Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
it Az előbb még az OpenAI-együttműködés miatt akarta kitiltani a cégeiből az iPhone-okat, most Elon Musk váratlanul ejtette az OpenAI ellen indított perét.
Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
ph Az AMD nem tett le az ötödik generációs, Zen 3 magokat használó dizájnjairól.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Diablo 3 topik
Rankerz
válasz Cyberbeni #24452 üzenetére
Szerinted ez azért van így hogy 2 socketet engedjen meg , szerintem meg csak szimplán grafikai gliccs. De adja ez a hitet , nem kell félni Manticoret nem fogják bántani (elég bántás az Int ugye rajta ) ,mivel minden DH használja. Tulajdonképpen szükségetek van ilyen fegyóra mert a 2H fegyó dps én kívül az összes stat 1H fegyóra hajazna rajta( LS, Chd..)
granini
válasz Cyberbeni #24457 üzenetére
Igen.. a tegnapi utan mostmar ertem miert ajanlottad a Mempo + Manticore parost. Ha lesz ra keretem (vagy talalok ) akkor uberezeshez biztosan lesz egy ilyen gearem is.. A sima low mp farmolasra marad a nati+windforce..
A life steal viszont kell nekem.. meg ugy is hogy az elso skillem 6% LS runaval van.. valahogy eletkepesebb a karim.. ugyanakkor ha meglenne a mempo life%-ja akkor nyilvan nem tudna senki 1hitelni.. 45K life csak eleg.. bar lehet ugy meglenne az 50 is..
Olyan ij ami kivaltja a windforce-t sargaban csak milliardokert kaphato. 1200 DPs, CHD+socket+LS. De ha van valakinek egy elado/folos ilyenje az keressen meg..
<CotS> Children of the Skorn Clan | Uplay / Steam: PecoHUN78
mikromanus
válasz Cyberbeni #24461 üzenetére
Az elit dam és a démonok elleni dam volt a kérdés. Már az, hogy egyszerre is érvényesül-e bossokon, vagy eliteken, amik démonok is. Egyik fórum topicban volt aki azt mondta, hogy az eliteken nem számolódik a démon bónusz, míg aki valamelyik kalkulátort üzemelteti azt írta, hogy működik mindkettő mégpedig (4% elit és 15% démon bónusz esetén): 1.04*1,15 módszerrel. Külön tipusú sebzésforrásnak minősül ez alapján. Ez mondjuk jó dolog. Azmodanon volt tesztelve.
Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
#92888064
karakterlapból kiindulva:
unbuff:
battle rage (+sebzés rúnával):
battle rage + frenzy (5x4% maniac rúnával):szóval ezek ránézésre összeadódnak. akkor csak az soj+unity+ik belt által adott 28+4=32% bonus vs elit és 2x12=24% és frenzy sebzést szorzom meg vele?
1,5*1.32*1.24? így nézne ki valójában? nem olvastam utána, de nekem az lett volna a logikus az első 3 képből, hogy a másik kettő is hozzáadódik, ahogy a képzeletbeli bonus vs demon, csak az utóbbi 3 nem látszik a karakterlapon, mivel nem minden ellenfélre és nem minden skillre kapom a bónuszokat az első kettővel ellentétben.[ Szerkesztve ]
válasz Cyberbeni #24672 üzenetére
a legyek kb fele hpig visznek le (nagyon sok damred is van a karakteren, litany 7%a elég sokat számít, plusz van még 12% melee damred is). amíg nem talál el egyszerre a légy és SK addig nem szokott baj lenni.
igaz, int alapúakkal picit egyszerűbbek a resistek.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
JSaN
Ha elkezdesz craftolni, nekem van par folosleges archon es gem planem hcban, oda adom csak a helyet foglaljak.
Nekem is craftolas utan lodult meg a hp-m, de nem olcso mulatsag. Valasban szerencsem volt harmadik utan le altam es nem hinnem hogy jobabt fogok mar craftolni. Tobbi gear egyelore atok.
Na meg a legfontosabb alapanyag a tome of secrets sem olcso:
SC AH Gold: 460 1db
HC AH Gold: 15500 1dbproci985 Kosz az infot, okosabb lettem ma is. Es a tablazat alapjan el megy amim van?
Steam profile: https://steamcommunity.com/id/1106198411061984/
Gyuri27
válasz Cyberbeni #24747 üzenetére
A nagy változatosságot behatárolja a chc-chd duó. Hiszen ezek mind felett. Itt meg is ette a fene az egészet.
Wd-nél van 3 build oszt csók. Wizznél 2. Monknál talán nem ennyire rossz a helyzet. Bár ott is van 2-3 főbb csapás irány.
Akárhonnan nézed uniform az egész. Wd-nél zuni cuccok, mana knife és helló.
