- Google Pixel 6/7/8 topik
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
Diablo 3 topik
DjDanee87
DjDanee87
válasz biceps #54443 üzenetére
Igen 2.0.1 óta rendesen megnehezítették a dolgot. Régen MP10en 100% volt a drop rate kulcsra/alapanyagra, de megváltoztatták:
Torment 1 = 25%
Torment 2 = 28%
Torment 3 = 33%
Torment 4 = 38%
Torment 5 = 43%
Torment 6 = 50%Még T6-on sem egyszerű összerakni, ráadásul már a fix main stat sincs rajta így kisebb az esélyed egy jó gyűrűre ha egyszer sikerül is összeszedned rá a dolgokat.
DjDanee87
válasz kemalboy01 #54723 üzenetére
Nálam semmi gond, simán be tudtam lépni.
DjDanee87
Van valaki aki belemélyült a crusader skillek működésébe? Konkrétan a Shield Bash - Pound rúnája érdekelne.
Elkezdtem játszani a crusaderemmel és craftoltam neki egy Hallowed pajzsot kezdésnek 70en, ami nem is tűnik rossznak. Aztán egy klántárs írta, hogy majd le lehetne cserélni később egy nagyobb block chance, block value-sre, mert azzal nagyobbat lehetne zúzni a fent említett skillel. Esett is egy nagyobb pajzs (Ezen rajta van a craftolt meg ami esett), amire azt mondta a klántárs ezzel jóval nagyobb shield basheket lehet ütni. Ki is próbáltam még mysticelés előtt, mert amúgy chc kellene rá szerintem. A Hallowed pajzzsal 9-12M criteket ütök, míg ezzel 8-11M közt amit a klántársam nem ért.
Rákerestem fórumon a rúna működésére és egy commentelő azt írta hogy 740%weapon damage + a pajzsnak a block%-e szorozva 500%al tehát a 27%os pajzzsal 740+135% weapon dmg = 875%
A hallowednél meg ha jól sejtem 740+90 jön ki, amire rájön a 19%os holy damage szorzó a végén így 987% lesz és ezért üt kisebb block%el nagyobbat.Jól értem a skillt, és így valóban a hallowed a jobb, ugye? Az Akarat's Champion-ön kívül minden skillem holy sebzésű ráadásul.
DjDanee87
DjDanee87
válasz Phobion #54848 üzenetére
Olyan bug létezik most, hogy elemental damages fegyvernél a % damage stat nem számolódik, tehát 1 elpazarolt sor az itemen. Erről a bugról tudnak, és javítani is fogják a jövőben. Azt nem tudják még, hogy a javítás után a már meglévő fegyverek DPSe is megnő-e majd (amelyikeken volt elemental dmg + dmg%) vagy csak az újaknak.
DjDanee87
válasz proci985 #54936 üzenetére
Ezek szerint DH elég OP single targetre
Igaz betettem a passzívot a "teszt" erejéig, ami megdobja 25%al a chc-t, de így lett 9 sec torment2-n Ghom. Cindercoat persze nem akar esni, párezer shardom ráment már pedig.
DjDanee87
válasz LordMarcus13 #55415 üzenetére
Esetleg annyi kezdő tipp, hogy van 2 beállítás optionsben, ami ha jól rémlik alapból ki van kapcsolva, de hasznosak.
Options/Gameplay/Interface (jobb oldalt)
Elective mode: ha bekapcsolod szabadon pakolgathatod majd a spelljeidet, nem lesz semmi megkötés.
Show Advanced Tooltip: ezt bekapcsolva mutatni fogja a játék, hogy a különböző spellek és rúnáik mekkorát sebeznek. Minden spell a fegyver alapján sebez (% weapon damage). -
DjDanee87
Nálam sincs Cinder több ezer BS elköltésével sem.
Mondjuk most jutott eszembe egy ötlet, ami talán működhet is. Ugye a DHnak van a class specifikus cloak, többször kaptam is már olyat Kadalától, ami a farkas companionból ad 1 (vagy 2?) extra farkast. Mi lenne ha 70es monkkal váltogatnánk ki a BSből a chestet, ezzel is növelve a cinder esélyét, mert így csak a minden classra jó chesteket tudja beadni, a DH cloakokat nem, ráadásul dexes is lesz ha esik Cinder.
