- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
wwenigma
Jómunkásember
Egy olyant is nezhetnel amin nem mukodik, hatha mi vagyunk a bambák. (es a TP Link support )
Hopsz és tényleg mukodik. 4300-zal is teszteljétek már le, meg akinek nem ment. Végezetül akkor megállapíthatjuk hogy a DIGI volt a ludas. Szabvány...
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
zsolt501
Na ki lett javítva a hiba úgy látom központilag, mert most már működik asus routerrel is az IPv6.
Úgy látszik csak a Diginél volt a gond''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
wwenigma
Jómunkásember
1043ND v3 , pontosabban v2 -> v3-ra flashelve. Akkor 4300-nál lesz egy kör supporton mégis. Syslog mit mond?
FF23: jólvan vegyélvissza kérlek. DIGI volt a hibas megis, el kell ismerni. Nincs olyan hogy stabilizalodik magatol, egyszer kell jol beallitani... Ha nem futjuk ezeket a köröket nem oldodik meg.
Vakegérke
lajos0001
Köszönöm, slug, nálam korrektül működik a leírásod szerint!
Pest, VI. ker., Asus RT-AC68U, firmware version 3.0.0.4.378_4585 (vagyis nem a legfrissebb), ipv6 tűzfal bekapcsolva, a VPN-es opciót nem is engedélyeztem, de így is 10/10.
Extra info xp usereknek: ahhoz, hogy xp alatt is működjön, kell installálni az ipv6 protokollt (mert defaultban nincs installálva; az xp telepítőlemeze NEM kell ehhez külön). Ennek módja: Helyi kapcsolat - Állapot - Tulajdonságok - Telepítés - Protokoll - Hozzáadás - Microsoft - ipv6 - OK... majd pc reboot, ezután meg fog jelenni az ipv6 protokoll a helyi kapcsolat tulajdonságainál. Az ipv6 protokollra klikkelve: a tulajdonságai itt ki vannak szürkítve, de xp-nél ez itt normális. Működni fog, mert a router osztja a hálókártyának a címet (a fenti routerbeállítások után).
Nem tudom, hogy windows 7-ben alapban fel van-e telepítve a ipv6 protokoll. Ha valami miatt nincs, valószínűleg hasonlóan kell feltenni (de ezt nem ismerem).
zsolt501
Ez új számomra, hiába új ez az IPv6 még.
Mondjuk ez a még több IPv6 cím egyszerre egy eszköznek így számomra még több kérdést vet így fel elsőre.[ Szerkesztve ]
radi8tor
PPPoEv6 kapcsolatot kell hozzá beállítani? Most láttam a routerben, hogy IPv6-nak külön beállítások vannak.
Meg ott van "Get IPv6 Address Way" is:
Get non-temporary IPv6 address - Get a non-temporary IPv6 address by DHCPv6 from the ISP.
Get IPv6 prefix delegation - Get a prefix delegation IPv6 address by DHCPv6 from the ISP, and the clients in LAN create IPv6 address with the delegation.
Use IP address specified by ISP - Input a static IPv6 address from the ISP.[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
rocket
Ez a beallitas tplink 741 routerrel nem mukodik tovabbra se, nem csatlakozik (1x mukodott a kb. 8-bol, abbol 5x beallitast reseteltem es ujra beallitottam), kozvetlen a gepbe dugva minden okes.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
J.J. András
az lehet, hogy a 6÷4 Tunneling nevű opció ??
itt látható az a WAN opció az IPv4 és IPv6 módok mellett - ráadásul van Dual Stack mód isA VPN-es router tudja az IPv6-ot jelenleg is, szerintem ....
Mi lehet akkor a bajom ??? Tudnál picit segíteni ?
Köszönettel: András
'' ...Client Estwood bekaphatja, hóóó....''
HofiZoli
a kép szerint igen, mert amikor a mérés véget ért, akkor ugrott fel a letöltés befejeződött ablak
A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!
adika4444
DriverPackSolution, családi fotók egy cloud szeróról, biztonsági mentés, meg ilyen-olyan brutál méretű játék akár próbaverziója is amit le kell tölteni.
(#39794) bodom87:
Az Invitel többféle technológián szolgáltat, a UPC meg megy oda ahol DIGI van aztán csodálkozik hogy a 75 éves idős nagyszülőkön kívül más nem köt, és ő is felmondja miután az unoka felvilágosítja mi meg hogyan van 14 napon belül.üdv, adika4444
Flashget
Ezt már a Digikábel tv topicban kitárgyaltuk akit érint.
