- KuKirin G4 - a sebesség ára
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Diablo 3 topik
prokxy
DH-sok!
Natalya set mennyire erős? A Lightning Ball-os build nem tetszik, ezért gondoltam erre...
Célom vele elsősorban 50+os partyban DPS-nek!
Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
prokxy
Amit ígértem Barbároknak:
Diablo III Greater Rift 53 under 10:26, Barbarians with Bul-Kathos's set
Csodás szexi hangom hallható csak, mert Kormi és a D3 hangja a másik hangkarira volt téve véletlenül!Ez pedig GR60 4P: (Edge, Sanci, aBejla és én)
Diablo III GR60 with Support WD & Crus, DPS WD & Wiz#78281) Edge: GRAT!!!
prokxy
Grat! Szép eredmény, nekem még kicsit odébb van, 52 szint!
Viszont mostanában Cursaderezem, nézd csak! GR50 ezzel a kaszttal is pipa!
Szerk: vmikor összefutunk speedGR-ezni? Te, Sanci, Bejla, én!
prokxy
Ez a Cube hogyan lesz? Nem világos, h pl. F+R-re rálehet aggatni a RoRG gyűrűt tulajdonságát? Szerintem set cuccokra ez nem érvényes...Viszont RoRG+CoE tuladonság + visszajön a SoJ vagy vmi damot adó cucc és ááá, brutál lesz! Vagy akrá dupla immunitású amulett, kemény!
Nekem ez kicsit túl OP, ahogyan a többiek is írták...Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
Ja hogy ez egy passzív lesz!! Így már értem! Azt hittem, h pl. RoRG spec tulajdonságát lehet rárakni Focusra pl.
Fegyónál pedig a betört fegyó sárga tulajdonságát lehet felrakni? Pl. Maximusra Furnacet?Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
Srácok, amíg van rá lehetőség, addig a 2db 57-es és 1 db 58-as gemem fel kéne húznom 60-ra, legyen már kerek szám!
Ha pedig többet megyünk, akkor van még mit upgradelni.2 karival tudok jönni, épp, amelyik kell: DPS Crusader és CC-s Tiki WD. Előbbivel Solo GR50 szépen lement, utóbbival a GR61-et tartottam.
Crussal szívesebben jönnék, most ő a Main karim, neki kéne a cucc.Sanci, Edge, Bejla! Napokban egyik este összehozzuk?
prokxy
válasz dobolan #79068 üzenetére
Úgy értettem, hogy most ha nem lesz meg a GR62 - mint múltkor kb. 20 mp-cel csúsztunk ki -, akkor nem lehet gemet upgradelni patch után, ha jól olvastam a notes-t. Most még simán felhúzod a gemet, ha bukod a kört akkor is.
Edge: ma nem ok, egyrészt mert elvileg én is PTR, másrészt pedig Kollégámmal megyünk lowGR-eket, ha nem jutok be, de holnaptól este mehet!
prokxy
Hali Urak!
Tegnap a Nati DH-val is meglett a GR50, de hogy a bossal mit szívtam, szűk hely, charger-os, áááá:
Van még benne kakaó bőven, csak a boss legyen optimális, na meg Gogokkal mentem és nem Teagukkal, én hülye!
Ez a 3. karim, ami GR50 képes, szóval most boldogság van:
Barb GR50Jöhet a Wizard!
Más: PTR-re még nem sikerült bejutnom, kérdésem, hogy Nati DH-nak mit érdemes majd Cube-ozni?
Mindhárom slot érdekelne...
Ill. ugyanez a kérdés a Barbnál és a Crusnál is, ott alap a Furnace, de a többi?Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
Barb...toltam vele, elég sokat, soloban még ok, de partyban a kutyának nem kell..nem hívják, mert dam nem sok van neki, buffot semmit nem ad kb, siet a party többi tagjához képest, sorolhatnám...ezért is váltottam DPS Crusra és DH-ra, na meg a TankWD-re.
Most kezdek építeni egy Wiz-t, majd kérek tanácsot, Mester!
prokxy
Így van, jól gondolod, ráadásul egy agyatlan build, viszont pl. meló után totál kikapcsol! Csak bírja a jobb egérgomb!
