- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Honor 90 - modellalkat
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
ph Az AMD nem tett le az ötödik generációs, Zen 3 magokat használó dizájnjairól.
Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
it Az előbb még az OpenAI-együttműködés miatt akarta kitiltani a cégeiből az iPhone-okat, most Elon Musk váratlanul ejtette az OpenAI ellen indított perét.
Pá
Kb 1,5 év kihagyás után megint megjött a kedvem játszani egy jót a géppel, mert nagyon unatkoztam itthon, gyorsan kölcsönkértem két játékot egyik haveromtól, de persze mindkettővel gond van...
Az első a The sum of all fear, asszem valami Rainbow Six folytatás/kiegészítés féle, itt az installal nem volt gond, be is jön a játék beállítottam mindent, be is tölti a játékot de aztán ahogy hozzáérek az egérhez lefagy.
Addig nincs semmi gond, mondja a szöveget(hogy mit kell csinálni), meg látok mindent a társam is ott mocorog előttem, de ahogy megmozdulok a hangfal reccsen egyet, hang elmegy, játék lefagy, még a ctrl+alt+del vagy az alt+tab sem müxik.
Elég régi gépem van mivel mostanában nem játszottam elmaradt a felújítás, de azért ez nem egy új játék, plusz ha mindent leveszek minimumra akkor sem jó.
Még az EAX-ot is kikapcsoltam, de semmi javulás.
Ja, egyszer az eligazítás alatt is lefagyott, amikor szintén valami duma volt.
Ja, a Postal2 is ugyanezt csinálta...
Remélem volt valaki másnak is hasonló problémája és meg tudta oldani, mert szívesen játszanék egyet.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
A másik esélyes a Heroes of Might&Magis 4 lenne, de az meg a telepítés 99%-ánál megáll valami hibával.
A CD nem hibás mert régebb ugyanezzel a Cdvel játszottam vele, a haverom is használta, most vettem vissza tőle és nem megy.
Sőt, erre nem emlékszem, de mintha régebb is úgy lett volna, hogy kiagyja ugyanezt a hibát, de ettől még ment a játék, elvégre a 99%-a fenn van...
Az lehet baj, hogy ugyan lement az install 99%-a, ezután ha betszem a CD-t, nem jön rá, hogy fel van istallálva és play helyett újra installt ajánl fel.
Itt mi lehet a gond?''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Senki nem tud segíteni?
Pá
Légyszi mondjatok valamit?
Valami olyat, ami segít...''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
TrollBalint
EGyszer lehet virus... bár nem valósznü
A heroesnál probáld ki, hogy meg keresd az inditófile-t és úgy inditod el, nem cd-ről.
A rainbow Six ismerős, nekem is volt hasonló, neme leht, hogy valami driver hiba? Mondjuk videókártya?https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
Biaggio
Heroes 4 kettes CD, ha nem eredeti, akkor hibás: 99%-nál leáll hibával:P
Nálam a megoldás az volt, hogy a kettes CD a image fileból Virtual Daemon segítségével teljesen jól települ:)
Egy másik tipp volt, ezt nem próbáltam ki, hogy a hibaüzenet megjelenésekor a könyvtárat át kell másolni máshova, a hibaüzenetet tudomásul venni, majd visszamásolni:D
Ha kimerítem a warez fogalmát, én kérek elnézést és moderálom magam. :B -
Pá
válasz TrollBalint #7 üzenetére
Nem virusos a gépem, legalábbis folyamatos ellenőrzés alatt áll, szóval nem hinném. Meg hát van ilyen Ranibow Six elleni vírus? Mert pl az nfs gond nélkül megy.
Driver hiba? Azt azért nem hinném, mert a játék betöltődik, kép tökéletes, csak ha az egérhez érek akkor fagy le.
A heroes4 úgy sem indul.
[Szerkesztve]''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Pá
Hát lehet, hogy biztonsági másolattal van dolgom...:)
De mégegyszer leírom, ugyanez a CD még pár éve, ugyan akkor is leállt az install de ettől még működött a játék, természetesen a ''javított exe'' file-lal...:)
Hmm, ezt kipróbálom, lehet hogy az első alkalommal csak véletlenül átmásolgattam, bár nem hinném, de akkor meg miért ment? Bár nem értem egészen pontosan mire gondolsz, a játékot másoljam át egy másik mappába majd rögtön vissza? Az min változtatna? (azért kipróbálom...)