(#55475) Rayner: Azt is lehet megpróbálom. Bár nem az a probléma, hogy nem ad legendet. Inkább az, hogy minden mást ad, csak nem cindercoatot
DjDanee87
válasz Integra #55543 üzenetére
Azt ugye tudod hogy gyűrűnél ha esik egy és ráviszed az egeret akkor alul az összehasonlítás mindig a bal oldalival (vagyis ami jobb kézen van, és nálad lvl 70es) hasonlítja össze alapból, és ha nyomva tartod az ALTot akkor hasonlítja a másik gyűrűhöz.
Annál egy lvl32esnél egy mezei sárga STR-es gyűrű jobb volna...
DjDanee87
válasz Drizzt #55804 üzenetére
Skillek, rúnák és más itemeken lévő pl: fire skills deal % more dmg nem számít. Vagyis elméletileg tök mind1 milyen sebzése van a fegyverednek azt nem tudod mással növelni, viszont van egy bug a játékban, amiről tudnak és majd javítják valamikor.
A bug pedig annyi, hogy a fegyveren létezik olyan affix hogy +%damage, pl itt 6%, ami csak akkor működik jól és adja a valós értéket, ha black damages a fegyver. Ha bármi más elemental damage van rajta, akkor a % damage csak a fegyver alap sebzését növeli, ami minimális és kb egy fölösleges affix. Ha kijavítják akkor növelni fogja az elemental sebzésű fegyverek teljes sebzését is, és onnanól tényleg semmi jelentősége nem lesz az egésznek. -
DjDanee87
Írogattatok itt a napokban a petes WDről. Gondoltam kipróbálom. Annak ellenére, hogy a legfrissebb 70esemről van szó, és nincs még semmi olyan legendem ami a buildhez szükséges eléggé darálnak a petek. Ghom Torment IV meglett 18sec alatt, ami 62M DPS
Ilyen a gearem jelenleg: [link]Mellesleg ezzel a builddel milyen elemental damagere kell menni?
DjDanee87
Mikro, te küldted be a videódat a http://www.diablofans.com/-ra vagy ők vették észre és gondolták érdemesnek a postolásra?
DjDanee87
válasz flash- #56754 üzenetére
Egy itemet bármennyiszer újra enchantolhatsz (persze egyre növekvő összegért cserébe). Az egyetlen megkötés, hogy ha már 1 dolgot megváltoztattál az adott tárgyon, később is csak azt az 1 sort rollolhatod újra meg újra. Minden egyes sorsolásnál adhat minden statot ami még nincs rajta.
= igen, próbálhatod megszerezni a 6 chc-t, de be fog majd adni minden mást is (nem csak chc-t), sőt adhat akár kevesebb vagy pont ugyanannyi chct is az újrarollolásnál. Minden esetben 3 választásod lesz, abból az első mindig az aktuális, tehát ha 2 rosszabbat ajánl fel akkor maradhatsz az épp aktuális statnál, rosszabb már nem lesz az item (ha nem nyomsz mellé )
DjDanee87
Tegnap betáraztam 500 shardot hogy majd ma rögtön egy Zuni cipő nyitással indítsak Kadalánál. Nem jött össze sajna. 500 shard - 0 legend. Jól indul ez a 2.0.5
De legalább a DHm fegyvere kapott 110DPSt [link] a %dmg javítással
DjDanee87
Én nem örülök ennek a fetish módosításnak. Eddig tök jól elvoltam a firebatekkel, most meg alig termelnek.
Van 53% fire damagem (magefist20, burning axe18, bracer15) így békázás nem igazán illene a gearemhez. Talált valaki olyan fire spellt ami használható és elégséges fetisht termel ?
Firebombot próbálgatom a különböző rúnáival, de sajna egyik sem jön be így első ránézésére. Nehezebbek kezelhető, ráadásul ha messze ölök vele - mert a denevérrel ellentétben ezzel lehet - akkor a CD sem csökken a cuccokon. Ráadásul sokkal kisebbet is sebez mint a denevérek. Valami más fire ötlet? -
DjDanee87
Úgy tűnik a loot lagot mégsem sikerült tökéletesen kijavítaniuk. Idáig elég jól működött, nem volt semmi gond. De kb 2 órányi játék után most volt 2 láda is amiből 3 sec után jelent csak meg a kék fegyver. Dögökből eső cuccal még nem volt gond.
