Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
ma Kolosszális kamerafrissítéssel készül a Samsung, de van, amit visszatart az S25-nek.
Mullet MadJack teszt
gp A Hammer95 első játékában a mesterséges intelligencia találkozik a szintipoppal, a 80-as évek hajviseletével, és rengeteg vérontással.
Dany007
Mostmár nekem is... :
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Administrator>ping www.index.hu
Pinging www.index.hu [217.20.130.97] with 32 bytes of data:
Reply from 217.20.130.97: bytes=32 time=3ms TTL=58
Reply from 217.20.130.97: bytes=32 time=4ms TTL=58
Ping statistics for 217.20.130.97:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms
C:\Users\Administrator> -
McLaca
LAN-on jól működik. Hívószámkijelzés és küldés alap, rendszeridő van (arra alkalmas telefon tudja a pontos időt frissíteni hálózatból), kapcsolás, vonalhang azonnal van, mint a hagyományos madzagoson (amik digitális központba vannak kötve). Igaz, nekünk a számhordozásnál valami nem volt ok, mert egy hétig egyáltalán nem élt a szám, de azóta semmi gond. Hangminőségben semmi különbség a hagyományoshoz képest.
Vezetékes SMS viszont nincs, és hogy a fax is menjen, azt külön kellene igényelni, de nekünk azt mondta az irodai üi, hogy fax szolgáltatást jelenleg nem tudnak nyújtani. Nem próbáltam viszont még ki, lehet, hogy mégis működik ez azért (VoIP-nél ugyebár a fax speciális kérdés, mert azt a hangjelet nem lehet jól tömöríteni információvesztés nélkül, mint a beszédhangot).
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
Igen, megtarthatod a régi telefont (bár tudnak adni is), szabvány RJ-11 csatit raknak a lakásba, tehát bármilyen szabványos analóg telefon elüzemel róla.
Előfizetési díj nincs, csak percdíj, de elvileg ha neted és más szolgáltatásod is van, akkor vannak ingyenpercek digi hálón belül, és vezetékes hívásokra.Üdv!
rocket
Ugytunik a speedtest.net a feltoltest meg az eddigieknel is rosszabul meri 25mbit mellett.
Minnel nagyobb a feltoltesi sebesseg annal rovidebb a teszt, es novekszik amivel felre mer.En annak is orulnek ha 20mbit lefele meglenne router nelkul
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
McLaca
Úgyvalahogy.
Amúgy hol láttad? Mert a neten én nem találom, csak szóróanyagon.
Van viszont csúcsidőn kívüli 6Ft-os percdíj. Ezzel még egy felező csomag áráért is több, mint 9 órát lehet beszélgetni. Ha ettől is olcsóbb kell, akkor Skype.rocket: "preparálja" a tesztet a speedtest, azaz előmér, és az előmérés eredménye alapján határozza meg a fájlméretet, amivel mér. Szerintem a baj nem ezzel van, legalább 10mp-ig tart a feltöltés, bármilyen neted is legyen, ha mérés közben belassul, akkor mérés közben módosítja a fájméretet, hogy egy lassulást követően ne tartson fél órát a teszt befejezése. Szerintem egyszerűen az ilyen sebességű feltöltéseknél hibásan átlagol, vagy nem átlagot, hanem csúcssebességet néz, esetleg 1mp-re átlagol, ami eleve hibás.
ACE-
Énis szórólapon olvastam, ha Kábeltévét DIGI-t rendeled meg, akkor hálózaton belül 1000 perc, helyi hívás 100 perc, ha van mellé StartNET vagy BAseNET, akkor plusz 1000 ill. 2000, és 100 ill. 200 perc. Tehát ha pl. van DIGI csomagban TV-d és BaseNET-ed, akkor 3000 perc DIGI-n belül és 300 perc helyi hívás. Ez szerintem automatikusan jár, én is csak a szórólapon olvastam, talán az ÁSZF-ben is benne van. Viszont a TopNET-ről nem szól a fáma, talán az még plusz 1000 és 100 perc.
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
rocket
Packet loss miatt van.Nalam minden rendben a pingekkel.
Ping statistics for 193.239.149.1:
Packets: Sent = 66, Received = 66, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
Viktor77
Ugyanez volt nekem is.
Addig kell őket basztatni, amíg meg nem csinálják.
Velem 3x akartak pénzes mérést csináltatni (mondtam, hogy rendben, tudtam, hogy náalm minden oké), de mindig felhívott egy szerelőjük, hogy tudja, nem nálam van a hiba, nyugodjak meg. Mondta, hogy megnézeti, és rendes volt, mert utána naponta felhívott reggelente, hogy jó-e. Ez addig ment, amíg jó lett (3-4 nap).