Én is azt javasolnám neki, később meg majd épít másik karit!Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
PTR-en Natalya DH-nak mit hogy érdemes Cube-olni?
prokxy
Srácok, gyors válasz kéne!
Natalya DH-nak csapatban, GR-en a Vengeance Stampede rúnája helyett az Anathema-t használom, de ilyenkor passzívat is váltsak, pl. Cull the Weak helyett Grenadiert?
Ill. a Strongarm Bracer ér vmit? A tanknak nincs...
Szerk: ilyenkor a Lacunit használnám Strongarm helyett...
prokxy
Hali!
50 után gondoltam rápróbálok az 51-re, mert esett egy jobb fegyó!
Van még benne kraft!
Thrawn! Majd egyik este értekezzünk már pls Nati DH-val kapcsolatban, mert nem igazán értem, h miért lesz jó neki a Thunderfury-t bekockázni! CoE gyűrű ok és a Hexing Pants of Mr. Yan nadrág, de a fegyót nem vágom...
prokxy
válasz bumpedli #80230 üzenetére
Kösz az infót, viszont azért gondoltam, h nem az AS-t, hanem a LoH-et vagy a basedam-ot tekerem, mivel esetleg pont törésponthoz kellene a tornádóknál épp ennyi AS. De simán lehet, h tévedek, viszont ezt a cuccot nem szeretném elcseszni, mert igen jól sikerült!
prokxy
válasz diegho #80237 üzenetére
Bocsesz, kevertem a mostanival, meg még néztem legalább 2-3 félét.
With Max Damage Rolls: 4236,1
With 10% Damage: 4456,4
Replace IAS With % Damage: 4204,1A calulatorral ezek az értékek jöttek ki. Ha a főstatot tekerem, akkor jobb lesz.
Első vagy a 3., gondolom.
Te mit mondasz?Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
válasz diegho #80239 üzenetére
YT-on néztem, ott tetszett. Ill. a leaderboard-on vetekszik a IK-ssal. 66-67-eket toltak vele.
Ik anci nincs, emiatt gondoltam a HotA-t, meg ez végre nem csak pörgőforgó!
prokxy
Holnap jönne vki GR55-60-ra?
Van DH-m és TikiWD-m. Előbbivel voltam már 55-ön, nem kellett szégyenkezzek, utóbbival pedig 61-et tankoltam le még Sanciékkal.
Patch előtt az 57 és 58-as köveim akarom felhúzni![ Szerkesztve ]
prokxy
Vmi linket, táblázatot tudtok küldeni, ahol a GR-Blood Shard megoszlás megnézhető?
T10-en mennyit ad?
Ma ki kell Kadalázzam, üssem a Barbimnak az új Bracert és Shoulderst, várós már a HotA build, nem jó ez a pörgőforgó majomság![ Szerkesztve ]
prokxy
prokxy
válasz diegho #80510 üzenetére
Ha vagy, írj rám és mehetünk 1ütt!
Tegnap este full sharddal hagytam abba, reggel meló előtt belogolás, gyors kadala és a Seismic Slam-es bracert ki is dobta elég jó rollokkal.
5 körül kezdem el tolni, gyors kocka keresés, mati gyűjtés, bele a Furnace, Yan gatya és a CoE vagy a Royal és még Waste-ezek egyelőre.
56-on 6xx BS-t dobott, azt tudom. 50-et megyünk párat, csak beadja már ezt a 2 cuccot, aztán irány HOTA!#80511) CactuS: igen
prokxy
A csajszi keresztbeszervezte a délutánom, szóval csak este leszek...
Most mi ez a reforge dolog körüli móka? Ne lehet anci a cucc vagy mi, ha újratekerem? Nemá'!
prokxy
válasz diegho #80524 üzenetére
Megkavarodtam. Akkor hiába van nekem sima BK fegyó, mindkettőből 2-2db, fölösleges reforge-olnom, mert nem lehet ancient?
Másik, ha van IK Gloves-om, akkor abból sem lehet anci Gloves? Vagy IK gatyóól sem anci Gloves?
