- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
A Panasonic is nyit a TiVo okostévé rendszer irányába?
ph Három LED LCD televízióba kerül bele első körben a viszonylag újnak számító smart platform.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
canniball
canniball
válasz wassermann #1665 üzenetére
Ha jól tudom legtöbben itt a Meediot (nem free) és a MediaPortalt (free) használják, és ha nem tévedek mindegyik magyarítható.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz wassermann #1667 üzenetére
Jut eszembe: [link]. És sok sikert!
canniball
válasz beencee #1671 üzenetére
Nem tudtam, hogy már free...de ezért vagy TE a Meedio guru. Az Essential verzióval egy (nagy) bajom van: nem támogatja a tunereket. Nem bántam volna, ha ''ha már homár legyen kövér'' alapon a Pro verziót teszik közkinccsé. Azért köszi a linkeket, lehet így is ''belekukkantok'' majd.
canniball
válasz -cobra- #1690 üzenetére
Nem plugin, hanem verzió kérdése volt a tunerek támogatása ([link]).
beencee!
Ahogy wassermann kolléga írja tényleg benne van a MeedioTV (és az én kártyámat még támogatja is).
Egyrészt köszönöm, hogy felhívtad a figyelmünket a progi elérhetőségére (azt hittem örökre eltűnt, gondolni sem mertem volna erre), másrészt előre is elnézést kérek az elkövetkezendő kérdésáradatért. Itt az első: az általad megadott ''magyar language file''-t lementettem txt-be, majd hungarian.language néven beraktam az english.language mellé, a Configuration alatt megmutattam neki, az eredmény: a főmenüben és az azt követő almenükben egyedül a ''vissza'' opció lett magyar...hol rontottam el?
[Szerkesztve]https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Grrr, kifutottam a MOD-időből.
Helyesebben: a főmenü angol, az azt követő menüben pedig csak a ''vissza'' opció magyar.
Ami jobban zavar: ha el akarok indítani egy filmet (pár másodpercnyi ''feketeség'' után) behozza az első képkockát, majd ''a Meedio hibát észlelt, ezért leáll''...ennek mi lehet az oka?
Nincs benne olyan opció, hogy: megadom a csatornák sorszámát, nevét és frekvenciáját?
Közben rájöttem, hogy rossz helyen kérdezek, ha egyetértessz/egyetértetek folytassuk a HTPC szoftverek topikban: [link].https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz beencee #1700 üzenetére
''Vagy - a főmenü, stb. esetében - direktbe átírni a menüpont nevét a Configure Meedio-ban.''
Eszembe sem jutott ennek a lehetősége...
A videolejátszásai hiba a készülékemben lesz, mert a GB-PVR is elszáll (a MediaPortal meg nem, ki érti ezt...?)
Továbbiak a másik topikban.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
''...24000 Ft-oshoz nem jár a szoftver, és a távirányító Ezekután, mivel a távirányító nélkülin is ott a kijelző, azt ugyanúgy működésre lehet bírni ...''
Szvsz nincs ott kijelző, csak a helye. A la ''VFD window design'': [link]. A jelölés pedig elég egyértelmű: a VB8001BNS-hez és a VB8001SNS-hez jár a Multimedia LAB kit, a VB8000BNS-hez és a VB8000SNS-hez pedig nem.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Legegyszerűbb megoldás ha bemész valamelyik elektronikai áruházba és keresel olyan kábelt, aminek az egyik vége scart, a másikon pedig van komppozit. Kicsit bonyolultabb, de talán olcsóbb ha megveszed a kábelt és csatlakozókat aztán összeforraszt(tat)od. Ez után már csak a videokártyádat kell úgy beállítani, hogy egyszerre küldje mindkét megjelenítőre a képet.
canniball
Nézzétek mit találtam: [link]. Kíváncsi lennék ez vajon mennyire működőképes a gyakorlatban...
canniball
válasz Gyuri27 #1946 üzenetére
Nem hiszem, hogy (bárki is) direkt tartana vissza infót. Ha ennyire sürgős küldj neki privit/mailt, hogy tud-e pontosabbat mondani. (De azt azért vedd figyelembe, hogy nem mindenki lóg mindig itt, ráadásul ma munkaszüneti nap van.)
canniball
válasz Palika71 #2105 üzenetére
Ezüst színű a TV, a DVD játékos, a hifi, a video, sőt még a PC is. Elég hülyén mutatna ebben a környezetben egy fekete ház (még akkor is, ha gyönyörű fémcsiszolt). Egyedül a kutyám fekete, de neki azért nem veszek ilyen házat.
