- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Realme 8 - az igazi nyolcas
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
canniball
Erre a Teac 8600-ra gondoltál? Mert ebből majd' négy tablet is kijön.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Evilkiller #9363 üzenetére
"Ebbe a házba ([link]) befér szerintetek egy 2 slot méretű VGA?"
Úgy látom nem nagyon.De a Mini-ITX topikban szerintem több sikerrel jársz.
canniball
Igen. Nálam a frissen telepített (azaz semmi más progi nincs még felrakva csak a driverek és a catalyst) x64 W7Prof. foglal majd 20 gigát úgy, hogy lapozófájl, hibernálást és egyéb "apróságok" ki vannak kapcsolva. Az SSD-nek pedig még ajánlott némi "szabad teret" adni.
canniball
válasz macimeister #9472 üzenetére
NVIDIA Ion topik, AMD Brazos Klub.
canniball
Ez hogy is működik pontosan? Ha kiválasztom XBMC-ben a PVR menüpontot, akkor behozza a másik alkalmazást és abban lehet elérni ez(eke)t a funkció(ka)t vagy továbbra is az XBMC-t piszkálgatom csak ő a háttérben futó másik progi segítségével teszi a dolgát?
canniball
canniball
válasz czpitti #9504 üzenetére
Kb. akkora az egész mint egy gyufásdoboz, nem hiszem hogy ilyesmi lenne benne. Hacsaknem a külső adapterben. De nem értek hozzá így tutira nem mondok semmit.
Azért ha tényleg olyan gyakori felétek az áramszünet én elgondolkodnék egy UPS-en.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Kérdés XBMC-t és/vagy MedaPortalt használókhoz. Van egy médialejátszó kütyüm, lehet idővel leváltja egy HTPC, de van két remek tulajdonsága ami időnként igencsak jól jön:
1. a félbehagyott filmeket kikapcsolás után is tudja folytatni onnan ahol tartottunk
2. zoom funkció, ami a manuális állítgatás mellett rendelkezik egy Fill nevezetű opcióval is: a gyászkeretes* filmnél felméri hol vannak az érdemleges kép határai és azt kihúzza teljes képernyőre.
Tud-e ilyet az említett két progi?* Letterbox 4:3 film 16:9 TV-n.
canniball
Még egy dolog: az említett programok adatbázisból dolgoznak vagy böngésző szerűen? Azaz ha egy új album kerül a zenék közé vagy új film a videók közé stb. akkor azt az adott menüpont megnyitásakor megjelenítik vagy kell nyomni egy "adatbázis-frissítést"?
canniball
Az jó, naggyon jóó.
Csicsóka & zsola32!
Azt hiszem félreértettétek: nem médiainformációkra kérdeztem, hanem magára a médiára. Az iMedian pl. úgy működik, hogy a beállítás során megmondom neki melyik mappában keresse a videókat, zenéket stb., majd lefuttatja a keresést és ebből készít egy adatbázist (vagy valami ilyesmit) és az alapján mutatja hogy milyen videóim, zenéim stb. vannak. Ha pl. bekerül egy új film a videó mappába azt nem fogja mutatni, csak miután nyomtam egy újabb keresést/frissítést és frissítette az adatbázisát. Na ezt szeretném elkerülni, szeretném egyből látni azt ami az adott mappában van.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Tomix24 #9535 üzenetére
Hogy jobb azt természetesen úgy gondoltam hogy erre a célra, hasonló árban.
Amúgy csak a lapot, memóriát és esetleg tápot kell vennem, minden más van itthon. Az Asrock lap pedig kilőve, olyanra van szükségem amin coax hangcsati van.
canniball
Miért akar mindenki RAM kit-et rakni ezekbe a lapokba amikor kb. semmi előnye nincs az 1db ugyanakkora modulhoz képest, ráadásul elvész a későbbi bővítés lehetősége...?
A 200W-os táp több mint elég, szvsz ~50W fölé nem fog menni a fogyasztás.
canniball
Létezik-e olyan távirányító, ami készenlétbe tudja küldeni a gépet és fel is tudja ébreszteni onnan, valamint XBMC és MediaPortal kompatibilis, vagy legalább valami hót egyszerű megoldással azzá tehető? Ha esetleg 3,5" helyre szerelhető az nem hátrány (de nem feltétlenül kitétel), ha olcsó az meg pláne nem.
canniball
válasz dabadab #9613 üzenetére
"USB-s MCE vevok..."