PTR-en nem volt időm ezt kipróbálni (pontosabban matot farmolni)
(#80525) davidsz: diablofans.com
Ha nem megy az angol, akkor diablo3.hu vagy diablohungary.hu[ Szerkesztve ]
prokxy
Van még benne tartalék bőven!
Ma kipróbálom a Fire-t, meglátjuk, h az mire lesz elég.
A patch nagyon visszahozta a játékkedvem!
Most jöhet még egy szép Hellfire amulett és egy ZDPS support Barb összerakása!Nem mellesleg le a kalappal a Blizzard előtt, h bőven 3 év után is így foglalkozik a játékkal!
prokxy
Linket nem tudok melóból küldeni, de megnézed a karimat (SonOfArreat) és annyi különbség van, hogy most Smash rúna van betéve a HotA-hoz, valamint más az amu, valamint a bracer Fire-re van tekerve!
Cadal! Köszönjük!
#80576) Madn!ght: 33 éves létemre tegnap olyan voltam mint egy kisgyerek, úgy vártam a patch-et, mint egy ajándékot Karikor kb. 5 évesen!
prokxy
válasz kökény #80600 üzenetére
A FC-ot azt szinte mindig, mert az procolja a F+R-t! Na meg persze, ha épp robban az elit, meg épp körberak lézershowval!
Volt, h CDR-es Focust + Restraint használtam, de -10% dam és az már érezhető dam kiesés. Egyedül a RG-on esik le néha a F+R bónusz, a Taegukot fenntartom a Battlerage-dzsel.Főleg, ha látom, hiszen van amikor a 8-ba pont nem fér bele vagy a gem vagy a gyűrű bónusza.
prokxy
S4 HotA Barbbal csatlakoznék este GR40-50 körüli partyba! Jöhet bármi, Rift, Bounty, GR, Warden.
Ha nincs hely sehol, akkor van 3 hely T9-10 körül, 1 Monk legyen benne!Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
válasz shotika #80976 üzenetére
Pont GR-ben voltam, írni akartam, h ezt a mákot...!
Ne tudd meg, h hány 2H-t alakítottam már a kockában...egyik sem lett anci, pedig pont e kettőből kellene nekem is! Viszont tegnap esett egy Ancient Furnace, szééép rollokkal, ma az fogom átenchantolni és a HotA fegyó pedig megy a kockába. szerk: hülye vagyok, hiszen akkor ugrik a HotA bónusza, az a kb 38%, szóval hiába anci a furnace, cseszhetem!#80977) Reinhardt:
Srácok!
Nektek is úgy laggol a játék sokszor, hogy játszhatatlan? Tegnap GR50 körül farmolgattunk Monk, Wiz, WD és HotA Barb felállásban, de szó szerint sokszor állókép volt. Amikor ütöttem a Barbbal konkrétan csak a képernyő villogott, ráadásul késve reagált, úgy belesétálgattam párszor szálirányban a lila arcane csíkba, h öröm volt nézni! Bár ott jól megbeszéltük, h JSaN miatt volt az egész...[ Szerkesztve ]
prokxy
prokxy
válasz Reinhardt #81360 üzenetére
Hát igen, amit tegnap "műveltél" velünk 60-61-en az nem lag volt, hanem az új D3 képregény első epizódjának a lapjai!
Grat a 60-hoz!!!
Én még gyűjtögetek pár dolgot és úgy ugrok neki, de mostanában a GRiftek nem kegyesek hozzám, mind ritkaszar kb..Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
válasz Reinhardt #81364 üzenetére
A bubis víz(ard) a másik lagmatyi...
Kormivel tervezzük, ha pl. ma keywardenezünk, 1 hely lenne még Rajtad kívül és akkor 4 ember 1 actba, warden kill, köv act és így tovább 3 inf.masináig fejenként, aztán űber. Nekünk (Barb) nagyon kéne egy jó HF amu, mert anélkül necces a GR60...Vagy kell egy olyan rift, ami elég sűrű és nincs rajta 2-3 atomszívatós elit.
Benne vagy?Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