DjDanee87
A firebat helyett ami tegnap eléggé bejött végül fetish passzívhoz az a békák, rain of toads rúnája. Jóval kisebb dmg mint a firebat, sajnos kisebb területre is hat. Viszont van sok pozitívum a békaesővel: pillanatok alatt el lehet érni a maximum fetish számot vele, mivel nem kerül manába a skill átállítottam a paragon pontokat. 50 pont max mana került át int-re, és az 50 cost reduction pedig ment area damagere.
Az én tegnapi tapasztalatom a születésnapi buffról. Volt másfél óra mikor durván látszódott. 19:40 és 21:00 közt esett T2-n 13db legend: volt ilyen is Most azon gondolkozom, hogy vajon lehetett-e hozzá köze, hogy éppen akkor boostoltunk fel egy monkot. De elég furcsa lenne, ha amiatt esett volna olyan sok leg.
Utána következő 1 órában meg semmi
DjDanee87
Kicsit alakítottam a WDm gearjén tegnap óta, bár a bracer még cserére szorul ha ráveszem magam valamikor egy kis Malthael farmra.
Fetish builddel már átálltam Rain of Toadsra vampire batről. Brutálisan termeli a fetisheket a békaeső, és ezzel a skill cserével, meg a Unity+follower comboval már tényleg értem miért tartják túl OPnak a buildet. Torment 4 elég sima így, Torment 6on is tudok haladni de kicsit lassú és benne van a pakliban a halál is, ha valami erős elit jön szembe. A fetishek sajna elég könnyen halnak az elitek képességeitől.T6 Ghomot 15 sec alatt aprítottam le, pedig Tasker kesztyűm még nincs. Attack speed unbuffed 1,91 most.
Kíváncsi vagyok lesz-e nerfelve ez a build a későbbiekben, remélem nem
DjDanee87
válasz killerjohn #57678 üzenetére
Köszi, jó ötleteket adtál.
BT öv dexes volt, úgy állítottam át intesre. Offhanden a fetish army skill damage nem számolódik a fetish passzívval, csak az aktiválható skillel működik ? Mi kellene helyette, elite dmg ?
DjDanee87
Nagyon kösz a tegnapi tanácsot KJohn! Megcsináltam az Aughild bracert + vállast meg ráálttam a gyűrű farmra. Tegnap 30 act1-es ládát szedtünk össze haverral split bountyzva T1en. Nem esett gyűrű, sőt esett össz 2 legend belőlük.
De ma nekiálltam T5-ön inkább, az állítólagos nagyobb drop rate miatt, és rögtön az első cache dobott bracert. Aztán 4. kör után meglett a gyűrű is. Nekem a magas torment vált be, igaz ennyiből következtetést levonni nem túl célszerű.Mindenestre mostmár talán csak 1 Tasker and Theo kell: így néz most ki, Dprogress
Végre van egy jó karakterem! AHs korszakban sosem volt túl jó, mert főleg csak farmoltam az meg nem vitte akkor előrébb a karaktert.
DjDanee87
DjDanee87
válasz mephi666 #58240 üzenetére
A kereszteshadjárat azért volt, mert az 5 softcore karakteremen minden egyes item (kivéve persze a craftoltakat) AHból lett véve. Mindez annak ellenére, hogy volt pár száz óra játékidőm már akkor is. Persze ha nem lett volna olyan rossz a drop (lett volna smartdrop, mint most) akkor találtunk volna itemeket, és nem lett volna akkora lázadás. De ez akkor még a Blizznek sem volt érdeke, mert az AHból jó kis pénzt zsebeltek be, miért is változtattak volna a dropon?
De nem is tudom miért írtam a választ, mikor te is leírtad a lényeget: "lassan 1éve álltam rá arra, hogy pusztán ah-val játszottam, de most márciustól leköt megint a játék, ahogy kell... "
Igen, RoS előtt konkrétan arról szólt a D3, semmi másról. -
DjDanee87
válasz Dictator^ #58338 üzenetére
Physical az számítódik a fetish army spellből jövő fetishekre, és a fetish sycophants passzívra is. A gargantuannak fire dmg kellene, de a fetishekből több van, többször ütnek jó targetet és jobban hozzáférnek az ellenhez - így rájuk érdemesebb gyúrni. + folyamatosan vannak.
DjDanee87
válasz ImpersonatoR #58411 üzenetére
Az első sornyi damage adja meg a fegyverek DPSének a nagy részét. Ha azt leveszed róla, marad valami 200-300 DPSe kb = használhatatlan.