Wizznél némi zuni meg chant és ennyi.
Monknál némi inna meg nati. Mindenki ugyan úgy néz ki, ugyanazt hordja.
Nekem ez a bajom.Az se jó, hogy sebzést csak úgy tudsz növelni, hogy mindenen a mindenható chc-chd-as maxos és mindenen van amin lehet. Ugyanis ezen cuccok ára elég csillagászati.
Ezért örültem az új legendaryk beharangozásának. Persze ezek most nem lesznek.
A craft meg vicc. Eleve az 5 tulajdonság kevés az archon cuccokon (ha már acc bound legyen rajta 6 netán 7, meg set bónusz). Meg ugye ezekkel bukod a legendaryk egyedi értékes statjait és/vagy a set bónuszt. Illetve drága. Ahhoz mindenképp, hogy 100 itemből pl egy középsz.r nincs. Az meg goldból is 5 misi (+ ami kell hozzá) és ez csak egy archon. Hol van még a többi slot.[ Szerkesztve ]
Amd - Radeon - Ryzen
meg mondjuk az sem ártana, ha DH-nak nem 1 socketről kellene lemondania az ls-ért, ha végtelen pénze van
lemondhat a másik random statról is, csak akkor max 1130 körüli lesz a fegyver base damja. shadow powert egyébként tényleg jó lenne kirakni végre.apropó: másik probléma a trappal, hogy reflect hat rá, life steal meg nem, szóval reflectesek ellen normál mennyiségű resisttel megint esélytelen.
radi8tor
válasz Cyberbeni #24772 üzenetére
Mit nem értesz ezen? Cain háza mellett(?) lesz egy hely, amihez odalépve lehet identify all-t nyomni.
⭐ Stella
Gyuri27
válasz Cyberbeni #24778 üzenetére
Ez ne releváns.
Vegyük az átlag wd-t. Kb 70% 3-4 zuni cuccot használ. Ville vállas, twh öv, mana knife.Eleve ott kezdődik a baj, hogy chd-chc hajszolásról szól az egész. Hiszen nincs más. Ez és az hogy nincs változatosság (wd-nél ugye csak zuni set van) behatárolja a mozgásteret.
Gorneck
válasz Cyberbeni #24792 üzenetére
Igen, jól tudod...
WDvel szoktam egyedül csapatni...összeállítok vmi blőd vagy látok vmi érdekes skillsort és azt próbálgatom...de a WD egy igazi imba op omba vadállat kaszt ami kellő szórakozást nyújt és egyedül is élvezetes vele játszani...
A többi karival alig akad olyan pillanat, hogy solo-ba közlekednék, ha tehetem bekéreckedem vhova, ha épp Andrish vagy r0l33 nincs gép előtt. Szerencsére van már 4 karim is amivel tudok menni.És általában azokba a csapatokba, társaságokba vissza is várnak...legalábbis eddig nem volt panasz a jelenlétemre.
Gorneck#1239
Gothmog
ehp is kéne, nem csak dps
HP-ja és az armorja teljesen rendben van, rezisztből lehetne valóban magasabb értéke. Ugyanakkor monknál nem érdemes szerintem szimplán csak a diabloprogress oldalon kijelzett EHP értéket nézni. Tudtommal (ha nem így van, akkor elnézést), ha egy monk ugyanis nem all rezisztes cuccokból szedi össze az all res döntő többségét, hanem OwE skill és egy bizonyos reziszt típus párosításával, a progress oldal akkor is csak az all res-ből fogja számolni az EHP-ját, és ugyanez igaz arra, ha az armorja nem alapból ér el egy tisztes értéket, hanem a megfelelő (dexet armorhoz toló) passzívval teszi ezt meg.
Konkrét példával élve: egy gyakorlatilag 600 all res (150 all res, + 450 all res jön poison resből a passzívval), 5000 armoros monk (3500 armor alapból és 1500 a dexből a megfelelő passzívval) EHP-ját csupán 150 all res és 3500 armor értékből fogja kiszámítani. Ez meg köszönőviszonyban sem lesz a "valósággal".
Szerk: persze a progress oldal "unbuffed" EHP-t ír ki, tehát elvileg valahol érzékelteti is talán ezt a fajta "problémát".
Endure. In enduring, grow strong.
Gothmog
válasz Cyberbeni #24811 üzenetére
De miért baj az, ha lila kővel annyi a hp-je? Mert pirosat nem tud belerakni és nem jön gyorsabban az XP? Ez szerintem nem zavar mindenkit. Nem mindenki hajt a paragon 100 szintre őrült módon.
440 reziszt. Én kevesebbet számoltam össze rajta, de a 440 sem lenne valami sok, az tény. Persze attól függ, hogy hol, milyen MPL-en akar farmolni vagy mit akar csinálni. Van ahova ez is elég.