Ja, ha ez wareznak számít, akkor szóljon egy moderátor és többet nem firtatom...''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
TrollBalint
A heroes 4 olyan, ha feltelepited, akkor átmásolhatod bárhova, müködni fog.Kiprobáltuk. Ráadásul úgy, hogy egy-két dolgot kivettünk belőle, hogy csak egy cd-nyi helyet foglaljon... müködött. A drivert hibát meg úgyértem, hogy lehet, hogy pont ezek a játékok használnak olyan dologkat, amit videókártyád nem igazán kezel le ezzel a driverrel. Ha tudod tegyél fel egy újabbat, vagy egy régebbit, kb. azt ami akkor lehetett fent, mikor még müködött...
(Nálunk simán fel lehetett telepíteni a Heroes 4 ''biztonsági másolatát'')https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
Pá
válasz TrollBalint #13 üzenetére
A Heroes 4 cseles, most azt csinálta, hogy kijelölgettem a dolggokat és átpakoltam egy másik könyvtárba, ahol nem akart menni mert hiányolt valami *.dll fájlokat, aztán rájöttem, hogy ezok rejtett fájlként ottmaradtak, a régi könyvtárba, ha meg őket is áthozom, akkor azt mondja a progi, hogy
Runtime error!
Abnormal program termination
akkor most mit csináljak?''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
válasz TrollBalint #14 üzenetére
Hát akkor megpróbálok kereseni valai memóriatesztet, de az mit tesztel a memórián? Mi lehet a baja?
Úgy értem, ha annak van valami baja, akkor annak máshol is fel kéne tünnie, nem csak a Rainbow Sixben, vagy nem?
Drivert meg lehet, hogy megpróbálok frissíteni, de ha már bejön a játék meg minden, akkor is lehet hiba? Mert addig hibátlanul megjelenik, amíg nem nyúlok semmihez...''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Nektek, hogy megy ez az ''átmásolom és működik'' dolog?
Mert én hiába másolgatom, mindössze annyit értem el vele, hogy előtte nem csinált semmit ha rákattintottam az indítófájlra, most meg már megajándékoz az említett hibaüzenettel.
Szerk: A szoftverbázison nem volt direkt memoriateszt, nem tudja valaki, hogy hol érdemes keresni?
TrollBalint
www.google.com :D
amúgy egy már müködő, helyesen feltelepített Heroesról beszéltem.
szerk: Idenézz mit találtam neked :) [L]http://hcidesign.com/memtest/download.html[/L]
ezek a progik szerintem azt tesztelik, hogy mindenhonnan lehet-e hibamentesen ki-be irni... de nem hinném, hogy ez lenne a gond...
Mióta legutóbb játszottál ezekkel a progikkal miket cseréltél azóta?
[Szerkesztve]https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
Pá
válasz TrollBalint #18 üzenetére
A Rainbow Sixxel még nem játszottam, illetve már játszottam csak nem ezzel a kiegészítővel vagy mi ez.
A Heroesta pedig nem cseréltem semmit, mondom régi a gépem.
Vagy várj, most jut eszembe, a videókari az új, de nem hinném, hogy az lenne a hibás, főleg nem a Heroesért, mivel ott már az install rossz, aztán meg el sem indul, ja egyébként egy Radeon9600-as.
Megnézem a linket, amit adtál. Az elmúl egy órában amúgy tesztelgettem meg állítgattam de még most sincs semmi eredménye, a hiba ugyanaz.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
TrollBalint
Én továbbra is a videókártya driverére tippelek. Radeonhoz van 4.7-es catalyst, nem tudom melyiket használod. A heroes-hoz meg, hmmm.... az azt hiszem kicsit húzosabb eset... :( Mi a hiba üzenet amit kiir? Hátha az talán segít...
Pá
válasz TrollBalint #20 üzenetére
Ok, akkor majd kicserélem a videodrivert, hát nem tudom pontosan melyik van hozzá, decemberben vettem és amit adtak hozzá az van.
A heroes meg elég egyszerű hibaüzenetet ír:
Runtime error!
(Itt van az elérési útvonal)
Sokat nem segít...
Biztos ez a fárnya (biztonsági)másolat védelem, de a múltkor még ment!
Azt nem tudod, hogy kéne megoldani, hogy a program jöjjön rá, hogy fel van telepítve? Mert a CD állandóan fel akarja installálni pedig már fenn van(igaz, csak 99%), registryben kéne irogatni?''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Pá
válasz TrollBalint #24 üzenetére
Nem, jól van megírva, mert mondom ugyanezzel a CD-vel olyan másfél éve még működött.
