- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Nagyobb akkuval Galaxy M35-nek hívják a Galaxy A35-öt
ma Egyéb változás nem történt a Brazíliában most bemutatott készülék specifikációját illetően.
FNZ
jól láttam, hogy a fórum főoldalán átvariálták a fórumokat? az IT café a 4. lett és a mobilaréna lett a 2. fórum?
FNZ
válasz bakosgabor57 #2223 üzenetére
ez jó kérdés. nekem is ilyen rúúúterem van 30/20-szal és semmi gondom vele.
nagyobb adatokat cserélsz vele? -
FNZ
válasz ServerWorks #2578 üzenetére
szerintem hagyd változatlanul
FNZ
4 hónap alatt most fordul elő először, hogy nem volt net. hajnalban szünt meg és mire este haza értem, akkor sem volt. ezek szerint a házunkban nem hiányzott senkinek, hogy bejelentette volna napközben. megnéztem a dobozukat, hogy hátha elment az áram a switchektől, de nem.
pont összefutottam az alattam lakóval, aki mondta hogy nemrég jelentették be és 2 óra múlva jönnek és megnézik. mire visszaértem (1 emelet), addigra már ment is a net.
valszeg a routerüket távolról újraindították és elindult minden. azóta OK minden.[ Szerkesztve ]
FNZ
válasz Imi Csabi #3462 üzenetére
nálam ilyen ping van most és általában ilyen is:
www.index.hu [217.20.130.97] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 217.20.130.97: bájt=32 idő=1 ms TTL=57
Válasz 217.20.130.97: bájt=32 idő=1 ms TTL=57217.20.130.97 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 4, fogadott = 4, elveszett = 0 (0% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 1ms, maximum = 1ms, átlag = 1msés ilyen egy ámerikás:
e2021.b.akamaiedge.net [92.122.32.101] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:Válasz 92.122.32.101: bájt=32 idő=19 ms TTL=54
Válasz 92.122.32.101: bájt=32 idő=19 ms TTL=5492.122.32.101 ping-statisztikája:
minimum = 19ms, maximum = 19ms, átlag = 19ms[ Szerkesztve ]
FNZ
gondolkodom, hogy a tré-komról váltok a digi telefonra számhordozással.
milyen tapasztalatok vannak a telefonnal kapcsolatban? érdemes váltani?
FNZ
hát, igen. a favorit+ 4700 ft. ebből kijön 13 óra beszélgetés a diginél csúcsidőn kívül belföldi irányba. havi 400-500 percet beszélünk ősökkel (főleg asszony), így is olcsóbban fog kijönni
úgyhogy pár hét és lejár a hűség, azt megyek váltani.
azért jó lenne, ha a belföldire is raknának pár perc kedvezményt!
FNZ
hali!
mitől lehet az, hogy baromi lassan megy az internetes böngészésem?!? 1 oldal betöltése kb 0,5 - 1 perc között van. ez a hozzászólós ablak is fél perc alatta jött be.
bekapcsoltam a másik gépemet és ott is baromi lassú a böngészés (rókával és explorerrel is próbáltam). a torrent elég nehezen, de beindult.ha csinálok egy tesztet az fsn.hu-n, akkor megvan a full sávszél és tölt ezerrel, de a böngészés nem igazán megy akkor sem. tegnap még semmi baj nem volt.
ötlete van valakinek?
FNZ
néztem egy pinget is:
www.bix.hu [193.239.149.1] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=2 ms TTL=57
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1 ms TTL=57
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=3 ms TTL=57
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=2 ms TTL=57193.239.149.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 19, fogadott = 13, elveszett = 6 (31% veszteség),
minimum = 1ms, maximum = 3ms, átlag = 1ms -
FNZ
válasz janos1988 #4377 üzenetére
igen, sajnos csinálja . próbáltam az origot, indexet, prohardvert.
router nélkül:
Csomagok: küldött = 33, fogadott = 18, elveszett = 15 (45% veszteség),
minimum = 15ms, maximum = 15ms, átlag = 15msrouterrel:
Csomagok: küldött = 40, fogadott = 27, elveszett = 13 (32% veszteség),
minimum = 1ms, maximum = 2ms, átlag = 1msidáig nem volt gondom. mi történhetett?