Az élmény így is megvan.
Arra meg nagy ívben teszek, hogy mi a trendi.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz marcias #2160 üzenetére
Bár nem én voltam a megszólított, de talán nem haragszol/haragszotok meg.
Ha nem tévedek nem sok választásod van: a ''földi antenna'' koax-szal megy a TV-in csatira, a ''philips upc vevőegység''-en pedig meg kell nézni pontosan milyen csatlakozók vannak (a PVR150-en a hangnak van rca, a videojelnek pedig s-video és kompozit, tetszés szerint).https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz marcias #2163 üzenetére
Ha jól tudom ezzel nem mennél semmire (legalább is a UPC Direct szempontjából).
''...az összes tévétyuner ezekkel a bemenetekkel rendelkezik?''
Nem. A Leadtek PVR2000 kártyámon pl. a következők vannak: FM, TV, remote, ''kisjack'' audio in és egy ''speckó'' video-in, amire a hozzá adott ''elosztóval'' lehet rákötni a bemenő video-jelet.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Jim Tonic #2195 üzenetére
Ha jól tudom az OEM verziót nem csak full géppel lehet megvenni, hanem bármely harware elemmel (pl. egy vinyóval) is. Ha jól tudom. De ha nem Vista, akkor miért rögtön Linux? XP vagy ''kisebbek'' már nem is jöhetnek szóba?
Ha mégis Linuxban gondolkodsz (ha jól emlékszem ) a MythTV-t használja itt egy-két kolléga.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Ez elég szubjektív dolog, neked kell a számodra megfelelőt megtalálni (ami neked tetszik)... Nekem pl. az Antec Fusion eléggé begyere, de:
-nem biztos, hogy neked is tetszik
-én nem adnék érte annyit, amennyibe kerül...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz szacsee #2271 üzenetére
Ezt csak nagy kompromisszumok árán tudnám elképzelni a TV alatt, a 201-es modelljük viszont már ízlésesebb és az ára sem kalapcsapkodós. (Persze ez megint szigorúan szvsz.) Rögtön el is kezdtem keresni, hogy hol kapható, aztán rájöttem, hogy egy nagy baj van mindkettővel: az 5.25" helyek kialakítása miatt sehogy nem lehet belepaszírozni pl. egy iMon VFD-t... Miért nem tud egyik gyártó sem olyan házat készíteni, ahol az egyik 5.25" hely ajtós (ODD-nek) , a másik pedig "sima" (távirányítónak)?
canniball
válasz szacsee #2277 üzenetére
"...vannak negatívumai, viszont azt lehet flex-el orvosolni."
Az pl. érdekelne hogy csinálnál helyet egy iMon VFD-nek (persze úgy, hogy ne legyen ízléstelen a végeredmény). Mert nekem is az ára tetszik a legjobban, ennyiért nem sajnálnám "átalakítás" alá vetni, de a front azért elég kényes kérdés.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
válasz Tommaso #2295 üzenetére
"Antec fusion V2 házikó tetszene külsőleg, de nincs távirányító és a kijelzőjéről ill. táp hangjáról nem sok jót olvastam."
Ez a táp hangja dolog érdekelne bővebben is."Azt hiszem ő lesza nyerő: Antec NSK2480"
Gondolom ő is azzal a táppal van szerelve, amivel a Fusion..."...VFD és hangerőszabályozó meg nem hiányzik nekem a Fusion-ről."
Ha jól tudom van még egy különbség: míg a Fusion szálcsiszolt előlappal bír, addig az NSK2480 csak színre fújttal.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"Ami még nem szimpi a 2480-ban, hogy az optikai meghajtók nincsenek az előlap mögé rejtve..."
Én amit eddig láttam, hogy el volt rejtve azzal meg az volt a gond, hogy
1, vagy két rejtett ODD-nek volt hely, így a távirányító bukott (két optikai meg minek?)
2, vagy egy rejtett volt+beépített távirányító, de annak meg az ára volt aránytalanul magas.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"...nem is igazán media PC-t szeretnék építeni, hanem csak egy gépet DVD és HD anyagok lejátszásához..."
Akkor miért nem veszel egy asztali lejátszót? Bár nem nagyon ismerem a piacot, de gondolom van már olyan, amelyik tud HD-t is. És akkor nincs szenvedés az alkatrészek válogatásával/építésével/zajával és a konfigurálással.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Petrelli #2367 üzenetére
Van ott egy vásárlói vélemény is.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Ingatlanos topic!
- Futás, futópályák
- Hobby elektronika
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Nők, nőügyek (18+)
- Vallás
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