Közben lefutattam a memoeiatesztet amit adtál, nem talált hibát.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
TrollBalint
Hmm.. nem tudod melyik az a file amit nem másol fel? (Az hogy a játék a registrybe nincs beirva nem gond, mert modnom, egyik vinyorol áthúzod a másikra a telepitettet az megy) Mert esetleg nézd meg, hogy 99%nál melyik file-lal vacakol, és azt másold fel manuálisan.
Az a gáz, hogy lassancskán kezdek kifogyni az ötletekből :(https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
Pá
válasz TrollBalint #28 üzenetére
Próbáltam, már de a CDn úgy van fenn, hogy az összes fájl egy data fájlba van tömörítve és azzal nem tudok mit kezdeni, szóval nem tudom utólag felmásolni...:(
TrollBalint
Akkor esetleg van egy olyan lehetőség, hogy kölcsön adom egy - két napra az én Heroesomat, ha megfelel neked, hogy kiprobálhasd azzal megy-e. :PHa azzal sem megy, akkor valami hardver gond lesz (erre nem látok nagy esélyt :) )
Jövő héten úgy néz ki, megyek fel pestre, ha neked az jó... és addig nem találunk megoldásthttps://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
Pá
válasz TrollBalint #30 üzenetére
Ok, ha neked nem gáz, bár úgy terveztem még a hétvégén végigviszem.:)
TrollBalint
Pá
válasz TrollBalint #32 üzenetére
Ok, ne félj visszakapod, sőt én még mindig bízom benne, hogy addig tudok vele valamit kezdeni(mert hát ha egyszer már ment!), holnap(illetve ma) reggel még egyszer nekigyürkőzöm.
De most megyek aludni, kezdek álmosodni...
TrollBalint
Esetleg (mivel a régi gép van, gondolom telepitetted újra) nem lehet hogy direcx gondja van? Bár ez lehet inkább a rainbowra igaz...
volt, hogy egy játék 8-as directx -et kért, de én 7-essel nyomtam és bizony volt ahol kifagyott, meg kilépett ez miatt...
Hmmm... ha jobban bele gondolok a hereoesnak ez sem lehet a gondja :(https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
Pá
válasz TrollBalint #34 üzenetére
Nem, directx9 van fenn, meg a telepítésnél mindkettő felajánlja, hogy telepíti...
Pá
Nem lehet, hogy demo verzió és ennyi az időkeret?:D
Ja, egyébként köszönök minden segítséget, végül is bár nagyon cseles volt a Heroes, rajtam nem tudott kifogni, szóval probléma megoldva.:)
Azt nem írom le, hogy sikerült mert bár ugyan még belegondolni is szörnyű, de mégis lehetséges, hogy valaki esetleg, nem csak az otthoni kalózmásolatához használná fel a megoldást, hanem esetleg galád, kalóz célokra is, uhh...:)
Ja, köszi TrollBalint, mégsem kell Pestre hozd a CD-t.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Na de a másik probléma még adott, várom a hsz-eket.
Akinek nincs kedve átolvasni a topicot újra leírom, hogy mi a probléma és kb mire jutottunk eddig.
Szóval van ez a The sum of all fear című Rainbow Six folytatás vagy kiegészítés vagy mi, nem tudom pontosan csak úgy kölcsönkaptam.
Az a baj vele, hogy állandóan lefagy. Betölti a játékot, elindul minden oké, akár egy óráig is HA nem érek hozzá az egérhez/billentyűzethez, mert akkor azonnal lefagy, a hangfal reccsen egyet aztán meg semmi, még a ctrl+alt+del, vagy az alt+tab sem működik.
A gépem elég régi, mert mostanában nem szoktam játszani, szóval elhanyagoltuk a fejlesztést, de nem ez a baja, egyrészt mert a játék is az, másrészt meg mert ha leveszek mindent minimumra azért illene mennie...
Az oprendsze: Windows98
Eddig gyanús volt a memoria, azt teszteltem a memtest nevű progival, nem talált hibát, de attól függetlenül, lehet, hogy az a gond.
Ja, igen, 256MB RAM van benne, de úgy hogy két 128-as, és külön vettük, szóval más tipus, de máshol(értsd más játékkal) ez nem probléma.
Érkezett olyan tipp is, hogy kapcsoljak ki mindent(tűzfalat, vírusírtót, chacemant), ezt meg is tettem, annyit értem el vele, hogy nem azonnal fagyott le, hanem 3-4 mp késleltetéssel...