Bár az esti órákban (olyan 19:00-től 22:00-ig, csúcsidő), még mindig kimaradnak csomagok, persze nem olyan durván, mint amit mutattál.Szóval nyugodtan kérj pénzes mérést, majd koppannak (persze, ha tudod, hogy nálad tényleg minden rendben).
Csinálni kell. Kész. Pont.
rocket
Ujra csatlakozast probaltad?
Nalam egyszer volt ilyen, akkor az ujra csatlakozas megoldotta a problemat, azota nem talalkoztam packet lossal, meg akkor se amikor sebesseg es szakadozas problemak voltak.[ Szerkesztve ]
rocket
Nehez megmondani mi tortenhetett, szokasos on ellenorzeseket csinald meg (virus, router off, halo kartya driver frissites), aztan ha nem javul a helyzet akkor hivd fel oket.
Traceroute mit mutat?#4379: Az jo otlet, azzal sok mindenre feny derulhet.
rocket
DIGI-nel 05.20., 05.27., 06.03.
Ami hajnalban lesz az a BIX forgalmat erinto lesz, mar elokeszitettek a terepetC6509-1 BIX switch - - - - Switch total ISZT BIX Node Switch #1 bix@iszt.hu
C6509-2 BIX switch - - - - Switch total ISZT BIX Node Switch #2 bix@iszt.hu
C6509-3 BIX switch - - - - Switch total ISZT BIX Node Switch #3 bix@iszt.hu
E1200i-1 BIX switch - - - Switch total ISZT BIX Node Switch #1 bix@iszt.hu
E1200i-2 BIX switch - - - Switch total ISZT BIX Node Switch #2 bix@iszt.huDoclerWeb Downstream AS34655 B E1200i-1 Te7/1 193.188.137.134 10G noc@docler.net
ISZT Downstream AS12303 B E1200i-2 Gi0/4 193.188.137.9 1G Backup Link bix@iszt.huTobbiek meg a Cisco switcheken lognak
satomee
Nekem és a szomszédomnak is ezt csinálja. Az érdekes az,hogy csak Outlookkal jelentkezik a hiba, Thunderbirddel sosem jött nekem elő. Mikor persze felhívtam őket,"náluk minden rendben volt,biztos hogy beállításprobléma van a háttérben"... Így most már tudom hogy nem én vagyok a hülye.
...villámcsapás keltette indukciós hatás...
cannyon
nekem is az volt de nem mondhatnám hogy birta a top netett inkább kinlodott a kicsike a 100mb es router nem tud kitolni 10.5mb/sec es sessebességet max 7-8mb de ezt ugy hogy csak 1 irányba megy a másikat meg csontra behuzza, amiota megvettem a Linksys WRT320N routert azota simán kitudom hajtani a sávot ugy hogy a feltöltésem is maxon megy, a rekord feltöltésem meg 10.4mb/sec volt
ACE-
Nem olvastál vissza rendesen, nem olyan régen írtam, hogy mivel gondolom az a legegyszerűbb, behúznak egy sima 2 érpáros telefon kábelt, de ha ez nem megy, akkor legrosszabb esetben az egyik használatlan UTP-ből vesznek el 1 érpárt, és azon keresztül viszik le hozzád a telefont. Ha minden szinten van minimum egy lakás, ahol nincs DIGI, vagy csak TV van, akkor ez már megoldható és nem kell újrakábelezni, ami nem egyszerű mert nálunk pl. a lukon egy gombostű sem fér át, viszont a szinten biztosra tudok valakit, aki nem netezik.
Jobb esetben az alvállalkozókkal úgy szerződött a DIGI, hogy minden szintre húzzanak be plusz egy UTP-t, és 4 lakásos szinteknél az elég akár mind a 4 lakásba telefonra, így a meglévő UTP 4 érpára felszabadul. Egyik egyszerűbb, másik bonyolultabb megoldás...
Na meg persze ott van a switch cseréje, ami viszont csak pénz kérdése, mert azt a legegyszerűbb cserélni.
Fentieket simán megoldanám én magamnak, ha kell, csak hát persze ezt nem lehet...[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Eladó Dell Latitude E5470
- Lenovo Legion Y530 - 15.6" 95% sGRB 300nits, i5-8300H, GTX1050Ti-4, 24/512, új akku +SZLA +GAR!!
- Wenko Secure kádbelépő kapaszkodó fehér