Ami a skill javaslataidat illeti, nem mindenki szeret úgy játszani, hogy képzeletbeli stopperóra van mellette, és X másodpercenként (ahol X gyakran kevesebb, mint 5 mp) nyomogat skill billentyűket (akár 2-3 darabot is), hogy mindig fent legyen az adott hatás vagy a lehető legtöbb bónusz. Ha valakinek ez kell, annak persze hasznos a javaslatod, de ez egy játék, amit elsősorban élvezni kell szerintem, mindenkinek a saját stílusában.
mikromanus
válasz Cyberbeni #24840 üzenetére
Egy vérbeli Quasimodo származék böszme nagy kétkezes fegyverrel vagdossa le a harangokat és hajítja az ellenre.
Nincs ott semmi para jelenség. Csak nagy zaj, súlyos becsapódás, megsemmisült ellenfelek (azért még bele is rúg a monk ezután a harangba, csak hogy biztosan meghallják a közeli és távoli ellenfelek is )Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
jpeetr
válasz Cyberbeni #24850 üzenetére
Cyberbeni lenne kisebb dpses WKL-em socket LS kombóval, ha érdekel
Gorneck23, Cyberbeni Act1 MPL10is megy, 9 lazán. Act3 MPL8 lazán. Serenity egy dolog miatt kell, Palm+reflect. És ezzel meg is válaszoltam hogyan nem 1hitel a refis pack ha palmolom, és hogy miért kell a serenity. persze pont jókor kell ellőni.
Szerintem az überre néha jó monkot vinni, az azért elég erős. overawe, palm azért oda tudja tenni magát.
Andie
válasz Cyberbeni #24957 üzenetére
Mármint ha a fal mellett állok, és a fallal párhuzamosan tolom a macikat, akkor csak 1 sor jön? És az 3 sor sebzését képviseli? Mer ezekkel a macikkal egyébként sosem vagyok tisztában, hogy mikor merre mennek, van, hogy sugárirányba spriccelnek szét tölem, van, hogy szép, rendezett 3-as sorban, van, hogy 2 erre, a harmadik meg amarra...
Gorneck23: Én a 60 mp-es SH rúnát használom. A sebzős sebez annyit, hogy megérje? Alapnak alap nálam is, de a SpiritWalk helyett nekem a Sámán van bent.
Edge: Most is van kb 3% freeze, és talán 4% blind on hit a Scoundrelemen, de akkor nézek egy burizát, hátha van óccsó...
Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
mikromanus
válasz Cyberbeni #25086 üzenetére
Jut eszembe. Korábban volt itt a nagy CMWW kerekasztal, meg a szép-folyamatos-irdatlan fagy kérdés. Az a 2,75 körüli AS amit kb a minden übert megfagyasztó komoly téli meló követelményként írtak itt az a passzív mellett ennyi, vagy anélkül? Elvileg a fagyi cd-je crit függő, nem? Akkor egyáltalán érdemes ilyen rögzített-magas breakpontra állítani AS-ből a wizardot? Kiváltható egy kis AS némi chc-val? (röhögő vand, mara amu, SoJ és skull grasp is adhat a WW-nek extra chc-t és alap/skillfüggetlen CHC-n is lehetnek eltérések). Vagy csak elsiklottam az optimum chc érték részén, mert az is megvolt említve?
mikromanus
válasz Cyberbeni #25102 üzenetére
Ez azért nem egyértelmű. A forgószelek a stabil crithez kellenek, meg a sok-sok crithez. A rendszer beizzításához az elején picit hasznosabb lehet az APS, de a DPS nagyját az atommáglya (explosive blast) adja. Vagy nem? Én is csak azt böfizem amit néha olvasgattam a többiektől, vagy nekem válaszolt valaki aki épp ráért. SZép kis elméletgyártó vagyok.
Azért majd legyártok egy nagy ww crites wizardot valamikor. Exposive blastra már vannak extrém cuccaim, de ez tűnik a kissebb jelentőségűnek a buildben. Bár ha ez sebez többet, akkor lehet mégis jó az explosive crit itemkedés... Majd rákockulok, csak annyira most még nem vonz a CMWW build.Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
mikromanus
válasz Cyberbeni #25109 üzenetére
Köszi. berakom könyvjelzőbe. Konkrét számok nélkül sokat nem érek, így halasztom. Hasznosnak tűnik.
