- Google Pixel 6/7/8 topik
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
kelly416
válasz Luck Dragon #2558 üzenetére
Áh, a spórolás oltárán simán feláldoznak ilyeneket. Sajnos.
kelly416
válasz Luck Dragon #2560 üzenetére
Tegnap én is lemostam a Lodgy-t a sótól, kerékjáratok, küszöbök, de nem bírtam ki, a kasztnit övvonal alatt végig csapattam, pedig félek, hogy bele fagy a víz a résekbe. Hiába szaharabézs, csak látszik a kosz rajta.
Tényleg, Lodgy tulajok! Meg gondolom mások is, de a többi típusba nem nyúltam fel az üzemanyagbetöltő nyílás és a tank közé. Ki szoktátok mosni onnan a sarat, retket? Én több marék ganét szedek ki onnan rendszeresen, pedig nem járunk sárban az autóval. (Vagyis nem tudok róla, az asszony merre jár, de kívülről nem szokott sáros lenni az autó. ) Tudom, műanyag, de egyrészt megtartja a vizet, másrészt van azért itt-ott fém is.
kelly416
válasz Luck Dragon #2562 üzenetére
Akkor megnyugodtam. A fordom is fehér, de eddig nem mertem kimenni vele ebben az időben, hogy ne retkeljem. De ha így mondod, hogy nem kényes, akkor holnap azzal megyek majd melózni, nem gyalog.
kelly416
válasz Luck Dragon #2564 üzenetére
Nem értettem félre, csak nincs irronia szmájli. Mondom, hogy fehér a Ford, de még a céges is fehér, úgyhogy van már rutin.
kelly416
válasz Luck Dragon #2568 üzenetére
Másnak is megy össze a pénztárcája. Sajnos.
kelly416
válasz Luck Dragon #2574 üzenetére
Nem azért, de a Lodgy 1243kg. Az a 43kg már nem sok sulycsökkentés, ez inkább marketing duma szerintem.
kelly416
válasz konyi79 #2577 üzenetére
Régen másik autóval és futóval, de sokat álltam mázsára tüzépen (hitelesített mázsa), sódert és egyebeket hordtam haza. 1420kg üresen nélkülem. Aztán elkezdtem kihordani a sittet a szeméttelepre, 1360kg volt az üres tömeg nélkülem, elméletileg ugyanúgy hitelesített mázsán. 60kg azért nem épp tűréshatár szerintem.
Úgyhogy mázsa és mázsa közt is van eltérés.
Nem védeni akarom a Dacia-t, valószínúleg száraz súlyt adnak meg ilyenkor ami nagyon félrevezető.Szerk.: OFF
kelly416
Nekünk a szaharabézs Lodgy-ban sem igazán érezhető, de nyitott kopoltyúkkal simán türhető volt a gyerekeknek Szentes, Keszthely, Szentes túra. Ami hűvöske elől bejött, abból is húzott hátra a huzat és egyébként is mozgott a levegő, így jó volt. Meg mi sem fagytunk meg elől.
Fekete autóval biztos kényesebb lesz a hűtés, főleg indulóban. Ezért is vettünk mi is világos autót. De ha a Jogger-nek is van kopoltyúja, akkor nem lesz gond szerintem.
kelly416
válasz Monya78 #2582 üzenetére
Anya használja a Lodgy-t anya-taxi módban, úgyhogy nálunk semmi nem indokolja, de mindig bent van a leghátsó sor, csak fel van hajtva. Így is hatalmas a csomagtartó a roló alatt is. Viszont ha mégis kellene, ismerősök gyerekei is beülnének bandázni, kéznél van.
Nem hiszem, hogy megbánod az erősebb motort.
Fóliáztatni nem akartad? Nekem a kereskedő ajánlotta, gyakorlatilag teljesen piaci áron foliázták, eleve úgy vettük át az autót. A feketéhez tuti jól menne.
