Levi123
Na sikerült már megoldani, mostmár nem válaszol egyik port sem..
Hiba oka: a dc++ miatt én az Advanced >> DMZ menüben a LAN-os gépem IP-jét megadtam és engedélyeztem, így a tűzfalat megkerülve lettem "aktív" a dc-n..De akkor, hogy lehetek aktív a dc-n, hogy egy port se legyen nyitva?
Vagy ez megoldható?Levi
Levi123
Ha titkosítani akarod én ajánlanám (állítólag ez a leggyorsabb) a
WPA-PSK AES-tRészletesen a beállítása:
Nyitsz egy böngészőt, címsorba beírod (alapértelmezés szerint) ezt: http://192.168.0.1/
majd az admin felületen bejelentkezel, alapértelmezés szerint nincs jelszó, csak felhasználónév az "admin" és jelszó rész üresen marad.Bejelentkezés után az admin felületen:
Felső menüsorban: "Home" ---> bal menüben "Wireless" menü majd ott:Wireless: enabled mellé egy pötty.
Network ID(SSID): tetszőleges hálózat név Pl. Én hálózatom
Channel: válassz egy csatornát
Security: WPA-PSK
Encryption: AES mellé pötty
Preshare Key: Ide adj egy jelszót amivel csak te tudsz hozzáférni a hálózathoz, ezt kell majd megadni amikor a notival akarsz kapcsolódni a wlanos hálózatodra...Nagyjából ennyi. Nekem így működik, nincs szakadás semmi gond vele.
Remélem érthető voltam, ha valaki tud jobbat írja meg és lehet én is átállítom
ÜdvMod:
Kloss:
Köszi, visszaolvastam.[ Szerkesztve ]
Levi
Levi123
Az internetátjáró a hálózati kapcsolatoknál nektek is megjelenik?
Levi
Levi123
üdv
attól függ, hogy milyen neted van. Kábel netnél MAC adress alapján osztják ki a netet.
Ez esetben azt a mac cimet amit a szolgáltatódnak a beüzemelő emberke bejelentett azt klónozni kell a routerrel.
ADSL-nél más a szitu ott nem befolyásol a mac adress.ha a helyi hálózat működik akkor a netnek is menni kéne..
Csatlakoztattad a routert a modemmel?Más: ne azt a semmirevaló varázslót használd (mert az nemér semmit), hanem adtak egy cédét és azon van egy pdf dokumentum és abban ábrákkal van végigvezetve a beállítás lépései. Ha azon végigmész menni fog hiddel.
Levi
Levi123
Levi123
Itt nézz szét a dokumentumok mappában van leírás meg ami neked kell: ftp://ftp.dlink.hu/di/di-524 (ha nem jelenik meg elsőre az ftp oldal, nyomj frissítés gombot akkor bejön)Mod:
Nem csak az eredeti lemez használható.[ Szerkesztve ]
Levi
Levi123
szia
nézz szét itt: ftp://ftp.dlink.hu/di/di-524/ a dokumentumok között, ott van részletes magyar leírás.
Nekem dinamikus van, két gépet szolgál ki de ott van mindkettő neve..mod: ha nem menne a link, nyomj frissítést.
Levi
Levi123
Most tettem fel a 2.06-os firmware-t..
Levi
Levi123
Levi123
Levi123
Én a wpa/psk aes-t használom.
Állítólag ez a leggyorsabb, de nem tudom..
Nekem jó a wlanos notin is a netsebesség, 1 Megabit letöltést majdnem mindig mér a speedtest.net
Próbálgasd állítani neked melyik a legmegfelelőbb.Ha a teszt úgy futott végig, hogy nem volt nyitott port akkor az jó.
Levi
Levi123
Nekem ez van most fent:
Current Firmware Version: V2.06
Firmware Date: Mon, May 07 2007
Az előző: 2.04-es is stabil volt, de egyszer internetes játék közben lefagyott, ezért rátettem a legújabbat a 2.06-ost. De megjegyzem a 2.04-es is 3 hónap folyamatos üzem után fagyott le
Pedig megy rajta a letöltés is, két gépet szolgál ki egyet wlanon, egyet lanon.Mod: Addig nem érdemes frissítgetni amíg nincs vele probléma.
Levi
Levi123
válasz smallsystem #590 üzenetére
Ha rávalót teszel rá akkor nem "barmolod" szét.
Először is le kell tölteni a legfrissebb fw-t.
Pl: innen: ftp://ftp.dlink.hu/di/di-524/driver_software/20070507_524_V2.06b02.BIN
Aztán a következő lépéseket kell végigvinni:
Belépsz az admin felületre, majd ott felső menüben "TOOLS" >> bal oldalon "FIRMWARE".
Ekkor látod a jelenlegi fw-t ami a routeren van pl ilyet:
Firmware Date: Mon, May 07 2007 itt láthatod, hogy melyik fw van rajta (enyémen már a 2.06-os).
Ha van újabb fw akkor rámégy a tallózásra és a letöltött .bin kiterjesztésű fw fájlt kiválasztod és apply. Ekkor a router újraindul meg várni is kell egy kicsit..
De kizárólag vezetékes gépen frissítsd a fw-t.Nagyjából ennyi, remélem érthető voltam.
Levi
Levi123
Mindenkinek szólva:
Itt egy felhasználói kézikönyv (magyar) a routerről:
ftp://ftp.dlink.hu/di/di-524/documentation/DI-524_man_hu.pdf[ Szerkesztve ]
Levi
Levi123
Levi123
válasz johnny23 #633 üzenetére
Nagyon nem kellett volna visszaolvasnod, de mindegy.
Itt írtam a magyar nyelvű beállításokat
Remélem az jó lesz neked.mod: ha nem nyitná meg elsőre a használatit a linkkel, akkor nyomj egy frissítést.
Levi
Levi123
Tapasztalatból nem tudná valaki megmondani, hogy ha veszek egy pcmcia-s wlan kártyát a gépembe akkor a router azzal jól "együtt működne"?
Hallottam olyasmit, hogy csak a Dlink-et szereti a router... Ez mennyire igaz?Levi
Levi123
Nekem sem szakadt a fw frissítés óta egyszer sem.
Kábel netem van, de nem dlink modemem van.Lenne egy kérdésem:
-neked is bontja a kapcsolatot a szolgáltató minden 24. órában?
Mert pl nekem még amikor t-comos netet használtam, akkor mindig bontották 24 óra múlva a kapcsolatot és új IP-t kaptam.Levi
Levi123
Örülök neki..
Igen ilyen apróságok közbejöhetnek..
Sokszor olvastam már, hogy így rossz, úgy rossz a router és a végén a vonallal volt a baj..
Első lépésként ki kell szűrni a hibaforrásokat.
Azért ez a villámosdi elég kemény dolog.
Neked van túlfeszvédőd?
Olvasgattam róla, hogy a gépet is védi, meg a lan kábelt is azon keresztül kell a gépre csatlakoztatni így túlfeszültség esetén nem hal meg a rácsatlakoztatott eszköz.
Szerinted érdemes beszerezni egyet?
Nemtom mennyibe kerülhet, de sztem az olcsóbb biztos 10k alatt van.Levi
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
