- Nagyobb akkuval Galaxy M35-nek hívják a Galaxy A35-öt
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
A Microids bejelentette, hogy készül az Arsene Lupin: Once a Thief
gp A kalandjáték valamikor az év végén érkezik PC-re, PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
zhagyma
válasz Kwisatzh #7600 üzenetére
Igazából az a probléma, hogy egyes eszközök eltérő képbeállítási lehetőségekkel rendelkeznek. Ha ismert a sugárzott formátum, akkor lehet "nekiesni", hogy melyik kombináció lesz a sikeres. Gondolom az tiszta hogy STB és TV esetén is lehet variálni amelyek hatása akár össze is adódhat. RTLKLUB esetéb a sugárzási formátum:
RTLKLUB: 4:3LB 576i
RTLKLUB teszt: 16:9 576i (WSS kapcsolójel is van, nem mindig állítják)A 4:3LB akkor "pompázik" gyászkeretben (alul/felül, oldalt), ha 4:3 képtartalomban 16:9-es formátumú adást sugároznak. Ha 4:3LB-ben 4:3-s adás jön, akkor az olyan mint egy normál SD. Ha erre rákapcsolsz 16:9-es beállítást akkor a 4:3LB-be csomagolt 16:9 alul/felül fekete csíkkal jelenik meg, mert az STB/TV általában zoom-l is. A 4:3LB 4:3-s adásnál bekapcsolt 16:9 képformátum során általában széthúzzák / torzítják a képet 16:9-re és kiltöltik a képernyőt. Vélhetően a 16:9 full egy natív formátumkezelés zoom/ torzítás nélkül. Sajna ez gyártónként eltérhet, s talán.emiatt is van sok félreértés ...
Ui.: Mind a korábbi leírásból látszott az a Humax STB vélhetően képes "kivágni" is.
zhagyma
válasz Kwisatzh #7624 üzenetére
" ... Tegnap én a Kapcsolat-n annyira felhúztam magam, hogy mostanában nem nézek tévén filmet... "
Megértelek. A Blu-Ray minőségét egy darabig még nem fogjuk élvezni kábeltv-n. Nálam is itt "szuszog" egy HP microserver a lábam mellett. Tudod olyan házi Blu-Ray videotéka 40GByte-s filmekkel ...
Ui.: Ha nincs semmi értelmes, már pedig nem nagyon van, akkor "click" ...
zhagyma
válasz Imike_80 #7643 üzenetére
Asrock E350M1. AMD Brazos mini-ITX.
Kingston HyperX 2x4Gbyte
Thermaltake ElementQ ház.
Hauppauge WinTV HVR-930c Analóg / DVB-C /DVB-T tuner.
Merevlemez és paneltáp volt otthon a sufniban.Fogyasztás:~20-30W
zhagyma
" ... A diginek kábelen mindegy, mert az a saját hálózata. ..."
A hálózat az meg is van és kb. "félgázra" van kihasználva a rendelkezésre álló sávszélesség. Viszont a DIGI nem "szeret" a minőségi forrásért fizetni. A ramaty alapanyag (innen-onnan beforgatott) miatt szedett-vedett a minőség. Például a discovery csomag vegytiszta Digisat 544z576i SD, kivéve a Discovery Channelt-t (704x576i).
zhagyma
válasz Kwisatzh #7906 üzenetére
" ... Ugyanakkor a nemrégi prizmán örömmel fedeztem fel a miami vice-t, nosztalgijából megnéztem a múltkor egy fél részt... "
Klassz. Az ingyen videótékában viszont fenn van az egész sorozat HD minőségben (60"-on biztos jobb). Most hogy írtad rájöttem, hogy az ünnepek alatt nem is néztem TV-t ...
zhagyma
Az ethernet kábel kiváltására működhet a dolog, csak az adatátviteli sebesség lehet kevesebb lesz mint az előfizetői csomagban meghatározott. Ez egyrészt függ a villamos hálózat kábelezés, kábelek minőségétől, másrészt az eszköz képességeitől..Javasolni nem merem, de ki lehet próbálni, teszteket keresni, stb.
zhagyma
válasz kabelmania27 #8308 üzenetére
" ... Ha kevesebb analóg adót továbbítanának, több hely lenne a digitális adásoknak. ..."
Valójában az összes DVB-C multiplex bitsream sebességének kb. a felét/kétharmadát használják ki (a többi nullpacket), tehát van hely bőven a digitális frekvenciákon. A gond a szedett / vedett műsorbeszerzési forrásokkal és ebből következően a "barkács konverziókkal" lehet.
zhagyma
válasz pinnacle #8450 üzenetére
Nem korlátoz a DIGI. A router log bejegyzései alapján szerintem itt tedd fel a kérdést:
DIGI LAN (PPPoE) -
zhagyma
A tunerben két RF tuner chip (2 x mt2063). Az egyik tuner chip után drx-3916k (DVB-T/Analoge TV) demodulátor chip, míg a másik RF tuner chip után drx-3913k (DVB-T/DVB-C) demodulátor van. A két demodulátor kimenetét lehet párhuzamosan kinyerni. Így vagy 2xDVB-T vagy DVB-C + DVB-T lehet egyszerre.