Múltkor fejtettem ki, hogy a 96-os Passat tudta például felhúzni az ablakokat központi zárásakor, ennek mára alapnak kellene lennie és felárért sem kérhető. Plusz az anyaghasználat is más volt eléggé, de ahogy írod, ennyi pénzért teljesen vállalható. Legalábbis a Lodgy, Jogger-t még látni sem láttam élőben, de nagy változás nem lehet.
Az öreggel mit csinálsz? Piacra bocsátod majd, vagy megtartod? Nem kótelező válaszolni rá, csak mellékes kíváncsiság, ki hogyan gondolkodik a régi autóról.
kelly416
válasz Monya78 #2587 üzenetére
Mármint a leghátsó ablakok nem nyithatóak? Az gáz azért. A Lodgy-ba benne volt, de szerintem az összesben kérés nélkül.
Nem, az ablakokra gondoltam B oszloptól hátrafelé. Nem is álmodtam róla, hogy gyarilag benne van az opció már. A Lodgy-ba ezt kérni sem lehetett semmilyen módon. Nálunk is a kereskedő ajánlotta fel, amikor rákérdeztem, hogy a garit befolyásolná-e, hogy igazából ott Kecsón a szomszédban megcsináltatja (gondolom win-win szitu, nem egy autót ajánlott be oda) átadás előtt és kifizetem majd azt is az autó árában. De gyárilag hivatalosan nem lehetett fóliázott autót venni. Legalábbis amikor mi vettük.
Nem vagyok nagyon képben, de azt azért láttam én is, hogy szövetbetét és egyéb nyalánkságok vannak, nyilván előrelépés. A lényeg, hogy Nektek jó legyen. Igen, motorból lehetne nagyobb is.Így érthető. Sokadik autót ráfizetéses tartani hétköznapi embernek. Kevés haszna van így.
kelly416
válasz Luck Dragon #2590 üzenetére
De fura, hogy ezt kiveszik, azt beleteszik. Miért nem maradhat benne a kihajtható asztal is, a kopoltyú is meg az ablaksötétítés is felárasként? Ezeket nem kell kitalálni, megalkotni, kész van mind. Akkor plusz pénzért miért fáj ez? Mint a középső sor légbefúvója is, ami európába nem jár az autóba, máshol bele lehet tenni?!
kelly416
válasz Monya78 #2604 üzenetére
Na de jó! Ez azért jó hír. Nem, mintha az a 20.000Ft vágná földhöz az embert, csak kapható legyen legalább.
Csomagtértálcát viszont nem éri meg venni hozzá, mert - legalábbis a Lodgy esetén - a 7 személyeshez egy 20cm hosszú csíkot adnak, ami a leghátsó üléssor mögé kell. Ha meg 5 személyes változathoz valót veszel, akkor nincs kilyukasztva ott, ahol a leghátsó sort lerögzíted. Annak idején a Dacia szalonban ajánlotta az értékesítő a ridet.hu-t, aminek az utódja most talán az autószőnyeg, ahol még most nincs csomagtértálca a Jogger-hez, de szerintem hamar lesz. Ők is innen rendeltek be egy csomót a Lodgy-hoz, jobb az anyaga és a 7 személyeshez ki van hagyva a hely, meg van peremezve a tálca, még ha ki is vágod és kiömlik valami, akkor is van esély, hogy nem folyik le a kivágáson. Na meg itthon gyártják és a gyárihoz hasonló árban van a legdrágább is.
kelly416
válasz Luck Dragon #2606 üzenetére
A miénk jól, de mi még csak a 2 éves szervizre készülünk.
Az Opeles sztori horror, senkinek nem kívánok hasonlót sem. Gondolom Ti is kibírtátok röhögés nélkül.
