- Google Pixel 6/7/8 topik
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
VGYke
válasz zhagyma #5486 üzenetére
hb000, zhagyma:
Digiröl volt szó, meg arról hogy vett (bérelt) a srác ??? típusú STB-t, aztán volt (vett?) a Samu B7000 TV picimaci CI szlotjátba CAM modult (?), majd beletette az STB "CI" kártyát és működött. Lehet valamiket keverek, de a történet, amit 1 éve olvastam kb. ez volt.kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
csiki52
válasz zhagyma #5620 üzenetére
tanusithatom, hogy a diginél párositás van a HBO esetében a boxal. A boxhoz párositani kellett a 1272-n első alkalommal is, és mivel két boxom van a másikkal sem megy csak azzal amelyikhez párositották, mindkét boxhoz külön kártya van.
a TV vel nem hajlandók párositani a Cam modulhoz, hetekig harcoltam ezért. Potyára beruházni egy modulra pedig nem érdemes addig, ugyanis egy Nagravision modul 22-24 ezerbe kerül. -
#16729600
válasz zhagyma #5697 üzenetére
Azért egy minőségibb hardveres encoderes tunert (legyen mondjuk egy Leadtek 2-3 éves kiadás)nem igazán dobsz össze a sufniban.hacsak nincs elfekvőben CAN-Tuner,broadcast decoderek,hardveres encoder és némi DRAM se árt hozzájuk a fiók mélyén
Igen valóban léteznek PCI-E dvb-c tunerek,de gyakorlatban elérhetetlenek nálunk,sőt kint is vadászni kell rájuk.
ImI87
válasz zhagyma #5750 üzenetére
Köszi a tanácsokat !
Rendben, ezeket holnap mind ki fogom próbálni.....
Annyit tudok most mondani, hogy a digi kábelezés így néz ki:
Elég sok kábel, de mondjuk ugyanígy volt UPC-vel és ott nem volt semmi probléma.
Ma néztem 2-3 óra TV-t, és az én TV-men SD csatornáknál is volt egyszer-egyszer szétesett képkocka, de ez sokkal ritkábban, 20-3 perceneként, ez nem is zavar, el lehet fogadni.
A HD adásoknál viszont sűrűn ez van , szinte minden percben......... -
válasz zhagyma #5796 üzenetére
Itt a teletronik speckója [link]
RG6 T60-HCU-E adatait nézd, ilyet rendeltem. Robbantott ábra szerint ennek is sűrű szövésű az árnyékolása. Van fekete változatban is, ilyet kértem a változatosság kedvéért.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
ronson
válasz zhagyma #5823 üzenetére
Erre gondolok én is, mert a csatorna neveket még kiírja és gyakorlatilag a mentésnél fagy le. Minden talált csatornának kiírja rendesen a nevét , de az utolsónak gyanúsan Prg1 a neve. Szerintem ezt nem bírja meg emészteni. Mondjuk 362-n is talál ilyet SW DL Digi+C (ez gondolom STB szoftver broadcast)., de azzal nincs baja.
Lehet ez az akciós Techwood csak nálam működik szarul Miskolcon?
Tiszta ideg vagyok, pedig nagyon bejön a cucc, pláne ennyiért, csak hát utolsó darab volt, meg hát a hiba szerintem nem az én készülékemben lesz.
Hátha jön még rá frissítés, mert talált is automatikusan a neten, de az se orvosolta a problémát.
aszim
válasz zhagyma #5866 üzenetére
Kössz a gyors választ, de tovább kell kutakodnom. Szatymazon lakom, ez a szélmalom KTV-hez tartozik. A jelenlegi helyzet: az automatikus kereséssel 33 adót találok. Miután van egy stb arról lelesve az adatokat rákerestem a 115 000 ra, ott találtam még 10-et, megvan a többi freki is amin keresnem kell, de azok mindegyike 500-ra végződik. Az stb simán találja őket. A fiamnak van egy samu 22 LCD-je, annak a tunerje is megtalálja az összeset. Az egyik cimborával egyszerre vettünk Oriont, mostanra elhoztam az övét ide hozzánk és az sem találja az 500 asokat. Úgy tűnik tipushiba ???
zhagyma
válasz zhagyma #5870 üzenetére
Például Samu esetén pillanatnyi jelminőség skála van. Adatátviteli bithiba esetén bevillan, majd visszaáll nullára. Ez így hülyeség. A jelminőség (bithibaarány) egy számérték, ami a helyes és hibás bitek arányát mutatja jó hosszú időintervallumban. Ezt az arányszámot kellene kiértékelni jelminőség ként. A gyakorlatban 0 bithiba sohasem jön össze ezért a jelminőség soha nem lehetne nulla ...
aszim
aszim
válasz zhagyma #5874 üzenetére
HOPPÁ !!! Majdnem tökéletes. A majdnem csak azért, mert betettem egy osztót, indítottam a kézi keresést és láss csodát, megtalálta a 3 db 500-as végűből az egyiket, ráadásul azt amin a legtöbb magyar adó van, viszont ha az ATV-t szeretném nézni, csak a hang jön és úgy lefagy a készülék, hogy csak a hálózatból való kihúzás segít rajta !
Eddig jutotottam . Zhagyma meghajolok a tudásod előtt, köszönöm a segítséget ! -
zhagyma
válasz zhagyma #5928 üzenetére
" ... 720x480 pixelre jön ki a hasznos képmező ..."