FNZ
holnap haza hozom a céges laptopomat és azzal is megnézem, mivel azon van linux partíció is illetve a laptoppal a szomszéd wifis routerét használom, tehát megnézem az ő vonalát, hogy ott is van e csomagvesztés.
FNZ
válasz Viktor77 #4383 üzenetére
tegnap csináltam ping statisztikát routerrel és nélküle, hogyha ma sem müxik a net rendesen, akkor elküldöm nekik emilen hibabejelentés címén.
úgy látszik másnál is probléma volt és bejelentette. takeszolhattak valamit mert most már 1-2 ms a válasz és 177-ből NULLA a csomagvesztés és lehet ismét rendesen netezni !
tényleg náluk volt a hiba (ezt én is biztosra vettem).
végül is 72 óra alatt megoldódott a probléma.pedig direkt hazacipeltem a céges laptopot, de így már feleslegesen nézem meg a szomszéd vonalát.
FNZ
hali!
az utóbbi 2 hétben a digis @hdsnet-es emilcímem letöltésekor az alábbi hibaüzenetet adja rendszeresen:
’xxx hdsnet – fogadás’ feladat hibát jelzett (0x800CCC0F): A kiszolgálóval létesített kapcsolat megszakadt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a kiszolgáló rendszergazdájához vagy internetszolgáltatójához.
asszonynak is van @hdsnet-es címe és az övé is csinálja. van amikor 10x kell a levelezőben rákattintani a küldés/fogadás gombra, hogy végre letöltse a leveleimet. outlúúk 2003-at használok.
találkozott már valaki ilyennel? 2 gépem van és mind a kettőn ezt csinálja. miért pont 2 hete kezdte el ezt csinálni?
FNZ
válasz Nagya21 #4718 üzenetére
valamit csináltak, mert este akárhányszor próbáltam, tökéletesen működött a @hdsnet-es levélletöltés
múlt héten csütörtökön este 10 felé onlány megrendeltem a telefonjukat. pénteken délben telefonáltak, hogy hétfőn délután jönnének bekötni. mondtam, hogy nekem a kedd reggel 8 óra jobb lenne. azt mondták jó rendben max 9-ig ideérnek. 7 óra 40 perckor csöngettek és 7 óra 45 perckor már el is tűnt a fickó és bekötötték. mondta, hogy 24 óra alatt aktiválják, de du 1/2 5-kor mikor haza értem már működött.
ezt gyorsan megoldották. úgy látszik kell a pízmag nekik.
egyenlőre jól müxik. azt mondta a fickó, hogy inkább a modemeseknél fordul elő gyakrabban hiba, a lanosnál nem jellemző. majd meglátjuk.[ Szerkesztve ]
FNZ
már megint elő kerültél a topikban, hozzászólás bajnok ?!?!?!
mi a ... rinyálsz 30 percenként. akkor sem fog megjavulni!
inkább jelentsed be a diginek. DE az is lehet, ha 10 percenként írnál a topikba, akkor megjavulna
egyébként nálam is sz@r lassú volt az eset a net. kipróbáltam a digi mérőjével és jó ha jött 3 MBittel a cucc. nem csak nálad van a problem. területi hibájuk lehet.
nekem TOPNET van és nem volt meg az eset a garantált, de mégsem rinyáltam. ennyi pízért előfordulhat néha ilyen
FNZ
válasz bLaCkDoGoNe #4871 üzenetére
hát igen, ha előkerül mindig ez van.
FNZ
valamit javult az előző 2 naphoz képest a net, mert a 3 MBit helyett (ami a garantált sávszél alatt van) most legalább 20 és 50 MBit között ingadozik.
lehet hogy lassan megtalálják a hibákat? -
FNZ
úgy látszik, tényleg emeltek a sávszélen:
[/kép]meg van a 80 MBit
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