Én Bannert szoktam venni. Nem azért, mert olyan jók vagy annyival jobbak, hanem mert a környezetemben mindenki azt veszi, így tudom, hogy az forog a polcon, nem fogok ki egy 6 éve ott rohadót.
kelly416
válasz Luck Dragon #2616 üzenetére
Hát... Én sem tudtam mit vegyek, mielőtt képbe jött a jelenlegi játszós, mert a Lodgy mindenre jó. Anyataxi, tágas kiránduló,.elférünk benne sokan, van rajta horog, gazdaságos, felszerelt...
kelly416
válasz Luck Dragon #2618 üzenetére
Nekem is tetszik a Lodgy, úgyhogy egyet értek Veled. Sőt, kombi Logan van a környékben Stepway, szép szürke, ízlésesen összerakva, az is rendesen jól néz ki.
A többi meg sajnálatos, de talán majd egyszer normalizálódnak az árak.
kelly416
válasz KubanitoS #2627 üzenetére
Ha nagyon kell, szerintem relatíve olcsón ki lehet cserélni a fejegységet, de nagyon fontos? Én 1gen Zafirában is és most a 97-es CV-ben is úgy használom navit ha nagyon kell, hogy kihangosítom a telót a fejegységgel, de a teló kijelzője a navi. Ok, tudom, kisebb mint a fejegység kijelzője, de olcsóbb megoldás mint a fejegység csere.
kelly416
Na most estem kicsit pofára. Vinném lassacskán 2 éves szervizre az autót, bejelentkezek, mondja a srác, hogy 90.000 kötnyéke lesz az olajcserével. Tessék? Benne van a 2 éves szervizben az olajcsere. Erre mondja, hogy mivel nem vettük meg a szerviz csomagot az autó mellé, minden olajcsere fizetős. Most azért a hajamat leteszem.
Hogy van ez? Tudja valaki fejből, meddig KELL családi támogatással garis legyen? 5 évig? Vagy csak 3-ig és 5-ig nem adhatjuk el?
kelly416
válasz gyemipapa #2643 üzenetére
Beszéltem a szervizesekkel, időpontot foglaltam, és mivel tavaly az első évesen volt olajcsere, azt mondták, idén nem javasolják, főleg hogy kevés a km is. Innentől kezdve asszem nem én tettem ellenjavaslatot a kötelezővel szemben.
Viszont könnyen megeshet, hogy önszántamból bukom a garit, kap egy alvázvédelmet plusz üregvédelmet, ez már alapból garimegvonás, és majd kicserélgetem a dolgokat magamnak. Nem nagy kaland.
Csak az a kérdés, a szervizkulcsot hogy lehet eltakarítani a műszerfalról évente, és minden kész.
kelly416
válasz Brekecs #2645 üzenetére
Nekem most 20-at mondtak olajcsere nélkül. Nem mondom, hogy nem esne jobban a 14.600Ft, de ezen nem múlik a boldogságom. Viszont a 90.000-es olajcserés árat, amiből ezek szerint 70.000JMF az olajcsere, kissé sokallom. Bár én vagyok a hülye, az eddigi 2 alkalommal kellett volna magamnak cseréljem, de ez már történelem.
kelly416
Nekem olajcserével ajánlottak most 90.000Ft-os cehhet, olajcsere nélkül 20.000Ft. De igen, itt csak az olajcsere az eltérés. Vagy igazad van, van benne egy 30-40 ezret érő olajszűrő is még. Nem. 22.000 körül van a rezsi óradíj és soha nem sikerül egy óra alatt végezni. Mindkét olajcserés alkalommal 70-80 percet voltam ott eddig, hogy lehetőségem se legyen reklamálni. Értem, hogy ebből él a szerviz, nem baj ez, csak nekem most van ahová tennem a megmaradó forintokat, ha magamnak csinálom meg az olajcserét, a garival már úgysem megyek sokra. Szerencsére, mert ez azt jelenti, hogy az autóval minden rendben.
Az meg, hogy az olajcserét otthon csápos nélkül megcsinálom 30-40 perc alatt, az szerintem nem meglepő senkinek, aki próbálta már.
