- iOS alkalmazások
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Diablo 3 topik
szupermacs
válasz Lézerparaszt #91933 üzenetére
szupermacs
válasz Lézerparaszt #91954 üzenetére
Kikérem magamnak!
Sárpac
válasz Lézerparaszt #92005 üzenetére
PRNG-nek hívják sokszor volt tárgyalva, van aki hisz benne van aki akkor sem kételkedik a sima randomban ha 100% esélyre se adja be a + levelt.
Alapfesz alatt a maximumon túl!
dargelot
válasz Lézerparaszt #92125 üzenetére
1. Mosue clicks
2. Mouse movement(képek alján láthatod
Sárpac
válasz Lézerparaszt #92152 üzenetére
A kérdése az volt, hogy hogy álljon neki a játéknak. Para495-el nsbe hány társat fog találni? Sacc/kb. senkit, seasonba viszont simán mert minden seasonos nulláról kezdi.
KubanitoS
válasz Lézerparaszt #92266 üzenetére
Eddig is a petekre voltál utalva, nem volt róla szó, hogy most másként lesz majd és hatalmas nagy változások lesznek.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
Bird
válasz Lézerparaszt #92389 üzenetére
Petes wd hogy jön ide? Max helltooth gargaval.....
.:A konzolozás körülbelül olyan, mint a Canon / Nikon: amelyiket előbb veszed a kezedbe, azt szokod meg.:.
Jazz
Valamit akkor nagyon nem jól csinálsz. Hell tooth WD (garga) nagyon jól játszható, hatalmas és aoe dmg. (Alapaból is, no meg az itemek erre még rátesznek egy lapáttal. Ugye Area of dmg van az itemeiden?)
free your mind
Rison77
válasz Lézerparaszt #92435 üzenetére
Már elég régen úgy van megfogalmazva, hogy vaulton kívül. Azt hiszem elsőre még nem volt ez benne, viszont a 2.-nál már belerakták.
Bird
Vaultban soha nem működöt...
Sárpac
válasz Lézerparaszt #92557 üzenetére
HC-n már vagy 4. napja megvan a +tab-om is, most a guardianra gyúrok épp. Szerintem nem idegesítő, van benne kihívás az tény, de hát ezért érdemes egyáltalán játszani vele.
Sárpac
válasz Lézerparaszt #92560 üzenetére
Nekem inkább ez nem hiányzik tegnap óta rendszeres időközönként előfordul. Tiszta szerencse, hogy épp akkor amikor egy mob nincs vagy épp kint vagyok a játszótéren.
KubanitoS
Szerintem csak a szemlélettel van baj. Ha eleve úgy állsz hozzá, hogy úristen csak azért kell felhúznom egy karaktert, aztán csak azért kell farmolnom naphosszakat, hogy számomra rohadtul felesleges cuccokat kergessek a set dungeon miatt, akkor persze, hogy irritáló az egész.
Ha játszol a játékkal, azzal a karakterrel, amelyikkel alapból kezdeni szeretted volna a seasont, akkor nem esnek set itemek? Mert marhára esnek. Folyamatosan. Ezeket el is lehet ám rakni, majd egyszer, ha az embernek kedve van, akkor mehet a set dungeon is.
Minden karakternek van legalább egy set dungeon, amelyet viszonylag könnyen lehet abszolválni. Ezekhez további segítségként szinte külön buildek vannak, amelyek még inkább megkönnyítik a dolgot. Szóval összességében nem az ördögtől valók a set dungeonok, csak egy kicsit oda kell figyelni mit és hogy csinál az ember.
Azt elfelejtettem, hogy lehet segítséget is kérni és ketten nekiállni egy-egy dungeonnak. Ilyenkor már inkább poén az egész, mint nehéz.
Janusz001
válasz Lézerparaszt #92680 üzenetére
Paragont én is kivágnám a francba, a caldesann's despairrel együtt, hihetetlen szakadékok vannak a jatékosok között emiatt.
Vagy pedig a gemeket csak a singleben elért teljesítménnyel lehetne uppolni.
Valami hasonlót el tudnék képzelni, mint d2 -ben, esetlegesen a kövi kieggel, ha lesz. 80 -ig fejlődne az embe hasonló tempóbanr, mint most, ezen a szinten fel tudna venni minden cuccot, minden elérhető, de ettől felfele "pain in the ass" lenne a fejlődés, max lvl100 -ig, szintenként kapna mondjuk 81 től 50 main vagy all statot statot, ez nem lenne nagy durranás, de mégis látszana mennyi időt ölt bele a kariba. -
Sárpac
válasz Lézerparaszt #92758 üzenetére
Nálam a kockázás megy full szarul közben van egy srác akivel tolom azt írja 10-ből 9x ancit ad neki, én az összes soulomat bekockázom és most tartok 1 azaz egy db ancinál összesen paragon 810 alatt!