Na ezt elszúrtam. Ha TV képernyőt 4:3-ra állítom (mérethelyes), akkor két oldalt és alúl-felül is fekete csík van. Olyan 500x400 pixelre van "bezsúfolva" az eredetileg 720x576 16:9 formátumú tartalom. Tiszta világító bélyeg ...
gatto_
válasz zhagyma #5934 üzenetére
Azt is reméltem, hogy majd megegyeznek a mtv, viva, comedy central, trióval, és visszajönnek, de hiába. Remélem itt nem járunk így. A digitől minden kitelik. Igaz hogy olcsó szolgáltató, de kompromisszumokra kényszerít. Igazán létrehozhatnának egy prémium csomagot kicsit drágábban, aztán aki akarja az kifizeti a minőséget.
Az nem lehet, hogy van aki eljátszott a fejállomáson a stream-el, és ezért jó néhány szolgáltatónál?
PL. én eddig is zoom-al néztem (az oldal szélén található üres sávok eltüntetése), így a logók szépen kilógtak. Most az RTL-en beált "normál"16:9-re, minden látszik(logó karika,...), nincsenek keretek. Nem lehet, hogy a fenti szolgáltatók (ahol jónak tűnik), csak "bekapcsolták" a zoom-ot erre a csatira a muxer-ben?[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
rocket
válasz zhagyma #5945 üzenetére
DIGI-rol mostmar tenyleg csak egy szo jut az emberek eszebe, FAPAD.
Mostmar elertem odaig inkabb fizetnek havi 2-3k-val tobbet egy ertelmes szolgaltatonak, aki nem kiveszi a csatornakat allandoan kedve szerint, es sajat keszitesu igenytelen csatornakkal helyetesiti.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
McAdam6
válasz zhagyma #6079 üzenetére
Még mindig "gyanús" nekem ez az rtl. Dvbvieweren nézve igaz, hogy 7mbit körüli a stream, de szubjektíve ugyanolyan mosott, fátyolos a kép, mint a DVB-T-n. (Anysee ill. Leadtek tunerek.) Lehetséges, hogy még mindig T a forrás, csak röptében formátumot váltanak?
Más.
Lehet tudni, miért 704x576 a TV2 a digikábelen ?
(a discoveryk 544x576, 64kbit monó! hanggal nem is említve)
Ma vettem észre több csati hangja mono lett... -
#16695808
válasz zhagyma #6151 üzenetére
A válaszod világos és köszi, én is valami ilyesmire gondoltam, de a kérdésem még mindig nyitott
LEHET-E VALAMI OKOSÍTÓVAL (RÉGEN LEHETETT A PANELOKBAN TV-ELŐFIZETÉS NÉLKÜL KÁBELRE DUGOTT VALAMIVEL FOGNI MAJD AZ ÖSSZES CSATORNÁT, TEHÁT TUD VALAKI ILYET? VAGY AMI MÉG JOBB VOLNA, VALAHOGY DEKÓDOLNI A DIGITÁLIS (ELŐSZÖR MEGTALÁLT) ADÓKAT?UI.: csak analóg kábelre fizetek elő (tehát STB nincs!)
Pille69
válasz zhagyma #6378 üzenetére
Valószínű azért, mert eddig sokan úgy gondolták, - köztük én is, - hogy úgy fog jönni a tv műsor, mint az RTL, a SAT1, Euronews, Sky News, TV2, stb. Arra vártam, hogy a 16/9-es tv-n magától váltakozzon a 16/9-es és a 4/3-as kép. Gondolom más is.
De így már értem, hogy miért működik így az RTL Klub. Annyit még tégy már meg, hogy a deklaráció hivatkozását oszd már meg velem! Illetve a többiekkel is. -
fardavid
válasz zhagyma #6547 üzenetére
De, a TV-m MPEG4-s, úgyhogy elvileg nem kell a sima csatornákhoz STB, csak nem vagyok teljesen elégedett a TV-m vevőjével (felvétel stb.) ezért gondoltam, hogy veszek egyet. Csak azt a beltérit tudom használni HBO-hoz, amit adnak? Nem tudok olyat venni, amihez jó a kártya?
Blondee
válasz zhagyma #6727 üzenetére
Tv cserét tegnap próbáltam: a kicsit/ez volt a könnyebb megoldás/ átcipeltem a nappaliba = semmi baja nem volt a képnek; viszont miután visszaüzemeltem a "nagyot" már az is nézhető volt(1-2 kocka azért előkerült). Egyébként 3 felé megy a lakásban a kábel álmennyezet alatt, falba vésve +most megtoldottuk 5m-el DE azt nem értem miért nem jött elő ez a probléma augusztus 20.-a/beüzemelés napja/ óta ???
Blondee
válasz zhagyma #6729 üzenetére
Utánajártam a toldásnak: apósom készítette méretre egy szakival aki vmi speckó szerszámmal kattintotta rá a koax két végére a csatlakozókat, gondolom ez a jobb fajta lehet. Tegnap mindenesetre kezdődött az egész elölről kockás kép, kiakadt hang m1-en, kihúztam az antennát majd vissza és minden OK. Fogalmam sincs, hogy a DIGI-nél reklamáljak, a SHARP-nál vagy sehol mert a lakásban a vezetékkel van a gond...
Zoli67
válasz zhagyma #6757 üzenetére
De,olvastam bármennyire is fura,s tudom,hogy várólista van.
Blondee kolléga hozzászólásait is olvastam,s éppen ezért próbáltam neki segíteni pár dologgal,de bocsánat,hogy írtam pár szakmai infot,most már többet nem teszem.
Volt olyan tag,aki megkeresett privben,s szívesen segítettem,de sry, a jelződ után,azt kívánom,menj a digi ügyfélszolgálatra információért.Jégvirágos ablakot láttam már, de fagyott pingvint még soha! Mobilon gyorsabb +36703957888 !
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Horgász topik
- MILC felhasználók szakmai topikja
- BestBuy ruhás topik
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