Mivel egy koax kábelt fogad ezért vagy antenna, vagy kábel, vagy közösített antenna + kábel lehet a bemeneten.
zhagyma
válasz Multibit #8674 üzenetére
Azért árnyaltabb a kép. Igen sok csatorna (főleg a természtettudományos SD-k) VBR kódolásúak és 1,5 - 3,5 Mbps között ingadoznak a videó bitsream sebességek. Igazából hosszabb időtartamon kellene mérni min, max értékeket. Amiket belinkeleltem azok frekvenciánként 1-2 perces minták voltak és pillanatnyi bitsream sebességet mutatnak csak.
Nem is a bitsream sebesség az igazi probléma a DIGI-nél, hanem a szedett-vedett forrásból származó formátum mókolt, átkódolt, kiváhott videók gyenge minősége, amely a bitsream sebességből követekező elvárható képminőséget is alulmúlja.
zhagyma
válasz Ciripke #8724 üzenetére
Hosszútávra PCI aljzatra nem alapoznék. A logout-os DVB-C tuner listában igyekeztem összeszedni az USB2 és PCIe interface-l rendelkező DVB-C képes tunereket. Néha igen olcsón lehet DVB-C tunerhez jutni az ebay-n.
zhagyma
A magyar wikipédia bejegyzés kicsit "csúsztat". Az SD (Standard Definition) csak felbontást, képarányt, kép- és sorfrekvenciát jelent. Semmi köze a veszteséges tömörítéshez (MPEG). Megjegyzem hivatkazott angol nyelvű wikipédia bejegyzés ebben a tekintetben jó. Annyiban igazat ír a magyar oldal, hogy a digitális és analóg TV jelből (már az előállítás folyamatában) is, szabványban rögzített módon, "eltávolítják" a szem által kevésébé érzékelhető szín és felbontás információkat a sávszélesség csökkentése érdekében (mint hang esetén az mp3-ban a fül számára amúgy sem lényeges információkat). De a bejegyzésben szerintem nem erre gondoltak ...
zhagyma
" ... Ránéztem TSReaderrrel, a jelszint és a jelerősség is 100%-os. A "TEI errors" konstans, a "Continuity errors" viszont folyamatosan növekszik. ..."
Remek a fejállomásról "kisugárzott" DVB-C jeled kiváló, koax hálózat jó. A Continuity error azt jelzi, hogy a DIGI központban a remultiplexben adatvesztés van. A forrás késik ... mókolnak.
Terratec: Vélhetően a Terratec szoftver nem tekinti szabványos frekvenciának a 121 Mhz-t. Valami ini file-ban biztos be lehet jegyezni.
zhagyma
A DVBViewer nem rossz befektetés. Nálam is ez van. Ha mégis ragaszkodsz a Terratec szoftverhez (bár nem ismerem):
60. oldal alapján:
Frequency (KHz): 113.000 KHz - 129.000 KHz
Symbole rate (KS): 6900
Modulation type: QAM-25668. oldal alapján:
Advanced settings -> Scan -> Enable scan via NIT (tiltani)A DIGI mostanában visszaegyszerűsítette a stream-ben a NIT táblákat, néha egyáltalán nem küldi. NIT táblás keresésre mostanában nem érdemes alapozni.
zhagyma
Igen. Kedvcsinálónak itt a DIGI ini fileom DVBViewer-ben:
[SATTYPE]
1=4000
2=DIGIKABEL[DVB]
0=13
1=113000,5,6900
2=121000,5,6900
3=354000,5,6900
4=362000,5,6900
5=370000,5,6900
6=378000,5,6900
7=746000,5,6900
8=754000,5,6900
9=762000,5,6900
10=770000,5,6900
11=778000,5,6900
12=786000,5,6900
13=794000,5,6900Ilyen egyszerű. A keresési idő 1-2 perc. A 113MHz azért van benne, mert ott éppen van DVB-C jel egy üres transport streammel.
zhagyma
Igen más a kiosztás. Nálam vidék ... Általában 4 egymás melleti DVB-C frekvencia van egy csoportban (4x8 MHz-es sáv): a modulátor doboz négy mux-t kezel egymás melleti frekvenciákon. Gondolom városonként eltérő (helyi koax hálózat minősége, hagyományok, meglévő berendezések) a frekvenciakiosztás.