Jelenleg D3ban úgy néz ki, hogy ha van elég crit esélyed, akkor zöld gem kötelező a fegyverbe, mert hatalmasat dob. Emiatt kb így kuka is lett a fegyver.
DjDanee87
válasz killerjohn #59340 üzenetére
"Ezek aránya "kiszivárgott" pár hete/hónapja a netre és a HUD által mért ~500.000 játékórányi statisztika alapján 99.5% az egyezés, azaz nincsen csalás Blizzardéknál."
Ezt kár volt leírni. 0,5% eltérés bőven elég Sárpacnak, hogy kifejtse mekkora kamu van a háttérben, és a Blizz manipulálja a dropot az eladások miatt
DjDanee87
válasz CsonkaImo #59350 üzenetére
Ha nincs ellenedre egy petes build, akkor esetleg próbáld ki ezt: [link]
Nyilván van benne 1-2 skill ami cserélhető másra is akár (BBV, SoulHarvest) próbálgasd. Jelentősen erősíthető mellesleg ez a build 2 itemmel:
Mask of Jeram fejes Pets deal 75%-100% more damage.
Tasker and Theo kesztyű Increase attack speed of your pets by 40–50%.De úgy gondolom ezek nélkül is használható a build. Ha tényleg emellett döntesz a sapkát próbáld előbb megszerezni Kadalánál blood shardért, a kesztyűnek jóval kisebb az esélye.
DjDanee87
Ezt nevezem én szerencsének!
Felhúztam a HC WDmet 70re és a 4. kör Act1 bounty kidobta RORG. Még ráadásul hard fokozat volt, ami a 2. legkönnyebb = kicsi drop esély. Első 70es legend a karakteren, azt hiszem jó ideig még nem lesz gyakorlati haszna a narancssárga szövegnek
Megyek tovább, erre a következő legend ami esett egy Rhen'Ho Flayer. Jól indul ez a hc WD
DjDanee87
válasz Rayner #59520 üzenetére
Kesztyűn, amuleten van, fegyverben socket. Amin még lehetne az a 2 gyűrű, de egyik lvl61 másik meg a RORG. Azokat még nem rollolom ilyen friss karival, mert nem nagyon van rá alapanyag/pénz sem egyelőre. Mask of Jeram a cél most, mert még a tüzes robbanós békák nagyobbat sebeznek mint a fetishek, hiába van a 14% physicalos bracerem.
Aztán egyszer hátha megéli majd hogy olyasmi legyen mint a softcore WD. -
DjDanee87
Lehet ez csak nekem újdonság, de én nagyon meglepődtem mikor megláttam. Kadalánál próbálkoztam a HC dokinak Mask of Jeramot szerezni, erre dobott egy ilyet: [link] Megörültem neki az ikont látva, de nem értettem miért zöld. Erről nem tudtam/sosem láttam még ilyet
Vadászhatom továbbra is a megfelelő darabot.De legalább elérkeztem egy mérföldkőhöz (kicsit túlzás azért ) P100!
(#59577) sittes79: Nemtudom, haver szerint állítólag 2 változata vanés ez a helltooth set része. Én sosem hallottam/láttam még ezelőtt.
DjDanee87
Így hogy nem kell farmolni a matikat végre HCn is tudtam craftolni, elég szép Aughild bracer lett: [link]
Remélem nem halok meg a karakterrel, kár lenne érte. Amúgy 4. craft lett, a critet pedig 19.re rolloltam 6%ot (előtte volt 2x4,5% és 2x5% a 19 tryban). -
DjDanee87
válasz mikromanus #59793 üzenetére
Erre én nem vágyom. Nekem elég zavarónak tűnik ez az ide-oda dashelés.
- Mortal Kombat 1 - Így harcol Homelander
- LEGO klub
- Vírusirtó topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Mikrotik routerek
- Sector Black Eagle
- I5 4690k+Asrock h87 pro4+HyperX 2x4 GB
- Fujitsu Esprimo D756 desktop PC, HD-7750 Videokártyával!!, i5-6500T, 8 GB DDR4 RAM, 240 GB SSD, DVD.
- Garanciális, Fujitsu D757 PC, NVIDIA GT 710 videokártya, i5-7500, 16 GB DDR4 RAM, 240 GB SSD, DVD.
- Garmin Edge 530 GPS kerekparos komputer TELJESEN UJ