Mutternál a 9. ker belvárosban nincs optika kiépítve. Gondolom marad a hagyományos modemes net...Realme GT Master Edition
J.J. András
szervusz Slug, respect a munkádért !!!
Gondolom az én baszakodásom indította el ? KÖSZI, magyarán akkor NETGEAR-en várni kell firmware frissítésre ? (most adtam meg San Antonio-i Supportnak egy távoli elérést, mert kíváncsiak mi nem megy)
üdv
Nem megy a leírásod alapján a beállítás, szerintem hiányos, kérlek pontosítsd. Nincs WAN6 interfészem. Ezt létre kell hozni? Létre hoztam, de nem enged vele kapcsolódni, pedig beírtam neki hogy a @WAN interfészt használja.
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
kevinium
Nagyon erősen gondolkodom, de és? Nekem egy olyan megoldás jutott eszembe, hogy egy 192.168.0.0/15 hálózaton például ki lehetne osztani a 192.169.0.0 host címet... Igazából semmi nem tiltja, de nem hiszem, hogy a digi pppoe-n /15-ben nyomja ki a címeket... Vagy mire gondolsz?
bambano
lehet úgy idézni a hozzászólásomat, hogy hülyeségnek tűnjön, meg idézhetted volna korrekten is, és akkor igaz lenne. különös tekintettel arra, hogy a hálózatokról alaposan topicban is feltette a kérdést, onnan találtam ide, tehát még az sem magától értetődő, hogy a pppoe-ről tudni kellett volna.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Magnat
Szia,
abban tudnál segíteni, h az ipv4-en port forwardnak megfelelő routing szabályokat hogy kell definiálni? Arra gondolok, h pl a nasom (címe) egy adott porton legyen elérhető, de más portokon ne (illetve a többi kliens sem). A nehézséget ugye az okozza, hogy a kliensek címe sem fix... ha jól értem, így képződnek a címek:
-az első 2 oktát fix (az a Digi tartománya)
-a második 2 oktát a tulajdonképpeni dinamikus rész
-a maradék 4 az mind az adott useré, szóval gyakorlatilag ezen a scopen belül bármit kiosztok, az műxik (kvázi elérhető kintről).
Így elméletileg már ki lehet találni a routerben a kliensek címét:
2a01:36d:a router címének 3. oktátja:a router címének 4. oktátja: a maradék 4 oktát meg lehet fix, amit én osztok vagy a router vagy a mac címből képzett cím - csak az a kérdés, h ezt hogy lehet leírni a tűzfal szabályokban?Egyébként nekem egy Suste-féle OpenWrt BB van fent, de igazából még menüpontot sem találok rá, hogy hol lehetne beállítani ilyen szabályokat (zárni vagy nyitni tudom a tűzfalat), szóval gondolom az egyéni szabályokban kell leírni a routeokat.
Egyáltalán van olyan router, amiben az ipv4 port forwardhoz hasonló menüpontja van az ipv6 routinghoz vagy eddig még nem terjed az ipv6 support, hanem kimerül annyiban, hogy kapnak publikus címet a kliensek?̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
adika4444
Ez az ár kimondottan megéri, mert ha hasonló összeállítást rendelek pl. UPC-nál, Telekom-nál pl. 200-as nettel, akkor a konkurens UPC-nál érhető csak el a 240, de ott meg már hűséggel 10k körül van a havidíj, DIGI-nél 5-6k Huf, tehát ha így köttetem be akkor 2 hónapon belül tuti visszajön a kiadott 5000 Huf a különbségből
Pech hogy erről nem tudtam amikor köttettük, tuti éltünk volna vele(#43202)bl4ze:
Nekünk router nélkülit ígértek, aztán jött a szerelő ZTE F668-cal, persze így utólag már nem bánom hogy router restartnál PPPoE-re nem kell várni, de akkor amikor beszéltük beleéltem magam a sima modem módúba[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
Locsi
Archer C5 Beta. De vigyázz, mert nekem mindent alapra állított.
Locsi
Bocsi elb@sztam. Archer C5 Beta.
E300TD
sorry, nem vagyok hálózati szakember, a szerelő pedig így mondta. Mondjuk mielőtt leírtam, rákerestem, de az alibaba így is adott rá találatot és ua volt a képen
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
E300TD
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Táp ventilátor csere
- Napelem
- "Új termék, csak kipróbálva volt"
- Spórolós topik
- Könyvajánló
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