Szerk.:
Vagy úgy érted, hogy a 16.400 meg a 20.000 között van eltérés, mert az övé 1. éves, az enyém 2. éves szerviz? Abban igazad van.[ Szerkesztve ]
kelly416
válasz konyi79 #2653 üzenetére
Az még lesz pár év, és majd azt is én csinálom szerintem. Sajnos tudom,.mennyibe fájnak a gyertyák, nem kell nekem pluszban még egy ember, aki 2 óra alatt cseréli ki 50.000-ért.
Bár lehet, már most ki kellene venni mindet, megpasztázni és úgy vissza tenni, ne gyógyuljon bele a menetbe addig. -
kelly416
kelly416
válasz Luck Dragon #2660 üzenetére
Ezt el is mentem magamnak, köszönöm.
kelly416
válasz Luck Dragon #2684 üzenetére
Nekünk a 2 éves stepway felirat köszöni jól van. Nem akar elindulni.
kelly416
válasz Luck Dragon #2686 üzenetére
Van benne valami, meg szerintem mivel utólagos, már nem biztos, hogy annyira zsír meg pormentes a felület. Egyébként a stepway is lehetne gázabb, de szerencsére nem az. Én első pillanatban leszedtem volna, hogy a nap ne szívja bele a festésbe, de feleségem azt mondta, maradjon. Mivel 90%-ban Ő használja az autót, maradt.
kelly416
válasz Luck Dragon #2694 üzenetére
A céges S-Cross-t most csapattam körbe 10 perc alatt a cégnél magas nyomású mosóval, rossz fúvókával, relatíve kis nyomással, hideg vízzel. Szerintem ez sem volt mosva fél éve. Szegény csúnyább lett mint volt, mire megszáradt, úgyhogy valamelyik nap elviszem mosóba.
Ja? Fehér az alap színe, hogy tetézze a bajt. -
kelly416
válasz Luck Dragon #2700 üzenetére
Na ez az. A cégest viszont én csak 5 hetente egy hétig bitorlom, de senki nem mossa, takarítja, így vagy megcsinálom, vagy úgy hagyom én is. Általában megcsinálom, de most télen nem is mertem, nehogy befagyjon, meg én is fáztam. Most lehet, hogy lemosom majd, mert nagyon koszos szegény. Nem ezt érdemli.
kelly416
válasz Monya78 #2707 üzenetére
De telefont tölteni is jó az a kábel. Mondom ezt azért, mert az S20FE-n tegnap 1 óra alatt 6%-ot töltött a céges S-Cross, a Lodgy ennyi idő alatt szerintem min. 30, de inkább több százalékot tölt navigáció közben is. Ja? A 6% úgy jött össze, hogy csak össze volt dugva az autóval, de még az AA sem futott.
Szerintem ha már olcsó autó, sokkal inkább Dacia mint Suzuki. És nem csak emiatt, hanem sok más miatt is.
kelly416
válasz Luck Dragon #2710 üzenetére
Ajjaj.
kelly416
válasz Monya78 #2712 üzenetére
Én találtam 14.600Ft magasságában gyertyákat a Lodgy-hoz, de valamelyik (talán az Unix) dobott 4800Ft körül is, csak nem volt készleten. Anno a Mazda 626 2.0 dízelbe volt 16.000Ft-os gyertya, úgyhogy hozzá szoktam az extrém mutatványokhoz. De amikor a drága amcsi sz@rban kicseréltem a mind a 8 gyertyát 7500Ft ellenében, elgondolkoztam kicsit. Jó, tudom, idén 25 éves, de akkor is.
Egyébként 3000km után én cseréltettem egy olajat, az összekopásnál mégis lehet benne egy kis ez-az. Persze mondta a szervizes, hogy ezek a motorok már a gyártósoron járatva vannak... de szerintem csak 2x körbe forgatják. Mindegy, bajt nem csináltam az olajcserével, csak utólag már nem szakszervizben csináltattam volna, hanem magamnak vagy bármilyen szerelő csinálja. Csak gyári szűrővel. Úgysem veszik észre az olajcserét sem, a levegőszűrő cserét sem, ha gyári alkatrészt használsz.
