt usb wlanom ezért nem tudom.
De ha minden be van állítva a routeren akkor tuti, hogy valami baj lehet az usb vevővel..Levi
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