És ez mindig így van kockázás = kalap szar nálam!Jah biztos véletlenül van ez 7 season alatt! Meg az is amit leírtál! Ha nem volna benne manipula nem lennének ilyen bődületes anomáliák.
baliii
válasz Lézerparaszt #92764 üzenetére
Köszönöm szépen!
Meg is vettem kb 5 perce, végigviszem az Act 5-öt, aztán fejlődgetek 60 feletti szintre és meglátom, utána "kinyílik-e a világ"...
Edge
válasz Lézerparaszt #92809 üzenetére
Akkor a kivétel erősíti a szabályt? mert megnéztem az S7 karidat de 1 db BiS itemet se látok rajta
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
WOT-H-A-C
A chatondo's "golyó" nekem is kiesett első re anciba kadalától, de aztán semmi csak törni való itemek.
"Akár hiszed, hogy sikerül, akár nem, mindenképp igazad van."
Edge
válasz Lézerparaszt #92811 üzenetére
Hát az lehet hogy te azt érted alatta de a BiS az a Best in Slot vagyis a legjobb item ami azon a sloton lehet ez alatt a rollt is értik és az enchantot is. No offense, nem vitatkozni akarok csak sztem nem jól használtad a kifejezést és így félreérthető, senki se higgye azt hogy pár száz para alatt kiesik minden tökéletes rollokkal anciba, mert ez nem így van.
wowwiki: "Best in slot (also "best-in-slot"; usually shortened to "BiS") is a term meant to describe the very best item, enchant and/or gem available to a character for a specific slot. "
diabloban is ugyanezt jelenti.
SQX_Barto
válasz Lézerparaszt #92815 üzenetére
Maxos stat Diabloban egy helyen van. Ugy hivjak d3planner
Oke lehet embereknek egy ket makos item ami, maxos/maxkozeli, de kb ennyi.If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
Edge
igaz ami igaz max statos cucc igen ritka d3ban
Jazz
Nem tudom az általad említett wow hogy működik. Kiesik egy item, az itemen a rollook fix-ek, csak a nagyságuk változó?
Itt a rollok nem fixek, még a main stat se. Az, hogy kiesik egy XY típusú legend amilyet szeretnél, attól még lehet hogy egy kalap nudli.
Legyen mondjuk ideális a következő main stat neked vállason.: Dex, Vita, AoD, CDR, és Ancient-ben persze. Neked meg esett Dex, Armor, RCR, All resist, és non-ancient. Ez nyilván egy xar, nem hogy BiS. És a rollolás se segít rajta.
Abszolút maxos stat: nem lehet elvárás az olyan ami nincs, de ettől még lehet egy item BiS. Ha ancient a tárgy, az ideális statok vannak rajta, viszonylag magasak is, főleg a fontosabbak, akkor az már az. Legalább is mi megelégszünk ezzel is.
free your mind
Thrawn
válasz Lézerparaszt #92823 üzenetére
Ebből a definícióból kiindulva én töménytelen mennyiségű BiS cuccot zúzok be abban a pillanatban ahogy kibontom
Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Jazz
Hát ja. A Diablo az egy hack&slash tárgyvadászat vég nélkül, és a felső határ Lim n->∞ -be.
(#92824) Thrawn
free your mind
Thrawn
válasz Lézerparaszt #92826 üzenetére
A bökkenő ott van, hogy BiS cuccot nem zúzunk be
Thrawn
válasz Lézerparaszt #92829 üzenetére
Nem is férek el sosem
thesound
válasz Lézerparaszt #92974 üzenetére
Köszi a tippet, de bele is tettem a fegyóba a goldos gemet. 1 gem már 65-ös, másik kettő meg 60-as. Ha már nem vagyok elég ügyes az 50m goldos conquesthez, akkor kijómunkásemberkedem a 65-ös gemeket. A másik meg a solo gr45-ös conquest lesz. Azt még nem próbáltam
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. - Kodály Zoltán
Sárpac
válasz Lézerparaszt #93088 üzenetére
Azért nem teljesen gr45-öt set nélkül pont dval az egyik legnehezebb lenyomni, monkkal meg talán a legkönnyebb, mert a nonset uccokból akkora dmg buffot kap, hogy 2 haranggal elintéz egy elitpakkot simán, míg dhval fél perc is van mire le bírod durrantani.
Peppo
válasz Lézerparaszt #93094 üzenetére
Már akinek.
Joezyka
wizz-el pl csuklóból lehoztam elsőre kb fele idő alatt. oké az tény hogy gyűjtöttem rá a cuccokat kb kezdetek óta, mert tudtam, hogy azt akarom csinálni.