Esetleg gyanakszom a hangkarira, az lehetséges? Sb Audigy1-em van. Csak azért, mert ha pl a Trainingre kattintok, akkor azonnal indul a játék, de ha pl Campaingra ott előtte van szóbeli eligazítás és már ott lefagy a duma alatt, ha nincs ''dumálós'' eligazítás, akkor nem fagy le, csak ha elindult a játék(és ezzel a hangok). Ja, EAXot kikapcsoltam, nem jött be...
Na most kb itt vagyok, please help, mi lehet a gond?
TrollBalint
hali, örülök, hogy sikerült a Heroes-t megoldanod, viszont a kiváncsiság furdalja az oldalam, hogy sikerült megoldanod. Leirod mailbe? :D
Probáld ki, hogy letiltod a hangkártyádat hárdveresen, ha akkor nem baszakszik, akkor a hangkártya driverével van gond. Vagy esetleg probáld ki a KX project driverrel... Én is azt használom és jobban is szól.... :)https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
Pá
válasz TrollBalint #39 üzenetére
Ja, hát a Heroes azért egyáltalán nem volt olyan bonyolult, csak kicsit fényeztem magam, de ok, ha majd lesz egy kis időm, akkor estefele írok egy mailt(az estefele az éjfél utánt jelent...).
Ok, majd kipróbálom hangkari nélkül, viszont arról meg gőzöm nincs, hogy mi ez a KX project.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
válasz TrollBalint #41 üzenetére
Na éjfél után van, ráérek, mail majd megy, viszont amiért írok az az, hogy a linkre amit adtál nem jön be semmi...:(
TrollBalint
Érdekes nálam müködik... simán, még csak nem is lassan behozza :F
[L]http://www.driver.hu/product.php?prodid=4476[/L]
ez egy magyar cim (driver.hu) de itt egy korábbi verzió van, a 3529-es, jelenleng a 3537-esnél járunk...
mailt kösz, olvastam, nem semmi :) Én még anno a Heroes 3-mal szivtam meg, hogy olyan gépre akartam telepíteni amit nem ismert és így nem tette fel magát. Aztán végülis én nyertem kb. 1 hónapos húza-vona után :DDhttps://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
PoliZoli
Ha már volt, akkor bocsi! Épp csak átfutottam az eddigieket.. :B
Nálam annyi történt, hogy átpakoltam a hangkártyát és a tv-tunert másik slotba, és farcry, C&C néhány perc játék után kifagyott, de annyira, hogy alt+ctrl+del sem segített neki. Hangkarit áttettem másikba és működött. Sajnos az irq-k néha összeakadhatnak, érdemes variálni a kártyákkal.
Sok sikert! -
Haok
azaz aláírás bazz:D :) :) :):):):):):):):):):)
''a vélemény'' :D
[Szerkesztve]---===Győzelem a fontos, és ahhoz kell a részvét....Görbüljön a BOT===---
TrollBalint
Pá
válasz TrollBalint #47 üzenetére
Még nem próbáltam sehogy, nem nagyon van időm, ha meg van egy kicsi, akkor inkább Heroesezek, amióta megjavult.:D
Pá
válasz TrollBalint #49 üzenetére
Pont, hogy nem, a lényeg itt van elrejtve: ''nem nagyon van időm'', és mégpedig azért mert nappal napozom, így csak éjjel van egy kis időm Heroesezni...:D
TrollBalint
Azért értesíts, ha sikerült a Rainbow Six-szel valamit intézni :)
Ha más nem e-mail, mert kiváncsi vagyok arra is, ha már ennyit beszéltünk róla...
Csak mert Aug.ban nem biztos, hogy leszek, ill. biztos, hogy nem, ha mégis, akkor max. az első hetében... :)https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
Pá
válasz TrollBalint #51 üzenetére
Ok, de nem ígérem, hogy mostanában komolyan foglalkoznék vele, mert azt a kis időt, ami van gépezni, Heroessel tölötm... Majd ha megunom, akkor kezdek el foglalkozni a Rainbow-val.
Persze ettől fóggetlenül ha valakinek van valami ötlete még nyugodtan szólhat(a hangkaricserét még nem próbáltam, az összes többit igen).''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
válasz TrollBalint #53 üzenetére
Nem, hangkari csere alatt minden hanghoz kapcsolódó tippet értettem, tehát azokkal még nem foglalkoztam, hiába nincs időm...:)