A ww bónusz hasznosabbnak tűnik mint a blast bónusz, de mondjuk ez egyértelmű is volt...edit: deep freeze nincs benne, de gondolom az kezelhető esetleg a chc-nál
mikromanus
válasz Cyberbeni #25158 üzenetére
Lehet, csak (talán mert barbárral kezdtem) elég crit központó a gondolkodásmódom. MArán nem buksz chc-t ha jól választasz, skull graspon se. A SoJ critben bukta. Persze lehet az is jó. Vagy akár lehet mind a 4 csökkentő item egyszerre is. Azért ez DpS bukónak tűnik már, de épp a nata set bónusz chc-ja összehozható a ring nélkül is. A dex bónusz már necceseb... Ha esetleg bepottyan valami meggyőző AH-ba, akkor kipróbálom. Annyira nem vonz azért, hogy százmillákat költsek rá, annyira meg vagyok kocka, hogy ne adjam nagyon alá a többi rollt, így lehet majd karácsonykor lesz ez nekem kitesztelve
mikromanus
válasz Cyberbeni #25206 üzenetére
Nem az aktuálisan meglévő fury után adja a critet? Amúgy épp a többi kasztról volt szó és azt írtam, hogy mivel a barbár ilyen crit központú, így más kasztnál is megszállottan chc-t halmozok, még akkor is ha épp ez annyira nem fontos.
A vita összefoglalása:
- az R-team két tagja felvetette ne posztoljam a f@szságaimat, mert a kutyát se érdekli.
- szájkarate mindkét oldalrólAmúgy összefoglalva a videók célja: ismeretbővítés. Agyf@szt kapok mikor jönnek itt egyesek azzal, hogy egy kasztnak max 2 buildje van. Tudjanak a többi lehetőségről is! Ennyi és nem több. A játék célja a szórakoztatás. Attól, hogy egyes ötletek nem mindenhol állják meg a helyüket még működhetnek másutt és lehetnek szórakoztatóak/mókásak.
(#25207) quex
Nem bölcsisek. ovisokBattletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
mikromanus
válasz Cyberbeni #25210 üzenetére
Ja, csak ha nincs furytermelő paszsív, vagy Immo setbonusz, akkor hajlamos a fury csökkenni, így elvileg hamar elbukik ez a bónusz, nem? Amúgy a HotA-nál a chc-t ütés előtti furyval, vagy a levont fury költség után kalkulálja a rendszer? Sose figyeltem. Utánakeresek... Biztos egyértelmű.
mikromanus
válasz Cyberbeni #25220 üzenetére
A knockback effect is vicces, de ott még érthető. Kapsz egy pofont, elszálsz és agyonzúzod magad földetéréskor. No de a teleport. Elugrasz, de még égető érzése van a karakterednek a hátsójában? Ajjaj.
Scholes9
válasz Cyberbeni #25444 üzenetére
Én a 3% ls-t mp10-en néha kevésnek érzem, de azért általában nem szokott gond lenni, tegnap ugye 1 halállal kibírtam az über runt, ami még belefér szerintem De azért egy ls-es Fury jól jönne, csak hát egy kisebb vagyon...
Bird: nem lehet, h várni kell kicsit?
PS5 + PS VR2 <-> XSX <-> 65” S90C
abéla
válasz Cyberbeni #25509 üzenetére
Igaz, most látom én is. Meg ahogy elnézem érdemes teljesen kísérő/unbuffed kilépni, mert armory értékekkel alapként számol.
Egyébként igen, shock asp. dmg/sec-ben sokkal jobb (az elmúlt napokban volt is erről szó), csak éppen a túléléshez ekkor annyit be kell áldozni (shrads/cold snap/jobb protectionos amu vagy gatya), hogy kb el is vész az előnye (azt hiszem vlmi 8%-ra jött ki így jobbra a shock, de még akkor is szivatósabb volt vele haladni), nekem pedig egy viszonylag biztos haladás volt a cél.
Mindezek mp10 vaultra értendőek; de mp8-9, nyugisabb részeken: shock.asp/shrads/bone ch (itt esetleg cold sn azért még kellhet: 77% vs 85% (de inkább 74 vs 82 )átlag fagyitartam).[ Szerkesztve ]
hootka!
abéla
válasz Cyberbeni #25512 üzenetére
Tal chesten armor mellé allres? milliárdok, apám, milliárdok...
Csizmáson a max, 80 allres van, de valóban gondolkodtam egy armor+allres, kevés hp+sok int/dex felálláson, de 110-130m körül (most ennyi van) nincs sajna megfelelő (gyak efelett se nagyon). Zuni ring+boots meg felejtős, szintén mlrd-os tétel és alig hozna vlmit.
Igazából kelene egy trifact, LoH-os dúrva amu (de nem kell tri, akár chc+as is elég lenne, némi allressel, armorral, meg netán egy kicsi avg.dmg )[ Szerkesztve ]
hootka!
Sirandrish
legenda
válasz Cyberbeni #25552 üzenetére
Erre mit mondjak?
Én nem használom és pont ezért..túl fosos vagyok én ehhezEvery game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
