- Honor Magic V2 - origami
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
Watt25
válasz baluka6 #10596 üzenetére
Műholdas Digi esetén a box és a kártya párosítva van, tehát nem fog menni egy akárhol megvásárolt box-szal a dolog, még ha sikerülne is még egy kártyát szerezni.
Én úgy tudom, hogy a Digi műhold esetén egyszerűen nem engedi, hogy 3-nál több tévét nézz egy háztartásban. (Illegális megoldásról nem tudok, lehet, hogy van, de az nem ide tartozik.)[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Mr.Rain #10813 üzenetére
Szerintem csak még nem frissítették a FAQ-t, mivel már az ÁSZF-ben is benne van, az a mérvadó.
Watt25
válasz Technocool #10851 üzenetére
Mivel CI+ kell hozzá, ezért tudtommal nem megoldható, mert nem támogatják a programok. (Vagy még senki nem szólt, hogy már van ilyen program.)
Watt25
válasz danbal #11004 üzenetére
Elvileg a tányérból érkező kábelen F-csatlakozó van, ami a "kis kerek izé"-be nem megy bele átalakító nélkül... Tehát gondolom vettél átalakítót. Amikor megvetted, akkor azért picit el kellett volna gondolkozni azon, hogy vajon jó lesz-e a dolog így....
Watt25
1. Ez az én táblázatom.
2. Az első bekezdésed szöges ellentétben van a másodikkal. Nem igazán értem, hogy mit akarsz mondani. Az első bekezdésben megkérdőjelezed azt a (tapasztalati) tényt, hogy a videók bitrátája nem konstans, a másodikban pedig elmondod, hogy a fix sávszélességű mux-ban a videók bitrátája a képtartalom függvényében változik.
3. A táblázat lényege, hogy bitráta alapján a műholdas Digi adhatja a legrosszabb képminőséget, amelyet te is megerősítettél.
Most akkor mi van?[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz gurabli #11247 üzenetére
42" alatti tv-n gyakorlatilag mindegy.
Ezzel nem értek egyet. Egy 37"-es tévén is szépen látható a különbség SD és SD között. (Extrém példa, hogy nézzél meg mondjuk egy SD műholdas Digi csatornát, és egy DVD filmet ugyanazon a tévén. Mindkettő SD, mindkettő MPEG2, csak az egyik 3-4Mbit, a másik meg 7-8... DVD filmeknél sokkal kevésbé lehet észrevenni a tömörítési problémákat. Igaz, nem fair műsorsugárzást hasonlítani DVD-hez, de a lényeget ez mutatja.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz hzsolee #11276 üzenetére
Ha látod a tévén, hogy van levágás nélküli opció, viszont nem tudod kiválasztani, akkor miért fogod a box-ra, hogy levágja a képet? A tévé vágja le. A levágás nélküli opció HD forrás esetén választható. (Nem a bemenettől függ.)
Ha a tévéd tudja a DVB-S2 -t, akkor kérhetsz SmartCAM-ot is, nem kell beltéri.Különösebben a HD nem izgat
Ez csak két esetben lehet igaz:
1. Nem láttál még igazi HD adást.
2. Nem jó a szemed.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz hzsolee #11279 üzenetére
De nem a box vágja le, és nem a bemenettől függ. (Az, hogy nincsen a box-nak olyan kimenete, az nem a tévétől függ.) Arra akartam utalni, hogy nem csak HDMI és komponens bemenet esetén választható a levágás nélküli opció. (VGA és antennabemenet esetén is választható (HD csatorna esetén) a levágás nélküli opció.)
a hsz-ed többi része úgy érzem csak fikázás.
Jól érzed. (Nem szeretem a pontatlan fogalmazásokat.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Bakkfitty81 #11350 üzenetére
Végül is, amit találtam leírást, abban az volt, hogy tudja a CI+ -t, de hasznos, hogy van végre egy konkrét tapasztalat.
Watt25
válasz bozso073 #11379 üzenetére
Miért nem evidens, hogy több részletben kell beállítani a felvételt? Tehát ne egybe vegyed fel, hanem meccsenként. Persze, picit többet kell nyomkodni, de meglesz az az előnye, hogy a meccsek külön felvételben lesznek.
Watt25
válasz HaZsolt #11456 üzenetére
Én azért egy őstagból kinézem, hogy azt tudja, hogy gyakorlatilag nincsen már analóg műholdas sugárzás. Szerintem rosszul tette fel a kérdést, és arra volt kíváncsi, hogy van-e HDMI-s box, vagy kártyás megoldás.
A válasz, hogy van.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz HaZsolt #11461 üzenetére
A digitális átállásnak ehhez semmi köze, az csak a földfelszíni sugárzást érintette. A műholdaknál gyakorlatilag már rég áttértek digitálisra. (Bár még emlékszem a hírre, pár évről, hogy valamelyik német analóg adó lekapcsolt, tehát pár éve még volt legalább egy analóg adó műholdon. )
A kábelesen sincsen senkinek beleszólása, hogy a szolgáltató hogyan ad, tehát a digitális átállás azt sem érintette. Ott viszont mivel nem kell spórolni annyira a sávszélességgel, még szinte mindenhol létezik analóg kábeltévé a digitális mellett.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz tepimartin #11495 üzenetére
a másik csak DVB-T/C-s. Akkor abba nem tudom beletenni ezek szerint?
Bele tudod rakni, csak nem fog működni.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz feco93 #11520 üzenetére
Norbi elment valamerre, amit megint nem értek, de valóban az sem egyértelmű, hogy milyen toldót akarsz venni? Elvileg semmit nem kell csinálnod, csak kihúzni az antennáról jövő kábelt a beltériből és bedugni a tévébe. (SAT csatlakozóba.) Vagy egyszerűen rövid a kábel?
Watt25
válasz Anonymus23 #11579 üzenetére
Bár kérdés, hogy HD-ban jön-e a MindigTV-n.
Bár, konkrétan még nem láttam sehol leírva, hogy SD lenne, de mivel nem reklámozták, hogy HD-s lesz, illetve az AH hozzáállását nézve (illetve a szabad sávszélességet figyelembe véve), biztos, hogy SD lesz. Jó kis másfél megabites stream... (Sporthoz ideális! )[ Szerkesztve ]
Watt25
Watt25
válasz GunnersHun #11600 üzenetére
Bár, egy eddig nem ismert, nagyon fura oldalról közelíted meg a dolgot (árt a tévének????), de azért fusd át ezt, hátha segít...
Watt25
válasz GunnersHun #11602 üzenetére
Műholdas Digi esetén az, hiszen a legsóherebbűl bánik a sávszélességgel.
Watt25
Nem azért nem lehet külföldön használni a szolgáltatást, mert féltik a box-ot...
Ezek ilyen jogi dologok. Pl. az RTL Klub, amikor lead egy filmet, akkor megveszi annak sugárzási jogát Magyarországra. Csak és kizárólag ide. Ezért neki biztosítania kell, hogy máshol nem láthatják a sugárzást, ezért a szolgáltatókon keresztül tiltja a külföldi használatot. (Bár műholdas esetén technikailag nem tud ellene tenni semmit.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz DeathAdder #11794 üzenetére
DVB-S2 tuner kellene, hogy legyen a tévében, de az a tiedben úgy látom nincs.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI vezetékes telefon
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