Ha szép nem vagy, hülye ne legyél!
reelc
válasz Lézerparaszt #93163 üzenetére
2 nap alatt egyedül Para 600? Azt megnézném.
Mégis hány óra játékidővel?
Ugyebár relatív az, hogy 2 nap. Van akinek 2x4 óra jut játékra, van akinek 2x8. Vagy ezektől több, ill. kevesebb.
Paragon 618-nál lett meg a + tárhelyem. Kb. 57 óra alatt. Persze ment volna hamarabb is, ha Para 500 körül van már Yangom vagy hamarabb, stb. Nem ideális körülmények voltak, de megoldottam. Közben rengeteg órám elment azzal, hogy ismerősöket húztam fel menetközben. De szívesen tettem, nem panaszként mondom.
De ha nem foglalkozom senkivel, nekem akkor se jön ki a 2 nap.[ Szerkesztve ]
reelc
válasz Lézerparaszt #93172 üzenetére
Remélem nem értesz félre, nem kötözködésként írtam.
Csak számomra olyan hihetetlenül hangzik.
De nem válaszoltál: a 2 nap hány játékórát takar?[ Szerkesztve ]
reelc
válasz Lézerparaszt #93177 üzenetére
Szezonkezdéskor én is rátudtam ugrani a dologra + a hétvége + délutánonként meló után. Ha minden igaz úgy 5 nap alatt hoztam össze a ládát. Amúgy már vasárnap húztam másokat.
Beleöltem sok időt az elején, utána már rá is untam a dologra.
Azóta egyre kevesebbet játszok vele, közben találtam mást. Ez volt a cél, a ládát minél hamarabb.
Toplistán én is voltam, amikor a fél EU még aludt. Utána már nem voltam sehol.(#93178) dargelot: Engem nem lehetett nagy riftekben vinni, 0-ról indultam szezon induláskor. Senki sem húzott, és nem is vártam el. Korábbi szezonban volt rá példa, hogy húztak, hát elég unalmas dolog. Inkább megoldom én.
Amúgy klánnal és ismerősökkel mentem, változó felállással, ki mikor ért rá. Én akkor jobban, mások kevésbé. Ezért minden csapatban az erősebbek közé tartoztam.
Épp van róla képernyő mentésem: vasárnap este P466-on hagytam abba a játékot (Péntek du-éjszaka, és szombat-vasárnap amennyit bírtam). Vagyis 2,5 nap alatt P466 annyi óra alatt, amennyit más akár 2 hét alatt tud beleölni. Azért volt a kérdésem, hogy a 2 nap hány játékóra egyedül P600-ra? Ha már ezt említette kollega.[ Szerkesztve ]
dargelot
válasz Lézerparaszt #93181 üzenetére
Nem tudom, hogy a többiek, hogy vannak vele, de szerintem te egyedi eset vagy, hogy pár óra altt kiesnek a buildhez a cuccok. Alap 6os bonusszal T10M, max 7. Nem ilyen egyszerű a szezonindulás mint ahogy lefested. Mindanyian átmentünk a season induláson, s elég meredek állítások ezek. Meg alap cuccokal a best build insta 60-65? persze...... Ahhoz kell sok-sok roll, gem húzás. De ha mindenkinek ilyen easy a kezdés akkor én vagyok balszerencsés.
Sárpac
válasz Lézerparaszt #93184 üzenetére
Hát én monkkal kezdtem a hct kb. 1 hét mire meglett a szükséges set+leg és használhatóvá vált tx-en.
Addig a haverom DH-val elhúzott a picsbe, mivel az ő kezdő szetje olyan volt, hogy rögtön tudta tolnia gr60-62-őket HC-n is.Alapfesz alatt a maximumon túl!
KubanitoS
válasz Lézerparaszt #93289 üzenetére
Ez így van, a játék legnagyobb problémája, hogy erre a bizonyos szintre napok alatt el lehet jutni. A többi csak tárgy/paragon farmolás. Ha így vesszük, a Diablo 3 egy rendkívül sekélyes játék.
czpitti
válasz Lézerparaszt #93291 üzenetére
+1.Vannak bizonyos emberek akik azért tudnak nagy gr-t menni ( most felejtsuk el a nagy paragont maradjunk a tudásnál ) mert folyamatosan azt nyomják hozzá vannak szokva.Most magambol indulok ki : Ahogy lvl 70 lettem és meglett a szett azonnal 65-os gr-t nyomtam amit mások kételkedve fogadtak.Nekem egyszeru mert mindig a határokat feszegetem.Teamben ugyanez a szitu.Aki folyamat magas gr-eket tol egy ido után hozzászokik ki jobban ki kevésbé.És EZ az ami 1-2-3 grszint pluszt hoz.A másik és nem elhanyagolhato tényezo az az hogy ne minden karit épitsen az ember márha a magas gr a cél.Legyen egy és nyomja azzal és csakis azzal.