Tehát aminek bent van a nevében az MCE az tuti jó lesz?"...mindig a TV-t buvoltam a HTPC taviranyitojaval..."
A TV mellé/alá kell rakni a gépet és nincs ilyen gond. Jut eszembe: ezek szerint bedobozoltad?fgordon!
Ez az iMon VFD-mre emlékeztet...csak az nem volt olcsó...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
válasz dabadab #9632 üzenetére
Nem is kell ventinek kialakított hely, a Modecom Feel202 házamon is ilyen rácsozat volt anno és gond nélkül hozzá tudtam fogatni gumicsavarral a slim ventit. Igaz csak két átellenes sarkát, de az is bőven elég. Persze ha a te megoldásod is tartósnak bizonyul akkor nincs miről beszélni.
Mi az az A4?
stevve!
Az hogy drága nem kifejezés, az Asrock lapjával ennyiből az egész konfig megvan... De ha úgy döntesz mégis befizetsz egy ilyenre, akkor légy oly szíves nekem is egyre!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz dabadab #9641 üzenetére
Van olyan aminek "tompa a feje", így nem ronda a kilógó rész. De jelen esetben akkor ez mindegy is.
canniball
HTPC házat keresek, itt leírtam mit szeretnék, ha valakinek van ötlete ossza meg!
canniball
"Hasonlít rá a HD160, de szerintem túl magas"
Hát még az ára!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz viperabácsi #9705 üzenetére
canniball
canniball
Az XBMC gyorsbillentyűit lehet-e szerkeszteni? Guglival nem messze jutottam, találtam egy ilyet de ez nekem kínaiul van így abban sem vagyok biztos hogy arról szól amit én szeretnék.
canniball
válasz kilozsul #9800 üzenetére
"Érdemes-e egy kiskapacitású, olcsó ssd-t rendszervinyónak betenni, hogy az indulás és leállás valóban komfortossá tegye a gépet?"
Emiatt szvsz nem, erre a legkomfortosabb megoldás ha a kikapcsolás helyett a készenlétet használod.sb!
Ugyan keymap.xml-t nem találtam, de van keyboard.xml-em ebben vannak bill.parancsok (ezek szerint a 10.1-ben átnevezték).
Ebben van ilyesmi is:
...<keymap>
<global>
<keyboard>
<p>Play</p>
<q>Queue</q>
<f>FastForward</f>
<r>Rewind</r>
<left>Left</left>
<right>Right</right>
<up>Up</up>...
Jól értem: ha azt szeretném hogy pl. a "p" betű helyett a "t" betű indítsa a lejátszást, akkor a
<p>Play</p>
sort átírom így:
<t>Play</t>
és ennyi?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz dabadab #9803 üzenetére
De nekem nincs olyanom hogy user specific (az %APPDATA%\XBMC\userdata\keymaps\ mappa megvan de üres), akkor hogyan tovább? Csak másoljam oda a globalban lévő keyboard.xml-t és szerkesztgessem azt/itt vagy ennyire azért nem egyszerű a dolog?
sb!
Nem te nézted be, a linken is keymap.xml-t írnak.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Hja, akkor csak szégyelld magad!
Csicsóka!
"Pontosan! Csak másold bele és szerkeszd."
És akkor ha jól értem innentől ezt fogja használni, nem a globalt, nem kell beállítani semmit igaz?"...nem azonnal kikapcsolja a gépet, hanem dobja fel a shutdown menu-t."
Ez minden távrángatóval működik? Nekem egy ilyen teszkógazdaságos van (ilyen mánüellel), ha megnyomom a ki/bekapcsoló gombot nem kérdez semmit csak lelövi a gépet. De teszi ezt program-függetlenül. Állítgatni sem kellett rajta semmit, rádugtam a gépre, mondtam neki hogy mukodj! és mukodik. Szóval ilyen körülmények között vajon meg lehet-e piszkálni a ki/bekapcs. gomb által küldött parancsra végrehajtott feladatot?[ Szerkesztve ]
canniball
canniball
A kérdés költői volt, gondoltam hogy nem te vagy az elkövető...
Az viszont tény hogy feláll tőle a szőr a hátamon, minden egyes porszem és ujjlenyomat meglátszik rajta, mégis ezt nyomják mindenhol.[ Szerkesztve ]
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- LG LCD és LED TV-k
- OLED TV topic
- Vicces képek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bestbuy játékok
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