És szerintem jól érzed, olajcsere évente vagy max. 10.000km után. Én meg azzal egy időben ki szoktam cserélni a levegőszűrőt és a pollenszűrőt is, egyik sem olyan nagy tétel, bajt nem csinálok vele és nem felejtem el kicserélni, ha mindet egyszerre cserélem.
Eddig ezt a metódust a régebbi autóimon alkalmaztam, de szerintem idén megy utoljára a Lodgy szakszervizbe rutinmunkára, innentől majd csinálom én a dolgokat. Nem ér annyit a nem létező garancia, hogy 90.000ért cseréljenek nekem olajat.[ Szerkesztve ]
kelly416
válasz Monya78 #2715 üzenetére
Nem, de mit is takar a garancia? 2 éve nincs baja az autónak, most még átnézik, jövőre pedig lejár. Marad az átrozsdásodás elleni gari, amire magas ívben teszek, inkább elviszem alvázvedelemre és üregvédelemre az idei tél előtt. Szerintem annak több haszna van, mint a felületi rozsdának.
kelly416
válasz Luck Dragon #2719 üzenetére
Lemossák?
kelly416
válasz Luck Dragon #2734 üzenetére
Nyilván sok szempontból igazad van. Csakhogy nálunk is vannak olyanok, akik Pestről Pestre járnak be, télen is hidegen nagy gáz, had haladjon, 3 vagy 5 év múlva úgyis cserélik. Sajnálom előre, aki abba nyúl bele. És van sok főleg vidéken, ahol általában tiszta, kikímélt, első rendellenes zajnál szervizbe vitt autó van. Azokra az én nyálam is csorogna adott esetben. A flottakezelőnek meg tudása sincs az egészről, minden autó ugyanannyit ér a szemében, csak sajna egyben is adja el a flottát külföldre, úgyhogy csorgathatom én akárhová, hogy "azt-azt-azt ott én akarom...".
kelly416
Én így is tettem bele egy kis 3T-s hidraulikus palackemelőt meg egy teleszkópos kerékkulcsot. Benne hagytam az eredetit is, jó helyen van, de elfér benne ez is. Inkább legyen és sose használjam, minthogy kelljen és nincs. Csak vettem tépőzáras zsebes kis hálót, lezártam a Lodgy jobb oldalán is a kis mélyedést, hasonlóan mint a gyári bal oldali megoldás és máris sok mindent el lehet helyezni az autóban raktércsökkentés nélkül. De majd mutatok 1-2 képet, ha így nehéz elképzelni.
Mondjuk cseréltem már kereket emelő nélkül, megoldottam akkor is, de ha lehet, legyen ott ami kell.
kelly416
válasz Luck Dragon #2740 üzenetére
Tényleg jogos amit írsz, a flottás, céges autók sokszor sokkal jobb gondoskodást kapnak. Ebben igazad van. Csak sajnos amit látok sokszor, az elriaszt kicsit.
kelly416
válasz Luck Dragon #2743 üzenetére
Na! Ez így nagyon korrektnek látszik, reméljük így is van. Sajnos én még ilyennek közelébe sem jutottam soha. Köszi az infót.
Őszintén szólva tele szaladt egy kicsit a micsodám az említett csatornával (kár-vertikál mindenhol) és főleg az említett emberrel, mert bármit tesztel, mindig az a legjobb a világon. ("Díszrács? Minek? Légbeömlő? Minek? Akármi? Minek? Ez így jó, ahogy van." Pár műsorral később meg teszt közben eléjük merül egy Dacia és még a kamerát is félre fordíttatja, mert "erre tart az autógyártás...", természetesen valami jóval drágább kicsi kormánya mögött ült éppen.) Értem én, hogy reklámból van lóvé meg Dubai és Amcsi is, csak nekem ez így sok.
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- ELADÓ GÉREX gyártmányú akkus fúró, csavarozó
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógép asztal, fekete, 180x80 cm
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