Nálam 121 MHz mellett kb. 1-2 hete megjelent a 113 MHz-en egy üres transport stream (full null packets). Gondolom a modulátor dobozban "beizzítottak" még egy frekit. Eddig még nem volt rajta tartalom amikor ránéztem ...
zhagyma
válasz zsolt501 #9043 üzenetére
Ezek az opciók csak aktiválják a DVB-C demodulátort. Például annó a Philips / LG adatbázisa szerint Magyarországon nincs is DVB-C szabványú kábeltelevíziós adás ezért nem is aktiválta a firmware a demodulátor DVB-C részét Magyarországra. Persze a chipben ott volt a tudás. Egy kínai tunergyártó például nem értette miért kell nekem DVB-C tuner minta. Szerinte ClearQAM van Európában ami meg ugye USA kábeltv szabvány ...
zhagyma
válasz Kwisatzh #9046 üzenetére
Úgy emlékszem nálad aktív volt a DVB-C hardver. Az adási paraméterek állíthatók voltak (FREQ,QAM, SR), de a transport stream táblákban "jövő" információk szűrésén alapult a "vétel engedélyezés" (NIT tábla). A transport stream "szint" teljesen független a DVB-C/S/T hardvertől.
zhagyma
A DVB-CI szabvány PCMCIA Type II,-t. ír elő a CI fizikai rétegére. A többi szoftver: Common Interface
zhagyma
Igazából a szoftveres cam megoldások az érdekesek amelyeket szabványos ISO kártyaolvasóval használnak (legolcsóbb a felhasználónak). Itt vagy visszafejtik az adott kódolási rendszert vagy kimásolják a CAM tartalmát és ezt használják, viszont az előfizetői kártya továbbra is az eredeti. Ez nevezhetjük "szürke" kategóriának. Aztán van a "csúcs", amikor kiovassák az STB boxkey-t, az előfizetői kártya RSA key-t és a kódolási rendszert emulálják és így minden szoftveresen megy akár a párosítás is. Na ez a teljesen illegális ...
zhagyma
" ... még egy kérdés: ha behúzzák az optikát, akkor az belemegy majd a modembe. Onnan kapja majd meg a tv koaxon? vagy hogy működik ez? ..."
Szerintem egy előfizetéshez egy optikai leágazást adnak egy dobozzal (LAN / KOAX kimenet). A dobozból kijövő UTP / koax kábelt a hagyományos módon lehet tovább húzni. A koax-t például úgy ahogy írod és akár több TV-re is.
A TV által megtalált digitális csatoirnák rendezésének kérdését LG esetén nem ismerem. Nálam a B szériás Samsung esetén (2009-s modellév) a megkeresett csatornákat egyenként lehet utólag sorba tenni ami kicsit macerás.
zhagyma
Csak a rend kedvéért. Mindegyik felbontás teljesen szabványos. Az 1440 "oszlop" a sávszélesség takarékos 1080i felbontás: a szabvány is erre ajánlja mivel az emberi szem a vízszintes felbontásra nem annyira érzékeny mint a függőlegesre. Természetesen mindegyiket 16:9 képarányban kell megjeleníteni. Az 1440-t felskálázza a TV 1920 képpontra amennyiben FullHD felbontású a kijelző.
m1HD: 1440x1080i
m2HD: 1440x1080i
dunaWorld HD: 1920x1080i
DigiSprot HD: 1920x1080i
DigiSportPlus HD: 1920x1080i
NatGeo HD: 1920x1080i
NatGeoWIld HD: 1920x1080i[ Szerkesztve ]
zhagyma
" ... 121,5 Mhz és satöbbi ..."
A digitális csatorna frekvenciája mindig egész számú frekvencia (szabvány) és az adott csatorna középfrekvenciája. Példa:
DVB-C frekvencia = 121 MHz (8 MHz-s csatorna)
csatorna alsó frekvencia: 121 - 4 MHz = 117 Mhz
csatorna felső frekvencia: 121 + 4 MHz = 125 MHzA 121,5 MHz az borzasztó nagy eltérés a 121 MHz helyett (500KHz!!). Az esetleges frekvenciaeltérésnek nagyságrenddel kisebbnek kellene lenni és azt észre sem szabadna venni (gyakorlatilag 121 MHz). Ahol ilyen előfordul ott elég nagy gáz lehet vagy egyszerűen hülyeséget kell megadni a vevőeszköznek, hogy jól hangolódjon ...
zhagyma
Jé! Tényleg elcsúsztatták 500 KHz-el az alsó DIGI-s DVB-C frekiket. Az alsó tartományban a digitális frekvenciákat úgy számolták mintha a 7 MHz lenne a sávszélesség és így ki is jön a +500KHz-s többlet. Viszont a megadott csatornafrekvenciák különbsége meg továbbra is 8MHz ami 8 MHz-s csatornaraszterre utal. Furcsa egyveleg ...
UI.: Végülis kábeltv esetén úgy gazdálkodik a szolgáltató az erőforrásokkal ahogy csak akar. A lényeg hogy a vevő eszközök képesek legyenek fogni.
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Futás, futópályák
- Milyen TV-t vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- LEGO klub