Diablo III CZPITTI#2239 http://hu.twitch.tv/czpitti
czpitti
válasz Lézerparaszt #93293 üzenetére
Az elso 600 az bakfitty.az ezer az fitty.Afelett kezdodik az élet.Kár hogy beleuntál.Csak jo társasággal lehet menni paragont farmolni( ts,okorkodés naés egymás támogatása ha éppen ki van égve,nincs kedvem menni stb.)
szmegma
válasz Lézerparaszt #93300 üzenetére
Na ja D3 forum de az sem veletlen, hogy az utolso hsz 3 napos es az is a POE-rol szolt... pedig meg 2/3-a hatra van a szezonnak!
TV: JZ1000
mikromanus
válasz Lézerparaszt #93562 üzenetére
Vagy lvl 70-es hellfire ringet. Mondjuk nem nagyon tudok olyanról aki ezt használná. A régi gépezetek meg a lvl60 verziót hozzák össze a régi boss párosok kinyirása utáni dropból.
Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
Bird
válasz Lézerparaszt #93590 üzenetére
ÖÖ olyan, hogy season only item már régóta nem létezik....
Grafirka
Nem ket kulonbozo felszerelsrol beszelelk.Megegyszer, hogy legyen egyertelmu a kerdes.
Tetelezzuk fel hogy valaki szezonban eleri a GR 75 szintet, majd mikor a szezonnak vege ugyanazokkal a set itemekkel ugyanazzal a karakterrel keptelen teljesiteni (megismetelni) a 75 szintu GR-t.
mikromanus
válasz Lézerparaszt #93596 üzenetére
A kis "Glasscannon" DH kezdeményemnél jött rendszeresen olyan kombós rift, hogy zát csőmapok, tele köpószúnyogokkal (vagy darazsakkal), meg a holtukban kipukkanó dagi bélféreg gazdákkal meg a méregfelhővé pukkanó kis suttyókkal. Lőttem egyet-kettőt, azt' várhattam míg szabad a terep. Rohadt idegesítő tud lenni. Gondolom extrém tank képességekkel nem ilyeneket ad a rendszer.
SQX_Barto
válasz Lézerparaszt #93606 üzenetére
Ez ugyanaz a bullshit, mint a Half Life 3 "megerositesek"
Szerintem a D4 meg korai lenne, eselyesebb egy masodik kiegeszito.
De november 4.-en elvileg okosabbak leszunk. (igen tudom datum alapjan is D4 confirmed )If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
Bird
válasz Lézerparaszt #93617 üzenetére
Jómagam a kutya pethez pneumatikus hátsóféket és a demon hunternek lézeres távcsövet látok új itemként... Aztán majd meglátjuk!!!!!!négy
Gorneck
válasz Lézerparaszt #93698 üzenetére
1 hónap...ha jól rémlik...mondjuk mivel uazt nem tudták adni választhattam mást...
Gorneck#1239
mikromanus
válasz Lézerparaszt #93724 üzenetére
MIért? Indulsz, vagy csak trollkodsz? Nagy kérdések, aztán benyomod a non seasonal herodat.
Én majd később indítok ha indítok egyáltalán. Akkor is csak mer' akkor lehet élősködni karakter húzásra. Bár ha azt nézzük, hogy épp nincs komoly tervem ezekre a napokra... Áh, nem. Csapatban és rutinnal gyorsabbak a népek. Nem lennék versenyképes. Ugyan nagyon vonz a world 1st GR75 az előemésztett set-skill kombókkal, de talán mérsékelnem kell az elvárásokat.
czpitti
mikromanus
válasz Lézerparaszt #93727 üzenetére
Huhh, már majdnem én is kedvet kaptam valami ilyesmihez. Csak ne lennék ilyen lusta. Mondjuk egy komótos "fel nem állok míg nem lvl70) esetleg beférhet az irdatlan kemény kőkocka módomba. Csak tudnám mi lenne jó. A barbi közel áll, de már sok van. A DH-t szeretem és van "easy" kezdő buildje, de nem épp rugalmas a kaszt szerintem azon felül... WD-t nem érdemes, mer' czpittinél nem lehetek jobb (nyaller mód off).
NO, majd meglátom. Húzok haza benyomok valami letöltést és közben zombulok valamivel szerintem. Gyengécske tapasztalatom is már el lett felejtve, így csak szórakozásból. Szóval kezdődhet a verseny. Meglátjuk ki lesz a gyorsabb.Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
- iOS alkalmazások
- Socket AM4
- PayPal
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
